#1651 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
#1652 |
Malo off-topic, ali bih želio iskoristiti trenutak i staviti link na temu o Starim Časopisima, i arhiv(e) Hacker-a ... kako samih časopisa, tako i Hack CD-ova. |
#1654 | |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
hehehe, NEC USB cuvam ko oko u glavi... a mislim da bi ti dobro dosla jedna PCI-X 133 MHZ RAID kartica i 2x 10k rpm diska za OS ![]() moram malo pregledat pa se javim...
#1655 |
#1657 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 519
#1658 |
Kad smo već kod ALI Chipset-a i PC-Chips ploča, baš sam testirao jednu jučer, pokušavao je osposobiti za rad, ali nažalost uzalud Nemam sreće sa PC-Chips modelima, a (sudeći po onome što su napisali, na drugom forumu) rekao bih da ni drugi nisu bolje prolazili...S druge strane, FIC ploče su OK. Pogotovo gore-navedena, VB-601. Imam ih sad već 3 komada, od kojih je jedna u Voodoo2 SLI mašini Očito da su sklone dramatiziranju, jer sam i drugu VB-601 dobio kao neispravnu, vlasnik je tvrdio da je gotova, ali nakon igranja sa RAM pločicama i resetiranja BIOSa, najnormalnije je POST-alaEdit Evo još jedne fotke iz osobne arhive, ovaj put QDI ploča ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 25.10.2019. u 00:56. |
#1659 |
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 357
Ne mogu vidjet tržnicu (ne znam dal postoji neki limit po postovima ili kako) pa da pitam ovdje je li slučajno koja od te dvije PCI? |
#1660 | |
I ne, nažalost obje Voodooice su AGP. |
#1661 |
Uvijek sam bio "desktop" tip ... nisam nikad imao, ni koristio laptope. U stvari, dugi niz godina sam imao određene predrasude prema njima, jer sam ih smatrao portabilnom (i slabijom) verzijom "pravog" kompjutora, onog od 10-ak kila, sa full-size ATX matičnom i hrpom kartica/CD DVD pogona. Nažalost, moram priznati da sam kroz zadnjih nekoliko dana tu teoriju i službeno potvrdio. Kolega @De5tr0yer je bio toliko ljubazan da mi je donirao jedan stariji MSI laptop, u gotovo pa savršenom stanju. Windows XP Home (SP2) i par softverskih preinaka kasnije, i preuređen je u pravu retro gaming platformu za "u pokretu" ![]() ![]() Iako sve tehnički radi u prihvatljivim granicama, očito je da se mobilni CPU muči sa igrama, pa čak i onima koje su znatno starije od samog kompa. Ali sve u svemu radi OK, i moram priznati da je ovo bilo zanimljivo (i zabavno iskustvo) ... pogotovo za nekog poput mene, tko nije sklon mobilnom dizajnu ![]() |
#1662 |
Postovi: 23,628
Javljam se ovdje kao padobranac ali tema najbolje odgovara ![]() Ima li tko operativnu / ispravnu mobo + cpu + ram sa ISA slotom ? 1 ili 2 zadnja slota stara ISA, poželjno kakva 486 - ica sa 256 - 512 MB, neki IDE hdd bi dobro došao. Kvaka22 je u ISA slotu zbog specifične namjene tj. kartice ![]() |
#1664 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
![]() Da se naći ispravnih poslovnih laptopa za vrtiti stare stvari, ali dosta živih laptopa nema 4:3 omjer ekrana i muka je s driverima. Često imaju neki svoj vendor ID koji nije kompatibilan, pa moraš skidati drivere sa recimo HPa jer neće primiti nVIDIA driver ili ćeš hakirati .INF file da prihvati generički driver, ali tu opet zna biti problema zbog nekih specifičnosti.... Stoga, čuvaj ovoga i uživaj! ![]() |
#1665 |
Postovi: 23,628
@duggi Ako se ne nađe nešto "zere" novija mogla bi odgovarati, kad već tražim radije bi 486 / Pentium 4 u 478 slotu + navedeno ![]() Origigi je bila neka Abitica sa nekim celerom u Slot1 |
#1666 | |
Postovi: 3,733
Tko se sjeća, stari CD-ROMovi su iza pored IDE konektora imali analogni linijski stereo izlaz. Na to se spajao onaj plosnati konektor s tri pina na zvučnu karticu. Neki su imali i SPDIF s dva pina koji se mogao spojiti na digitalni coax. Na jedan takav kabel sam nalemio chincheve i spojio u Technics receiver ![]() CD-ROM je naprijed imao gumbe play/skip i stop. Taman da radi bez kompa i svira ![]() |
#1667 | ||
![]() Ali sad kad sam to rekao, nemam se baš namjere igrati na tom laptopu. Upravo ovo što si napisao, želim da ostane takav kakav je, i da ne zakuha zbog neke gluposti. Možda baš ako budem negdje išao (i budem želio slobodan pristup "nostalgiji?"), ali za druge potrebe moj RetroMaster 2500 (iz profila, vidi detalje) je i više nego dorastao retro potrebama Citiraj:
@Medo Imam više komada tih CD-ROM pogona u svojim retro mašinama Zabavna stvar, pogotovo jer si mogao slušati glazbu čak i kad je mašina bila u stand-by modu. A audio kabel kojeg si spomenuo je bio apsolutni must-have za sve mašine, sve do Windows-a Millennium (kad su riješili audio vezu kroz podatkovno, IDE sučelje). Stoga ako si recimo imao igru tipa Half-Life, Unreal ili slično na Windowsima 95 ili 98, i nije ti svirala glazba u igri, najvjerojatnije je bilo upravo do kabela.Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 28.10.2019. u 22:05. |
#1668 |
Postovi: 23,628
@Trekkie4 Kućište nije problem, "origigi" je Fujitsu Senic 300 (pazi bez P) / eB: https://www.ebay.com/itm/Fujitsu-Sie...-/171784369778 https://s1368.photobucket.com/user/r...0%20Mhz?page=1 gore sam napisao samo je ovdje originakno Abit_vt6x4 mobo + neki celer na Slot1, ide unutra bez problema ATX mobo, napred je taster sa led za paliti + još 2 ledice ... Sve bi pasalo, jedino je origigi napajanje nešto slično ovom: https://sierra-indigo.com/fujitsu-si...c-aa21850-psu/ https://robot.sklep.pl/fujitsu-sceni...0w-p-1997.html većih dimenzija, ima 20-pinski za mobo. Uz malo diy kovačije stane aktualno ATX napajanje. U ovom slučaju ipak nije primarna restauracija originala nego da se osposobi, po mogućnosti pinku osuvremeni, ISA kartica upravlja "opremom", da je tiho i da rock stabilno radi (ako treba xy sati dnevno). SW strana priče je jednako "luda", diže se Dos (zaboravio koji) a iz njega se starta Linux sa programom ![]() |
#1669 | |
#1670 |
Postovi: 23,628
Da, je ATX samo je napajanje custom formata iz tko zna kojeg razloga. Zato rekoh ranije, "traži se" ATX, Pentium 4 (Socket 478) mobo + cpu, 256 - 512 MB ram, 1 - 2 ISA slota. |
#1671 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,082
Jebga, ja se rješio svega takvoga već tak da ISA garniture nemam viška osim funkcionalnih kompleta. Baci oko na hr.comp.retro guglj grupu pa se možda tamo neko javi. |
#1672 | |
Postovi: 3,733
Kad na Win98(SE) ubaciš audio CD u Windows Exploreru vidiš .cda shortcute na tom CDu. Svaki od tih shortcuta pokreće audio track koji zatim analogno svira, a CD Player aplikacija kontrolira reprodukciju. To sad dolazi u igru cdfs.vxd! Skineš ga, pregaziš stari cdfs.vxd sa novim i rebootaš komp. Nakon toga, kad otvoriš audio CD u Windows Exploreru više nema .cda shortcuta nego .WAV fileovi Da da, možeš direktno ripati audio CD iz Windows Explorera u WAV bez dodatnog softwarea u Win95 ili Win98 ![]() |
#1673 | |
#1674 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,064
PS. Mislim da ti je gore P4 2.4 GHz Nortwood, 4 GB RAM-a, a za ostatak komponenti se ne sjećam, ali komp je kompletan i ispravan. |
#1675 |
Postovi: 23,628
Ajd baci oko, ima "nešto crno" na kraju ali mi se čini da to nije ISA slot ili ako ima onda je polegnut (bar po slikama sa weba) ![]() Samo mi se čini da neće biti sreće ... po ostalo bi bio avion ![]() |
#1677 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Malo me pritegnule obaveze pa odgovaram i updejtam sa zakasnjenjem. @bertone Kuciste tvog G4 je naizgled u top stanju, nema nikakva ostecenja? Iznutra je jako cudan: cooler sa starije verzije i okrenut bocno, moddana grafa + aftermarket cooler i kakav je to connector na cooleru cpu-a? @riceburner Mislim da ce dobiti IDE-CF adapter i CF 8gb kao boot disk. Onda je to SSD mod ^^ Ne planiram aktivno koristiti taj komp, tak da ne znam kolko smisla ima dizati storage i razinu buke... A ak ce ti ovaj NEC slucajno smetati, slobodno javi (nemam di usb stick piknut)CPU board je uspjesno moddan po receptu s linka. Dignut je samo mnozitelj, nije bilo potrebe za power modom, mada jos imam volje da prelemim sve relevantne otpornike na DIP prekidace pa da bude tutto completo. Ljencina prije operacije. Senna sada. |
#1678 |
Kopao sam malo po Hackerovim CDovima, tražio nešto sasvim deseto i pronašao ovo... MALOPRODAJNI CIJENIK CD PROGRAMA 1/99 (ZOLA D.O.O.) Znam da je bilo govora o cijenama, netko je već stavio i cjenik informatičkih komponenata iz onog vremena, ali mislim da nismo imali ovaj, kao ni cijene starog softvera. Stoga, uživajte! ![]() |
#1679 |
Postovi: 2,064
#1680 |
Postovi: 23,628
Ovo prije liči na neki property nego na ISA slot, još su ga i zavrnili za 90 ![]() |
