#3542 |
Znaš, možda i budem... Nitko čini se ne zna gdje nabaviti drugu 6BTM, riječ je o vrlo rijetkoj i teško nabavljivoj ploči, stoga budem recapp ostavio kao posljednji pokušaj očajnika. |
#3543 |
Postovi: 1,180
Baš sam htio nešto slično napisati, jer bacio sam oko i ima ih par na ebayu ali... ko da ih nema (bar po mom mišljenju) s obzirom koliko ekipa traži za njih. Recapaj, utopi u izopropilu i kontakt spreju i drzimo ti fige ![]() |
#3544 |
Postovi: 3,478
![]() Nešto me kopka u sjećanju da su neke od tih AGP grafa bacale artefakte kasnije u radu i da su zato škartirane... I prebroji kondiće - ovakvog jednog zelenog Sanyo sam skinuo s jedne od tih grafa, ne sjećam se više s koje, a lijen sam ići kopati po fotkama ![]() |
#3545 | |
Postovi: 1,180
![]() A za ovo 2D/3D budem sve testirao u šusu, ima jos par kartica na putu pa budem napravio jedan pravi "testing" vikend i cjeli vikend vrtio 3d markove i slicno na par kartica. Cekam da se nabere konkretni pajl za testiranje ![]() |
#3547 |
Problem sa Chaintech matičnom riješen ... barem privremeno. Naravno, ako se pruži prilika da nabavim drugu ploču i netko je želi dati, mijenjati ili prodati po razumnoj cijeni, slobodno me kontaktirajte ![]() |
#3548 |
Postovi: 23,530
Priznaj koji vudu egzorcizam si joj priredio da je jadna odlučila raditi 😀 |
#3549 | |
Datum registracije: Nov 2020
Lokacija: SLAVONSKI BROD
Postovi: 33
#3550 |
Hehe, neka ostane tajna ![]() Nego, prenosim dvije fotke sa drugog (TPU) foruma... Ovaj tip je ili genijalac ili psihopat ![]() Zanimljivo da koristi plastične (cable) tie vezice ... isti pristup kakvog sam koristio osobno jedno vrijeme, ali sam na kraju odustao iz razloga što je znao oštetiti izolaciju, ali i zgnječiti sam kabel. Danas koristim bijelu izolir traku od vinila. Puno urednije, a i drži kabele čvrsto zajedno pa ne klize. Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 05.04.2021. u 00:32. |
#3551 |
Postovi: 23,530
Pa kažu da je "granica" blizu ![]() Lijepo je vidjeti sve složeno pic- pic, problem i nervoza nastaje ako povremeno trebaš žonglirati sa hdd - ovima ... U ona doba je bilo "lakše" i brže uvalit hdd i tako kopirati nego npr. pržiti cd ili na usb stick koji je bio mali i spori (a i došli su u mainstream x god. kasnije). |
#3552 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 259
Lijepo kad mobo ima connectore na desnom rubu. Ja upravo nesto preslagujem na svom pentiumu i svi kablovi idu iz suprotne strane, nemoguce je ne zapetljat sve :S |
#3553 | |
Pokušavam se sjetiti gdje sam stavio sliku svoje MMX mašine koju sam baš nedavno uredio, napravio "generalku", ali ne mogu to nigdje naći. Možda stavim sliku naknadno ako je pronađem ![]() Edit Pronašao... Malo sam to još kasnije dotjerao, ali bolje od ovog teško može biti, upravo iz razloga kojeg si i sam rekao. ![]() |
#3554 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,379
#3555 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,272
Gledam sada taj problem koji Trekkie ima sa tom Chaintech pločom...relativno nedavno sam na YT gledao neki video sa navodnim BIOS rot-om (vidim da si nešto skarabuđio, ali čisto reda radi, probaj i ovo). Da li u tome ima istine? Frajer je to kao pokazivao sa dosta novijim pločama, čini mi se starima čak manje od 10g. Ugl shema je da se BIOS zbugira (''istruli'') sam od sebe, od stajanja na ploči koja dugo nije paljena/bila pod naponom i da se to riješi jednostavno reflashom. Neka vaša iskustva tu? Meni se nekako čini da frajer fantazira. EDIT: Evo i video (bit Rot, ne BIOS, ali je reflashao BIOS ![]() |
#3557 |
Postovi: 1,180
Jel to bila Voodoo magija sa kojom se riješio problem ili je nekaj drugo bilo u pitanju ? Osobno nisam nikad doživio ovo gore sa bios rotom, ali sam čitao o tome pa me čisto iz znatiželje zanima koliko ta teorija drži vodu ili ne... Edit: Zaboravio komentirati OCD cable management, mislim da je ovo ipak malo previše. Kod desktop kucista recimo je super stvar kaj skoro uvjek ima mjesta ispod hdd-a i optike pa se "prljavi veš" može tamo zgurat sa nogom i ne vidi se ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 05.04.2021. u 20:01. |
