#661 |
Lokacija: zg westside
Postovi: 626
Znači velika većina grafičkih nema zero fan mode. Uglavnom to imaju top modeli s najdebljim hladnjacima, a Gigabyte to ima na većini modela makar je iz mog iskustva od par modela potrebno napraviti custom krivulju da to radi kako treba. Korisno je ukoliko je pasivni heatsink dovoljno masivan da se vent ne pali stvarno kada ne treba, povećavajući mu na taj način dužinu trajanja, ovisno o tome koliki postotak rada računalo provede u high performance 3d načinu rada kada je rad ventilatora potreban. Ovisi naravno i o generalnom provjetrenju kućišta. Znači, nije čudno da nema zero rpm fan jer većina grafa nema, 44% se doduše čini malo visoko ali ukoliko ti prije taj prag nije smetao, tada bih krivca za buku tražio drugdje, barem za idle scenarij. Za load, napravi custom krivulju venta, te limitiraj grafu na temp ili power ukoliko ti buka smeta. I lockaj fps na smislenu vrijednost, nemam pojma koji monitor imaš i na kojoj rezi igraš i što igraš. Uglavnom, da se sve to naštimat.
~Fury of the dwarves runs deep. |
#662 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Aha, vjerojatno ova Zotac mini nema onda zero fan jer ipak je mini i jos ima puno memorije, a i monitor je onaj ROG 180hz. Nevidim probleme u igrama, nego ovo u idleu mi smetalo, i meni se cini 44% dosta visoko, ali dobro, ionako sam sad otkrio da to Ryzenov fan zuji u idleu tak da vjerojatno s grafom nije nista. Sve igre idu u ultra modu bez ikakvih problema.
#663 |
Postovi: 626
Da, ovi fan stop modeli ti isto nemaju kompletnu linearnu krivulju rasta fan% okretaja od 0, već nakon postignute postavljene temperature ventilator starta isto tako s minimalno 35-40% okretaja jer ventilatori unatoč PWM ili direktnoj voltage kontroli okretaja imaju minimalnu voltažu na kojoj se uopće zavrte. Taj % naravno varira između proizvođača i modela ventilatora, ali krivulju generalno i zero fan mode i oni bez gledaju iznad "minimalne" % okretaja, a ispod nje se ni ne zavrte, ili se nepravilno i nepredvidivo pale/gase dok se krivulja ne popne iznad minimalnog %. Krivulja fan stop modela tako ima jednu oštru stepenicu pri kojoj se pali, na odabranoj temperaturi, drito s 0 na 35% npr.
#666 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Novi driveri 441.41 koje sam instalirao da sam pocistio sve sa DDU iz safe moda, sve by the book. A grafa Zotac 1080ti 11GB mini ne vrti ventilatore kak treba. Zagrije se na 80C a ventilatori na 44%, ili ih digne na 60%. Onda u afterburneru podesim svoju krivulju koju nekad prati nekad ne. Nakraju kad vidim da je na 75C stavim sam na 100% i onda temperatura neide preko 76C bez obzira na opterecenje. Eto pa ako mi mozete reci gdje bi bio problem?
#667 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,085
U kakvoj primjeni ide tolko kuhat? Ta mini po defaultu nije baš najhladnija kartuša na sceni kolko sam skužio i ak se ganja u full loadu, nije mi čudno da se do 80C penje pošto je to i dalje u rangu operativne temperature za kartuše. Glede afterburnera, malo mutavo pitanje, al dal ti je AB upaljen dok ne prati fan krivulje? Nisam to koristio već jako dugo, al se mora u trayu vrtit barem il neš da bi applyane bile krivulje kolko se sječam. Kad ga zgasneš, onda kartica po svome drlja opet nevezano za settingse. Još jedan detalj, kakav je monitor setup i dal ih imaš više od jednoga ? Ima ona urođena fora sa nVidia karticama i dalje da sa high refresh monitorima u kombinaciji sa običnim (recimo 144+60Hz) kartica opće ne downclocka u idleu i dok ne radi ništa se vrti na tipa 30-50% powera ovisno o modelu pa se grije iako "ne radi ništa" (to se isto vidi u ABi ili GPUZu). Eventualno da case ne diše kak spada pa se zaguši nutra, al to bi sa pločom i karticom vani na tacni testiro najrađe, eventualno otvorio case pa vidio dal ima razlike.
Dobar trgovac: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Živi bili pa umrli! Zadnje izmijenjeno od: Chuxonja. 09.12.2019. u 16:43. |
#668 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Monitor je onaj bjesan ROG ASUS 180HZ i imam dual monitor, ovaj drugi je normalan. A nebi ja afterburnera ni koristio da se fanovi vrte normalno. Nemoze ona na 80C ne vrtjet fanove na maksimumu. To je problem. Kad ja manualno stavim fanove na 100% onda riejtko kad ode prek 76C i kad igram najzesce i dugo. To tak sad radim, ali mi je malo bezveze da ja moram manualno fanove podesavat. Pa sam mislio da nema netko slicne probleme i fix?
