Postovi: 1,431
HP 4520s pregrijavanje
https://notebooks-center.com/hp_prob...s_wt295ea.html Zamijenjena pasta, cooler propuhan. Pasta namazana na cipove, stavljen cooler, zasarafljen, odsarafljen, vide se ostaci paste na cooleru za svaki od tri cipa pa sam 99.999% da je dobro sve sjelo. CPU odlazi na preko 83,84 stupnja. Heatpipe i cooler na dodir vreli. CPU ne ide preko 30% (task manager). Bootam Windowse (7), upalim HW monitor i ne diram nista. Neuk sam provjeriti kako radi GPU tj jel iz nekog razloga (driveri) on zakucan na max. Venitlator se vrti ali nije nesto glasan, ne znam kakav je bio u originalu. U Catalyst driverima postavljeno na "save battery" i kad je prikopcan na kabel (promijenio sa performance) i kad je na bateriji (bio na toj postavci kad je dosao do mene). U BIOSu nema opcije za ugasiti ATI graficku, nisam siguran niti jel ovaj procesor ima integriranu. Komp radi neko vrijeme i onda se ugasi i vise se nece upaliti, tj upali se na par sekundi i odmah ugasi. I tako sve dok se ne ohladi. Bilo kakav savjet je dobrodosao. Ako treba jos nesto od informacija, javite. |
ex zmaster76
Lokacija: pula
Postovi: 334
prvo skini hladnjak i drzi ga na jednom kraju dok zagrijavas drugi kraj upaljacem ili necim slicnim, ako dobro provodi toplinu kraj koji drzis bi se trebao nakon nekog vremena zagrijati, ako ne onda mjenjas hladnjak. drugo prema guglu proc ima ugradjenu grafu pa ako je sve ok sa hladnjakom iskljucis ati graficku u device menageru da se prebaci na integrusu pa onda vidis dal se i dalje grije. |
#3 | |
Postovi: 1,431
Moze link na tutorial ili bar sto konkretno googlati da ne izgubim dva sata na to? Kopao sam po postavkama drivera ali nisam nista nasao. |
#4 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,227
Bakreni heatpipe provodi toplinu INSTANTO - trenutno, provjeri video ispod EDIT: Jedno je sama heatpipe cijev koja nema gdje osim na sebe preuzeti i prenijeti toplinu kao na gornjem videu. Hladnjak sa hitpajpom i finovima, ne može se instanto zagrijati. Bez obzira bio on za laptop ili PC tower hladnjak. Baza hladnjaka i finovi imaj svoj toplinski kapacitet. U startu oni na sebe preuzimaju dio topline koja se prenosi na njih i treba im vremena da se zagriju. ovo dolje je sve dobra naznaka Citiraj:
1. bazu od CPU-a 2. bazu od GPU-a 3. finove (koji se ne vide na slici) koje ventilator hladi i izbacuje topli zrak van laptopa (kad je složen ofc) ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 27.12.2019. u 08:06. |
ex zmaster76
Lokacija: pula
Postovi: 334
https://forums.tomshardware.com/thre...river.1596029/ nes ovakvo? nema bas previse tema s tim problemom, jednostavno uguglas "how to disable dedicated ati gpu laptop" i trazis |
Postovi: 1,431
Blue Spirit Probao sam sad s upaljacem i ni blizu kao ovo s ledom sto lik radi. Nisam jos 100% siguran jel to to ali sad mi je taj pipe najizgledniji krivac. Novi hladnjak je $15 ali iz PRC sto znaci 2-4 tjedna cekanja. bamuja Thanks, pogledat cu. Sad sam vec strgan i opet se zgasio laptop nakon 5minuta pa mi je to sve malo naporno postalo, i googlat i istrazivati. Nemam ni paralelno drugu windows masinu pa ni to ne pomaze. Probam opet kad ulovim vremena. U medjuvremenu ako netko zna gdje nabaviti hladnjak u HR nek okaci link. Ebay za referencu: https://www.ebay.com/itm/cooler-for-...C/333438833710 |
#7 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Ako ih nema, skinute su ili ociscene onda se cpu ne hladi dobro jer ti termalni padovi su ujedno i distanceri od coolera do cpu chipa. Taj proc ako je i3 ima svoju grafiku takodjer. https://www.youtube.com/watch?v=3YmYcZPwBMU
trebaš seedbox? |
Postovi: 34,104
Potraži cooler na oglasniku. Ti HP-i rado crkavaju i vrlo vjerojatno bi mogao naći cooler za svoj laptop.
