#391 | |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Gračac
Postovi: 177
OK, bio sam danas opet kod odašiljača, ali je veza danas nestabilna skroz. ping je u banani totalnoj. Al sam svejedno na 5Ghz na momente dobio 45Mbps downloada max. Upload i dalje 30 kapak. Idem sutra opet. Na 5Ghz E5372 radi na a/n. Koliko je teoretski limit? |
#392 |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 9
#393 |
Postovi: 273
Zadnje izmijenjeno od: selk. 03.02.2017. u 20:20. |
#394 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
#395 |
Postovi: 273
Da li ima smisla uopće stavljati frekvencijski pojas na 20/40 ? |
#396 |
Postovi: 4,336
Ima, jer teoretski bi trebao dobit duplu brzinu, cak i malo vise... Ali to ovisi i o izboru/smjestaju tog drugog kanala (na 40Mhz su dva kanala od 20MHz). Ako je drugi kanal "gornji" a prvi kanal je 11, onda nista ne dobijas. U takvoj konfiguraciji bi drugi kanal trebao biti doljnji (ispod 11) Rasporede i smjestaj kanala sirine 40MHz u wifi podrucju mozes kontrolirati sa inSSIDer skaner programom. Ovdje pogledaj kako su fizicki smjesteni kanali sirine 20 i 40MHz u wifi podrucju. Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 03.02.2017. u 22:47. |
#397 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,291
#398 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Neke bazne stanice su limitirane neke nisu. Sam dobar status signala ne znaci dobru brzinu + CAT4 uredjaji ne mogu potec vise od 80/90 Mbps u nekoj idealnoj situaciji pri tome prvenstveno mislim na mobitele i ovaj mf283. ![]() To je sada trenutno, max je na nekih 82Mbps ali recimo sa mobitelom ovo je bio max kraj odasiljaca ili kojih 100m dalje od njega sa neke cistine ali da ga vidim itd... uglavnom isporobao sam vise pozicija na sve strane okolo odasiljaca na koji se spajam od doma. ![]() Mobitel ima veci ping uvjek i nikad nije prebacio 70Mbps. @buljaka ratuje sa signalom iz kuce a recimo 50m preko puta njega cesta koja vodi prema Beliscanskom smetlistu na pola puta prema krizanju s prugom dobije se ovo: ![]() Poslje krizanja s prugom i prema groblju mobitel se prebaci na Belisanski odasiljac a tamo je sasvim druga prica... preko 30/30 nema sanse koliko god se vrtio okolo njega. ![]()
trebaš seedbox? |
#399 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Meni je brzina pala na očigled... Check out my @Speedtest result! How fast is your internet? http://www.speedtest.net/my-result/a/2598203655 14 /28 i uvijek mi je upload veći od downloada. Download varira od 10 do 25 a upload od 22 do 30 Poslano iz mikrovalne |
#400 | |
Postovi: 273
Zašto se to dešava? |
#401 |
Postovi: 4,336
Kad je na Automatski, vjerojatno slozi kanale koji su izvan podrucja kojeg tvoja wifi kartica na laptopu lovi. Zato sam rekao da se pogleda kako se kanali slazu/rasporedjuju i sa nekim wifi skenerom (najbolje sa inSSIDer-om, jer vidi cijelo 40MHz podrucje) potrazis slobodne kanale (kanale s najmanje susjednih utjecaja). Onda postavis fiksno kanal na recimo 8 sa 40MHz sirinom, s tim da je drugi kanal doljnjii (lower). Kako su kanali na wifi podrucju razmanuti 5MHz onda ces u tom slucaju zahvacati sve kanale od 2 do 10. Na taj nacin si siguran da ce svi uredjaji vidit WiFi routera, jer neki uredjaji (prvenstveno americke verzije laptopa, Raspberry Pi, itd) rade samo do 11. kanala, pa 12. i 13. upce ne vide. Ovako je kod mene podesen router: ![]() ![]() Ovako se to vidi u inSSIDer-u: ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 04.02.2017. u 17:00. |
#402 |
Postovi: 9
Mozete li mi dati neke tips & tricks za povecavanje brzine down i up? Naime u Osijeku sam gdje bih mogao imati vrlo visoke brzine, a ja imam 50 down sto je dobro, ali vidim da neki od vas imate po 70. Da li je to zbog rutera ili sam predaleko od odasiljaca? Lokacija: Osijek, Koranska ulica |
#403 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 177
Danas je situacija već bolja. Ponio sam i laptop i spojio huaweia usbom. Sad već razmišljam o antenama ovako slično je s wifiom kad je router na 5Ghz a/n hvala kolegi koji je istaknuo da je onih 30/30 vjerojatno zbog wifija, jer tako i je kad je na 2.4Ghz ![]() |
#404 | |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 772
možeš pojačati signal ako se radi o 3g/4g mreži i/ili wifi signalu. možeš uređaj spojiti žičano. zatražit operatera da te digne na veću brzinu i to mu platit ako infrastruktura dopušta. ... i tak ... |
#405 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Ako netko slucajno koristi Homebox a da ima i fixnu evo dobar program za iskoristavanje obje veze. Oko 2 dana se igram, testiram malo i ok je. Ping odlican, nema problema. ![]() Ovako izgleda u programu kada se vrti speedtest. ![]() Plavo je fixna. Crvena je Homebox. Crna je kombinovana brzina. Plavo ( fixna ) je iznad crvene po prioritetu i dokle god fixna ne dodje do ibera crvena se sam tu i tam malo aktivira ( homebox ) naprimjer ako otvorimo 4-5 tabova onda ce promet ici na obje mrezne kartice ili mrezna + WiFi ako homebox nije spojen na mreznu. Radi zbilja odlicno, recimo kod skidanja filezillom prvi fajl povuce koliko ide fixna a sljedeci i svaki drugi sljedeci upregne homebox. Kod surfanja koliko sam primjetio vise je aktivna fixna ali balansira i sa homeboxom u nekim situacijama. Ako se obrne pripritet i homebox stavi iznad fixne onda naravno ide sve obrnuto. Evo jos koja slika sa opcijama u programu. ![]() ![]() ![]() E sad, to je sve divno, ljepo dok je na jednom racunalu jel ![]() Program ima mogucnost kreiranja WiFi hotspota pa si nesto razmisljam sklopiti kantu s tim programom da glumi router. 3 mrezne + 1 WiFi kartica, 2 mrezne za 2 linije, WiFi za hotspot i 3-ca mrezna na koju bi se bacao ( ICS ) promet sa hotspot-a pa onda moze dalje u kakav switch ili AP itd... Samo na cemu sklopiti kantu koju mogu gurnit negdje u cosak i ne misliti na nju... ![]()
trebaš seedbox? |
#406 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,494
kod mene je failover tip, ako crkne moj net se prebaci na drugi, u protivnom se drugi ne koristi. ali možeš konfigurirat load balancing da se koriste obe veze istovremeno ili da se daje prednost jednoj... |
#407 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Ma nema sanse... tu treba neke skripte piskarati, izmisljati. ![]() Code:
https://aacable.wordpress.com/2011/07/27/mikrotik-dual-wan-load-balancing-using-pcc-method-complete-script-by-zaib/
trebaš seedbox? |
#408 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,494
imaš jutub tutorijale. ja po njima isao xD izgubit ćeš dan-dva, ali će radit. |
#409 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Izgubit cu 2 mjeseca ![]() Evo citam wiki. Code:
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PCC Ne kazem ja da tik ne moze ali ovaj program naspram tika je mila majka za podesiti ![]() Sam ga treba strpati u nesto minjaturno na w7.
