Staro 01.12.2019., 14:31   #1
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,848
Detektiranje problema u slušalicama
Slušalice: Superlux HD681 EVO
Stare cca 1,5 godinu.
Poslao sam upit za servis u Extreme Digital, ali bih volio info od nekoga tko se razumije da vidim da li se isplati uopće inzistirati na servisu i da li isti to uopće pokriva.
Iznio sam problem u temi o slušalicama, ali je to pogrešna tema pa sam ovdje pokrenuo odvojeno, ali sam sada snimio i 40s audio klip da se točno čuje.
Snimljeno telefonom s gore navedenih slušalica:
https://voca.ro/fXL5KaH9y5c
Najbolje je izražen problem u desetoj sekundi snimke kada pjevač počne pjevati.
Ovdje vam je original, namješten da krene od 19-te sekunde kada kreće i snimka na gornjem linku.
https://www.youtube.com/watch?v=I-QfPUz1es8&t=19
Znači ljudski glas je puno tiši na slušalicama, i sva glazba je nekako metalizirana.
Da li to može biti do kabela od slušalica ili je baš do zvučnika u njima?
Zahvaljujem.
Staro 01.12.2019., 18:38   #2
celavicro
To sto cujes ti je side dio ..postoji mid/side..do jacka od ssluski je mozda..
Staro 02.12.2019., 09:38   #3
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,778
Ovakav problem je obično kad je GND odnosno masa loša. Obično je to problem sa konektorom ili kabelom (savijeno, loš kontakt). Vidim slušalice imaju izvedbu da sam prikopčaš kabel, pa probaj sa nekim AUX kabelom.
Staro 02.12.2019., 10:28   #4
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,848
Zahvaljujem @celavicro i @tiki66 na odgovorima.
3,5mm činč i kabel na slušalici su cca 3-4cm dugački, i malo su načeti, tako da je moguće da tu negdje gubi kontakt ili ima probleme.
Kabel koji ide od njega do računala sam već mijenjao i testirao, isti je problem i s drugim kabelom.
Ovdje kako izgleda (na novim slušalicama):
Meni se malo ovaj dio kabela do slušalice, kao da se izolacija ogulila.
Moram vidjeti tko bi mi to uopće mogao probati riješiti.
Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 02.12.2019. u 10:45.
Staro 02.12.2019., 10:36   #5
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Meni se čini kao da nije ništa slušalicama nego imaš namješteno razdvajanje kanala na PC-u ili upaljen equalizer. Jesi probao uštekati u neki drugi izvor zvuka, mobitel?
trex je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2019., 10:44   #6
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,848
Autor trex Pregled postova
Jesam, do slušalica je.
Staro 02.12.2019., 14:40   #7
celavicro
Obicno isti se problem pojavi kada se chinch ne umetne do kraja..sto znaci da nije uhvatillo sva 3konektora kona inace budu u zenskom "chinchu"
Probaj te kontakte malo pomaknuti..ugl..po sveu sto si napisao do kabla,nekog spoja u kablu od slusalica do chicnha je.
Bar po mojem nekom vidjenu problema
Staro 02.12.2019., 14:55   #8
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
Autor Libertus Pregled postova
Meni se na superlux hd661 sjeba taj gumeni kabelcic na kojem je 3.5mm cinch, koji viri ispod srebrnog dijela na tvojima. Od lomljenja je tokom vremena guma pukla i tu mi je ocito kabel otisao. Prvo su tako nekakvi problemi bili kao kod tebe a naknadno je prestala lijeva slusalica skroz radit. Otvorio i vidio unutra zicice koliko su tanke, narucia nove superluxice i gg.
Inace dosta lose rjesenje za long-term je taj gumeni komad kabela sa cinchem. Bolje bi bilo da je zenski utor na samom kucistu slusalice kao kod nekih.
Staro 02.12.2019., 15:21   #9
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,848
Vjerojatno je i meni isto tako, guma je pukla pri vrhu, između činča i slušalice. Ali pošto sam već uzeo neke druge slušalice gledam kako ove spasiti pa neka budu kao backup. Trebam naći nekog kome se da zaj****ti s ovime.
Staro 02.12.2019., 15:40   #10
Chuxonja
Pajcek
Chuxonja's Avatar
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,085
raskopat, skratit žnoru i prelemit kontakte bi vjerojatno rješilo stvar. Samo kaj je to pizdarija jer su žice tanke ko dlake uglavnom.