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,854
Eto coconut je već dao dio,pa da nastavim ... 4520 su poznati po pregrijavanju ... Sad da li si kako je neko naveo zamijenio sve termalne padove ??? Termalni padovi u pravilu idu na memorijske čipove oko grafe,trebalo bi vidjeti kaj sve pokriva "heat pipe" ... Pasta inače ide na proc i na gfx čip,ostalo kako velim trebalo bi staviti termalne padove ... Samo pazi da ne uzmeš predebele ili pretanke ... |
Postovi: 34,104
Naravno da su poznati po pregrijavanju. To je ona famozna ProBook serija koja je hlađenje imala napravljeno tako da nije uzimala hladni zrak ispod laptopa već kroz tipke W, A, S, Y. Inženjerska katastrofa.
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,085
Yup, imam takvoga i znaju se grijat, ali ne ovak kako je opisano. Vjerojatno je heatpipe propišo. Njuškalo je best bet za dijelove, takvih je bilo more na oglasima. Vjeroajtno je kompatibilo i sa 4525s AMD varijantom i možda sa 47xx modelima za malo veći izbor, samo obavezno usporedi slike sa svojime koji kod da naručivo. |
Postovi: 18,980
Poznati po pregrijavanju? Glupost. Ako je sve ispravno, ne grije se puno više nego neki novi laptop. Imam doma stari 4710s koji još uvijek radi, malo noviji 6570b i novi T580 i to je tu negdje, s tim da potonji ima UV CPU. Jedini problem te ProBook 4xxx serije je jako teško održavanje radi same koncepcije kućišta koje je loše kvalitete i nakon par rastavljanja već bude viška dijelova.
#16 |
Postovi: 1,431
Hvala ekipa, pokusat cu naci rabljeni kuler. Tri cipa su bila. Dva na procesoru i na njima je bila termalna pasta. Drugi cip je bio odvojen i na njemu je bila zvaka (grafa pretpostavljam). Tu sam imao sumnje mijenjati ju sa pastom ili ostaviti ali sam na kraju zamijenio. Trag paste se vidi na cooleru tako da sam 99% siguran da je sve sjelo ok. Laptop se i dalje ponasa isto kao i prije pa pretpostavljam da nije to to. U BIOSu nema opcije iskljucivanja ATI graficke, 5 puta sam sve prosao. Osim ako ne postiji neki skriveni meni do kojeg ne znam doci. Protok zraka je rijesen uzasno, opet, laptop je radio ok dok je bio novi. Kladim se na cooler ili zajeb s moje strane sa zvakom, javim kroz koji dan, guzva mi je malo. |
#17 |
Postovi: 610
sytem configuration-device configuration-switchable graphics check/uncheck..... radi on skroz normalno... ja ga svake 2g očistim a jednom mjenjao pastu otkad ga imam Zadnje izmijenjeno od: duggi. 27.12.2019. u 20:32. |
#18 | |
Postovi: 1,431
Nazalost, ne vidim device configuration. Kratki update situacije: * pri butu Ubuntua preko USBa se zgasio unutar minute nakon cega se laptop ne pali, to je ponasanje i od prije zamjene paste, i nakon zamjene paste. Pretpostavljam kako se pregrije pa mu treba nako vrijeme da se normalizira * temperature CPUa su visoke, a ne grafe, vidi slike ispod (isprike na kvaliteti): prva slika 2min nakon bootanja, druga jedno 7-8min nakn uz pokusaje gasenja ATI graficke, treca je tu jer ne vidim nigdje integriranu grafu https://imgur.com/a/PpMLI11 Bacam se sutra na potragu ispravnog heatsinka. |
#20 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Moj ti je savjet da se fouksiraš na ono što je napisao silver_tip. Budi 100% siguran na koji chip ide pasta a na koji žvaka i pripazi da je žvaka iste debljine kao original. Jednom u životu sam imao situaciju kao i ti, za koju nisam mogao naći krivca i sve je bilo 100% kao u originalu, ali se procesor svejedno pregrijavao (skok od 20 stupnjeva u sekundi nakon opterećenja) iako je izgledalo kao da ima dobar kontakt s hadnjakom. Riješio sam tak oda sam uglavio najtanju bakrenu pločicu što sam mogao naći (jedno krilce od starog laptopskog hladnjaka koje sam još stanjio čekićem) između CPU-a i hladnjaka. |
#21 |
Postovi: 18,980
Nije li jednostavnije malo saviti heatpipe nego se zezati dodatnim elementima? To mi je kao da kavu kuham preko komada crijepa. Ide to, ali nije idealno rješenje, cilj je valjda što brže odvesti toplinu.
