Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 596
Ventovi se pale gase, komp ne daje signal
Mali od tete već par dana ima problem s ovim, meni izgleda kao da je kihnulo napajanje, možda se varam. Tu je mali video, pa da čujemo stručnjake. https://streamable.com/z37skv Specke su i54460 AsRock H97 pro4 Kingston 1666 2x4GB WD blue 1Tb glavni sumnjivac FSP Hyper 500W |
Postovi: 17,075
Samo od sebe se to desilo ili ste nešto radili na kompu? Svi kablovi su dobro uštekani? |
woot!!!
Postovi: 2,498
Za početak izvadi memorije, te prebriš kontakte s alkoholom i ispuši memorijske slotove. Ako ne upali to, onda ištekaj ga iz struje, izvadi cmos bateriju i isprazni ga na power tipku, te ga ostavi tako neko kraće vrijeme. Iz mojeg iskustva takve situacije su najčešće bile povezane s MBO. Ili je rikavala ili se nekakvi kratki spoj dogodio (provjeri vizualno spojeve, komponente, periferiju), bios se zblesirao, a i prašina je znala raditi probleme. Zadnje izmijenjeno od: veve. 08.04.2020. u 18:16. |
Postovi: 596
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,838
Ajd ti prvo uštekaj 4/8 pinski konektor na matičnu,ne vidim da je uštekan ... Bar mi tak liči na videu ... Inače kad snimate ovak nekaj slobodno polegnete komp i snimite cijelu ploču,pomogućnosti i pod nekim svjetlom da se vidi ... |
Postovi: 596
PSU nije kako sam sumnjao, po preporuci sam RAM slotove zamjenio, bili su 1 i 3 korišteni, sad su 2 i 4. Sad je upaljen 2 minute, te se onda resetira za razliku od prije kad se gasio palio svakih 5 sekundi, ali ne daje monitoru nikakvu sliku, ni na GPU, ni na integriranu grafu. CMOS bateriju sam izvadio i držao vani nekih 5 minuta, vratio, ali to nije dalo rezultata. |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,068
Ne vidi se gornji dio ploče opće, al nevjerujem da je do toga, nebi se gasio i palio ukrug da je 4/8 pin u pitanju (bar ne pamtim da su Haswelli to radili). Ovak na prvu smrdi na board, al kak je i kolega reko, kreni redom pa na koncu raskopaj sve i probaj goli MOBO kombo samo na stolu van casea zacrtit bez ikakvih dodataka ako niš drugo ne pomogne. Also dal se to komp automatski pali kad ga u struju uštekaš ? Probaj odspojit powerswitch pa vidi kak će se onda ponašat da nije takva glupost u igri. |
Postovi: 596
Ma 4/8 pin je prištekan. Ne ne, nije powerswitch, tek kad pritisnem onda se pali, nije zaštopan, palo mi je to na pamet. Nego, jel trebam CMOS jumper clearat, ne samo bateriju izvadit? Update: Samo da javim da je riješeno, tek kad sam izbacio jedan keks RAM-a kompletno je dao sliku. Obzirom da se prestao gasit svake sekunde nakon šta sam zamijenio slotove mislio sam je možda do slota, a ne do keksa memorije, mada mi nije jasno šta je slot promijeno u toj sekvenci gašenja i paljenja ako je sam keks problem. Bilo kako bilo slika je tu, samo je 4GB rama manje. Zadnje izmijenjeno od: ODO. 08.04.2020. u 22:43. |
