#29552 |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Kažu da je 15tkm granica isplativosti ali vjerujem da je ipak više....Ima nas masu koji se vozimo do 12 tkm i to većinom grad...pa koji vražji dizel onda....pogotovo nov...a i polovan je veća lutrija od polovnog benzinca..definitivno...Jasno, svakom može zapast dobar ili loš primjerak s kojim god pogonom... |
#29553 | |
Postovi: 5,997
Zanimljiv je moment kod dizla je na papiru izgleda da samo vuce od 1500 do 2500 a u zbilji tek pocne ic punom parom iznad 2500 i tak do preko 4. 9.9 do 100, 13 na papiru.. Slatanje na cca 4100 rpm, malo malo rpm na startu, u 4tu je usaltan na 103 ili sl... Da nisam htio probat nebi ga vjerojatno nikad tak stiskal.. Skuzio sam da je i heel and toe "friendly", vec sam se pomirio da toga vise nema sa Meganom da kojem nema sansi.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 06.06.2017. u 23:40. |
#29554 | ||
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
![]() Jesi ga vozio osobno? Motor nema rezerve momenta ako se dobro ne razvrti. Taj od 120 sigurno ima više od mog starog 100, ali i dalje traži visoke okretaje. Citiraj:
![]() Nisam uzeo 150KS motor radi isplativosti. Tu spiku sam ženi prodao. ![]() |
#29555 | ||
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Na kraju krajeva, hoćeš li ti sa tim autom doživiti da osjetiš da se on manje kvari (jer realno ima manje dijelova od turbo inačice) nakon 10 godina kaj ga imaš ili tek nakon 15-20g ? Citiraj:
Ja bi osobno turbo benzinca sa plinom koji će preći 200 000km bez problema. Efikasno, jeftino, imaš momenta od malih okretaja, malo košta, ne trese i ne smrdi . Bonus je što možeš imati i sve dijelove na njemu (khm, katalizator ) . I da krepa nakon tih 200 000km, opet sam uštedio 10 000€ u tom periodu. I naučiš se biti majstor za plin ![]()
#29557 |
Postovi: 5,997
Meni se jedva ispalti sa preko 30 tisuca godisnje.. Da nema malih dizlasa vjerojatno ga nebi imal nikad jer su veci motori jos uvijek preskupi. Ne tak davno su samo takvi bili dovoljno jaki za putni auto i bili su mi preskupi. Sad su dizlasi jeftiniji nego ikad, dok su benzinci skuplji nego ikad. Bas gledam reklamu za i30 i pocne od 120k ili sl. a nekoc su pocinjali od ispod 100 tisuca.. Gabre ide tak garant. 3x sam mjerio sa GPSom na dve ceste. Odokativno je slicna cifra takoder.. Katapultira se u prvoj i drugoj ko torpedo zbog 4x4 a kasnije ide jer je dizlo. Nerealnih su tih 13 sekundi. Nije ni 10 sekundi neka vau cifra da bi se trebalo cudit. Meganu pise 12.5 a njemu sam mjerio 11 pred par god. isto sa GPSom.. |
#29558 | |
DBS
Postovi: 1,855
Koga zanima, evo jedan test (od susjeda) dva najjača motora trenutno na našem tržištu za Mazde3: http://www.vrelegume.rs/test/mazda3-...otiv-dizelasa/ 165KS atmosferski benzinac vs. turbo diesel od 150KS - pred FL verzija, iz 2014. Citiraj:
#29559 |
Postovi: 5,997
Odlican je allGrip. Jako dobar napredak u odn. na stari sa SX4 koji je gubio dosta kod takvih ubrzanja zbog sporog 4x4. Onaj je bio vise kao dodatak, 2wd + .. a ovaj je stalni i puno flekibilniji, gladi i brzi.. Vidim sad vec vise Crosseva na cesti, tesko se skuze Dobro to prodaje Suzuki a sad imaju i novog Swifta i mislim da ce i dalje prodavat puno. |
#29560 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Opet pitam, jesi mjerio racelogicom ili odokativno gpsom nekim s mobitela. Koliko ks ima taj auto i kilograma? Sent from my Pixel XL using Tapatalk |
#29561 | |
Postovi: 7,725
__________________ |
#29562 | |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,023
Ako namjerno forsiraš, znači da trolaš. No, daj mi reci koji to od vlasnika dizela na ovoj temi pizdi na to što vozi dizela? Meni se čini da smo mi sasvim zadovoljni time što vozimo. Jedini koji neprestano kuka si ti.