#22 |
Postovi: 1,431
https://youtu.be/BgyCja2UblM?t=194 Tu se vidi originalno stanje stvari. Na ovom lijevom (valjda GPU) je bila zvaka. Na ova dva cipa desno (valjda CPU) je bila pasta. Oboje sam zamijenio pastom jer zvake nemam. Problemi su isti kao i prije zamjene, a to je pregrijavanje (barem sudeci po temperaturama koje ocitavam) nakon nekoliko minuta rada. Mijenjao sam i pastu i zvaku pastom x puta u zivotu ali ne iskljucjem da sam zajebo, samo mi se to ne cini kao prva opcija. Nikako da rijesim taj cooler. Preko dana sam u poslu (a i blagdani su bili) pa zaboravim, a navecer mi neugodnjak zivkat ekipu. |
#24 | |
tiki
Postovi: 2,776
Pa, sudeći prema ovome što je stavio sa youtubea, na gpu ide žvaka |
#25 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Mislim da ne ide. To je najednostavnije provjeriti tako da se uzme cijeli cooler i vidi da li postoji razlika u visini između hladnjaka koji hladi CPU i GPU. Ako su u istom levelu onda na sve ide pasta, a ako je GPU hladnjak malo izdignut onda na GPU ide žvaka što jj skoro uvijekslučaj. @hash Obriši svu pastu sa oba coolera i svih chipova, potpuno čisto. Stavi pastu samo na CPU hladnjak i obriši sve dolje tako da ti ostane toliko tanak sloj da se jedva vidi da ima nešto. Zašarafi sve na mjesto i izreži trakicu od papira i probaj ugurati između GPU-a i hladnjaka. Ako uspiješ, dobio si odgovor da ti tu ide žvaka. Ako ne - ide pasta. Nakon toga skini sve dolje i pogledaj na CPU otisak od paste i dobio si odgovor da li ti svi ovi problemi potječu nedovoljnog nalijeganja hladnjaka na CPU. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 08.01.2020. u 17:03. Razlog: spojeni postovi |
#26 | |
Postovi: 18,980
Po meni tu ne valja heatpipe tako da ništa neće pomoći. Ako se druga strana ne ugrije nakon držanja upaljača, onda je za zamjenu.
#27 |
Zvoni. Kucanje ne radi.
Lokacija: ZAGREB DUBRAVA
Postovi: 714
Zanimljivo ,imao sam nedavno 4720,ista ploca zapravo,sa istim problemom,probao i drugi hladnjak i ventilator i opet isto...ugrije se za pola sata i ugasi se i dok se ne ohladi opet ne pali...nesto s pločom ne valja,nisam uspio odgonetnuti što...promjenio padove,pastu i sve moguce fore isprobao,nista nije pomoglo. Sjecam se da sam ruku drzao na dijelu gdje je procesor i tako odvodio toplinu rukom i tada je radio...pa sam pretpostavio da ne valja heatpipe,nabavio drugi,medjutim isto... Cak ti imam doma negdje taj heatpipe ja mislim ,pa ti ga mogu dati...
Those who believe in telekinetics, raise my hand! |
#28 |
laser
Postovi: 2,356
Ja sam davno imao 4510 sa dizajnom istim ko u ovom slucaju. To govno se pregrijavalo vjecno, i jedino ga je spasavao onaj kuler za laptop koji je upaljen cijelo vrijeme ispod. Cak sam busilicom probia rupe bia s donje strane u razini WASD tipaka gdje je usis ne bi li vise zraka cirkuliralo tuda ali uzalud. Nemos od govna napravit pogacu sta se kaze. Uzmi neki hladnjak za laptop i stavi ga ispod laptopa nek puse i vozi. Ili baci taj masterpiece inzenjerstva. |
#29 | |
Postovi: 1,431
Maloprije uzeo novi cooler, sve isto. Opet se pregrijava. Sad sam dobio povratni info da je vec u garantnom roku mijenjana maticna. Moguce da radi pregrijavanja odlazi. GG i hvala svima! Do sljedece, nadam se uspjesnije, avanture ![]() |
#30 |
Postovi: 714
probaj stariji bios vratit!bas sam pitao frenda kojem sam prodao taj hp i kaze da je vratio stari bios i da je radio poslije lap!
