Staro 06.03.2020., 13:48   #48571
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,722
Pitanje - da li osiguravajuće kuće međusobno dijele podatke i fotografije od automobila?
Jučer mi je jedna gospođa naglo uletila na pješački (šetala je u smjeru paralelno sa cestom i samo odjedno skrenula na pješački bez da je maltene i pogledala) pa sam morao naglije zakočiti što je pak dovelo do toga da me naguzi neki dečko na skuteru koji nije držao dovoljan razmak.
Ništa strašno ali branik će se morati prelakirati.
Otišli smo na prijavu štete u Croatia osiguranje gdje je dečko osiguran, tamo su mi poslikali cijeli auto, a ne samo taj stražnji dio gdje je oštećenje od ovog sudara.
Na prednjem braniku i svijetlu imam ogrebotinu već neko vrijeme, otkad mi je žena ožuljala auto na zid (džabe i 360 kamera, i prednji i stražnji i bočni senzori, i automatsko parkiranje na gumb...).
Auto mi je pod kasko osiguranjem, ali normalno da čekam kraj osiguranja da bih prijavio štetu, za slučaj da u međuvremenu bude još nešto.
No sad mi je palo na pamet da teoretski postoji šansa da sve fotke i slučajeve osiguranja prijavljuju i na neko centralno mjesto. Zna li netko provjereno?
Jer ako dijele podatke, onda moram odmah prijaviti štetu za kasko u Generaliju.
U suprotnom riskiram da me hladno odbiju jer nisam prijavio štetu kao unutar 3 dana otkad se dogodila.
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2020., 14:10   #48572
Postovi: 34,130
Kada ti lakirer bude radio branik, reci mu neka ti prefarba i tu ogrebotinu. Napisati će malo više površine na fakturi i svi sretni.
Staro 06.03.2020., 14:23   #48573
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,722
Koliko znam, ne ide to baš tako
Navodno ili farbaš cijeli branik ili ništa.
A i da se može samo ta ogrebotina riješiti - opet imam ogrebotinu preko prednjeg fara.
Iz (vjerojatno šupskih) razloga - ne možeš kupiti samo prednje staklo od svjetla, nego moraš cijelo svjetlo, koje pak košta 12000kn bez pdv-a.
Tako da definitivno želim da mi to ide pod kasko.
5.1.4 setup:
Staro 06.03.2020., 14:24   #48574
Postovi: 10,426
Ali s naglaskom da prefarba spuzvastim rulom, ni slucajno pinelom
Staro 06.03.2020., 14:28   #48575
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,722
Autor xlr Pregled postova
5.1.4 setup:
Staro 06.03.2020., 16:16   #48576
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,839
Autor Renesis Pregled postova
Ovisno sto radis i koliko.
Generalno se u razvoju motora moraju raditi kompromisi. U zadnje vrijeme je posebno popularna ekologija, gdje proizvodaci igraju limbo izmedu CO2 i NOx emisija, uz cim manju cijenu auta.
Otkako se koristi CAD i ostale moderne metode dizajniranja, generalno su stvari optimirane za ono sto moraju raditi + safety faktor. Naravno, kako se koriste sinergije (da se smanje troskovi razvoja), cesto se desi da slabiji i jaci motori koriste jako puno istih dijelova, ali isto tako, cesto ne sve.
Treba ti sposobni meho / tuner, koji tocno zna sto je razlika izmedu tvog i slijedeceg jaceg motora tvog proizvodaca. Neki motori ce radi izdrzati povecanje snage bez redukcije u pouzdanosti, neki se vec vrte koliko mogu a da izdrze propisanih 150-200k km. To vrijedi vise manje za sve dijelove pogonskog sklopa.
Za EGR / DPF je bitno kako se mapa slozi. Ako se pretjeruje sa kolicinom dizela, onda bi se DPF mogao brzo(brze) zacepiti.
Zelis li ti "samo" dignuti snagu / zelis li optimirati mapu za tocno tvoj auto/motor ili zelis smanjiti potrosnju goriva bez smanjenja snage? Ili nesto cetvrto?