#3558 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#3559 |
Postovi: 1,180
Tbh ja cak imam neki cudni filing da bu kartica radila normalno na kraju. Tj. bar da bu prošla moje testiranje od sat-dva gejminga na 1024x768 u w98 i par rundi 3d marka ![]() ![]() |
#3560 | ||
Naime, problem (ili dio problema) se pokazao RAM. Probao sam više pločica, niti jedna nije radila OK. Ni u jednom utoru, a ni nakon natapanja matične sa kontakt-otopinom. Na kraju se najstabilnijom pokazala PC133 pločica (64MB), što je apsurdno jer ploča uopće ni NE PODRŽAVA 133 način rada. Naravno, druga 6BTM (koja je možda druge revizije, ali inače potpuno ista) NEMA takvih problema, stoga, i dalje ostajem kod napisanog da matična nije OK. Pa je solucija takva kakva je ... da ploča ostane unutra sve dok ne nabavim drugu. Nažalost, obzirom na cijene ali i tešku nabavljivost uopće, rekao bih da možda bude potrajalo... ![]() |
#3561 |
Postovi: 1,180
Hm zanimljivo, tak šta još nisam čuo. Da staviš npr. 133 pa ga ploča skine na 100 to bi razumio ali da pa prihvaca i vrti na nepodržanih 133... Zanimljivo. Predložio bih ti možda i da probas swapnut proc (ako vec nisi) radi testiranja mem kontrolera, znam da sam citao nekaj slicnoga vezano za OC, da je ekipa kod previse forsanja voltaža znala degradirati mem kontroler jer je on osjetljiviji od core-ova. S tim da to je bilo vezano za Sandy i Ivy Bridge tako da upitno koliko se moze povuci paralela sa tvojim slucaje... I obicno su simptomi da ram ne radi na deklariranoj brzini nego ga se mora skinuti na sporiju (ili najcesce ne radi uopce kak treba više). Dok je kod tebe obrnuto, ti si postigao na neki nacin OC memorije ![]() |
#3562 | |
Da, procesor sam zamijenio ... sve sam komponente zamijenio u stvari, tako da je jedina preostala karika sama matična i RAM modul(i) |
#3563 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,272
Ne sjećam se baš dobro, ali mislim da je to A64 (S754) prvi uveo na desktop tržište. Intel je mislim debelo kasnio, uveli su IMC tek 2008-e. Neka me netko ispravi ako sam što fulao. Prije je MEM kontroler bio na mislim NB-u....ugl u chipsetu. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 06.04.2021. u 05:55. |
#3564 |
Zmaj od Bosne
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 218
![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Lynnfield. 06.04.2021. u 10:59. |
#3565 |
Postovi: 1,180
Vrlo lako moguce, zato sam i napisao da je upitno koliko se da povuci paralela sa Sandy/Ivy-em ![]() @Trekkie : Da vrlo cudno. Mislim ako radi bez errora i ludorija sa 133 modulom neka stoji tako, kaj te briga. Ali ako je prije radilo sa 100tkama onda definitivno nekaj zajebava i odlazi... Kako god bilo, ti bi definitivno trebao vrebati backup maticnu s obzirom da ti je uz specke konfe bitno i koji model ploče je unutra. |
#3566 |
tiki
Postovi: 2,734
![]() ![]() Ovo iskopah doma. Napravili ste mi gušt ovdje pa rekoh idem složiti ovu P4 mašinu, ali nema slike na ekranu... Onda sam krenuo na ovog Athlona ali primjetih 5 napuhanih 1500uF kondića na MBO pa sam odustao od zezancije, barem za sada ![]() |
#3567 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,053
Kad ste već sa grafama krenuli, evo par primjeraka koji se po kutijama smucaju. Asus 9800GT i Saphire HD4870 nažalost pokojne, al se 7900 Golden Sample još okej drži. Vent se skroz zapeko u nekom trenu života tako da je neka pizdarija gore ovog trena tek tolko da nije pasivka samo ![]() |
#3568 |
Postovi: 1,180
Odličan mi je ovaj "industrial" look na ovim Gainwardicama. Šteta za ostatak što su pokojne ali nisu loše ni za "tapetu"... Btw neces vjerovati ali konačno sam jučer uspio isprobati onu Tnt2 koji si mi dao prije pola godine skoro. Sve me sram koliko mi je trebalo ![]() |
#3569 | |
Pajcek
Postovi: 1,053
9800 se nagledala svačega bome, spekel sam ju u jedno 2 navrata da ju još malo extendam, al kad je 3. put riknula sam odusto bome. Već tak nije bila za niš drugo osim za gledat u nju ![]() ![]() Citiraj:
