#4351 |
Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 16.06.2021. u 15:54. |
#4353 |
Postovi: 23,526
@Roy Joj, kad vidiš kako se dobro radilo tadašnjom tehnologijom ... nije bio problem staviti normalni prekidač i x Led - ica ... Ne vidim dobro oznaku hdd - a, jeli to stari MFM ili "moderni" IDE ? Radio je zoom u browseru + povečalo ![]() Može tu fino upasti neki 2.5" IDE manjeg kapaciteta ... pazi na ovaj pvc data ribbon ... Druga je sad stvar funkcije / namjene ![]() ![]() |
#4354 |
Radi se na Adisonima... Kako je "javna tajna" da sam Soyo ploču zamijenio za Asus P4B koja govori, odlučio sam riješiti dvije muhe jednim udarcem. Naime, već dulje vrijeme vučem bottleneck u ovim mašinama, i više ljudi mi je ukazalo na to kako bi TNT2 i/ili GF2 GTS radile bolje na jačim procesorima. Pa sam upravo to i napravio ... Asus P3B-F i Tualatin (1.133) sam upario sa TNT2 (bila GF2 GTS) dok sam P4B i P4 (2.60) upario upravo sa GF2 GTS ![]() Naravno, nedostaje hrpa dijelova, sitnica, a upravo sam danas obaviješten da je i zapela dostava 80x80 ventilatora, pa stoga ostaje za vidjeti što i kako, ali valjda budem sve to završio kroz sljedećih 5-7 dana ![]() |
#4355 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 257
AWE32 radi! Nemam vise starih plocica memorije, sve sam podijelio jer tko bi mislio da ce mi trebati i to jos za zvucnu karticu... pa Trekkie ili Alien, rado cu prihvatiti vasu ponudu. EDIT - E, da, malo sam zbunjen. Prvi put vidim da se CD audio spaja na 2 stvari na zvucnoj. Ima li neki captain da mi objasni o cemu se tu radi? Znaci ovak nesto: https://m.media-amazon.com/images/I/..._AC_UY218_.jpg |
#4357 |
Postovi: 257
#4359 | ||
Stoga ako želiš biti siguran, jednostavno ubaci glazbeni CD u pogon i vidi da li svira. Ako ne, probaj drugačiji pinout ... a ako ne svira i dalje, probaj drugi CD drive. I može, budem potražio pločice pa ih pripremim ![]() |
#4360 |
Postovi: 1,180
Trekkie kaj ide unutra u taj AWE da i ja prekopam svoju ladicu/kutiju kad budem prvom prilikom u jazbini ![]() Edit: Ak trebaš drive imam i njih hrpu, sata je ostao samo jedan ali IDE-a se nabralo ko šalate u zadnjih mjesec dana. Opčenito ako nekom zatreba optika nek mi javi pa mu poslikam lager i neka si izabere ![]() |
#4361 | ||
15/JG52
Postovi: 765
Pazi kako su izveli napajanje diska ![]() Kozmetički izvana je 8/10 ali iznutra zato jako dobar. Ostaviti ću ga u izvornom stanju s tim da će trebati instalirati DOS i Windowse iz nule a baterija bi se čak dala napraviti nova i staviti umjesto postojeće. @D00D: ako trebaš memorije javi Citiraj:
30 pin memorija za 386/486 |
#4365 |
15/JG52
Postovi: 765
#4366 | |
Ista memorija kakva se nekad koristila na 286/386/486 matičnim pločama ... nije ništa komplicirano za nabaviti, imam toga više komada ![]() |
#4367 |
Postovi: 1,180
E btw Nikky... Mislim da je ipak ono vanilla PCI ![]() ![]() Čitao sam malo po service manualu i gledao te kartice i ostale supported dijelove / potencijalne upgradeove, i onda sam opet primjetio onaj dio koji si ti bio linkao koji kaze... "Small form factor models (2 x 3) Expansion slots One PCI Express x 1 or one ADD 2-R slot - half length One PCI adapter slot - half length" A onda sam primjetio i nekaj drugo u videu ![]() ![]() Pokvarena prefrigana cinjenica je da u tom riseru kartice ne stoje kao u normalnom kucistu nego naopako... Ak me kužiš kaj hocu reci hahaha. Tako da mislim da u ovom slucaju IBM laže ovaj napaceni narod tj. da su te kartice ipak namjenjene za ove 2 vece varijante sa vecim kucistima... Suma sumarum, pogledati cu jos jednom uzivo kad budem kod kompa, ali vec sam narucio pcie 16x na 1x kabel jer mislim da bu tako završila ta priča ![]() A onda tek krece zabava jer treba tu karticu i fixirati u kuciste... Ocekujem da bu zabavno i kreativno... ![]() ![]() @ Trekkie : Kaj se tice memorije ovak na pamet mislim da ces ti biti donator ovaj put, po pamcenju mislim da ja imam samo neke 72 pince. But will check ![]() Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 17.06.2021. u 00:12. |
#4368 |
Postovi: 23,526
Ma znam tj. siguran sam da ćeš nači neko rješenje koje će dati dobro gpu rješenje / poboljšanje 😀 |
#4369 |
Postovi: 257
Evo, prestigli ste me s odgovorom. Nije EDO nego 30-pin. Za cisti DOS ce extra memorija biti overkill ali rado bih isprobao. |
#4370 | |
U svakom slučaju čujemo se na PP ... reci kad i ako budeš prolazio blizu pa ti dam SIMMove ![]() |
#4371 |
Progres na Adisonima... Uživajte ![]() Adison #3 ![]() ![]() Adison #5 ![]() ![]() Čeka se još na dijelove koji fale ... i to me dosta koči. Napajanje, ventovi, kabeli, itd ... ali i to se bude uskoro riješilo ![]() By the way, obje mašine su pod neslužbenim pokroviteljstvom Asusa - matične, grafičke, i USB expansion bracket, sve Asus. Nisam tako planirao, ali su se kockice tako posložile ![]() Edit Krenuo sam tražiti 30-pin SIMM module za @D00d-ovu AWE32, i nakon neuspješne potrage dolazim do žalosnog zaključka - više ih nemam ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 17.06.2021. u 21:05. |
#4373 |
#4374 |
Postovi: 1,180
#4375 |
#4377 |
Postovi: 257
Guys, nasli RAM ili ne, hvala vam na angazmanu. |
#4380 |
Postovi: 257
