#41761 |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Ja ti imam 225/45 R17 zimsku(Conti TS860) i ljetnu(Turanza) na octaviji i nije mi niš spec neudobno, rekao bih sasvim normalno, komforan kruzer. Focus možda malo tvrđi auto vjerojatno?
![]() the Bariarnil
#41762 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#41763 | ||
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
Znam samo da dok sam Clia kupoval, tip je došel do mene, ja sam ga pogledal isprobal i kupil, nije bilo filozofiranja kod kupnje kao danas ![]() Citiraj:
Visok sam 187cm, sjeo u Fabiu, mjesta za koljena skoro ništa, inače, ovak mi Fabia solidno sve izgleda. A danas na tržištu ima svega, gledam pojedine oglase, prodaju, 2-3god stare aute, i onda misle da bi trebali dobit tolko kolko su si oni u glavi zamislili, a cijena je naravno bogovska, pa se vrte oglasi u nedogled, a godine idu.. |
#41764 | |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
#41765 | |
Postovi: 5,824
U ovo kratko vrijeme kolko gledam aute, nagledao se i naslušao svašta, a mogu mislit kak je tek onima koji se s tim bave, svaka čast pojedinicima koji opet sagledavaju stvari iz neke realne perspektive.. Uvijek će kamen spoticanja bit cijena, a pogotovo dok je cijena van svih zdravo razumskih okvira ![]() |
#41766 |
Suit up!
Postovi: 5,968
Ako kupuješ noviji auto ne znam što gledaš u nas, odi u Vaterland i uzmi nešto. Davanja u tom slučaju ispadnu niti 10% vrijednosti, a dobiješ 30% jeftiniji auto u boljem stanju s manje kilometara i 100x širim izborom.
#41767 |
Postovi: 10,126
Pežoisti će razumjeti P308, 2008.godhttps://i.imgur.com/XYqvHwN.jpg Sinoć cijelu noć rokala kiša po lijevoj strani auta. Rezultat su zadnja lijeva vrata puna vode i mala lokvica za koju (još) nemam ideje kako je tu dospjela. Nabrzinu što sam pogledao tepisi su ok. Zadnji put prošle godine sam imao isti show na desnim zadnjim vratima i mokar zadnji desni tepih. Oba puta auto bio parkiran na istoj blagoj uzbrdici. Za popizditi. Auto odličan, a ne mogu shvatiti što više moram napraviti da ta voda izlazi van. Crveno je označeno gdje izlazi voda tek nakon što otkopčam onu plastičnu zaštitu na kutu vrata. Zadnji put sam tražio ako ima neka druga rupica za vodu ma nisam našao... Moram ili tu plastiku maknuti ili jednu kopču od donje brtve da se otvori rupica i voda krene.
#41768 | ||
NITKOV
Postovi: 4,007
![]() Citiraj:
#41769 | ||
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Što se tiče cijene, ja sam svoju M3 2014 prodao ja 2/3 kupovne cijene što mislim da je poprilično solidna prodaja / zadržavanje vrijednosti. Citiraj:
![]() Mazda isto tako ima i 2.0, 2.2 i 2.5l motore sve pod krovom Skyactive tehnologije koja ne hebe 5% downsizing već istu uštedu ostvaruje preko velikog radnog volumena motora. Mana je što su im bezninci atmosferci pa ih se treba razvrtiti na 4000 okretaja prije nego živnu. Skyactive je "njihov đir" i isto tako marketinški razlog/trik pomoću kojeg prodaju svoja vozila. Nema to veze s zadnjim nivoom tehnologije, malom firmom i kajtijaznamveć. Nisu oni otkrili toplu vodu, samo dolaze do iste potrošnje kao konkurencija na drugi način. Štoviše, moj diesel 2.2 je malo i veći potrošać od onoga što bi se za diesel te snage očekivalo... |
#41770 | |
Postovi: 5,824
@Mar,i to mi je jedna od opcija, ima tih aukcija vani, pa se prek našeg posrednika kupi.. Citiraj:
Baš sam našel oglas, tip prodaje Hondu Jazz 2012 uvoz, 140tkm, tip hoće za nju blizu 10t€ i sam je rekao, ak ju proda dobro ak ne, opet dobro, moj komentar je bio u vezi cijene, a on je na to odgovorio samo, to je Honda. Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 03.02.2019. u 15:19. |
#41771 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Reko ok javim ti za 3 dana dok se malo smislim kako i što. I idem gledati što kod nas od novih auta ima, da je lijep, da ide (ispod 8 sekundi do 100 recimo) i da nije neka egzotika radi dijelova, servisa i sl. Ispod 200-230k ne možeš niti pogledati, srednja klasa neka. Malo sam i rekao. Reko kolegi ništa, vozit ću ovaj dok ne rikne, doslovno ako želiš novi kod nas a ne uvoz to je smrt. :/ Razmišljao uvoz na brzinu ali dok se nađe što se hoće, dok se ode po to pa ovo ono to je proces a auto mi treba svaki dan. Ma užas. |
#41772 |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
@xlr Imaš "čepove" ispod na vratima, provjeri da nisu začepljeni. Ja na astri svoje mogu izvaditi, odnio ih u kuću i dobro opro od blata i krša. Ja imam 2 komada na svakim vratima. Sent from my ONEPLUS A6013 using Tapatalk |
#41773 | |
![]() Ja sam gledao Vengu. Treba dati 7 do 10 kila eura za nju... Svaka čast Vengi, ali to je cijenom debelo zašlo u Ceedov teritorij. Eto, ti si gledao taj Jazz. 2012-to godište i kažeš traže 10.000. Heh, pa ako sam odradis uvoz, za te novce dovezeš si Tipo 2016, i to M Jet. Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 03.02.2019. u 15:50. |
#41774 | |
Postovi: 18,880
Ma gledao sam već neke zaštite, nije to tako skupo, samo treba dosta vremena za izrezati i polijepiti. Isto tako, mogu kasnije staviti i neku foliju da ne odskače previše od tvorničke mat sive. Carbon i slično mi je fuj... Kod mene također ljetne 225/45 R17, a zimske 205/55 R16, nema neke prevelike razlike. Udoban mi je na obje dimenzije, ali na 17 puno stabilniji.
#41775 | |
Postovi: 10,126
https://i.imgur.com/UyNfpNu.jpg Odvodnja je ovo ulegnuce u limu. Iznad njega su normalne rupe (zaokruzeno) al na njih se prikopca ova crna plastika. Kad su donje rupice zastopane, voda ne ide van. Kada skinem crnu plastiku onda kroz tu gornju rupu krene voda. Ako ne skidam plastiku onda sve otjece jako sporo ili nikako... Isceprkano zicom, isprano vodom, nadam se da ce potrajati. Razmisljam da probusim rupu al ne znam sta bi bilo sa hrdjom, vjerojatno bi bilo sranje.
#41776 | |
Suit up!
Postovi: 5,968
Jazz je skup jer vrijedi, ali pogotovo prijašnje generacije i taj auto nije bez razloga daleko skuplji i na cijeni za razliku od ostalih auta toga tipa. Meni je još bolji onaj stari DSI motor, i to sa CVT mjenjačem jer razvija max okretni moment pri samo ~2600 dok Vtec na 5-6k, a to nije neki raspon u kojemu voziš normalni auto. Sad mi je alternativa Civic 2007-2010 i to 2.2 i-CTDI, uvoz je malo skuplji, ali je auto vrh, dobro izgleda, ima puno opreme, izvrstan motor i malo troši, a cijenom je čak i jeftiniji od usporedivih Jazzova.
#41777 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Ajmo Osječani, će netko ubosti https://www.njuskalo.hr/auti/jeep-co...oglas-27557096 Baš me zanima priča, cijena je skoro 3x manja od neke "redovne" |
#41779 | |
Postovi: 18,880
Vozila bez europske homologacije (američka vozila i sl.) Ukoliko kupujete (uvozite) vozilo koje nema europsku homologaciju (najčešće uvoz iz SAD) postupak provjere sukladnosti bitno je drugačiji u odnosu na prethodno opisani postupak. Prije kupnje takvog vozila, valja poslati (e-mailom ili poštom) upit na Državni zavod za mjeriteljstvo ili, u slučaju američkih vozila, na Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu (Kontakt: voditelj laboratorija za motore i vozila, prof. dr.sc. Zoran Lulić mob: 091/952 3419 e-mail zoran.lulic@fsb.hr) s fotografijom pločice proizvođača (Certification Label, nalazi se u otvoru vozačkih vrata) i fotografijom pločice o razini štetne emisije vozila (Vehicle Emission Information, u motornom prostoru).Tek ako je odgovor na upit pozitivan, kupite vozilo. Nakon toga, najvjerojatnije ćete trebati izvršiti preinake na svjetlima, pokazivačima smjera, brzinomjeru i dr., obaviti dodatna ispitivanja i kompletan homologacijski pregled.
#41781 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,146
Imam osjećaj da je općenito kvaliteta materijala koji se ugrađuju u unutrašnjost vozila jako pala. Na mom prastarom golfu iz 1998 godine sa 180+ t km tkanina pored rukohvata izgleda bolje i lakše se održava nego na ženinom novom Tiguanu starom godinu dana, i sa prijeđenih 10 000 km. ![]() |
#41782 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Jasno, al zašto bi riješio carinu i PDV ak nemre riješiti homologaciju Pa piše da je u super stanju. Pa nebi valja čoek lago ![]() Uvoza tog auta je košta valjda više nego što mu je navedena cijena |
#41783 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
...help me understand the best I can... |
#41784 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
#41785 | |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
#41787 | |
Postovi: 18,880
Ja bih mu ponudio 1500 eura i mirna Bosna...![]()
#41788 |
Pitanje: neki dan na cesti zaradio kamenčić u vjetrobransko staklo, baš u visini očiju (streslo me u 3pm ).Uglavnom, radi se o otkrhnuću vanjskoga sloja bez zamjetnih pukotina. Bio u osig. kući i danas dobio ponudu na 1.000kn ili popravak po računu. Pa zar se ne mijenja čitava šajba kod oštećenja (puni kasko+100 nekih doplata ukuljučujući i stakla)? Veličina oštećenja...odokativno ispod 1cm, ako je uopće važno. Imam li pravo inzistirati na izmjeni stakla, ili moram pristati na neku vrstu popravka? Zna tko? Thanks |
#41790 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 347
Mene sad nesto zanima jer sam i sam bio u slicnom slucaju sto se tice popravka auta preko kaska. Da li je sada moguce otic u ovlasteni servis i zatrazit ponudu za zamjenu cijelog stakla. Oni izdaju ponudu recimo 4500kn, vratit se u osiguranje i rec kako samo 1000kn u ovlastenom je 4500kn. Osiguranje pristane isplatiti 4500kn na neku foru i onda otic u Kristal i obavit to za recimo 2000kn? |
