Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
(riješeno) 4790k i Z87X
Bok kupio sam rabljeni 4790k s kojim sam pokušao zamijeniti svoj 4760k. Stavio sam ga na matičnu (Biostar Hi-Fi Z87X 3D) i ništa se ne događa. Tj. ventilatori se okreću, ali nema nikakvog error koda, ne boot-a, ne čuje se nikakav zvuk. Na njoj je zadnji bios koji podržava taj procesor (SR219). Našao sam jednu temu na stranom forumu gdje je jedna osoba imala identičan problem te ga je uspjela riješiti tvrdeći da je krivo nadogradio BIOS, ali nije opisao kako. Dakle, rješenje mora postojati. Ima li itko takva ili slična iskustva? |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,065
Si resetiro cmos settinge ? Ak si prčko/kloko taj 4670K, možda ovome ne paše neš od postavki. Reda radi bi probo proc i negdje drugdje ak imaš mogućnost. Ima i jedan bios nakon ovog tvog pa probaj i to bezobzira. xx90k i xx70k serije imaju neke razlike, možda pomogne jer veli da su mikrokodove dorađivali u toj verziji. EDIT: launch date 4790K je nakon uploada SR219 verzije biosa na support. Ja bi možda od toga krenuo ![]() |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
Nažalost nisam. Čak je i delidan ako se ne varam. Navodno je bio u pogonu do prije tjedan dana. Otpisao bih ga odmah da nisam na internetu našao da ljudi imaju identičan problem. Na asusovim pločama se BIOS nije mogao kompletno flashati iako je pisala nova oznaka istog nakon flashanja. (Joj kako ne volim kada netko nađe rješenje pa ga "zaboravi" podijeliti. Ili k tome slično kada netko tu nešto proda na forumu pa izbriše traženu cijenu tako da se buduci prodavač ili kupac nema po čemu orijentirati.) |
Pajcek
Postovi: 1,065
Aham, mislio sam da se referiraš na BIOS revizije. Onda mi jedino pada na pamet probat ga negdje drugdje da potvrdiš da radi, eventualno bi sa debug karticom mogo više info dobit dal zapne na nekom dijelu POSTa ili je sve samo mrtvo. |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,870
ja imam istu ploču i i5 4670k,baš me zanima rješenje,ako slučajno budem prelazio na i7 4790k ali ću najvjerojatnije sve mjenjat,si poslo mail biostaru nih pito?? https://forums.hardwarezone.com.sg/h...k-5278149.html goglo što znači special flash from a bootable flash drive?? OK I spoke with Biostar, they say it's an issue with Intel ME firmware and the newer Haswell CPUs. A regular bios flash does not correct the problem. I have to do a .... "It seems the Intel ME firmware MUST be updated from the factory version to support these new Haswell refresh CPUs, and the EZ Flash in the bios doesn't do this part. Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 13.12.2020. u 22:32. |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
Kontaktirao sam Biostar support, no pošto je vikend nisam još dobio odgovor. Ovaj link koji si stavio je jedan od prvih na koji sam naišao. Taj forumaš nije riješio problem, a na Tom's Hardware forumu jedan drugi forumaš je uspio riješiti problem ali nije napisao kako. Samo da je kontaktirao biostar support te da je cijelo vrijeme krivo flash-ao bios. Imam noviju verziju Intel ME-a nego što se traži. |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
Ima li još kakvih ideja? Na Asus-ovim pločama postoji problem kada se flash-a BIOS preko EZ Flash-a -> novi BIOS se ne flash-a potpuno. Mora se raditi flash preko windows aplikacije, a prije toga se mora intel management engine vratiti na stariju verziju (v9). Instalirao sam stari intel management engine te starije drivere za chipset no software za Biostar-ove matične ploče, Tseries BIOS Update se na mojem računalu ne želi pokrenuti, tj. vidim ga samo u task manageru gdje koristi 30% CPU-a te se ništa ne događa. "Ne spavam" već par dana radi ovog. Prema svemu dosad pročitanome intel ME stvarno radi problem (barem na asus pločama) te bi moj sljedeći korak bio ponovo flashanje BIOS-a (ne znam samo da li je i u mojem slučaju to bolje raditi izravno iz windosa ili preko BIO-flashera - F12 metoda). Ima li još netko nekakav prijedlog, jer mi već sama pomisao da opet moram rastavljati cijeli komp polako ide na kikiriki. |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,870
što su rekli iz biostara?? |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
Problem riješen!!! Bilo je potrebno flash-ati stariji firmware od Intel Management Engine. No imam sad pak drugi problem! CPU kojeg sam kupio misleći da je sa njim sve u redu zapravo je deliddan CPU. I imam konstantno prilikom skoro pa ikakvog load-a temperature svih jezgri oko 100°C! U idle-u je cca 40-tak °C. Trebam li mijenjati pastu unutar CPU-a? |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,870
ok dobro je znati što si reko za flešanje,bacio pogledo na njuškalo 1200 kuna baš ću davat za polovni i7 4790k,delidani bi trebo imat bolje temp,mhmh,probaj,ponovo delidat i mjenjat pastu unutar cpu-a,100 stupnjeva ne-klokan u loadu?? |
