Staro 17.02.2020., 15:34   #361
Postovi: 17,143
A vjeruj mi, jesam. Sve sam smanjio, kada je tišina u stanu, PC se ne smije čuti.
Svi ventovi su mi na 600RPM, pumpa je nečujna, ako ne vidiš iz tog razloga nemam ni HDD, samo SSD.
Staro 18.02.2020., 00:38   #362
Karlovsky120
Datum registracije: Jun 2019
Postovi: 5
Jel ima ovdje netko tko ima iskustva u slaganju custom loopa tko bi bio voljan popricati o potencijalnom buildu? Proci kroz djelove i vidjeti jesam li zaboravio na neki detalj?
Ako je netko u Zagrebu, castim pivom/kavom, ako nije, moze i neko VoIP rjesenje, samo ne znam sto ponuditi zauzvrat.
Karlovsky120 je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2020., 21:20   #363
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,906
Autor xulos Pregled postova
Arctic cooling liquid freezer 120. 5 cm debeli rad i push pull, bolji i tiši od h80i. Budem ja svoj prodavao pa jer idem na jače, ak bus zainteresiran...
https://www.links.hr/hr/vodeno-hlade...m_medium=click
corsair h80i v2 je 900 kuna,ali je 5 godina garancije arctic je samo 2,jedino mall daje 5 godina.
https://www.mall.hr/hladjenje-pc/arc...m_medium=click
dobra cjena ja sam svog corsair h55 platio 330 kuna na akciji u hgshopu,ali mislim da mi se ne isplati mjenjat ima neki review 120 AIO??tj koji je najbolji po reviewima,pod najbolji mislim ima najnižu temp uz normalnu buku.
1je pametno spojit pumpu na fan controler??
2 je pametno spojit 2 ventilator na jedan kanal na fan controleru??
Staro 19.02.2020., 00:51   #364
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,539
1 i 2 da,na vodenom mi je sve spojeno na fan controller, pumpa na poseban jedan kontroler i dva vent priko splitera u jedan kontroler radi sve bez brige.
Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 19.02.2020. u 00:57.
Staro 19.02.2020., 16:34   #365
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Autor demetrius Pregled postova
Arctic 120ka ima debeli rad koji je u rangu nekih 240 modela tako da je sigurno kudikamo bolji od H55. Ovo je za stari model koji ja imam : https://bit-tech.net/reviews/tech/co...-120-review/2/ pa cisto da vidis koliko je u biti dobar.
Staro 13.03.2020., 15:09   #366
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Autor maXonja Pregled postova
Misliš da nisam razmišljao odmah o tome?
Vidit ću, nisam sad imao vremena proučavati ove kablove od ventova na radijatoru, koliko vidim gore ima nekakav spliter/konektor
EDIT:
Riješeno, ventovi preko splitera spojeni na CPU fan konektor, pumpa sa onim malim ventićem na AIO pump konektor i to je to.
Pumpu sam namjestio na max okretaje tako da je sada idle temp oko 30° i nema više onih spikeova temperature kada se optereti proc pa treba nekih pola minute da padne temperatura kada se pumpa jače zavrti i procirkulira vodu kako treba, a samim time se i ventovi općenito vrte na manjim okretajima tj. ne zalijeću se zbog spikeova temperature
Ventove si iskopcao odma kraj hladnjaka gore i produznima spojio na plocu ? Stize mi 360ka pa da odma pumpu spojim direkt na 12v preko molexa, a ventove na plocu.
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 13.03.2020. u 15:25.
Staro 13.03.2020., 21:20   #367
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 420
Mogu ti ja potvrditi, tako sam i ja napravio
Staro 19.03.2020., 17:37   #368
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Stigla 360ka, milina jedna, tiho i hladno.
IMG-5026
Spojio direkt u 3pin -> 12 molex i mir.