Primjer:
Ako smanjis potrosnju dizela, pri istoj snazi motora, znaci da si digao temperaturu izgaranja, time si smanjio CO2 emisije, ali digao NOx. Ako auto nema SCR, onda vise tvoj auto nije konforman sa Euro 5/6 normom (khm VW). Ako ima SCR, onda bi trebalo provjeriti da sprica vise AdBluea, da kompenzira za povecanu emisiju NOx.
Radi li to netko? Sumnjam, nafrlje snagu gore, za auspuh nikoga briga.
1. Jasno mi je da određeni dijelovi imaju svoj vijek, al opet može i nadmašit tvorničke propisane kilometre, naravno to onda iziskuje pažljivu vožnju, a i tu još i igra ulogu kvaliteta materijala.
2. Podignut snagu uz naravno optimalno podešenu potrošnju u dozovoljenim granicama. Jer kolko čujem, ak se mapira auto još manje troši ili u najgoru ruku troši isto kao i stock stanje.
Ovo na temperaturu izgaranja se odnosi na ispuh, dpf filter ili? Nisam upoznat sa akronimom SCR je točno što?
Autor papčić Pregled postova
Generalno su dizelima utrobe napravljene da podnoste opterecenja puno veca nego su deklarirana i motor je najmanja briga. Sve okolo motora je ono na što se pazi.
Ne zadaješ tlak veci nego što je prag efikasnosti turbine (povecanje temperature usisa, sile na osovinu i kompresor), ne zadaješ količinu ubrizganog goriva ako nema dovoljno zraka da ga sagori, da ne dizes temp. ispusnih plinova (celo klipa, ispusni ventili, turbina), pazi se da se ne dize tlak i gorivo pre rano u niskim okretajima zbog kvacila i zamasnjaka, itd. itd.
Habanje, pogotovo na tim "stage 1" mapama je zanemarivo. Ako ti cesto 1.5 dci vozis ZG-ST punim gasom, skršit ces ga i bez mape, ako ubrzavas sa 1200okr punim gasom, skrsit ces dvomaseni zamasnjak i bez mape, ako tocis lose ulje u predugim intervalima, turbina nece dugo ni na tvornickom tlaku. To sto ces ponekad iskoristit tih 20ak ks i 50ak NM vise za pretjecanje je ništa...u DPF i EGR ne ulazim jer to je prvo čega bi se rješio da kupim auto koji ih ima..
@renesis
dizel je stalno u "knocku", smanjiš gorivo, padaju temp izgaranja hence - novi merc i vw 4 cyl turbine pušu 2 bara stock
benzinac - obrnuto, ne?
Ma imam jednog pouzdanog a tip popravlja određenu marku auta (Ford) a i ekipa je prezadovoljna koja su mapirala aute kod njega..
U pitanju je Focus mk3 1.6D 115ks, recimo, stg1 mu je do 135-140ks i to je ono u okvirima sigurnosti motora, drugim riječima, nema straha, stock je 280nm, a recimo ak ga se malo podigne onda je 310-320nm, a kvačilo navodno trpi opterećenja do 380nm.
Sad me zanima, kolko tu kuplung ispašta, al vjerojatno ništa, ako bih pravovremeno mjenjao brzine, a ne recimo ga vozio do crvenog i onda šalatao u brzinu Za turbinu, mislim da se podiže za 0.1 bara, to je za stage 1..
Što se tiče dpf i egr-a, rade ko podmazani i to neću dirat, a jednog dana ak crknu idu dolje i baj baj..
Pitao sam drugog mehu, veli nemoj niš dirat, već je i ovak motor opterećen
Prioritet mi je da se to uštima i da se dijelovi niš više ne troše neg dok je stock, uz naravno normalnu vožnju, ne mislim ić na 402
A kolko čitam, masa ljudi mapira aute i voze se par godina bez ikakvih grešaka..
Kolko sam čitao, prije neg se auto mapira, auto se spaja na dijagnostiku i gleda se stanje agregata, pa se valjda na temelju toga donosi odluka jel auto za mapiranje ili nije..
Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 06.03.2020. u 16:22.
Staro 06.03.2020., 16:44   #48577
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Nece kvacilu nista bit od saltanja u crvenom, sto kasnije u okretajima dobije moment, to bolje po kvacilo. Problem je ako ti se svidi "kako fino lijepi za sic od 1500 okretaja".
