#3721 | |
Postovi: 83
#3722 |
Dobio sam zanimljive rezultate sa tom tvojom TNT2 ... clockao sam je do apsolutnog maksimuma (barem koliko mi Smart Doctor dozvoljava) i natjerao je na 160/200MHz. Samo za usporedbu, Ultra bi bila 150/183MHz, tako da je ovo već u samome startu jače i brže ![]() Planiram se još igrati driverima, ali i RivaTuner aplikacijom ... iako ovo možda bude pričekalo neku drugu priliku, kad mi dođe zamjenski VGA cooler. Naime, koristim originalno hlađenje (stavio sam novi, bolji vent ali hladnjak je ostao isti) pa nisam siguran koliko bi bilo pametno natjerati je brže od 160MHz ![]() |
#3723 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Nemas nikakav 5.25 front panel s termalnim sondama ili bezicni mjerac temperature? Bez toga bus samo skuril neke, trust me ![]() Cak i kad nabavis kakvu igracku za mjerenje temp, treba vidjeti kolko fula na ciljanom maximumu prije nego se oslonis na vrijednosti koje daje. Vec te vidim za 6mj. kak modificiras Al i Cu hladnjake da pašu na slot1 procove i grafe te ere (posljedicno kupujes stupnu busilicu, dremel i tracnu pilu u lidlu pa balkon postaje mini workshop) |
#3724 | |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,081
#3726 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Ovo je bila moja ideja s tom pločom: Spec: C2D E4700 2GB CL 2-3-2-6 Radeon 9700Pro Audigy 2 ZS SSD 120GB Zadnje izmijenjeno od: stef. 15.04.2021. u 13:39. |
#3727 | |
![]() Iskreno, nije mi više stalo. Eto, znam da možda zvuči nezahvalno sa moje strane, ali zabavno je i veseli. Naravno da ne želim "core meltdown" situaciju, zbog čega sam i naručio bolje hlađenje sa više aluminija (za NB?) ... iako vent bude ostao istih dimenzija. Ali za sad barem, u ovom trenutku radi OK. U stvari, napravio sam bench test u 3DMark 99 & 2000, bez ikakvih grešaka ili artefakata na ekranu. ![]() |
#3728 | |
Postovi: 1,181
Ofc s obzirom da je novi komp u igri temp se mjeri preko sw, ove sonde su onak for fun popikane po diskovima i slicno. Nabavio sam ga radi potenciometara da mogu nac savrseni balans između temp i glasnoce ventova Super stvar. Ofc ima i optiku haha |
#3729 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
@Alien E bas tak nesto, ali to treba "umjeriti", jer neke igracke fulaju i prek 20°C. |
#3730 |
Postovi: 1,181
Tbh koliko je koštao taj cijeli panel ne vjerujem tim sondama ništa haha. Jedino je bitno da potenciometri za ventove delaju, a njih lako vizualo provjerim dali rade svoj job. Ovo sve ostalo kaj tu svjetluca... just pretty light show kaj se mene tice ![]() Edit: Kad smo vec kod temp, dali FX serija ima ikakve termalne sonde u sebi ili je to i dalje prerano ![]() |
#3732 |
Postovi: 1,181
Zanimljivo, malo guglam pa navodno čak i određeni 5700 modeli, uglavnom ovisno o vendoru koliko sam skužio... Vidjet cemo kakve sam srece i ako ima senzor kakve temp bude pokazo, mozda budu nebuloze kao i ovih tvojih 90. Mozda je to zapravo hotspot temp ![]() Čisto me zanima "before and after" kad nakalemim ono plavo cudovište gore, ako vec nekim cudom postoji senzor. Tnx za info iz prve ruke |
#3733 | |
Ali čisto me zanima što TNT2 može, a čini se da može PUNO toga. U stvari, toliko slinimo nad TNT2 Ultra, dok TNT2 Pro čini se može isto što i Ultra, a puno je jeftinija i lakša za nabaviti ![]() Isto tako, ovi svi bench testovi koje sam napravio su pokazali koliko je 3dfx precijenjen, pogotovo Voodoo2 SLI. Budem dao konkretne rezultate, ali recimo samo da je V2 prošao ispod očekivanja. |
#3734 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
#3735 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Nije sve u performansama, kroz voodoo elektroni naprosto puno prirodnije cirkuliraju, a isto primjetih i za abit. Tako i macase puno staloženije drži HW od ostalih. Nokia CRT baš prirodno titra i umiruje žute pjege, i tako dalje.... ![]() |
#3736 | |
#3738 |
Postovi: 1,181
Kakve su uopce stock temperature na FX serijama ? Meni se te stare grafe sve cine fine i hladne u odnosu na ove novije... Jos da samo puknes nekog aftermarket kineza gore za 5 baksa onda bude još i bolje nego inace. Ili se varam ? |
#3740 | |
U protivnom ti budem pokušao jednog nabaviti osobno. Koliko teško može biti ... uostalom sva tri kolegina MaCase-a su došla od mene. Prvog sam mu poklonio osobno, a druga dva pronašao preko Njuškala ![]() Edit @Bertone U pravi trenutak. Baš sam te mislio kontaktirati ![]() |
#3741 |
Postovi: 23,623
Nije se teško prilagoditi ili zavoliti kvalitetu izrade, teh. rješenje .... kao nekadašnji Antec P180 ... kao kod tipkala čuvena IBM Model M ili sa ThinkPad T serija. |
#3742 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Kad smo kod kućišta, ja tražim nešto reprezentativno za ASRock 939Dual-Sata2 i X2 Toleda. Bila su 2 Lian-a na Njuškalu za nikakve novce u zadnjih pola godine ... oba su mi pobjegla. Uglavnom, pikiram Lian Li, neki Alu-Coolermaster (tipa ATC-201, Wave) ili sl. Zadnje izmijenjeno od: stef. 15.04.2021. u 16:53. |
#3743 |
Vezano uz grafičke, baš sam rastavio svoj Adison "Star Gate" kako ga zovem, PIII 933 sa TNT2 grafom da provjerim grafičku. Ventilator je potpuno OK, vrti i hladi. Tako da za sad barem ne vidim nikakve posljedice overklokiranja TNT-a ![]() |
#3744 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Bertone je velikodušno uskocio s kucistem, tako da kad to pokupim slazem komp koji sam imal krajem proslog stoljeca: Macase + abit be6 + p3 ~500mhz i umjesto orginalne asus geforce 2 mx ide gf2 GTS (bila je jos neka 8mb grafa prije te mx ali tu su sad bad sectori umjesto informacije) OS naravno winMe. |
#3746 |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 329
#3747 | |
![]() Ali kao netko tko je gnjavio 15-ak godina o restauraciji Adison-a, drago mi je nekome učiniti isto zadovoljstvo ![]() |
#3748 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
@Trekkie Hvala na zapažanju ovog case-a i kljucnoj dojavi ![]() EDIT: @dbL winMe radi perfektno uz malo tweakanja ![]() @Trekkie I pukom srecom je Abitica ostala kod mene...sudbina, karma, kak god... ne žalim se ![]() |
#3749 |
#3750 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Evo jedan "Nvidia theme" case za Pupa ![]() https://www.ebay.de/itm/Nvidia-Gamin...kAAOSwMZdgBvSS Ne znam kaj je, al izgleda ko USS Enterprise. |