Staro 11.04.2020., 11:02   #369
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
da ne otvaram zasebnu temu... pa cu pitat tu...
uglavnom riječ je o be quiet! Silent Loop 280mm, starom oko 3 godine... AIO je nečujno, pumpa radi na 30% međutim uzadnje mi se počelo dešavat da prilikom loada začujem "bućkanje" kao mjehuriće, odnosno vodu.... kao da je ishlapilo te tekucine nesto... jel to normalno za AIO-ove, može li se nadopunit pošto vidim da na njuskalu prodaje netko taj isti AIO sa setom za nadopunjavanje vode (Alphacool), koliki je to problem nadopunit odnosno kakva je procedura... jel se isplati s tim bavit... pošto vidim na be Quietovim stranicama da be quiet vise nema u ponudi uopce AIO coolere (wtf)
uglavnom ima li itko iskustva s tim i kako to napravit ?
edit: takodjer sam zaboravio napomenit da su temp u idleu skocilo dobro (60c) a prije nije islo preko 30c, (cpu delidan, default frekvencija)
Zadnje izmijenjeno od: nick praskaton. 11.04.2020. u 11:29.
nick praskaton je online   Reply With Quote
Staro 11.04.2020., 11:33   #370
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 549
ce biti mozda ovako nesto problem
https://forums.anandtech.com/threads...today.2553475/
pumpu lako rastavis pa vidis, a tekucinu sigurno ne bi bilo lose zamijeniti
the-rider je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2020., 11:35   #371
Postovi: 8,259
Sve je normalna pojava, i vjerojatno ćeš morati napraviti "servis".
Staro 11.04.2020., 16:50   #372
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,539
Pa cujem i ja kad ga tek upalim nakon 2/3 minute stane.Nez mozda je do pumpe dok ona ne izvrti svoje,to je stvaeno previse za idle probat ispuhat radijator ,ventilatore i promjenit pastu.
Staro 11.04.2020., 17:26   #373
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Autor BsClocked Pregled postova
ne treba pastu mijenjat (thermal grizly od prije godinu dana), ventovi i radijtori su cisti, malo sam povecao brzinu pumpe, na nekih 55% i sad se ne cuje i temp u idleu su se vratile na normalu... al sto posto fali tekucine... ako ima itko da mi linka sto mi treba, neki fitting, tekucina i crijevo ?
Staro 11.04.2020., 18:48   #374
Dr. Gogo
aka GOGZ
Dr. Gogo's Avatar
Lokacija: Makarska
Postovi: 174
Htio bi prec na vodeno pa me zanima stane li ARCTIC Liquid Freezer II 240 u Zalman z11 plus kuciste? googla san koliko vidin neide sve neki modovi :/
jedino mi preostaje ic na ARCTIC Liquid Freezer II 120? I jeli velika razlika u temp? cijenom nije koliko vidin.
Dr. Gogo je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2020., 19:14   #375
Postovi: 8,259
Svakako ti je bolja 240ka, pogotovo kao neki zalog za budućnost, pogotov ako razlika u cijeni nije neka.
A sad dal stane, možda naprijed?
Staro 11.04.2020., 19:29   #376
Dr. Gogo
aka GOGZ
Dr. Gogo's Avatar
Lokacija: Makarska
Postovi: 174
Autor Pupo Pregled postova
znan da je bolja al nemoze stat koliko vidin treba bi onda minjat case.
Staro 11.04.2020., 22:35   #377
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 420
A zašto ti ne stane na top mount gdje imaš 2x120mm?
Staro 12.04.2020., 10:16   #378
killuminati
killuminati's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Autor nick praskaton Pregled postova
Trebao bi na bloku biti fill port. To odšarafi kovanicom, blok neka bude najviša točka, špricom dodaj destilirane malo po malo s obzirom na površinsku napetost. Zatvori port i izokreni AIO na sve strane, lagano promućkaj, možeš i pokrenut kratko pumpu u tim međukoracima. Ponavljaš postupak dok više ne stane, logično jel.
Nikako vodu iz slavine, destilirana ajde još i može, idealno neki premix, kojeg vjerojatno nemaš pri sebi sad. Galvanske korozije ne bi trebalo biti jer je sve bakreno. Idealno bi bilo kad bi imao i neki inhibitor algi, makar bi postojeća tekućina trebala imat nešto u sebi.
