#451 |
Postovi: 8,215
Da. Varijabilni rad pumpe je pomodarstvo i neki novi trend, ne nužno potreban ako ne ganjate zadnjih pola stupnja. Razlike između 50% i max nećeš osjetiti u svakdonevnom radu.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 21.02.2021. u 11:58. |
#452 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,226
Pročitao sam tu u temi spominje se full speed. Full speed mi je nekako too much, pogotovo jer mi je komp non-stop upaljen. Inače sam bio uvjeren da ako je spojen na PUMP header da će biti fiksno, ili da će barem regulirati na "preporučene" brzine. Sinoć došao tu u potrazi za novim vodenim jer sam promijenio kućište i tako naletio na post. Pa se malo pozabavio time. Tek sad skužio da je u BIOS-u namještena krivulja za pumpu kao za CPU vent. Nisam bio siguran na koji postotak fiksirat, reko sa 50% ne mogu pogriješiti. Čak bi smanjio i niže kad bi znao da neće drastično umanjiti performanse hlađenja. Šta misliš? Se 50% generalno preporuča? |
#456 |
Postovi: 1,226
A so... Ok kužim. Nego ljudi. Neka preporuka 360 AIO? RGB ne smeta. Ova dva mi zapela za oko za sad. 1. GALAHAD 360 AiO CPU cooler, ARGB - balck (balck lel xD) 2. Glacier One 360 MP AiO liquid cooler, D-RGB - black |
#457 |
Postovi: 16,833
ARCTIC COOLING Liquid Freezer II 360 ili Thermaltake Floe Riing RGB 360 TT Premium Edition. |
#458 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,857
https://www.caseking.de/en/arctic-li...-wase-408.html super cjena u odnosu na ostale možda izbace ali neće sigurno 540 mm AIO. |
#459 |
Nuclear Experiment
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 647
For everything you gain, You lose something else. |
#460 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Ili samo ako sad kupiš novi? Aha, vidim sad. Za sve! Bravo!
Phil of the future! Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 23.03.2021. u 18:22. |
#461 |
Postovi: 16,833
Znaci da imaju dobar proizvod i vrijeme je pokazalo da je to tako. Uvijek je pravilo da 95% proizvoda izdrži dulje nego garantni rok. Onda je 6 godina odlično za AIO. |
#462 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 832
Moze preporuka za 420mm vodeno, moze AIO. Prvo sam htio https://www.alphacool.com/shop/neue-...mm-komplettset ali mi se iskreno neda zaj**avat slaganjem toga, pa mozda onda https://www.alphacool.com/shop/neue-...-420-cpu-black ili https://www.arctic.de/en/Liquid-Freezer-II-420 ? Trenutno imam X62 krakena (280mm).
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar |
#463 |
Postovi: 16,833
Nemaš baš neki veliki izbor tih 420mm coolera, pogotovo ne ovih ozbiljnijih. Arctic's Liquid Freezer II 420mm se čini nekako best buy. |
#464 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
Artic i nema greške. 😉 |
#466 |
Postovi: 832
Nista RGB, kod mene je to pogaseno. ![]() Thx na savjetima, moze onda Arctic.
#468 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,857
#470 |
1
Postovi: 3,583
Trebam preporuku koje da vodeno hlađenje da uzmem da li Arctic freezer II 360 ili 420 ? Imam kućište Fractal Meshify 2 i ako stavim 420ku neću moći napred metnut na vrh metnut treći 140mm ventilator jer će mu smetat radijator od vodenog hlađenja, a htio bi napred imat 3 ventilatora da više usisava sviježeg zraka u kućište. Ono šta mene zanima je da li ću osjetit neku razliku između 360 i 420 vodenog ? Hladi se i9 10090k. EDIT: Gledajući recenzije i ostalo izgleda da će biti ipak 360 radijator jer sa 420 previše komplikacija u kućištu dva venta napred i nazad odpadaju ne mogu se montirat, ustvari nazad može, ali 120 i manje dok 140 ne može zbog visine radijatora, a napred gornji isto ne stane od radijatora.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 26.04.2021. u 21:08. |
#471 |
Postovi: 16,833
Mogu ti odmah reći, FD ima super sve to napisano na papiru. U praksi nije to baš tako. Kod mene, 360 pa problemi. Rami previsoki kada je blok gore npr. Kada je blok ispred, ne mogu okrenuti da mi cijevi budu dolje, jer su prekratke, tako da su mi cijevi prema gore, što opet nije dobro, jer kada se zrak stvori u AiO-u, samo ću zrak pushati u pumpu npr. Na papiru, moj R5 ima sve moguće opcije, u praksi s NZXT x62 samo jedna ![]() Tako da, ako nećeš probleme, idi na sigurno i uzmi 360. ![]() |
#472 |
1
Postovi: 3,583
Hvala ti. Ma gledao po review-ima i mislim da je stupanj razlike sto je zanemarujuce.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#473 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Phil of the future! |
#474 | |
Postovi: 682
Moj 5900x drži hladnim, tako da u load-u (Cinebench) ne prelazi nekakvih 75-78 C. Imamo isto kućište pa ti mogu odmah reći da u njega 360 stane bez ikakvih problema na gornju stranicu kućišta. Jedino što trebaš paziti da RAM sa hladnjacima nije viši od 36 mm. |
#475 | |
1
Postovi: 3,583
![]() Znam da stane 360 montirao sam u ta kucista 360ke, ali nisam 420 nikad, no vidio sam jucer i javili mi iz Fractala da mi nece prvi prednji vent stat i zadnji, pa je otpao onda 420. Sto se memorije tice imam Kingston Predator on je visi od 36mm mislim da je 42,5mm no vidio sam i to, ali to budem s drugom memorijom nes iskemijao. Tnx na info. svima.
#476 |
1
Postovi: 3,583
Da li mi netko može ovako reći iz osobnog iskustva da li ću vidjet neke drastične promjene u temperaturi sa 360-kom naspram trenutnog Noctua NH-U12A sa push pull setupom.
#477 |
Postovi: 8,215
Šta misliš pod drastičnom promjenom? 20 stupnjeva u loadu? 15? Odgovor je ne.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 29.04.2021. u 22:48. Razlog: vidim proc u postu iznad |
#478 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Moj savjet ,ako ne ideš na neki ryzen 9,ostani na noctui!
#479 |
1
Postovi: 3,583
Pa recimo u full loadu mi cpu sad dodje na 80C kad mu prime upalim na pola sata recimo. Ako bi sa 360-kom skinuo bar 8C to je vec nesto. A i kad rendam video neki isto CPU ode na sto posto pa to zna potrajat skoro isto kao i prime. Intel je u pitanje i9 10900k. Bit ce i laganog overclocka s vremenom ofkors ![]()
#480 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Povoljan a super temperature,i relativno jednostavna ugradnja!
