#872 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: vk
Postovi: 15
Bilo je do postavki tv podešeno na original,stavio just scan i sada je ok. Nego što je sa vpn pitanjcem. Na vlc playeru mi trza/šteka slika pomalo ima li rješenja na omxplyeru ne ali ne sviđa mi se gui i tako.Ima li tko zamjenu za vlc da šljaka kako spada.Kodi radi perfekt.Zanima me stbemulator ako postoji zbog iptv. Zadnje izmijenjeno od: rigachu. 27.09.2019. u 18:47. |
#873 |
Lokacija: vk
Postovi: 15
Iskreno rečeno to je još jedno nedorečeno smeće u nizu.Jučer skinem kompresiran video i utrošim danas pola dana da ga dekompresiram na pitražnju unrara koji je kompatibilan jer raspbianov archiver ga ne može extractati. |
#874 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,818
https://hackaday.com/2019/10/30/rpi4...power-sipping/ The real meat of the update comes in an implementation of a low power mode for the USB hub. It turns out that the main source of heat on the SoC wasn’t the CPU, but the USB. Fixing the USB power consumption means that you can run the processor cool at stock speeds, and it can even be overclocked now.
#876 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
Ja ovdje naručio, bilo mi najpovoljnije. Ali to dok je normalno sve bilo s svijetom. https://www.ebay.com/itm/Raspberry-P...72.m2749.l2649 |
#877 |
ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
http://www.en.galagomarket.com/ Slovenija, dostava cca 10 eur. Uzimajte obavezno original punjac. |
#878 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
Jeftinije ovdje na ebayu gdje sam ja uzeo, cijeli komplet s dostavom me ispao 92eura. Na galago je 95eura. ![]() Dobio sam i alu hladnjak za CPU. |
#879 |
Lokacija: Igrišće
Postovi: 166
Nije vrijeme uopce za tak nesto, al veci problem od korone je cinjenica da je fer2.net ugasen. Napravil se novi forum i sve to al dosta ljudi je izgubljeno time i mislim da bude sad tesko doc do dovoljnog broja ljudi da se grupna kupovina isplati. Jer ferofci su ipak bili 80+% narudzba.
flickr |
#882 |
Postovi: 1,570
Rpi2 isto vrtio prvo Kodi, nakon toga OMV(za recimo NAS, Plex,pihole). Malo mu je nedostajalo mesa, pa je zamijenjen s rock64. Probao sam kratko i Volumio koristiti, fina stvar ali na kraju zbog drugih uvjeta nisam koristio. Ako ikad uzmem rpi4 ili noviji, raditi će isto što i rock64, OMV(NAS, Plex, torrent, OpenVPN, pi-hole) |
#884 |
Postovi: 1,570
Na rpi2 se ne sjećam iskreno. Na rock64 sam gledao isključivo direct play, transcode nisam niti pokušavao, 4k filmove iz videoteke bez problema. Doduše nisam nikad skidao highest quality, već ripove od po 10 GB. Zadnjih 5 mjeseci cca ionako gledam preko Kodi, brži mi je Android box od Plexa na Samsung TV. Jedini razlog zašto ga držim je lijenost zbog automatskog skidanja titlova. Ako treba provjeriti neki fajl kako funkcionira i u kojem modu, samo reci pa probam čim ulovim vremena. |
#886 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,442
Trebam savjet u vezi touch screena za rpi? Narucio sam iz kine nekakav 7" i nisam presretan,losa rezolucija,touch je aljkav i iskreno,bitno da sam vidio da ok radi,ali nije ono sto trazim. Kod nas sam nasao kod nas https://www.aviteh.hr/lilliput-tm-1018-p-monitor.html A zapeo mi za oko ovaj https://lilliputdirect.com/lilliput-...screen-monitor Iz kine mi se ne narucuje jer vec sam se s carinom natezao i ispalo me dosta skuplje od planiranog a ako mi nebude po volji,kod nas ga vratim u roku 14 dana. Tnx |
#887 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
https://www.galagomarket.com//items/...1/111/displays Ja nedavno naručio RPI4 2gb+orig.napajanje, čekam da stigne. 5eur poštarina za HR. Koji si naručio da znam, i ja sebi nešt gledam ali jeftinije. Imaš link, koja cijena? |
#888 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,442
Uzeo sam ovakvog https://www.ebay.com/itm/293316940597 |
#889 |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 330
8GB ram rpi4 vidim nitko nekomentira.. https://www.raspberrypi.org/blog/8gb...ale-now-at-75/ p.s. naletio u komentarima gazda spominje vulkan support vrlo brzo ![]() |
#890 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
Ali super vijesit |
#891 |
Postovi: 1,145
S obzirom da sam preskocio prve primjerke Pi4, a sad vidim iz teksta da su imali nekoliko revizija ploce i navodno rijesili problem s pregrijavanjem, mislim da cu umiroviti svoh Pi3 :-) Samo neka korisnici to posteno istestiraju jer recenzije na netu sa mnogih portala su bile jako nestrucne i povrsne kada je izisao Pi4.
Free your mind and open your eyes |
#892 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
Ja imam dva komada RPI4, jedan od 2GB, jedan od 4GB rama. Na oba heatsink mali i vent na 5V nečujan. Vrti se temp od 30-55 sutpnjeva. Nemam problema nikakvih. Jedan jemoj drugi PC, a slabiji 3GB model je za 3d printer (OctoPI) |
#893 |
Postovi: 1,145
Mozes staviti link sa tog venta. Ja bih definitivno stavio hladenje na cetvorku, ali zelim da bude tih. Je li tvoj vent stvarno skroz necujan? Cak i po noci?
#894 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
https://www.quietpc.com/nf-a4x20-5v |
#895 |
Postovi: 1,145
Aha, ma to sam si i mislio onda. Imam dosta losih iskustava sa tim malim ventovima, pa sam se zato ponadao da si uspio naci neki necujni :-) Plan B mi je da uzmem kompletno kuciste koje je metalno i funkcionira kao pasivni hladnjak. Mislim da ce to u konacnici biti najbolji izbor. Treba pricekati da vidimo kako pi radi sa postojecim sluzbenim napajanjem jer su neke komponente vezane za napajanje micali i dodavali po ploci radi drugog tipa i vece kolicine ram memorije.
#896 |
Postovi: 971
Za mene osobno ovaj 8gb nema nikakvog smisla, ne znam za što bi ga koristio. Libreelec i Moode rade besprijekorno i na 2 gb. Pa čak i na 1gb na 3b+. |
#897 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
#898 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
https://www.chipoteka.hr/artikl/1531...ica-8208000725 Zna neko da li je ovo sa ili bez miša i napajanja? Po cijeni pretpostavljam da je bez, ali nikad ne znaš.... |
#899 | |
Postovi: 19,060
https://www.raspberrypi.org/products...ellerType=home
#900 | |
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
