#3301 |
Postovi: 23,530
#3302 |
Postovi: 1,180
I to nakon kaj je prvo naštukal 2 IDE kabla jedan na drugi i zakeljil hrpu žuto-zelene izolirke na sve to. A žice je pospajal kabelima tak da ih je sa prstima "zafrknul" (znate onak, na "kak ne treba" način). Da, totalno ga vidim ![]() |
#3303 |
Postovi: 87
rođen u V.G. komp2: HP Vectra VL600, P III 733 MHz, Kingmax 2 x 256 MB PC133 rama, Leadtek WinFast A400 Ultra TDH GF6800, 128MB, 256bita, Seagate 80GB, Win2000
#3304 |
Postovi: 1,180
Kaj bi smetal kolega ![]() Edit: A daj me zapisi i za one crne IDE rolance i ovaj 2.5 hard, pogotovo ako je ATA, taman imam nesto di bi ga mogao utrpati ![]() Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 18.03.2021. u 22:19. |
#3305 |
Danas sam bio zaposlen. Kolega @Riceburner me zamolio da mu testiram jedan Slot 1 procesor, pa sam se malo zanio ... i overclockao ga sa tvorničkih 366 na 550MHz ![]() Moja Asus P3B-F je ionako "dušu" dala za ovakve stvari, pa su se taj njegov Sloket i matična lijepo upotpunili, nisam ni znao da sam ga clockao dok mi kolega nije rekao da bi trebao raditi na 366 ![]() ![]() A tražeći podulji ATA kabel, presložio sam i jednu od svojih prvih retro konfi, Pentium 233 MMX sa QDI matičnom i 3dfx Voodoo-icom. Napravljen je zapravo cijeli "remont", obzirom da mašina nije radila još od 2015. ili 2016 pa osim što sam mu napravio potpuno nov cable management, stavio sam i novu CMOS bateriju. ![]() Ali glavni dio posla je ipak otpao na Adisone... 3 gotova, ostaje mi samo još jedan ![]() ![]() ![]() Zanimljivo, pronašao sam na svojoj mašini log entry iz 2013 & 2014, gdje sam jasno i glasno "evidentirao" zadnje paljenje, jer sam ga tad namjeravao arhivirati "as is", i više ga ne koristiti. Ono najgore je što se sjećam tog dana, i pisanja tog teksta, čini se kao jučer! ![]() ![]() ![]() Nakon što BTC bude popravljen/zamijenjen (možda čak i prije), svi Adisoni budu dobili nove instalacije Win98, od nule. Friški start, jer se previše toga mijenjalo kroz godine, i bilo je tu kojekakvih nadogradnji sa ovime ili onime, tako je i najbolje. A evo i detalja: Pentium II, 350 (Chaintech 6BTM) ![]() ![]() Pentium III, 550 (Asus P3B-F) ![]() ![]() Nego, evo još jedno pitanje ... da li netko od vas ima možda Rockwell Dial-up 56k V90 interni modem? ILI, alternativno - bilo kakav 56k, v90 modem, po mogućnosti sa 3.5mm konektorima za telefon i mikrofon. ISA ili PCI, nije bitno. Znači, govorimo prvenstveno o starijim modemima, ne onim novijim Conexant generičkim koji su sve imali kroz softver. |
#3306 |
Postovi: 1,180
A zato si se ti bacio u OC, to je bilo nenamjerno... Iako s obzirom na rezultat od 30% šta bi bilo da je bilo namjerno. Možda se u tebi krije novi der8auer a da ni neznas ![]() Prokopam za modem preko vikenda pa javim, imam nekih kartica kaj su dosle sa Zalmanom u vreci, samo ne znam dali je modem ili mreža u igri. I dali ima te konektore koje zelis ![]() |
#3307 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Moze mišljenja za ultimate win2000 i/ili XP mašinu. Eventualni kandidati - Athlon Thunderbird, Athlon XP / mobilac, Athlon 64 ili P4 Northwood / Extreme Edition. Tu bi nekako ubacio GF3 Ti 200 ili 500 ili nešto od GF4 4200 ili 4600, to je svojevremeno bio wet dream. ![]() Kasnije dolazi C2D, tu mi pada interes. ![]() |
#3309 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,379
Zadnja nvidijina grafa s podrškom za XP je bila GTX 960 ako se ne varam. |
#3310 |
Postovi: 1,180
Tako je, a ako hoces najjacu mislim da bi to bila 780ti (ili ako cemo cjepidlaciti Titan Z ali onak, budimo realni... ![]() ![]() |
#3311 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,053
#3312 |
#3313 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,379
![]() Moja ultimate XP pila bi bila bazirana na Asrock 939Dual-Sata2 i Athlon64 X2 s939. Ultimativna fleksibilnsot što se tiče grafičkih kartica. |
#3314 |
Samo mala obavijest da NAŽALOST još uvijek tražim ATA33 kabel. Skužio sam danas da i nije toliko do same duljine kabela koliko je do razmaka između master & slave, što veća tim bolja. |
#3315 | |
Postovi: 1,180
@ Trekkie : Mozes zmjerit to mozda bar okvirno kaj bi ti trebalo, tj kolki je taj razmak. Taman sam danas odneso kablove nazad kod stare ![]() |
#3316 |
1,2,3... fall over!
