#901 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 4,030
D&C = divide and conquer. Propustio sam vidjeti taj dio o diagnostic startupu. Ja bih položio sve karte na taj nesretni driver, pogotovo što je isprva deinstaliranjem uređaja problem bio eliminiran a uspio si ga nadrkati nesmiljenim čačkanjem ![]() Trebalo bi biti moguće obrisati driver iz driver stora što bi (dok update ne odradi svoje) trebalo onesposibiti loadanje istog. Makar je to išlo na windows 7, uspješno sam na sedmici uklonio toliko drivera da ništa živo više ne bi radilo ![]() Ali slažem se da je ponekad (uvijek) bolje biti onaj koji štedi vrijeme i dobro je krenuti od početka. Ili od nekog ne pretjerano udaljenog checkpointa. |
#902 |
Postovi: 19,024
Ma maknuo sam bio sve fileove vezane za MTP, bilo ih je 5-6, nije pomoglo, negdje ima neki registry entry koji poziva tko zna što i možeš se slikati. Analiza bi trajala predugo, i ovih dva dana je previše, image vratim za 10 min, a programe i ostalo za jedno popodne. Ustrajao sam na pronalasku rješenja jer me zanima što prca, a i ako se opet ponovi, pa neću stalno vraćati image. A o Win 7 neću, s njim sam isto imao glupih problema da je opet pomoglo samo vraćanje image ili promjena hardwarea.
#904 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
Evo neznam što raditi.... ![]() Otprilike 10-tak dana svaki dan dobijem notifikaciju i kad kliknem na nju i pokušam ponuđeni "FIX" dobijem na par sec. sivi prozor i nerješen problem (kao i da nisam stisnio na FIX) jer se sutradan ponovo javlja notifikacija .. Zadnje izmijenjeno od: D/G. 19.12.2019. u 20:42. |
#905 |
Postovi: 23,685
OS za vrtić ... |
#907 |
Postovi: 19,024
To zna biti kad firewall previše "zategneš", probaj ga isključiti za probu.
#908 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,538
Win 10 LTSC 2019 instaliran na Thinkpad S1 Yoga 12 laptop / tabletu. Sve je uredno radilo do danas kada je nakon windows update-a otkazao lijevi klik miša na clickpadu. Desni radi uredno, a lijevi bi trebalo registrirati gdje god da tapnem na površini clickpada, ali jok - neide. Pokušao sam reinstall drivera iz device managera, sve one jednostavne fixeve sa youtubea. Radi na log-in dok potvrdim šifru, i čim dođe do desktopa - otkaže. Pokrenuo Linux Mint sa USB-a i tamo normalno rade i touch screen i sve funkcije clickpada. Pa ako netko ima savjet što da još pokušam prije nego napravim clean reinstall 10-tke. |
#909 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,085
zvuči ko neki setting, dal to koristi synaptics pa da probaš to reinstalirat ili pročačkat po opcijama ? |
#910 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
#911 | |
Émile Flournoy
Postovi: 1,538
I da: Synaptics clickpad, Wacom digitizer i ? trackpoint. Pokušao sam vrtiti opcije, reinstall drivera i sl fore. Na kraju mi je najlakše napraviti clean install 10-ke, pa image prije nego se krene updatati - i onda pratiti što je povuklo kada/ako opet zabloka lijevi klik / tap. Ovo trenutno stanje može imati veze sa neom greškom u vezi palm-reject funkcije ? edit: Najlakše je za sve okriviti 10-tku ![]() Problem je bio u neispravnom clickpadu, a vremenski se pogodio sa tim velikim Win updateom. Evo, nakon zamjene sve opet radi ok. Zanimljivo da je na Linux Mintu radio normalno, a sa Windowsima izgleda nešto muljao oko palm reject funkcije. Zadnje izmijenjeno od: Doom. 20.12.2019. u 22:25. |
#912 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,838
Ljudovi problem. Imam win 10 zadnja verzija.. Imam barebone komp, spojen prek DP kabela (monitor) i hdmia (telka). Dok kliknem na extend, wifi ne radi dok su u pogonu dva ekrana.. O tom problemu nisam niš konkretno našao.. Da li je ko od vas imao isti problem i kak ste riješili to? Tnx EDIT: Promjenio sam wifi kanal u postavkama rutera, net radi, al dost sporo.. Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 21.12.2019. u 15:32. |
#914 |
Postovi: 19,024
Tablet mode?
