#362 |
Datum registracije: Jun 2019
Postovi: 5
Jel ima ovdje netko tko ima iskustva u slaganju custom loopa tko bi bio voljan popricati o potencijalnom buildu? Proci kroz djelove i vidjeti jesam li zaboravio na neki detalj? Ako je netko u Zagrebu, castim pivom/kavom, ako nije, moze i neko VoIP rjesenje, samo ne znam sto ponuditi zauzvrat. |
#363 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,873
corsair h80i v2 je 900 kuna,ali je 5 godina garancije arctic je samo 2,jedino mall daje 5 godina. https://www.mall.hr/hladjenje-pc/arc...m_medium=click dobra cjena ja sam svog corsair h55 platio 330 kuna na akciji u hgshopu,ali mislim da mi se ne isplati mjenjat ima neki review 120 AIO??tj koji je najbolji po reviewima,pod najbolji mislim ima najnižu temp uz normalnu buku. 1je pametno spojit pumpu na fan controler?? 2 je pametno spojit 2 ventilator na jedan kanal na fan controleru?? |
#364 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,511
1 i 2 da,na vodenom mi je sve spojeno na fan controller, pumpa na poseban jedan kontroler i dva vent priko splitera u jedan kontroler radi sve bez brige. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 19.02.2020. u 00:57. |
#365 | |
Xulos :)
Postovi: 7,576
#366 | |
Xulos :)
Postovi: 7,576
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 13.03.2020. u 15:25. |
#369 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
da ne otvaram zasebnu temu... pa cu pitat tu... uglavnom riječ je o be quiet! Silent Loop 280mm, starom oko 3 godine... AIO je nečujno, pumpa radi na 30% međutim uzadnje mi se počelo dešavat da prilikom loada začujem "bućkanje" kao mjehuriće, odnosno vodu.... kao da je ishlapilo te tekucine nesto... jel to normalno za AIO-ove, može li se nadopunit pošto vidim da na njuskalu prodaje netko taj isti AIO sa setom za nadopunjavanje vode (Alphacool), koliki je to problem nadopunit odnosno kakva je procedura... jel se isplati s tim bavit... pošto vidim na be Quietovim stranicama da be quiet vise nema u ponudi uopce AIO coolere (wtf) uglavnom ima li itko iskustva s tim i kako to napravit ? edit: takodjer sam zaboravio napomenit da su temp u idleu skocilo dobro (60c) a prije nije islo preko 30c, (cpu delidan, default frekvencija) ![]() Zadnje izmijenjeno od: nick praskaton. 11.04.2020. u 11:29. |
#370 |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
ce biti mozda ovako nesto problem https://forums.anandtech.com/threads...today.2553475/ pumpu lako rastavis pa vidis, a tekucinu sigurno ne bi bilo lose zamijeniti |
#372 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,511
Pa cujem i ja kad ga tek upalim nakon 2/3 minute stane.Nez mozda je do pumpe dok ona ne izvrti svoje,to je stvaeno previse za idle probat ispuhat radijator ,ventilatore i promjenit pastu. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#373 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
ne treba pastu mijenjat (thermal grizly od prije godinu dana), ventovi i radijtori su cisti, malo sam povecao brzinu pumpe, na nekih 55% i sad se ne cuje i temp u idleu su se vratile na normalu... al sto posto fali tekucine... ako ima itko da mi linka sto mi treba, neki fitting, tekucina i crijevo ? |
#374 |
aka GOGZ
Lokacija: Makarska
Postovi: 174
Htio bi prec na vodeno pa me zanima stane li ARCTIC Liquid Freezer II 240 u Zalman z11 plus kuciste? googla san koliko vidin neide sve neki modovi :/ jedino mi preostaje ic na ARCTIC Liquid Freezer II 120? I jeli velika razlika u temp? cijenom nije koliko vidin.
#375 |
Postovi: 8,226
Svakako ti je bolja 240ka, pogotovo kao neki zalog za budućnost, pogotov ako razlika u cijeni nije neka. A sad dal stane, možda naprijed?