trebaš seedbox? |
#410 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,494
istina. mtk je tesko za podesit i da bude obican AP. meni je load balancing uredno radio jedan mikro AP koji je vrtio openwrt i multiwan plugin. bio je client na 2 wifi mreže (isti hotspot koji je vrtio n broj virtualnih mreža od kojih je svaka imala drugi gateway), i ovaj plugin je uredno radio, bacao mi je van treću wifi mrežu koja je bila brža od svake pojedinačne wifi mreže. ovo možeš iskonfigurirat i na starom siemensu sx763. https://wiki.openwrt.org/doc/uci/multiwan |
#411 |
Postovi: 273
Gdje se nalazi DNS server na kompu, kako se to to može promijeniti, jel može pojašnjenje. |
#412 |
Postovi: 4,336
Ne radi se o DNS serveru na kompu, nego o nekom na serveru kod provajdera/internetu. Ti na kompu i routeru mozes podesit IP adrese tih servera. Recimo IP adrese HT DNS servera su 195.29.247.161 i 195.29.247.162, a DNS adrese Google-ovih servera su 8.8.8.8 i 8.8.4.4. Te adrese mozes podesit u routeru, ili ako ti u doticnom to nije dostupno, onda u Properties-ima svoje kartice na kompu s kojom se spajas na internet. Za podesavanje na kompu ides na "Network Connection" -> desni klik na "Local Area Connection/Properties" pa odaberes "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) i onda stisnes "Properties". Tu ces vidit koje sve IP adrese mozes podesavat. Ovisno o OS-u na kompu podesavanje DNS IP adresa ovisi/ne ovisi o podesaavanju fiksnih (ne automatskih) adresa u gornjem dijelu tih podesavanja. U nekim slucajevima je potrebno prvo postavit fisne IP adrese (Use the folowing IP addresses) da bi mogao postavit/odabrat fiksne DNS adrese servera. Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 07.02.2017. u 12:40. |
#413 |
Postovi: 2,931
da li je svima veza otisla u k ? google ping mi je 112 preko kabla, reset ne pomaze, drugi komp ista stvar brzina pala sa 25 / 30 na 14/18 |
#414 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
trebaš seedbox? |
#415 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 177
kako da saznam na kojoj frekvenciji je odašiljač? |
#416 |
Postovi: 4,336
Sa mobitelom. Stavis doticnu SIM karticu u mob, pa ako imas Android instaliras "Network Cell Info Lite", a na Windows mobu s ugradjenom aplikacijom "Field Test" pogledas sve podatke koji te zanimaju... |
#417 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 177
skinuo sam Network Cell Info Lite al nigdje ne vidim freq za lte za wifi piše 2442Mhz, al to sam znao i bez njega EDIT: evo screenshot s Iskra P-56 bez nje je -91 dBm max sutra bi trebao dobiti još jednu, pa ćemo vidit Zadnje izmijenjeno od: dhalan. 14.02.2017. u 14:19. |
#418 | |
Postovi: 273
Stavi link od te antene da vidimo i mi ostali o čemu se radi. |
#419 |
Postovi: 4,336
OK, znaci imas neki android.., onda ovak: vecina tih mobitela ima ugradjen i skriven "Field Test" ili "Engineering Mode". Pronadji kako se na tvom mobu aktivira/otvara ta aplikacija (na mojoj Motoroli je to *#*#2486#*#*) i u njoj za LTE potrazis ARFCN ili UARFCN ili EARFCN podatak (broj). Taj broj uneses u kalkulator na ovoj stranici, pa ti izracun pokaze tvoje up/down LTE frekve. Inace na toj stranici imas i upute kako otvorit potrebni skriveni meni za neke modele, za ostale trebas guglat... Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 14.02.2017. u 16:20. |
#420 |
Postovi: 136