Ne razumijem sta taj meho misli pod "ionako je opterecen" nista stock nije napravljeno na granici razletavanja. Pa ljudi iz 1.6 TDI izvuku 200 ks bez problema, s turbinom od 2.0 gtd i nista mu nece biti ako ga ne koljes.
Zadnje izmijenjeno od: zkljaja. 06.03.2020. u 21:04.
Staro 06.03.2020., 17:26   #48578
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,839
Necr kvacilu nista bit od saltanja u crvenom, sto masnine u okretsjima dobije moment, to bolje po kvacilo. Problem je ako ti se svidi "kako fino lijepi za sic od 1500 okretaja".
Ne znam kaj misli pod tim, nisam ga ispitivao, samo mi je reko, bolje niš ne diraj..
Mada vele da su auti današnji prigušeni, znači imaju lufta za mapiranje a očito sve s ciljem ekologije.
Ma popustilo me nabijanje gasa već odavno, sad mi je više onak umjerena vožnja i eventualno kod pretjecanja bi dobro došlo više snage, a i opet bolje je da auto ima viška snage u rezervi
Staro 06.03.2020., 18:31   #48579
pci_e3x
Premium spammer
pci_e3x's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Autor MadBoY Pregled postova
Sigurnost nije problem zasto se vodik ne koristi za pogon, nego upravo to sto je izuzetno lagan pa treba imati dosta skupe spremnike da ne ispari.
je li (pitam laicki) i jedan od vecih problema vodika sto je previse energije potrebno da se 'proizvede' pa se pokusava primarno taj problem rjesiti?
Staro 06.03.2020., 19:10   #48580
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,282
Autor zvonac Pregled postova
Stg1 remap ako imas 200EUR slobodno napravis, motor i auto podnesu to bez problema. dalje ovisi sve o tvom nacinu voznje.
Psycho je online   Reply With Quote
Staro 07.03.2020., 09:48   #48581
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,123
Kad smo kod lakiranja, neko solidan u ZG za rješavanje ogrebotina, na oko ne izgleda preduvoko, ali je lak definitivno stradao.
Sent from my ANE-LX1 using Tapatalk
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
1x 150GB Intel S3520, 3x2TB Crucial MX500, 5x12TB Toshiba MG07ACA12TE
Truenas Scale
Staro 07.03.2020., 11:29   #48582
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,722
Autor Igorr Pregled postova
Bump za ovo, ako itko išta zna o ovome?
Mislim, mogu nazvati čovjeka koji mi je prodao kasko osiguranje i pitati njega, ali ono... riskiram malo da ispadne previše savjestan i ne-balkanski nastrojen
5.1.4 setup:
Staro 07.03.2020., 11:32   #48583
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,960
Ne dijele ali ako imaš kasko u Croatia osiguranju vidjeti će te slike . Ako si u drugom nemaš problema.
Uostalom ogrebi jače branik na drugoj strani i prijavi
Poslano sa mog Mi 9 Lite koristeći Tapatalk
Staro 07.03.2020., 11:36   #48584
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,068
Mislim, mogu nazvati čovjeka koji mi je...
Kakvo crno zvanje... pa danas se sve snima, prati, prisluškuje... samo oči u oči i to na nekom prometnom i bučnom mjestu
Staro 07.03.2020., 11:38   #48585
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,722
Autor buljaka Pregled postova
Provjereno ili pretpostavljaš?
A da, i to je uvijek opcija ali ne bih išao na tu šemu ako je ikako moguće.
I trebala bi biti ista strana, i opet oderati i svjetlo
Autor bertone Pregled postova
5.1.4 setup:
Staro 07.03.2020., 11:39   #48586
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Autor pci_e3x Pregled postova
Problem je sto se za izradu vodika koriste fosilna goriva, a obnovljivi izvori jos nisu toliko "profitabilni". Sad je cijena po kilometru skoro pa ista za vodik i dizel, za 100 km treba oko 1 kg vodika, a to je negdje oko cijene dizela na 100 km.
Staro 07.03.2020., 13:31   #48587
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Autor burmuz Pregled postova
Kada se govori o remapu mislim da je Sedox generički st1 remap najbolje rješenje. Tvrtka koja radi u cijelome svijetu i ima za svaki motor optimiziran softver, a i nisam vidio da se netko žalio. Bitno je otići kod generalnog zastupnika, za RH je u Zaprešiću, pukne i voziš.