#669 |
Pajcek
Postovi: 1,085
Neš slično mi kolega ima sa 980ti referentnom karticom. Default krivilje nisu baš neke jer do 80C se ne penje RMP skoro pa niš. On je to rješio Afterburner krivuljama da mu se vrte po volji. Its a feature izgleda. |
#671 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,544
neznam sta ti fali AB-u. ja ga oduvjek po defaultu stavljam sa nvidia grafama i uvjek po defaultu radim custom fan curve jer naravno da oni tvornicki stavljaju puno slabije curve zato da se mogu hvalit kako su im grafe "tihe". |
#672 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
A kako da on automatski ucita custom fan postavke kod windows bootanja? Snimio sam sve pod profile 1 ali cini mi se da on ne radi automatski load ili sma ensto zbrljao.
#673 |
Postovi: 4,544
pa u settingsima od AB-a namjesti da se pokrece sa OS-om. mislio sam da se to podrazumjeva. AFAIK AB mora bit aktivan stalno, a i ne vidim razloga da ne bude, bar kod mene, jer uvjek sam radio i OC sa mojim nvidia-ma. |
#675 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 977
Kako instalirati stariju verziju nvidia drivera ? GF Exp dopušta samo install novih drivera...ako manualno skinem staru verziju ne dopušta mi install uopće...samo novi preko GF Exp. Zašto su to sve usrali...novi driver ne znači ujedno i bolji. |
#677 | |
Postovi: 977
EDIT: Uspio sam instalirati stariju verziju drivera...kolegi The Exiled još jednom hvala. ![]() Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 14.12.2019. u 13:17. Razlog: Nadopuna posta |
#679 |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 63
Glavni razlog je katastrofalna izvedba WindForce hladnjaka na RTX seriji. Gaming verzija, koja je samo 200 kn skuplja, već nema taj problem, ali ova obična WindForce varijanta je redovito preko 84 stupnja odlazila na 1440p rezi. Kad sam stavio aftermarket hladnjak, temperature su pale na ispod ili oko 60 na istom čipu i rezoluciji. Skok je nevjerojatan! Svaka preporuka za taj hladnjak bilo kome tko muku muči sa temperaturom i bukom. |
#681 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 63
Gubitak garancije se podrazumjeva, istina. Ali to je rizik kojeg čovjek ili želi ili ne želi preuzeti. Jebajga. Meni bi aktiviranje garancije značilo slanje grafe u njemačku gdje je kupljena, pa načekivanje dostave nove, a na kraju sve bi se svelo na to da bi opet dobio istu Windforce varijantu s kojom nisam zadovoljan. |
#682 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
#684 |
Postovi: 8,259
Sent from AS/400. |
#685 |
Gamer 2 the Bone
Lokacija: Zagreb, oko centra...
Postovi: 1,640
problem: čudne horizontalne titrajuće crte
pozz svima, ovako: crkla mi stara GTX 770 pa sam uzeo novu (polovnu) MSI GTX 970 G1 Gaming, i sve 5, brza, tiha, hladna, ko zmaj. I ofc instalirao zadnje NVidia drivere 441.08 baš za Win10. Sve 5, ali sad primjećujem i u igrama i na desktopu nekakve čudne horizontalne titrajuće crte (kao blago zelenkaste, ožda i ne, ovisi o pozadini??), nabolje se kuže na tamnim pozadinama. Ne kuži se na prvu, nego izbliza. Ne znam kako to točno opisati, prvi put vidim. A screenshot mislim da ne bi pomogao, ne bi se kužilo jer se preslabo vidi ali u radu i igranju se itekako kuži. Spojen sam na monitor preko DVI-a kao na staroj 770 gtx, nemam HDMI kabal uopće. Ne znam gdje početi, je li do falš grafičke, drivera, možda kupiti HDMI kabal pa spojiti, ne znam....ali sad kad vidim da je tu, jako iritira. Ne kontam za početak je li hardverski ili softverski problem. Imao netko sličnih (loših) iskustava? Grafa je stvarno mrak i ne bih je želio vraćati.
- Nothing in this world is certain. That's the only certain thing I know. - |
#688 |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Ma driveri su novi, piknuo grafu kad sam donio, odmah driver cleaner i sve počistio staro od NVidie i onda na novo zadnje drivere. Jedino probat s nekim starijima, ovi novi su za rtx seriju i 1660 specijalizirani i tome slično, možda bolje da probam neke starije. A i kupit ću sutra HDMI kabel pa s njim probat spojit iako mi to baš nema puno smisla. Lupio screenshot ali ne vidi se ništa, trebao bi bit gif hahaha da se vidi, pomična slika a ne stacionarna. Skroz tanke crtice ili valovi, kako god i titraju lagano. Kao da neki refresh rate hebe, ne znam jel to može imat veze s memorijom. Kao kad žarulja titra skroz lagano kad nema dobar kontakt ili tako nešto. Probat ću se i poigrat s NVidia control panelom, mijenjat razne settinge pa vidjet.
#690 | |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Slikao mobitelom ali uzalud, prefina je smetnja da se skuži tak, baš se okom mora gledat. Od slike ništa. Prek moba samo refresh rate vidim kako ide hehe Probao spojit na HDMI ali dvi-hdmi converter (nemam čisti hdmi kabel a ne da mi se baš pljunut 30-35 kn ako ne moram) pa nemam slike uopće na monitoru onda wtf....čudno. Pa vratio na DVI.
