Postovi: 94
Dvije mreže istovremeno
Molim pomoć kako ovo složiti ako se može.. Na poslu imam Win 7 pro, imam admin prava Iz utičnice na zidu u comp ide utp i preko toga imam internet, lokalnu mrežu.. nema nikakvog routera ili nešto slično Problem je u tome što je internet dosta ograničen, milijun zabrana pristupa stranicama To ja bez problema riješim tako da odem u Control panel - Network conections, disejblam ethernet, spojim sa usb kabelom svoj mob, uključim USB tethering i surfam gdje hoću, ali onda normalno mi ne radi lokalna mreža a treba mi I ukoliko ne isključim ethernet svejedno mi nema pristupa lokalnoj mreži čim uključim USB Malo sam zakomplicirao ali nisam si baš nešto dobar sa tim mrežama pa je pitanje: Dali je moguće natjerati samo Chrome ili neki drugi, svejedno, da se spaja na internet preko veze od moba a ostatak kompa da ima pristup lokalnoj mreži? Hvala |
#2 | |
Postovi: 8,398
Ti možda imaš (lokalni) korisnički profil s administratorskim pravima, ali pravi administrator je podesil zaštite/ograničenja tako da korisnici ne mogu surfati ko da su doma, a opet da imaju pristup svemu što im treba tokom radnog dana. |
Postovi: 17,037
A to je sve preko domene riješeno, admin je preko domene postavio zabrane. Teško da ćeš to zaobići na taj način koji ti želiš. A i kad-tad će skužiti, cookies, history, antivirus itd. će te otkriti. Moje mišljenje je da se ne zajebavaš s tim. Sve se može, naravno, ali je riskantno. |
#4 | |
Postovi: 94
ali tu mi je problem što se svako malo moram odspajati i ponovo priključivati na lokalnu mrežu jer dobivam milijun mailova dnevno preko lokalne mreže... |
Postovi: 8,398
Gle, postoji vrlo elegantno rješenje za to kaj ti hoćeš, ali isto tako elegantno možeš dobiti otkaz. Nije to složeno bezveze. Pokupiš neku od milijun ransomware pizdarija, a da nisi toga ni svjestan i sljedeći dan ti je čudno što ti lozinka više ne vrijedi, a nadređeni te zovu na razgovor prije posljednjeg pozdrava. |
#6 | |
Postovi: 94
Ali, zanemarimo to. Imam novo pitanje... malo sam surfao i jedno od rješenja koliko vidim bi mogla biti virtualna mašina Nemam baš previše iskustva sa tim jer mi to doma nije trebalo ali instalirao sam doma par puta onaj vmware i igrao se unutra sa linuxima iz dosade... tako da znam recimo osnove toga Sad je pitanje, ako na poslu instaliram još jednu virtualnu 7-cu i zabranim joj pristup skroz glavnom kompu, i dam joj pristup na net preko mog mobitela, jel bi to onda bilo recimo sigurno za poslovnu mrežu? |
Postovi: 8,220
Ak složiš dobro, može se izolirat. Imaš program, zove se ForceBind, s njim možeš forsirat recimo da ti neki program koristi određenu mrežnu karticu. Može se naravno i bez programa, samo ovako je nešto lakše. I nemoj mislit da si sjebo admina na taj način. ![]() |
Postovi: 133
staticke rute. sjetio se da sam davno ovo radio kod sebe http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=150319 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 110
Ako ti VPN protokol nije blokiran, mogao bi si probati VPN extension na Chrome. Tako bi ti samo HTTP (port 80) išao preko VPN-a (drugim riječima, sve stranice koje je admin blokirao bi postale pristupačne, a on ne bi znao da si tamo bio - ako nemaš lokalne loggere, naravno). Svi ostali protokoli bi išli preko normalne lokalne mreže (e-mail). Windscribe daje 10GB mjesečno besplatno, pa si možeš probati bez platiti. PS. Admin će vjerojatno biti ljut ako te ulovi. |
to te ja pitam
Postovi: 572
Ako je još aktualno, ne znam zašto ne biš uzeo neki mini routerić za 200-ak kuna (MikroTik ti to odradi bez problema) i spojiš njega na lan kabel prije svog službenog pc-a, te mob sa tetheringom također u router i u roteru podesiš routing za poslovni lan da ide preko ethernet port-a, a sve ostalo (internet) da ide preko 4g/3g interface (tvog moba) i riješi to elegantno i da ti sve radi istovremeno. U jutro kad dođeš na posao samo ubodeš mobitel u router i to je to.
1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy 2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W ![]() |
ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
http://www.connectify.me/almost-there/ https://speedify.com/desktop-vpn/ Odaberes u aplikaciji koji program da koristi koji net. Imas na netu piratski. Probaj pa kupi ovo. |
Fresh Juice
Postovi: 4,571
A da instaliraš TOR i preko njega surfaš? Preko njega će zicer ić S njim ne bi morao dijelit nikakvu mrežu ni išta. |
to te ja pitam
Postovi: 572
Da, puni smo ideja i sugestija!! Baš bi bilo intersantno čuti mišljenje nekog pravnika (ne znam ima li ih tu u blizini) o tome koji je od iznesenih prijedloga najmanje u suprotnosti sa standardnim obvezama ugovora o radu i radnim pravom. Bojim se da su svi naši prijedlozi moguć razlog za u najmanju ruku "prijeki pogled" šefa! :-) Iako, nekad i admini znaju toliko okljaštiti net i pretjerati sa sigurnošću da mreža bude neupotrebljiva. Treba optimizirati safety i usability
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,938
A da radiš dok si na poslu? I onda su poslodavci smeće a svi gledaju kako biti plaćen da ne radiš ništa... Surfaj doma u slobodno vrijeme. Nisu te zabrane tu da ti ne čitaš nešto nego da ne pokupis nekakav ransomware i proširis po cijeloj mreži. A onda će biti veselo😂😂 Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#16 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
Ja se s tim ne bih igrao, preveliki rizik. Ne znam što želiš napraviti. Zar mobitel nije dosta? |
#18 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,464
Pravno je prilicno jednostavno - u svakoj ozbiljnoj firmi dobijes pedalu za takve akcije. Tehnicki ima nekoliko opcija, sve su tu navedene. ako se ne varam, vec je bila jedna ovakva tema. |