Postovi: 206
Ajme 939dual-sata2...sa 64 3000+ na 250 fsb.. Good days. Sad si mi trigao nostalgiju. EDIT: Da nema netko mozda ovo djubre od adaptera https://ibb.co/VQFrmG0 Dakle zenski dvi na muski vga (suprotno od onih standardnih dvi na vga kojih imam na bacanje), koji ce radit i prenjet analogni signal...
vintage hi-tec Zadnje izmijenjeno od: stereotyp. 19.03.2021. u 20:39. |
#3317 |
Postovi: 1,180
A sad opet par slikica ![]() ![]() Također, pomarkirao sam na slikama kaj je i dalje dostupno, ako nekoga zanima nešto sa slika nek me cimne. Dodao sam i svoja 2 coolera na hrpu kad vec slikam. Sve se zelenim kvacicama je dostupno, ako se nitko ne javi do daljnjega budem ja pricuvao kod sebe. Kaj se tiče maticne nesto se Pupo bio javljao ali nisam ziher dali je to bila zeka ili je stvarno htio plocu. Ako nije bila zeka onda Pupo javi se da znam ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() P.s. tomekk82, onaj kabel za tebe je isto došao, ali nije na slikama jer sam ga odmah pospremio sastrane. Edit : Trio64 ošla. Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 19.03.2021. u 21:02. |
#3319 |
Postovi: 1,180
Nema frke pustim mu, ja bi ju ostavio za backup (imam jednu u onom MMX-u) za slucaj da moja rikne. Ali to samo ako se nitko ne javi tako da ako želi njegova je, neka me slobodno cimne za primopredaju. |
#3320 | |
Heh ništa onda, ostaje mi Njuškalo... Našao sam par oglasa koji bi došli u obzir, ali je tip na drugom kraju grada. |
#3321 |
Postovi: 1,180
OK, ne znam da li je ovo nekom ovdje napeto, pa cisto ako ima ATARI fanova neka bace oko. I 4 the record, nije moja aukcija niti od nekog poznatog, nego mi se cini kao potencijalno dobra prilika za nekoga koga zanima tak nekaj ![]() https://www.aukcije.hr/prodaja/Racun...ST-FM/4614239/ Edit: Iz nekog razloga nemrem Trekkie-u poslati PM, sebi i drugima mogu uredno. Kada šaljem Trekkie-u dobijem 550tku i Chucka Norisa haha, svašta... ![]() No uglavnom, imam pitanje vezano za Voodoo 2 i SLI ![]() Pa sad par pitanja za ekipu koja je koristila takve kombinacije, da si minimaliziram potencijalne glavobolje i nepotrebne troškove : a) Može li raspareno ili mora ipak biti isti vendor/model ? I ako može raspareno ima li nekih nedostataka u odnosu na "blizanke". b) Ako može raspareno, ima li smisla ici na 12+8 kombo tj. dali se nesto sa tim dobiva po pitanju performansi ili ce kartica od 12 MB koristiti 8 MB (pa onda da gledam koju mogu dobit za najbolju cijenu) ![]() Hvala, slodobno ubacite dodatnih komentara/nedostataka prednosti ako sam nesto bitno izostavio ![]() Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 20.03.2021. u 10:43. |
#3322 | ||
![]() Citiraj:
Nego, budem ti odgovorio na tvoje pitanje, daj mi samo par minuta da prođem kroz poruke. |
#3323 |
... Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 20.03.2021. u 12:26. |
#3324 | |
Postovi: 1,180
![]() ![]() ![]() ![]() Edit: Sad sam skuzio isto da kad lupim reply na temu vrti li ga vrti za reply, tak da ocito postoje neke tehnikl difikultiz et d moument ![]() |
#3326 |
Postovi: 23,530
Da, da ocito postoje neke tehnikl difikultiz et d moument ![]() 'ebe net i to kod oba (glavna) operatera, bit će guglo ili tko već ... Baš dobio Chuck Norrisa ali je ipak postao. |
#3327 | ||||
Bilo je već govora o ovoj temi, govorio sam više puta ali se ne mogu sjetiti sa kime, u kojem kontekstu je bilo. Uglavnom: Citiraj:
Međutim, ako si voljan "zažmiriti na jedno oko" i koristiti modane drivere, možeš imati drugačije kartice. Nije problem - recimo jedna kartica Diamond Monster, druga Creative 3D Blaster. Jedan takav "paket" drivera ti je FastVoodoo (v4.6?), iako je bilo i drugih izvedbi. Najvjerojatnije bude radilo OK, ali sve takve uradi-sam pakete koristiš na vlastitu odgovornost. Citiraj:
Lijepo sam napisao baš ovdje u temi prije nekoliko dana: Citiraj:
A evo da se dotaknem i BTC pogona... Nadam se da mi kolega ne bude zamjerio ako stavim njegove slike ovdje u temu. Naime, pronašli smo jackpot! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 20.03.2021. u 16:52. |
#3328 | |
Postovi: 1,180
Ček našao si još 2 ![]() ![]() Citiraj:
![]() Znaci oces rec da za 1024x768 moram imati 1x12MB ili 2x12MB grafe, 2x8MB ne vuku tu rezu u nijednoj konstelaciji ? Naravno da bi bilo idealno da imam dvije grafe od Creative-a ali atm ebay nudi hrpu Diamond monsterica (i 12 i 8), a Creative ima 1-2 kartice i to su sve 12Mb verzije. Mislim OK budem malo lurkao neko vrijeme ali ako mogu bocnut npr. Diamond za 400 umjesto Creative za 600 kuna to mi je vec dobra razlika za razmislit ![]() I ovo za memu kaj velis je skroz logicno jer cim je veca rezolucija guta se vise memorije. Ali opet nekako si kontam da kako god okrenuo vecina stvari koje su izasle u periodu do kraja 2001/pocetka 2002 (tj. do XP-a) bi ipak morale raditi bar pristojno sa dvije V2 u SLI-u čak i na 1024x768. A znaš mene, zanima me kaj da nadodam na ovu sadasnju karticu i dobijem najbolje moguce performanse ![]() ![]() |
#3329 |
Pajcek
Postovi: 1,053
#3330 | |||
Sve skupa (bez ova dva nova) imam ih 4 komada. Od kojih su 3 u upotrebi, već montirana u Adison(e), uz napomenu da dva pogona nažalost ima probleme ove ili one vrste. Jednome fali lajsna na ladici (i kao takav vizualno je neprihvatljiv), dok drugi (BCD 24X) malo čita malo ne, i zna zapeti ... iako u pravilu radi. Tako da ova dva budu zamijenila oba pogona, a jedan "BCD 40XH" definitivno bude ostao za dijelove. Jer svi tehnički gledano rade, ali to se lagano može promijeniti. Sjećam se kao jučer da sam prošao kroz 3 ili 4 ova BTCa onda, krajem 90-ih i svi su bili mijenjani u jamstvenom roku. Prvo je riknuo originalni BCD 36X, zatim BCD 36XH, zatim OPET još jedan BCD 36X i na kraju ostao BCD 40XH do kraja. Izvadio sam ga i zamijenio sa LG pogonom jer je BTC zapinjao i radio probleme, a tih i brz LG (52X) mi se činio kao svemirski brod u odnosu na BTC ![]() Citiraj:
OK, postoji način da dobiješ 1024x768 sa jednom karticom (uz veliku cijenu performansi) ali najbolje da ne kompliciramo nepotrebnim sitnicama. Znači, za 1024 ti treba dvije V2 i točka. 8 ili 12, ostaje tebi na izbor ![]() Ono što sam ti ja rekao je to da kad imaš jednu V2 od 12mb ili dvije od 8mb (SLI) dobiješ istu količinu memorije - 12mb total. Zbog čega smatram da se ne isplati, prije bih ti preporučio nabavku dvije od 12mb ili barem još jednu od 8mb. Citiraj:
Samo za usporedbu, dvije V2 od 12mb ti daju okvirno jednaku snagu kao i Voodoo3 3000, što je značajan boost po pitanju performansi. I da, kao što si i sam rekao, sve igre do negdje 2000, rane 2001. budu radile na max. Ja sam u ono vrijeme rasturao Deus Ex na jednoj Voodoo2 od 12mb i nije bilo apsolutno nikakvih problema ![]() Citiraj:
