#4381 |
#4382 |
Postovi: 23,500
Kad su već ovi moji lokalno ne zainteresirani / nesposobni ![]() Ima da napravite retro gejming / retro ždere ![]() ![]() ![]() |
#4383 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 256
Retro gejminga je bilo prosli vikend na Sferakonu. Tetris turnir i Super Street Fighter 2 casuals. Trebao si doc ![]() |
#4384 |
Postovi: 23,500
Eh da nije "tri dana jahanja" do gore i nazad + "probušena" financijska konstrukcija ![]() ![]() |
#4385 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,055
#4386 | |
Pitam jer sam nekad tamo živio, prije puuuno godina, bio sam u susjednoj ulici okomitoj na Ivanićgradsku. |
#4387 |
Postovi: 2,055
Jep, Centar za kulturu, prostorije Sfere su bile na prvom katu (ulazilo se lijevo iz dvorišta) iako to i nisu bile prostorije već dvije sobice u koje bi se mislim utorkom navečer naguralo 50-ak ljudi ![]() |
#4388 | |
![]() Vezano uz Adisone, stigao mi je danas Šmit delivery servis ![]() ![]() ![]() Kupio sam već prije ove ventove u jednoj prodavaonici, po cijeni od 17kn/kom. Ne budem ovdje stavljao link da ne bude reklama, ali ako vas zanima pošaljite mi PP PS, ne NIJE Šmit Electronic ... uopće mi nije jasno kako se oni u ovo uklapaju, ali eto... ![]() I tako je jedna mašina (opet) gotova. Kažem opet jer je već bila sastavljena ... ovaj put je samo presložena, dio komponenti je otišlo u drugi Adison sa P4B ![]() Na drugoj još fale dijelovi, pa to mora pričekati ali bude i on došao na red prije ili kasnije. |
#4389 | |
Postovi: 256
![]() SFera jos postoji. Za staru ekipu ne znam jer sam tamo ljude upoznao tek prije cca 10 godina, no svakako ima starijih. Bas mi je neka teta rekla da ima isti novcanik kao ja pa ako znas nekog s Dr. Martens novcanikom... ![]() |
#4390 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,037
#4392 |
Postovi: 256
Roy mi je vec ponudio, sad jos i ovo, thx guys. Evo, koliko sam citao u AWE32 se moraju stavit 2 identicne plocice, znaci ne moze samo jedna. Pa ako itko od vas ima 2 iste, svejedno je li 2x1/2/4/8 (2x16 je overkill jer kartica vidi max 28 od 32, a to bi bilo i vise nego sto mi ima cijeli komp), rado prihvacam. |
#4395 |
Postovi: 1,180
#4397 | ||
15/JG52
Postovi: 765
Yup, Abit Siluro 4200 64 mb. I neću je dići na 4600 ![]() |
#4398 |
Postovi: 1,180
Bome stvarno fini find. Ti4200 je fina kartica a ti4600 fini improvement za 0 novaca ![]() Kada sam vidio Siluro grafu to me sjetilo na moju FX5600dt, imala je ovaj umjetnicki cooler "shroud" ili kako bi se to uopce moglo nazvati. Naravno da sam imao 256mb verziju jer više mb je uvjek bolje riiiight ![]() ![]() Kartica je naravno završila tko zna gdje, ali super tough kutija je i dalje u upotrebi dan danas, mislim da su unutra nekakvi kablovi ili tak nekaj haha Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 20.06.2021. u 12:12. |
#4399 | ||
![]() ![]() Ja sam svoju prodao prije puno godina (nedugo nakon što je ovo gore slikano), pa je isto nažalost više nemam... Šteta ![]() |
#4400 |
Postovi: 1,180
Yes thats the one ![]() |
#4401 | |
Međutim, kad sam došao doma i otvorio kantu - iznenađenje! Otišao sam natrag u HG Spot i pitao da li mogu zamijeniti RAM za nešto drugo, rekli su da mogu. A kako sam u ono vrijeme imao Matrox Millennium G450 DualHead koja je bila ozbiljan bottleneck za sve "novije" igre poput Trainz Railroad simulatora 2004 (u stvari, Trainz nije ni radio sa G450) uzeo sam Abit FX5600 ![]() Grafička je bila fenomenalna, osim što mi se taj ventilator pokvario dva ili tri puta ... sve još za vrijeme jamstvenog roka! Prvi put su mi je popravili besplatno, drugi put sam platio nešto sitno, a treći put sam skinuo Abitov cooler & namontirao nekakav after market "zlatni" VGA cooler sa plavim LEDicama, te ju i takvu prodao. Bilo je to negdje 2006, 2007. godine... |
#4402 |
Postovi: 256
Evo opet mene i moje AWE32. Kartica ima IDE connector, pa internet kaze da je za spojit CD drive, samo ne mogu naci zasto. Znaci ne pricamo o onoj maloj zicici s kojom se svaki SB spajao na CD audio nego bas IDE, sivi rezanac kabel. Pa sad dok mi je komp jos otvoren, zna li netko zasto bih spojio optiku na zvucnu karticu umjesto na maticnu kak je sada? |
#4403 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,346
Možda pomogne: https://www.vogons.org/viewtopic.php?t=58138 |
#4404 | |
Kako su CD pogoni došli kao upgrade ili nadogradnje starih 386/486 mašina, i kako su bili kruna "multimedije", tako su došli na ideju da stave ATA kontroler na zvučnu karticu. Zbog čega nije potrebna instalacija dodatnog kontrolera u slučaju stavljanja CD uređaja, već ga je dovoljno samo spojiti na zvučnu karticu. Naravno, ako tvoja ploča ima ATA kontroler već integriran onda nema nikakvog razloga zašto bi išao spajati CD na AWE32. Štoviše, preporučljivo je ugasiti kontroler (preko softvera ili jumpera na kartici) kako ovaj ne bi trošio vrijedne IRQ resurse. ![]() U mojem slučaju konkretno, CD je spojen na zvučnu, dok je hard disk spojen na VLB kontroler, sa gornje strane. Ovdje se jasno vidi da kontroler ima samo jedan IDE kanal, dok su ostali konektori Floppy (desno) i COM portovi (lijevo, uski namotani kabel) |
#4405 |
Postovi: 256
Gotcha, ostavljam kak je, sve radi. |
#4406 |
![]() Također, evo ti jedan savjet. AWE32 je dugačka kartica ... jedna od duljih po modernim standardima. Stoga, ako je stavljaš u tower case moj ti je savjet da je montiraš zadnju, i zakvačiš (ili ušarafiš) nogicu kao na ovoj mojoj, koja drži karticu u zraku, i brani od eventualnog kratkog spoja koji bi nastupio ako bi kartica došla u kontakt sa pločom kućišta. |
#4407 |
Postovi: 256
Uh, sad sam vec sve zasrafio, ali nemam toliko problema s prostorom. Ploca ima sve connectore pa trebam samo graficku i zvucnu, a i dovoljno je lufta od 'poda' pa nema sanse da sb dotakne kuciste. |
#4408 |
Postovi: 1,180
Ma kaj komplicirati, ubacis par lego kockica ispod ili komadic one spuzvice u koju se pakiraju komponente (ofc na neki spot di je goli pcb da nekaj ne skuhaš) i dobro je ![]() Kad smo vec kod improvizacije... There I fixed it ![]() ![]() Ako se sjecate mojih eskapada od prije par mjeseci, jutros sam se konačno natjerao skompletirati onog malog Igel-a. Malo preko donacija a malo preko kineza, skrpao se ATA 2.5' hard i pripadajuci kabel. Tako da mališan sad ima whoooooping 30GB disk ![]() Kako bilo da bilo neka grebe dok ne umre, 4 science ![]() ![]() ![]() |
#4409 |
15/JG52
Postovi: 765
Nije retro u smislu Pentiuma i Addisona ali mislim da je vezano uz temu. Već neko vrijeme sam tražio monitor formata 4:3 radi starijih strojeva kojima je 16:9 malo nezgodan i prije malo više od mjesec dana naletio mi Dell 2007FPB, 20" 1600x1200. Ofc, nije sve bilo divno i krasno jer je monitor nakon što bi se upalio gubio sliku. Uz konzultacije sa Googleom oko rastavljanja prvi sumnjivac mi je bio jedan kondenzator na napajanju. S obzirom da sam priučeni laik glede elektronike zamolio sam kolegu Overclocka za mišljenje i savjete na čemu mu još jednom zahvaljujujem a uz to potrudio se i poslati zamjenski kondenzator. Nakon zamjene s obzirom da i dalje nije bilo slike nastavio sam sa googlanjem. Ispostavilo se da je navedeni Dell jako dobar monitor ali sa nekoliko problema, na svu sreću podrška korisnika sa istim i sličnim problemima je jako dobra tako da sam nastavio sa testiranjem elektronike. Ispostavilo se da jedan inverterski transformator javlja kratki spoj a kako nisam nalazio isti u RH na svu sreću našao sam jednog prodavaća na Aliju koji je imao cijelu zamjensku ploču. Taj sport je koštao 19,99US$, dio je danas stigao i sad sve radi ![]() BTW, danas trebam otići po jednu interesantnu ploču, kad stigne budem se pohvalio malo ![]() ![]() 1280x1024 ![]() 1600x1200 ![]() |
#4410 |
Postovi: 1,180
Opa, monitor je bomba, stvarno je rijetko da upecati ovakve reze i 20'' i jos "pravi" format u danasnje doba. Nije puno tih 20 baksa ako nisi monitor puno platio u startu ![]() Baš me zanima ta ploča... Pix plz ! ![]() Btw kad si spomenuo ploču... Vec si razmisljam neko vrijeme pa stalno bi-nebi ali mislim da cu popustiti ipak ![]() Dakle ako netko naleti ili bude prodavao slot1 matičnu koja ima podešavanje postavki proca (fsb, multy) preko BIOS-a neka mi javi/uputi me di treba. Kupio bi si (ili zamjenio za nekaj iz svoje hrpe ako "seller" bude za trampu) tak nekaj i malo se generalno igrao sa slot1 platformom, taj dio mi je skroz promakao u mladim danima ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 21.06.2021. u 12:37. |