#29563 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,474
ja vozim dizela (1.6 TDI, Golf 7) i rade bi benzinca ^^ ali za moje potrebe (po mojoj racunici) mi je dizel i dalje isplativiji, tako da zasad ostajem na dizelu ![]() Mazde Skyactive nisam vozio, ali benzinci VAG grupe su uvjerljivo tisi od dizelasa (Golf 7, novi Leon, Skoda RS). Barem sto se tice 1.4/2.0 benzinca i 1.6/2.0 dizela. Sto se tice regeneracije, ja skuzim po potrosnji koja blago poraste (posto auto vozim uvijek na istom dijelu autoceste i relativno istom brzinom). Kao i da je potrosnja dosta veca po zimi kada temperature odu u minus... |
#29564 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 258
Meni je potrošnja veća ljeti, kad stavim ljetne gume (tj. potpuno jednaka je ko zimi, najbolje je onaj proljetni dio kad je toplo, a imam zimske)Netko je pital kak se vozi 1.0 turbo benzinac, potpuno identično ko TD (barem moj s 3 cilindra, za ove s 4 nebih znal, nisam probal...) neki 1.6 npr. vuče od 1500, jedina razlika je kaj možeš razvuči do 7000, ne moraš na 3500 ili 4000 mjenjati da ti se motor ne raspadne. Većinom ga vozim između 1500 i 2500 (piše u manualu držati motor (između 1500 i 3000), tu i tam stisnem malo prek 4000 da se razvrti. Malo pripaziš da ne gaziš hladnog prek 2500, ako se nateravaš autocestom zadnjih 5-10 km se voziš ispod 2000 da se malo ohladi sve u miru. Također ljeti često pali hlađenje turba nakon kaj sparkiraš auto (zvrndanje tiho nakon što ugasiš). |
#29565 | ||
Lokacija: Bec
Postovi: 1,205
![]() 2. Moment + turbina + 6ta brzina + tempomat = popnem se ko car na velebit 3. Potrošnja - jel radim oko 20 hiljada km godišnje 4. konstantana razlika u cijeni po litri goriva - bas jucer sam gledao na INI je oko 80 lipa Citirat cu čovjeka iz riječ života: Aleluja braćo i sestre ![]() ![]() ![]() ToucheEEE, Aleee..... ![]() ![]() Citiraj:
kad se izjadas malo. Nekako imam osjecaj da te žena prevarila s nekim tko ima diesela....ili tako nesto slicno...pa ti se sad malo nakupilo... ![]() Uostalom bolje da to izbacis iz sebe da nebi bilo ko u onom filmu dani ludila ili kako se vec zvao.... Zadnje izmijenjeno od: Master_Hrc. 07.06.2017. u 08:57. |
#29566 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
#29567 | ||
DBS
Postovi: 1,855
Ja ću se samo nadovezati citatom iz linka koji sam gore stavio: Citiraj:
![]() Šalu na stranu, benzinac u novim M3cama je bolje balansirana karoserija. Diesel to malo poremeti, osjeti se malo veća masa naprijed ali niti blizu kao kod starijih diesela gdje kad vozim jednog čini mi se kao da mi je slon na haubi naspram benzinca*. Tako da kad bi se išao primarno ganjati, uzeo bi benzinca opet jer je "agilniji" i "agresivniji" prema linku - u stvarnosti razlika je puno manja nego što se iz članka može iščitati. Pri svakodnevnom korištenju auta - vidi boldano.^^ * U prijelaznom razdoblju između dva auta vozio sam staru Mazdu6 diesel iz 2002. |
#29568 | |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
HOMTOM HT17 koristeći Tapatalk |
#29569 | |
Sremium
Postovi: 2,854
1. Turbina postoji i kod benzinaca..momenta ne fali ni novim benzincima 2. Ponavljaš se tu s momentom...6 brzina..opet nije vezano za pogon striktno..ima ih i kod benzinaca...tempomat? heh 3. Potrošnja bitna samo onima koji rade puno km... 4. Ovo ti priznajem ali opet skuplji su ti servisi, popravci, rega itd... Kažem ovo se pretvorilo u klasičan "svako svoga konja hvali" natjecanje..ja ni nemam skyactive ili ecoboost u svom autu pa opet im priznajem da su odlični... |
#29570 |
DBS
Postovi: 1,855
Nisi shvatio poantu. Odi malo na Reddit i čitaj odjeljak s Mazdama 3. Ima dosta komentara kako amerima njihove 2,5l Skyactive atmosferci benzin verzije s 185 KS ostaju "bez daha" kad se ide u malo više krajeve. |
#29571 | |
Postovi: 258
Mislim da si ti rekel da si Focusa probal ili imaš, pa se valjda i tam slabije osjeti, kad je sigurno 300 kila teži ![]() |
#29573 | ||
Sremium
Postovi: 2,854
#29574 | |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
#29575 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 601
ovo ne vrijedi nužno samo za turbo benzince, i u atmosfercu od 110ks i 1000kg jednako dobro osjetiš taj šus u visokim okretajima u 2. i 3. brzini, ali i na recimo 130km/h u 4. brzini ![]() nismo dugo o diskovima i paknama raspravljali. @Dottore - kaj si ono rekao koji su najbolji diskovi? ![]() |
#29576 | |
Sremium
Postovi: 2,854
#29577 |
Postovi: 1,626
Znači pozlit će mi. Zadnjih 10 strana vi o tome kako je dizel zakon... Nego, kamo na nekakav izletić skočit za vikend. Do cca sat, sat i pol vožnje max izvan ZG ? Planirao sam možda neki dvorac u Zagorju ?
#29578 |
Postovi: 2,659
I s time je razlika velika u korist dizelaša. Vozim dizelaša i benzinca kompakt klase, i uspoređivao sam troškove. Na 23.000 km koliko ja cca godišnje prelazim s dizelašem, razlika u gorivu je oko 1000 eura godišnje. Osnovno održavanje, rega, osiguranje, to sve nisu velike razlike. U ciklusu 5 godina vožnje to je cca 38.000,00 kn razlike u gorivu, a to je jaaaako puno troškova koji se iz toga mogu pokriti.
#29579 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,559
