#841 |
Postovi: 14,589
Ja na vašem mjestu vjerojatno isto nebi mjenjao. Ima u tome još soka. Druga stvar je da niste zadovoljni perfomansama u tome što igrate itd. Gubitak vrijednosti je drugi par opanaka, taj brod je već otplovio što bi se reklo, gubitci više ne mogu biti strašni ako se radi o komponentama ispod 1000kn, npr. ako ćeš bubniti 4-5000kn samo u promjenu platforme jednog dana, što ti znači hoćeš li prodati sada sve za 1500kn ili za godinu dvije za 1000kn |
#843 |
Datum registracije: Feb 2018
Postovi: 26
Ispricavam se što ozivljavam temu al jel neko zna koliko boosta i5 4670 na full loadu? Koliko nalazim na netu na 4 jezgre bi trebao ici na 3.6ghz a meni ne ide preko 3.4...drzim ga na h81m ploci, ali koliko znam to ne bi trebalo utjecati na boost jer je to cpu feature a ne mbo Sent from my Redmi 4X using Tapatalk |
#844 |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
zz trenutno vozim G3258 @4.2 ghz na asrock z97 Anniversary matičnoj uparen s 240ssd-om, GTX770 grafom i 16GB rama na 650w corsairu. Komp je za net i povremeno world of waships, wot, war thunder.... komp je full stable, i nekako mi se ne mijenja kompletna platforma. Imam neki osječaj da bi neke stvari mogle dosta fluidnije radit, ( mislim da podizanje programa, multitasking i sl) jel se iplati to nadograđivat ? Koliko bi dobio recimo prelaskom na i7 4790K ? Da li se isplati razlika cca 500kn više za za i7 4790K u odnosu na i5 4690k ?
none |
#846 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
E3 1231v3 sa asrock 97, 250gb ssd + 4tb hdd. amd radeon w7100 i 16gn ddr3. Komp je ok za gejming, office, filmove, kucnu upotrebu ali nije vise za posao.
Note to the AMD haters: nobody cares |
#847 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,631
Svakako bi dobio poboljšanje, ali da se isplati plaćati basnoslovne cifre koliko traže, baš i ne... Bolje promijeniti komplet platformu nego dati recimo 1500kn za i7 4790K
#850 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,194
Taj K je postao poželjan kao TDI ![]() https://www.cpubenchmark.net/compare...70K/2027vs1919 Prema specifikacijama, stock su isti, a u benchmarku su razlike minimalne (tko zna je li testirano na stock ili na 4.5)
#852 | ||
Postovi: 2,159
![]() Citiraj:
Plan mi je vozit tu platformu još neko vrijeme. gledam po aliexpresu I5 4690K cca 135usd i5 4670K cca 115usd i7 4790K cca 245usd i7 4770K cca 190usd
none |
#853 |
Postovi: 14,589
https://www.asrock.com/MB/Intel/Z97%.../index.asp#CPU Googlaj (intel ark) da vidiš koji su 4 cores 8 threads |
#854 | |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
ja ga imam i htio sam upgrejdat na 4790K, ali drže cijenu brate mili, pa sam odustao.. uzeo sam samo polovnu 1080TI za 3300kn i super zadovoljan. Imam ga na vodenom na 4,4GHz, RAM mi je 16GB na 2660MHz i super zadovoljan Nemoj zaboraviti da ako uzimaš K model onda moraš imati i MBO koja podržava OC, a ne neki bezveze chipset, pa češ bez veze baciti pare u K model CPUa. Isto tako tvoja GPU je jako slaba IMHO za današnje vrijeme, a i
#855 |
Postovi: 2,159
Plan je bio prvo riješiti cpu pa odmah zatim i gpu... GPU je za ono što ja igram za sada dovoljan, igram jedino brodove od wargaminga i tu su mi frejmovi zakucani na 74-75 s svim postavkama na max @1920x1200 rezi Matična je Asrok Z97 anniversery i trebala bi biti dobra za clockanje... Makar sad kad to sve gledam, pogotovo ove neralne cijene proca možda ipak zamijenim platformu...
