Staro 27.06.2017., 22:04   #1921
bezkomentara
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 52
Zadnje izmijenjeno od: bezkomentara. 27.06.2017. u 22:16.
bezkomentara je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2017., 22:47   #1922
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
@vorda22
Nemoj se ljutiti, ali dosadan si više s garancijom. Kao da si od jučer tu... tko ti je kada odbio garanciju jer si modao, ocao, flešao?! Nije da si jednom reklamirao nešto... i znam da znaš kako to ide... zato ni malo ne kužim ćemu uporno postavljaš ista pitanja kao da si jučer počeo s majnanjem i baratanjem HW-ra.
Zato prestanite više s glupostima, nitko vam neće odbiti garanciju jer ste "modali" grafičku. Samo pazite da nemate vidljivih, fizičkih oštečenja i to je to.
Staro 27.06.2017., 23:00   #1923
vorda22
Nemoj se ni ti ljutiti, ali znaci mora se lagati kad se ostvaruje garancija ili prodaje dalje na njuskalu?
Sent from my MHA-L29 using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 27.06.2017. u 23:05.
Staro 27.06.2017., 23:15   #1924
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ti si spečifična sorta ljudi, ne paše ti što ti daju novo, ne paše što ide nova garancija, ne paše ti što ne odbijaju garanciju jer se moda i oca. Čekaj, što ti radiš uopće na ovom dijelu foruma?
Što te briga šta tko kaže kada nešto reklamira?
Sada dosta...bilo koji spomen na G ili J brišem post...majnaj, uživaj, zarađuj a ne mi trolati tu po forumu...
Staro 27.06.2017., 23:19   #1925
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,507
ŽIVILI MINERI!!
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 27.06.2017. u 23:26.
Staro 28.06.2017., 12:27   #1926
adam
Lokacija: osijek
Postovi: 25
Evo pitanje jedno imam nvidiu 1080 i temperatura mi je 83 stupnja a ventilator je na 62-3% dali je to oke? Inace majnujem sa onim nicehash-om samo testno da vidim kako to sve funkionira posto sam nov u tme svemu
adam je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2017., 14:14   #1927
Los Sam
Los Sam's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 516
Ethermine - isplata, zadnja pred 3 dana, radili su neke promjene na kodu. Jel dobio tko u medjuvremenu kakve coinove od njih?
Los Sam je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2017., 14:18   #1928
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
jučer sam imao isplatu, malo je kasnila no prošlo sve uredno
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2017., 14:25   #1929
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 935
Jedna zanimljiva situacija sa mining-om i Asus 290. Prodam je prijatelju, naravno WB u kompletu, hoće on da kopa i grafika niti da čuje. Nakon sat vremena, provalim da neće jer nema ventilator na sebi. odem do stana, nađem neki 3cm, sredim pinove, ubodem i proradi sve iz prve.
Staro 28.06.2017., 15:37   #1930
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,210
Znam da nije tema, ali povezano je. Najjači minerski oglas
26 boxes of Asus 1070 GTX Turbo GPUs
Ebay
Bez potpisa.
Staro 28.06.2017., 15:49   #1931
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,757
I kak je to sad minerski oglas?
Lik prodaje kutije, nista drugo
Staro 28.06.2017., 18:30   #1932
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Autor RaneZ Pregled postova
Ebay
Da i netko ponudio 300$ za kutije, WTF?
Staro 28.06.2017., 21:15   #1933
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,667
Ako je netko zainteresiran za LBRY... evo vam moj refferal za joinanje bete
https://lbry.io/get?r=Rf9tW
Čisto za info, samo za instalaciju klijenta i malo prčkanja, dobio sam 15 LBC-a(9 eura)...
Staro 28.06.2017., 21:15   #1934
lelinho
EdoFazlinovic
lelinho's Avatar
Postovi: 45
https://www.amazon.de/ASUS-Radeon-25...eywords=rx+570
3 in stock .... ko oce ... !!!
edit: rasprodano.....
Zadnje izmijenjeno od: lelinho. 28.06.2017. u 22:35.
lelinho je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2017., 21:31   #1935
Zeus-rs
Alija Sirotanović
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 33
Pozdrav drugari. Imam slican problem kao "Adam" kojim by the way niste odgovorili. Znaci imam Asus gtx 1060 3gb i konstantno mi drzi temperaturu na 83 stepena celzijusa cim krenem majnati Eth ili zcash. Kako da joj smanjim temperaturu? Zavoravio sam reci da je to temperatura pod 90% snage kulera. Takodje nisam je overclockovao. Imam istu graficku od Gigabyte overclokovana i ne dize se tepreratura iznad 70 stepeni.