Tu ima nešto sitno informacija na dnu stranice be quiet! FAQ
Na cca 12:00 vidiš kako to izgleda, doduše on puni cijeli loop.
https://www.youtube.com/watch?v=3uA5Psq9rGQ
Staro 12.04.2020., 17:13   #379
Dr. Gogo
aka GOGZ
Dr. Gogo's Avatar
Lokacija: Makarska
Postovi: 174
Ima za 2x120mm ko sta si reka i za 2x140 al preblizu je ploca koliko vidin nestane ili san u krivu?
slika:
https://imgur.com/a/quPczVk
dizemnzije AC 240 su hladnjaka 277 mm x 120 mm x 38 mm plus vent je 25mm jel tako?
https://www2.arctic.ac/liquidfreezer...reezer-240-en/
Zadnje izmijenjeno od: Dr. Gogo. 12.04.2020. u 17:15. Razlog: link
Staro 12.04.2020., 17:33   #380
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 549
ne vidim smisao 120mm AIO hladnjaka, ako vec imas dobar zracni hladnjak,
vecina boljih zracnih ce hladiti bolje nego taj AIO
Staro 12.04.2020., 18:32   #381
p3rky
Datum registracije: Nov 2018
Postovi: 23
Trebala bi mi preporuka za vodeno 240mm do nekih 800kn po mogucnosti rgb
p3rky je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2020., 20:46   #382
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 420
Autor Dr. Gogo Pregled postova
slika:
Malo sam odvrtio you tube recenzije da bih stekao bolji prostorni uvid u situaciju u tom nevjerojatno loše projektiranom kućištu.
Žao mi je, no i ja sada mislim da tu nema pomoći...čak i modding ne bi dao tu bog zna kakav rezultat, i toplo ti savjetujem da, ako možeš, prodaš to i kupiš neko "pametnije" projektirano kućište.
Staro 12.04.2020., 21:30   #383
Dr. Gogo
aka GOGZ
Dr. Gogo's Avatar
Lokacija: Makarska
Postovi: 174
A vidin nista nek stoji sad yasya, kad predem na rayzana vidit cu sta cu.
Staro 13.04.2020., 03:32   #384
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor the-rider Pregled postova
Frendu sam prodal 5930K i asus ws plocu i reko evo ti za prvu ruku corsair 120mm aio, nisam imao nikakav drugi hladnjak... Evo nakon 3 god, kod njega to i dalje radi s tim hladnjakom, OCano cijelo vrijeme na 4.5Ghz i radi 24/7.
Staro 13.04.2020., 03:34   #385
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
A kaj se tice ovog hladnjaka i kucista, a da jednostavno izrezes rupu da moze blok sa crijevima proc i montiras radijator na top ali sa vanjske strane kucista? Nije 100% estetski, ali ako te ne smeta...
Staro 13.04.2020., 08:44   #386
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 549
Autor zwer54 Pregled postova
pa nisam rekao da nece raditi, vidim na slici da vec ima neki veci hladnjak, ne vidim smisao kupovati 120mm AIO
Staro 13.04.2020., 12:47   #387
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,373
1. Nemoras razmisljati o visini RAM stickova/modula
2. Hladi isto i bolje (zavisno od radijatora) nego najbolji zracni cooleri
3. Tishe je
4. Protok zraka kroz kuciste je bolje jer nema ogromnog cooler na putu
5. U mom slucaju kad su dva procesora tesko je staviti 2*280 ako nemas ogromno kuciste zbog pozicije procesor akoji nisu simetricni na dual plocama
6. Meni treba prostora za PCIE extendere sto bi sa zracnim bilo neizvedivo jer preko njega nebi mogo prebaciti extendere.
7.....
Staro 13.04.2020., 14:42   #388
Garro
Postovi: 2,401
Koji 120mm AIO hladi bolje od recimo D15, Assassina ili Dark Rock 4? I kako je AIO tiše kad ima pumpu?
Ostalo sve štima.
Staro 13.04.2020., 15:24   #389
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,382
Ne štima ni ostalo, no dobro..
RAM clearance se riješi tako da podigneš ventilatore par milimetara gore, barem na Noctuama.
Protok zraka kroz kućište? To je bitno za što? Je li mjerimo koliko zraka izađe iz kućišta ili mjerimo temperature komponenti? Zračni hladnjak ne smeta grafičkoj, a ne smeta ni procesoru, jer guess what - hladi ga. High end zračni hladnjak sa 1-2 velika ventilatora (140mm) sigurno bolje gura zrak prema stražnjem izlazu nego AIO, čak i sa hrprom metalnih pinova kroz koje zrak mora proći. Dovoljno je staviti ruku i osjetiti.
120mm AIO
Staro 13.04.2020., 15:41   #390
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 420
Ma ne može niti to jer ima dvije kosine kao krov kuće, nije ravno...nema tu kruha.