#916 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,118
#917 |
Postovi: 4,772
brzi hint trebam kako da instalaciju postavim na SSD disk, i ubacim u komp, i dalje nastavim instalaciju dakle, da ne bootam na tom istom krampu od laptoma, nego izvadim disk, imam usb<>sata adapter, nafrljim instalaciju i vozi opet natrag |
#918 |
Postovi: 23,685
To misliš onaj swap između 1. i 2. dijela instalacije ? Probaj. Ne znam jeli to još aktualno kod W10 odrona + ostaje zez ako je ključna razlika u platformama pa ne nastavi instalaciju nego dobiješ bsod. Ako crkne kreni od početka normalno pa kolko traje, traje. |
#919 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
pa tako kako si i sam rekao...ubaci disk u neki drugi komp koji nije krama, zavrsi instalaciju i updejtove i prebaci disk u kramu od laptopa... samo nove drivere neka windows update povuce i sve rijeseno... |
#921 |
Postovi: 23,685
To "ko gospon" jedino / sigurnije da ti je spojen na SATA / eSATA, osim toga pravi geek ima lako otvorivu / maknutu stranicu kištre ... ![]() Kad je USB u igri, može za čitanje - ubacivanje nekog image, ali kad je direktno install onda može biti svakakvih problema ... Možeš za probu još jednu kombinaciju: - na nekom stroju napraviš osnovnu instalaciju - napraviš backup kojeg kasnije lupaš na druge strojeve Tu priču su namjerno pokvarili u W10 zbog zapisivanja podataka o instalaciji / stroju pa kasnije može biti blema ako imaš više "istih" iako promijeniš ip, ime kompa i sl. Službena varijanta od M$ su oni (namjerno glupi) Sysprepare i deployment alati sa kojima imaš varijantu da pukne pripremljeni image + detekcija hw i potrebni drajveri. |
#922 |
Postovi: 5,838
Pozdrav drugovi.. Imam jedan iritantan problem.. Dok monitor ode u sleep, javlja mi se zvuk, ištekano-uštekano usb uređaja.. Čačkam po usb hubu, sve je ok, gledam u divajs menađeru, sve ok, gledam u event vieweru, log-ovi, al nikakve greške ne baca.. Skinuo program USBDeview, prikaz svih usb uređaja.. Winsi su zadnja verzija.. Jel imao ko isti problem i kak ste to riješili? Tnx EDIT: Probao sam ovo, sad ćemo vidit.. https://www.youtube.com/watch?v=2YwSztEBbLU Ovdje je link za onaj usb log program https://www.nirsoft.net/utils/usb_log_view.html Probao, al zvuk se čuje dok ukopčam usb.. Jedino pod sound scheme stavit, No sound A i ovdje ima jedno od rješenja https://www.tenforums.com/sound-audi...w-seconds.html @Nikky.. Samo taj zvuk me muči, baš ono, koma..grrr.. Veli mi žena, kaj se to čuje u sobi ![]() Ma tak sam si podesio da monitor ode u sleep (stavio nakon 5min.). Nije mi jasno jel to neki sfušani update na winsima ili.. Ne sjećam se da sam imao prije s tim natezanja.. Zasad je ok, ak niš drugo, ugasit ću zvuk za disconnect ![]() Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 27.12.2019. u 14:20. |
#923 |
Postovi: 23,685
To je sve normalno. Jeli te "samo" muči taj zvuk ili nešto ne štima kad ga probudiš ? Možeš produžiti vrijeme kad će monitor ići u "sleep" ili stavit na never. |
#924 |
Postovi: 19,024
Zvuk imaš jer monitor vjerojatno isključi i USB hub kad ode u sleep. Ili isključi zvukove, ili isključi sleep. ![]()
#925 | |
Postovi: 5,838
Mada mi je nejasno, zbog čeg tih problema nisam imao prije na winsima.. |
#926 |
Postovi: 19,024
Pretraživanje mrežnih diskova mi je brutalno sporo iako je mreža gigabitna i nema nešto previše fileova, na Win 7 je to bilo puno brže. Što god da upišem, treba mu i po pola sata da nađe. Kopiranje ide uredno oko 80-90 MB/s. Ona opcija za indexiranje u propertiesu je uključena, ali nema koristi od toga. Instalacija dodatnog software nije opcija jer je i ovo preko explorera prije radilo skoro instant.
#927 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,551
nemam puno iskustva sa win10, ali znam da su na jobu mnogi ludi kad je u igri win10 search. kolko sam shvatio nekima uopce ni ne radi. go figure. ja ga jos nemam, ali nazalost ne gine mi u sljedecih par tjedana. |
#928 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
svaki put kad preko DP-a upalis/ugasis (ili promjenis source sa/na DP) monitor on se spoji/odpoji te win reproducira taj zvuk. ako te jako sekira ugasi sistemske zvukove ili koristi hdmi/dvi ![]() |
#929 |
Postovi: 2,669
Prvi novogodišnji problem u temi ![]() Imam problem s windows explorerom u win10. Odnsono bar mislim da je to do njega, ali ne znam kako riješiti. Povremeno se zblokira skroz - nestanu ikone s desktopa, ostane samo pozadina i onaj spinning circle... i to ponekad traje i do 5 minuta prije nego se vrati u normalu. Također, kod nekih "open file" akcija iz explorera isto tako otvaranje zna potrajat po par minuta. Diskovi su chekirani za greške - nema ih Probao sam provjeriti program po program da neki od njih ne radi sranja - nisam našao problem Guglao i tražio po supportu - ništa pametno, odnosno ništa nije pomoglo Probao i updejtat na najnoviju verziju - nije pomoglo Win 10 Pro 64 bit - legalna verzija Konfa je iz siga, znači 2500K + 16gb rama + SSD = moralo bi letiti I da, reinstall je zadnja opcija, brdo podataka i programa, a vremena nedostaje
#930 |
Postovi: 8,655
Možeš pomoću Media Creation Toola napraviti tzv. in-place upgrade, ali svakak odaberi da ti ostavi sve instalirane aplikacije i postojeće datoteke. ![]() |