Zeus-rs je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2017., 23:24   #1936
gunther
Postovi: 1,370
Sve je to za ljude iliti grafe... meni neke grafe rade na ugodnih 90 stupnjeva...
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2
gunther je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2017., 01:24   #1937
DigitalVHS
Datum registracije: May 2017
Lokacija: BL
Postovi: 227
Ko rudari na ethermine.org? Koliko imate stale sherova? Ja imam 1-3 % na 100 sharova...ostali?
DigitalVHS je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2017., 01:30   #1938
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
također sam imao 1-3 stale share-ova sve do jučer oko 20h, od tada niti jedan
samo mi je prosjek valid shares puno manji nego kod tebe, oko 25 sa jednom grafom
Staro 29.06.2017., 01:56   #1939
DigitalVHS
Lokacija: BL
Postovi: 227
Njega racunaju 65 % ili je ga ne racunaju nikako?Da li si menjao nesto na rigu od juce ...ili na to ne mozemo uticati...isto je kod svakoga?
Staro 29.06.2017., 02:14   #1940
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
koliko sam čuo, računaju ga 65% no nisam siguran
nisam ništa dirao, zadnji put sam ga resetirao prije 24 sata
jučer na oko 19,30h mi je zaštekala aplikacija na mobu, no kako sad vidim, od tada share-ovi uredno prijavljeni bez ijednog stale sharea, možda su nešto mijenjali
Staro 29.06.2017., 06:08   #1941
adam
Lokacija: osijek
Postovi: 25
Ako može odgovor planiram kupiti još 2 3 grafičke uskoro i zainteresiran sam za 1060-tice ali vidim da ima od puno proizvođača MSI, ASUS, PALIT itd... Koja je vaša preporuka ako to igra ulogu unaprijed hvala na odgovoru
Staro 29.06.2017., 08:24   #1942
xoverload
Lokacija: osijek
Postovi: 119
Autor adam Pregled postova
Ja sam zasad uzeo 12 komada MSI Gaming X i sve imaju samsungovu memoriju i daju oko 23.3 s overclockom.
xoverload je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2017., 08:31   #1943
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,192
Autor xoverload Pregled postova
10 komada Inno 3d, sve samsung memorija
10 komada MSI aero- 50% Samsung, 50 % sranje
10 komada msi kartica sa dvostrukim ventilatorom - sve sranje.
Imam sada još dvije Asus i pet MSI za otvoriti, baš me zanima što će biti u njima.
Znači teža lutrija
Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk
Staro 29.06.2017., 08:47   #1944
Blue_Fatal1ty
Blue_Fatal1ty's Avatar
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Palit superjet 4 od 4 samsung.
Staro 29.06.2017., 11:47   #1945
juzernejm25
Lokacija: Požega
Postovi: 23
inno3d 10 komada sve samsung
juzernejm25 je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2017., 12:56   #1946
lelinho
EdoFazlinovic
lelinho's Avatar
Postovi: 45
Staro 29.06.2017., 13:06   #1947
vorda22
Autor lelinho Pregled postova
Koje lazovcine, kao samo za gaming su ih koristili
Staro 29.06.2017., 13:23   #1948
adam
Lokacija: osijek
Postovi: 25
Znaci inno3d je najbolja opcija sto se tice 1060-ki ako sam dobro shvatio
Staro 29.06.2017., 13:45   #1949
Colop
Postovi: 1,192
S time da ti navedene kartice piju više struje od recimo aerica, puno su bučnije, i puno više zagrijavaju.
Staro 29.06.2017., 13:55   #1950
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Jesu izasle te kartice za Majnanje? Jel ih ima koji shop domaci? I koliko ce trebat da to dodje u Hrvatsku ili kako krene u USA tako ce odmah i kod nas biti dostupno?
I ako je potraznja toliko velika da nabiju cijenu da se opet ispalti uzet ove gaming kartice, sta ih ne stancaju ko na brzinskoj traci pa da svi mozemo kupiti ili ih netko stopa (odnosno sve kupuje)?
