#121 | |
Datum registracije: Mar 2019
Postovi: 51
Prioritet su mi performanse, a zaista sumnjam da bi ih dobio da sam iskeširao više na kuciste nego ovako, čuj, htio bi ja imati neki bolje ali imam i neke prioritete. Ova rasprava mi se u najmanju ruku čini infantilna, a usporedbe auti - gume mi nemaju veze sa vezom, da je neko kuciste u planu - je, ali trenutno ne. Ono što me zanima je atm 1000 i kusur kuna, a ovi meshify mini itd me ne interesiraju. Poslao sam upit MS-u pa ćemo vidjet, hvala svima na odgovorima. |
#122 |
Postovi: 1,346
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 25.04.2019. u 23:18. Razlog: dodavanje |
#123 | |
Postovi: 51
![]() I da čujem, koje je to magicno kuciste? Ajde linkaj sada meshify c i da zaključimo ovaj debilizam. |
#125 |
Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: OS
Postovi: 43
Koristi li itko Arctic 33 co hladnjak? - posjedujem ga ali ga jos nisam instalirao... ventilatore sam isprobao na drugom kompu i zadovoljan sam sto se buke tice...ali sami hladnjak tek trebam montirati, trenutno komp testiram sa stock amd hladnjakom na ryzenu 7 1700. |
#126 |
Postovi: 323
Imam običan 33 koji sam koristio prije nego sam 34 esports duo nabavio. Montaža mi je bila nezgrapna zajebancija,šarafi idu direkt preko nosača na backplate,dok na 34 idu prvo distanceri pa hladnjak,pa na to thumbscrewovi. A i nije mi bilo po volji kaj se vent pali na 60% PWM i manji raspon RPM-a. Inače solidan hladnjak za male novce. |
#127 | |
Lokacija: OS
Postovi: 43
#129 |
trpi, trpi...
Datum registracije: Oct 2019
Lokacija: CRO
Postovi: 110
moze li se novi scythe fuma 2 montirati okrenut za 180? da je ovo uzdignuce medu rebrima na desnoj strani https://www.uzishop.hr/111885-thickb...the-fuma-2.jpg i da se ventilatori sukladno montiraju (da opet pusu prema zadnjem izlazu kucista) |
#130 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,054
Sudeći po mountu, ne zgleda kao da bi oko montiranja na board bilo problema, ostaje ti izmislit kak ventove metnut. |
#133 |
Postovi: 16,820
#135 |
Postovi: 16,820
Nemam ga ja, ako na mene misliš, ali svi ga hvale, jedan od najboljih budget frendly coolera. |
#136 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,097
Ja sam išao "štedjeti" 30kn, pa sam umjesto 34 uzeo 12 koji ima neku foru semipassive hlađenja pa se ventilator pali tek na 40% PWM-a. Ahhh... ali dobro samo treba obratiti pažnju pri kreiranju grafa u BIOSu. |
#137 | |
![]() Možeš kasnije i neki "topliji" CPU uzeti. Dobar cooler možeš imat 10+ godina. Npr ja Venomous X furam od 2010. No 34 je sasvim OK cooler. No osobno bi se rastegno do Fume. |
#138 |
Casual gamer
Postovi: 802
Wraith Prism - uzeo bi ga zasebno pa zveknuo na R5 2600, čitam da je solidno glasan, neki info iz prve ruke? Nisam neko kome smeta glasnoća računala, ali većina reviewova je spomenula ovo kao boljku. |
#139 |
Postovi: 16,820
Zašto bi to radio? Zbog RGB-a? Uzmi ozbiljan cooler radije. Freezer 34 npr. Wraith Prism je stock cooler i kao takav neće nikada postići iste ili bolje rezultate od aftermarketa. Za 200kn već možeš kupiti solidan cooler koji je bolji do wraitha. |
#140 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,856
kad svi pitaju da i ja pitam iako nema puno odgovora,trenutno imam corsair h55 120 mm jer drugi ne paše na sliverstone rvo2,mislim da nema smisla trošit na h75 h 90 h80 koji već ili nzxt od 120 mm jer neću ništa bolje temp dobit??svojevremeno sam mislio ugradit 540 mm radijator za 3x 180 mm ventove ali bi koštalo pa odusto a i što će mi takav trošak. |
#141 |
Postovi: 16,820
To kučište je stvoreno za air hladnjak. Radije investiraj u Dark Rock ili Noctua zračni i imaš niže temperature i tišinu. |
#142 | |
Casual gamer
Postovi: 802
![]() Pa i ne zaostaje toliko za recimo 212 koliko sam vidio, a uzimam u obzir da ću imati 2600/2600x za koji ne treba nekakav cooler. |
#143 |
Postovi: 16,820
Kad je bal... Uzeo sam NZXT X62, trebalo bi doći u ponedjeljak, ide 1TB HDD i hlađenje u komp, pa ću OC-at CPU malo. Javim dojmove kada umontiram. EDIT: Znači brutala. Dođe mi danas paket, bez USB kabla... Javio se NZXT-u, vidjet ćemo... Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 02.12.2019. u 19:34. |
#144 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,856
neću mjenjat/trošit nego što bi dobio sa bržim vetovima sa više rpm??recimo neki od ovih da vrte na 3000-4000-5000 okretaja na corsairu h55,netko je pisao na egu da ako spojim na ploču neću dobit full okretaje nego mi treba front panel da da veću voltažu?? https://www.newegg.com/p/pl?N=100007...90%20600035630 |
#145 |
Postovi: 16,820
Veću buku + eventualno niže temperature, no neisplativo. 120mm na 3000-4000 rpm je jednostavno daleko preglasno da bi se isplatilo ići na 2-3 stupnja nižu temperaturu. |
#146 |
Evo seks bombe iz Thermalrighta: https://www.techpowerup.com/261943/t...ck-monstrosity Ovo bi trebal biti Thermalrightov odgovor na Noctua NH-D15 i slične dual-tower mrcine. Samo je pitanje koja bude završna cijena. Ako ovo bude koštalo do 500 kn max maxova, to bude bomba od coolera. Dark Rock bude u ozbiljnim problemima tada ![]() I nadam se da će imati i black/dark verziju ovog coolera. Ako ništa barem ove top plates da budu crne, kao na Fuma Rev.B. 8 mm pipice, fino fino. |
#147 | |
Postovi: 16,820
Sumnjam da će takav hladnjak biti ispod 500kn. Po meni glavni konkurent high tier Noctuama i Dark Rock 4 PRO-u, znači oko 100EUR. 2 venta, RGB, ogroman radijator, odlične performanse. Ali najbolje što piše je: Citiraj:
#150 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,856
mi se isplati na bočnu plexiglas stranu koju ću zamjenit kupovnom da nekto ne pomisli da ću original pilit,stavit recimo 200 mm ili veći ventilator??za veću prozračnost i kolko niže temp??ili možda na prednju stranu nekako montirat 3x 140 moram mjerit. |