CPU: i7-4790K @4.3 GHz + Scythe Ninja 3
MBO: ROG Maximus VII Ranger
ODD: Asus DRW-24B1ST
SSD: Intel 760p 256GB NVME
HDD: WD Purple 1TB
PSU: FSP Hyper 700W
CASE: Antec 1200
OS: Windows 10 Pro
CPU: i5-4690K @4.5 GHz + Raijintek Themis
MBO: ASRock Z87 Pro3
GPU: Intel HD Graphics 4600
ODD: LG GH24NS70
PSU: Corsair TX 650W
CASE: Zalman Z3 Plus
OS: Windows 10 Pro
MBO: Gigabyte GA-X58A-UD7
GPU: Gigabyte HD 5450 1024MB
SSD: Corsair Force GT 120GB
HDD1: Toshiba P300 2TB
HDD2: Hitachi DeskStar 2TB
HDD3: Hitachi DeskStar 2TB
HDD4: WD Green 2TB
HDD5: WD Red 2TB
HDD6: WD Purple 4TB
PSU: Corsair CX 600M
CASE: Chieftec Bravo
OS: Windows 10 Pro
MBO: Asus P5Q SE/R
FDD: Samsung SFD-321B 3.5"
ODD: LITEON iHAS124
CASE: Antec Sonata
LINK
MBO: Abit AB9 Pro
RAM: 6GB DDR2 800MHz
GPU: Asus R7 240 2GB
ODD: LG CH10LS20
SSD: LITE-ON LCS-256L9S 256GB
HDD1: WD Green 1TB
HDD2: Seeagate Baracuda 2TB
CASE: Lian Li PC-7FNB
LINK
MBO: Epox EP-AF550 Pro/G
GPU: Sapphire HD 4850 1024MB
FDD: Alps DF354H 3.5"
ODD: LG GH22LP20
PSU: Levicom VP450B.BL
CASE: Xilence X1
OS: Windows 7 Pro
LINK
MBO: Abit AI7
RAM: 4x1GB Kingston 400MHz
FDD1: TEAC FD-235HF 3.5"
FDD2: TEAC FD-55GFR 5.25"
ODD2: Pioneer DVR-112DBK
PSU: Enlight 400W
CASE: Chieftec Dragon
OS: Windows XP SP3
LINK
CPU: Athlon XP 3200+
MBO: Gigabyte GA-7N400
RAM: 2x1GB Kingston 400MHz
ODD2: Pioneer DVR-107D
HDD: WD 160GB
PSU: MS Platinum 400W
OS: Windows XP SP3
CPU: Pemtium MMX 233
MBO: Vtech VIB804DS
RAM: 2x32MB SDRAM
GPU1: ATi AIW 3D Rage Pro
SND: Sound Blaster 16
FDD1: Mitsumi D359T5 3.5"
FDD2: Mitsumi D509V2 5.25"
ZIP: Iomega Z100ATAPI
ODD: Mitsumi CRMC-FX400
HDD: Seagate U4 6.4GB
PSU: DTK PTP-2008 200W
CASE: ES-COM AT case
OS: Windows 98SE
LINK
Dobar trgovac: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Živi bili pa umrli!
Staro 02.12.2019., 19:24   #11
celavicro
Mozda da slikas to kablovinje di nevalja.
Staro 03.12.2019., 07:43   #12
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
ne zvulči na masu i po mojem ti je prošao jedan zvučnik, sada ne znam koji , ali to šušpkanje dolazi kada namotaj ima oštečenje
to je za promjenu ili baciti
Brzi Picek
Brzi Picek je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2019., 18:45   #13
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,848
Autor celavicro Pregled postova
Malo je potrajalo.
Kako se i vidi na slikama, vanjska guma je pokidana, ali nije unutarnja.
Staro 03.12.2019., 19:03   #14
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
Da, ali se od lomljenja sjebu te tanke žice i cao.
Staro 03.12.2019., 20:04   #15
Postovi: 23,674
Ako je problem u ovom najtanjem dijelu (micanje / savijanje) mada izgleda "cijelo",
da se to popraviti, veća je gnjavaža rastaviti / odlijepiti, zalemit i ponovo sastaviti.
Ako su "platili" drajveri onda jedino zamjena nekim drugim ili piši propalo.