Sent from AS/400. |
#376 |
aka GOGZ
Lokacija: Makarska
Postovi: 174
#378 | |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Trebao bi na bloku biti fill port. To odšarafi kovanicom, blok neka bude najviša točka, špricom dodaj destilirane malo po malo s obzirom na površinsku napetost. Zatvori port i izokreni AIO na sve strane, lagano promućkaj, možeš i pokrenut kratko pumpu u tim međukoracima. Ponavljaš postupak dok više ne stane, logično jel. ![]() Nikako vodu iz slavine, destilirana ajde još i može, idealno neki premix, kojeg vjerojatno nemaš pri sebi sad. Galvanske korozije ne bi trebalo biti jer je sve bakreno. Idealno bi bilo kad bi imao i neki inhibitor algi, makar bi postojeća tekućina trebala imat nešto u sebi. Tu ima nešto sitno informacija na dnu stranice be quiet! FAQ Na cca 12:00 vidiš kako to izgleda, doduše on puni cijeli loop. https://www.youtube.com/watch?v=3uA5Psq9rGQ |
#379 |
aka GOGZ
Lokacija: Makarska
Postovi: 174
Ima za 2x120mm ko sta si reka i za 2x140 al preblizu je ploca koliko vidin nestane ili san u krivu? slika: https://imgur.com/a/quPczVk dizemnzije AC 240 su hladnjaka 277 mm x 120 mm x 38 mm plus vent je 25mm jel tako? https://www2.arctic.ac/liquidfreezer...reezer-240-en/
Zadnje izmijenjeno od: Dr. Gogo. 12.04.2020. u 17:15. Razlog: link |
#382 | |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 417
Žao mi je, no i ja sada mislim da tu nema pomoći...čak i modding ne bi dao tu bog zna kakav rezultat, i toplo ti savjetujem da, ako možeš, prodaš to i kupiš neko "pametnije" projektirano kućište. |
#383 | |
aka GOGZ
Lokacija: Makarska
Postovi: 174
#384 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Frendu sam prodal 5930K i asus ws plocu i reko evo ti za prvu ruku corsair 120mm aio, nisam imao nikakav drugi hladnjak... Evo nakon 3 god, kod njega to i dalje radi s tim hladnjakom, OCano cijelo vrijeme na 4.5Ghz i radi 24/7. |
#385 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
A kaj se tice ovog hladnjaka i kucista, a da jednostavno izrezes rupu da moze blok sa crijevima proc i montiras radijator na top ali sa vanjske strane kucista? Nije 100% estetski, ali ako te ne smeta... |
#386 | |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
pa nisam rekao da nece raditi, vidim na slici da vec ima neki veci hladnjak, ne vidim smisao kupovati 120mm AIO |
#387 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,328
2. Hladi isto i bolje (zavisno od radijatora) nego najbolji zracni cooleri 3. Tishe je 4. Protok zraka kroz kuciste je bolje jer nema ogromnog cooler na putu 5. U mom slucaju kad su dva procesora tesko je staviti 2*280 ako nemas ogromno kuciste zbog pozicije procesor akoji nisu simetricni na dual plocama 6. Meni treba prostora za PCIE extendere sto bi sa zracnim bilo neizvedivo jer preko njega nebi mogo prebaciti extendere. 7..... ![]()
#389 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Ne štima ni ostalo, no dobro.. RAM clearance se riješi tako da podigneš ventilatore par milimetara gore, barem na Noctuama. Protok zraka kroz kućište? To je bitno za što? Je li mjerimo koliko zraka izađe iz kućišta ili mjerimo temperature komponenti? Zračni hladnjak ne smeta grafičkoj, a ne smeta ni procesoru, jer guess what - hladi ga. High end zračni hladnjak sa 1-2 velika ventilatora (140mm) sigurno bolje gura zrak prema stražnjem izlazu nego AIO, čak i sa hrprom metalnih pinova kroz koje zrak mora proći. Dovoljno je staviti ruku i osjetiti. 120mm AIO |
#390 |
Postovi: 417
Ma ne može niti to jer ima dvije kosine kao krov kuće, nije ravno...nema tu kruha. |