E sad za neke naprednije stvari treba ići na valjak i sl.
Ima na FB stranici Sedox perfomanse Hrvatska, relativno nova godišta BMW, Mercedes, Audi... idu na remap i svi su zadovoljni.
Mislim da ću i ja u dogledno vrijeme isto Sedox st1 puknuti, ne vozim se ko luđak tako da i ovako i onako nekih ludih naprezanja nema a opet dobro dođe tih 20% momenta i malo jaci kick, pogotovo ako auto nije pod garancijom.
Ima li to neku genericku cijenu ili ovisi od auta do auta? Koliki je uopce red velicine cijene zahvata i koliko to traje?
Programer
Staro 07.03.2020., 14:05   #48588
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,839
Autor Bubba Pregled postova
Cijena oko 250€, par sati posla. Mada je meni mehanicar rekao da ostavim auto kod njega jedan dan da se to sve ustima..
Jedan drugi tjuner trazi oko 500€, al onda auto stavljaju na valjke pa i otud veca cijena.
Staro 07.03.2020., 15:00   #48589
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Cijene su svakakve, 200-500€
Neki rade mapu tako sto modificiraju tvornicku mapu, prate vrijednosti senzora povratno, testiraju auto na cesti.
Neki rade modificiranu tvorničku, provjeravaju auto na valjcima (dobiju jako pouzdan feedbeack o onome sto su napravili)
Neki ubace generičku brand name mapu (revo, sedox, blabla) koju je materinja firma napravila po nekom automobilu.
Neki samo rokaju page up na vrijednosti tlaka turbine i goriva i uzmu novce.
Vrijeme trajanja...moze trajat pola sata, ako je ECU vrsta na koji se lako flasha i ako je npr. neki motor koji se cesto mapira (1.9 TDI ili 2.0 TDI) pa su okvirne vrijednosti covjeku koji mapira vec napamet u glavi, samo se podesi po tvome autu. npr. frend je mapirao 2.0 BiTDI T6 i vrijeme upisa mape je pola sata...pa onda jbg, bitno je koliko iteracija mape se provjerava
Staro 07.03.2020., 17:25   #48590
Postovi: 34,130
Zanimljiv koncept - Gumpert Nathalie
Staro 07.03.2020., 17:51   #48591
pci_e3x
Premium spammer
pci_e3x's Avatar
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
thx na info
Gumpert Nathalie - za promjenu, lijep elektricni auto. Samo da to dozivi masovnu proizvodnju i prihavtljivu cijenu.
Staro 07.03.2020., 19:44   #48592
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Idem cipirat N1 Citigo.
Ph34r me!
Javim kak je proslo.
BTW, imali to kakve posljedice na tehnickom?
Programer
Staro 07.03.2020., 19:50   #48593
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,068
Ne brini, koliko god ga jako čipiraš nebuš im na tehničkom valjke potrgao
Staro 07.03.2020., 22:52   #48594
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Ph34r me!
1.0 TSI ide na 130ak ks i 220 NM
Nemaju kako znat jel mapiran...
Staro 07.03.2020., 23:14   #48595
Garro
Postovi: 2,400
Ph34r me!
Bubba na tehničkom poslije remapa N1 Šitigoa: https://youtu.be/CtwJvgPJ9xw
Staro 08.03.2020., 22:26   #48596
MIK
no fear
MIK's Avatar
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Jel ima tko iskustva sa
https://www.racechip.eu.
Vidim da ih ima molydon, al se to ne isplati preko njih, instalacija bi trebala biti skroz jednostavna.
Sviđa mi se ovaj modul jer se može preko aplikacije upravljati sa 6 mapa i isključiti po želji.
Za 1.2tsi ( 105 na 122ks; 175 na 219N·m) za 300€ sa aplikacijom za mob.
MIK je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2020., 22:33   #48597
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,068
Fiat Multipla je dobila opasnu konkuranciu
Staro 08.03.2020., 22:52   #48598
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,839
Staro 08.03.2020., 23:12   #48599
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,194
Pretjeruješ. Ovo je klasični Kei car stil. Ništa dosad neviđeno.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 09.03.2020., 07:45   #48600
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Osobno, nikad to nebi stavljao. Za dizanje snage, samo i isključivo individualni remap.
