#962 | |
Postovi: 23,698
![]() opis > https://www.notebookcheck.net/HP-Pro....137513.0.html kako izgleda ispod poklopca > https://www.notebookcheck.net/filead...09f0e15a13.jpg info1 > https://h30434.www3.hp.com/t5/Notebo...n/td-p/6097558 info2 > https://h30434.www3.hp.com/t5/Notebo...2/td-p/7523097 HP ProBook 450 G2 Notebook PC - Maintenance and Service Guide > http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c04341970.pdf Kod tog laptopa M.2 NVMe varijanta ne igra u nijednoj kombinaciji, može se staviti M.2 SATA 2242 do WiFi kartice, na notebookcheck - u su testirali Transcend TS128GMTS400, 128 GB i to radi (računaj da je to isto SATA i odg. brzine). Klasična varijanta zamjena hdd - a sa SATA SSD - om također igra. Javi kakav si caddy nabavio ali 99,9% da je predviđen za 2.5" SATA storage. Probaj zamijeniti / doplatiti za klasični MX500 ssd. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.03.2021. u 14:14. |
#965 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,228
Dobro Brkati zbori za Kingston A2000. Dok god developeri igara ne implementiraju DirectStorage (a nece sigurno kroz 2 godine minimalno) za (trenutne) igre ni nema smisla davat / bacat novce na "brže M.2 SSD-je" kad ... Citiraj:
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#967 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 936
Ovaj je bio u prošli petak 82€ za 1Tb, tako da sam se častio, jer sam uzeo za 300€ laptop sa GTX 1070 8gb. https://www.amazon.de/dp/B089DNM8LR/...ing=UTF8&psc=1 |
#968 | |
Postovi: 8,259
![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=277755 I laptop je u igri. A i koliko god bio loš disk, bolji je od svakog mehaničkog. 80€ za upgrade su nikakvi novci.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 01.04.2021. u 18:59. |
#969 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,737
#970 | |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 379
#971 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,737
#972 |
Postovi: 4,511
https://www.youtube.com/watch?v=ehjO5JKjBcI&t=80s Patriot VP4300 is the fastest SSD! It`s over 7000!!! |
#973 |
Misanthrope
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
https://www.mindfactory.de/product_i...P_1280845.html Edit: prošla akcija Edit 2: Ako odem na mindstar ponudu onda tamo stoji cijena od 85€ Gesendet von meinem LM-G810 mit Tapatalk
x230 Zadnje izmijenjeno od: asibulj. 24.04.2021. u 10:35. |
#975 |
Postovi: 2,228
Ovisi kakve su temprature i kakav je workload. Do 60 / 70 C ti ne treba heatsink za M.2 Ako ti je manje-više u idlu i temp oko su ti oko 50 nemaš brige. Da ga koristiš kao scratchdisk ili da cesto i kontinuirano kopiraš vece kolicine podataka na njega pa bi imao vece temperature onda DA, a ovako za casual / idle rad nemaš potrebe. ![]()
#976 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 83
#978 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,737
Zadnje izmijenjeno od: kopija. 17.08.2021. u 04:56. |
#979 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,461
Zasad je samo glasina, ali u komentarima se spominje da su nedavno shebali SN750 model tako da vjerovatno ni ovaj nije daleko There's a rumor about WD cheaping out SN550 secretly Recent WD WD_BLACK SN750 NVMe 1TB drives have gimped Write speeds |
#980 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,737
https://www.tomshardware.com/feature...swap-downgrade Zadnje izmijenjeno od: kopija. 24.08.2021. u 04:54. |
#981 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
https://www.tomshardware.com/feature...ap-downgrade/2 Our TLC-based P2 wrote at roughly 1.85 GBps while the QLC-based P2 wrote at 1.16 GBps before degrading. Once degraded, the TLC variant's sustained write speeds measured roughly 450 MBps, which isn’t great, but acceptable. However, the QLC variant averaged USB 2.0-like speeds of just 40 MBps after the SLC cache was full. To je 4-5 puta sporije od HDD-a mene isto muči dilema, uzeo bi u mall.hr MP510, ali me strah da je možda u pitanju "b" varijanta, iako to na web shopu ne piše tako (ali me brine što je 300kn jeftiniji nego u UZI shopu, i samo 1g garancije) https://www.mall.hr/ssd-diskovi/cors...x4-nvme-3d-tlc https://www.reddit.com/r/buildapc/co...510b_nvme_ssd/ Zadnje izmijenjeno od: segregator. 27.08.2021. u 00:27. |
#982 |
Postovi: 317
Na žalost, čini se da i Samsung počinje kemijati, sa modelom SSD-a 970 EVO Plus. Nije QLC "zlo", ali je, po izvorima, drugi sporiji kontroler. Nešto slično što je i Adata napravila sa modelom sx8200 pro. https://www.bug.hr/hardver/novi-970-...-verziju-22964 Ne znam kako im se dopušta da to smiju raditi. Više ne znaš kad nešto kupuješ šta ćeš dobiti. |
#983 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Kako to da je samsung 970 pro skuplji od 980 pro? u čemu je kvaka? |
#984 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
Pitanje u vezi sx8200pr znaci, sekundarni ssd u laptopu. Sad mi se drugi puta u roku mj dana desilo da je disk nestao u windowsima. Ne postoji ni u biosu. Zadnji puta sam disk fizicki izvadio i vracao u laptop i bilo sve ok do danas. Objasnjenje? Da li krepava? |
#985 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Ne mora biti, može biti da i ploča zeza. Imao sam u više navrata probleme sa SSD diskovima, ali u AIO računalima gdje jednostavno nisu htjeli raditi Adata diskovi. Bios ih malo vidi, malo ne. Stavio drugu marku diska i uredno radi. Vidi da li imaš BIOS update |
#986 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
od umora sam zaboravio napisati da se radi o laptopu. Uredno sve radilo preko pola godine. Bios je zadnji. Kad disk nestane se javi BSOD. Nakon što sam ugasio pa upalio laptop disk se opet pojavio. Idem pistai supportu od laptopa (XMG Core 15 AMD) |
#988 |
Postovi: 34,136
Meni je na jednom lapu disk vrisnuo tokom instalacije drivera tj. nakon što sam bez problema na njega stavio winse. Servis zamijenio i NVMe disk i mbo.