none |
#856 | |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,631
Pikni ryzena i bit ćeš zadovoljan Ili pričekaj još malo da izađe 3000 serija pa će ovi stariji ići u bescjenje ![]() A ako hoćeš Intela onda ćeš morati malo više izdvojiti, ja osobno nebih gledao ispod i5 8600/9600K
#858 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Također, Iako sam Intel fan, trenutno u tvojoj situaciji, ja bi promjenio platformu
#859 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 420
Ja imam osjećaj da bi ti mijenjao "jer ti se mijenja" ![]() Zato prvo to rasčisti sa sobom. S obzirom da si na PCE, pregledaj malo tržnicu za čitave konfe (tj.mbo+cpu i/ili ram), povoljnije teško da ćeš proći... no ako hoćeš baš novo i bitan ti je budžet, priklonio bih se maXonjinoj preporuci, za igre koje igraš ne trebaš ništa jače od četverojezgrenog ryzena. Za sve drugo tj. više..."K" verzija i5 procesora, 8./9.gen. To je to, sva mudrost ![]() |
#861 | |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 102
Uzmi dok ne nestane |
#862 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Imam i5 4590 i grije se ko blesav na stock cooleru, luipim cinebench on ide na 85C. Zamjenim pastu ispoliram coller i sad lupa u 74C, i dalje mi je to visoko nekako, pa nije valjda da taj procesor treba specijalni cooler? Jesu te temperature 74C ok na duze staze? Imam i I5 4570 on se malo manje grije, ide do 65C, to mi se cini OK. A imam jos u ladici i I5 4590K, pa mi nije jasno ako se ovaj bez K toliko grije onda mi za ovaj K treba ona cigla od hladnjaka ili? P.S. da nije mozda overclockan ovaj bez K, jel se moze overclockat, jer na toj ploci je prije bio taj K verzija, ali sam ja i bios flasahao pa nevjerujem da je po defaultu ploca postavljena za overclock.
#863 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Ne možeš clockat ako nije K
#864 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
OK, citam i po netu da pisu da je sve ispod 80C ok. Ali vidim da pise na Intelovim stranicama 72C za Tcase, pa sad jel to ta temperatura koju mi HWInfo izmjeri ili se tu ensto oduzima ili kako. Znaci sa nekim jacim coolerom bi ta temperatura pala? Ali kazes na stocku da je ovo za ocekivati? Samo da pitam ove koji poliraju te procesore, jel ima to kakvog ucinka, evo ovaj cooler mi spustio za 10C s poliranjem, mozda sam i malo kvalitetnije pastu navuko. Ali ako bi i procesor spolirao mozda bi jos koji C spustio ili bi samo dobio sjaj?
#865 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Ta temp te uopće ne treba zabrinjavat. Da imaš K model i želiš još nešto izvući iz overclocka onda možeš polirat, skidat IHS, pa stavlja liquid metal i ostale stvari, ali tebi to stvarno ništa neće značit
#866 | |
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 309
#867 |
Datum registracije: Mar 2016
Lokacija: DBK
Postovi: 29
Pozdrav ekipa ,,jedno cudno pitanje ,ali fuul ce mi pomoci, ((da nezaribam stogod,,,,),, znaci moguli stavit Intel Core i5-4570 na moju konfu,,(trentni procesor Intel Core i3 2100 @ 3.10GHz ) da mi se nedesi kakva pizdarija, znam znam,, stara maticna ,ali moguli bez rizika promjenit posto je socket isti,,ali bas bez rizika,, hvala puno... edit;imam namjeru mjenjat skoro sve sta se moze ,,ali zasada, dali bi funkcioniralo bolje, na nekimlight igricama, igram world thunder,,HOI4,,Stalkera,,i slicno Zadnje izmijenjeno od: bet83. 25.07.2020. u 02:20. |
#868 |
tiki
Postovi: 2,790
#869 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,090
zapravo i nije, 1155 vs 1150. Neki i5 2500 ako bi uspio ulovit će ti nešto značit možda, uz uvjet da se za razumnu cijenu uspije pojavit. Ali ako misliš sve mijenjat kroz neko vrijeme, bolje ne ulagat novce opće u ovak staru platformu jer nemožeš ništa od toga reciklirati na novoj kanti. |
#870 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Neki I7 ulovi, ali kakvu graficku imas, jer vjerojatno je graficka problem prije kod igranja nego sam procesor, jer ako iams slabu graficku onda ni promjena nece nesto znacit. No ovaj i3 je slab za igranje, osobno ne gledam i3 uopce, ovi novi su skupi a nisu nesto pretjerano bolji od starijih same number corovca. p.s. i5 3470 sa 1060 3gb radi ko milina, fortnite, farming simulator, ark evolved, GTA V, probao sam i No mans sky isto sve radi ko urica.