Evo, da ne ispadnem čudan i pod sumnjom dal uopće imam homebox turbo, danas pošto je kod mene prekrasan sunčan dan odlučio sam se malo poigrati sa homebox turbo i antenama. Nisam jedan od onih koji odmah čim se nekome digne ona stvar trčim slikati i mjeriti, za sve to napraviti treba najmanje 6-7 puta ići na tavan po lošim lojtrama sa opasnošću da se polomiš, i još te na kraju optuže za trolanje, moš mislit kakovih budalastih forumaša ima. Slikao sam sistem antena, mjerio Mbps, jačinu signala i to bez antena, sa dvije vesla antene, sa jednom vesla a jednom Iskra i najzad sa dvije Iskrine antene P56. Vanjske antene Iskra P56 montirane na krovu koje među sobom zatvaraju kut od 90 stupnjeva /pravi kut/. Napominjem da sam najprije stavio gore na stup jednu Iskrinu p56 našao najjači signal i fiksirao nosač, zatim na tom istom nosaču montirao ispod drugu iskrinu antenu i samo nju podešavao. Tako di je najjači signal fiksirao sve i to je to. Tu istu antenu Iskra p56 dijeli svojim korisnicima di je slabiji signal t-boxa i t-com. Pogledati sistem spajanja, međusobnu udaljenost, položaj i karakteristike antena na ovoj stranici: http://www.satshop.fi/antennas/3g-4g..._from_store=fi Vanjske antene Iskra P56 montirane na krovu koje među sobom zatvaraju kut od 90 stupnjeva /pravi kut/: http://www.upslike.net/image/AI9gR http://www.upslike.net/image/AVFOi http://www.upslike.net/image/ARg4o Evo i rezultata mjerenja: 1. Bez antena, goli homebox turbo: http://beta.speedtest.net/result/6052190755 Brzina 15/10 Mbps ping 28 ms, jačina signala -95 dBm, 2. Sa 2 vesla antene: http://beta.speedtest.net/result/6052176850 Brzina 20/9 Mbps ping 24 ms, jačina signala -85 dBm, 3. Jedna Iskra p56 /otraga lijevo ukopčana/ http://beta.speedtest.net/result/6052169634 Brzina 21/9 Mbps ping 40 ms, jačina signala -79 dBm, 4. Spojene jedna Iskra p56 i jedna vesla antena: http://beta.speedtest.net/result/6052162232 Brzina 22/24 Mbps ping 29 ms, jačina signala -77 dBm, 5. Spojene 2 Iskrine antene p56: http://beta.speedtest.net/result/6052148385 Brzina 51/29 Mbps ping 74 ms, jačina signala -72 dBm, Mjerenja brzine rađena sa kablom, skoro su isti rezultati i na android mobitelu. Jačina signala na -72 dBm do -73 dBm se nikada ne mjenja. Kroz jučerašnja i današnja mjerenja brzina downloada se kretala i do 65 Mbps, ali to ovisi o mnogo čemu, opterećenosti, doba dan/noć itd, itd. Ove vesla antene su vrlo loše, jačina signala skoro kao i bez njih, neke pute i skidaju jačinu signala, moraš puno tražiti najbolju poziciju. Jačina signala se ne miče od ove dvije brojke /-72/-73/ dBm od kada sam montirao Iskrine antene. Napominjem da je brzina izmjerena, njeno ponovno mjerenje donijelo bi drugačije rezultate ali sigurno ne značajnije drukčije. Da napomenem da je kod mene veća brzina ako stavim na modemu ZTE napredne postavke wifi na frekvencijski pojas kanala na 20/40 Mhz. Mogućnost poboljšanja jačine signala postoji i to ako ništa drugo u skraćivanju nepotrebnog kabla antene koji je na svakoj anteni višak najmanje 3 metra a to znači ukupno 6 m nepotrebnog kabla koji po metru smanjuje jačinu signala skoro 0,5 x6 = za -3 dBm. Također neznam kako je kod vas sa tel. pozivima, kada je supruga razgovarala telefonom nisam primjetio nikakvi prekid wifi veze, primjećujem jer sam mjerio jedino to da mi je u vrijeme tel. razgovora pala brzina iz 50 Mbps na 15 Mbps i niš više. Još mi je malo sumnjiva ona noćna tarifa jer se svaku večer resetira ZTE u 23.35 navečer, i ujutro poslije 8.05, pa logično i noćna potrošnja ide u normalnu koja ide po punoj brzini. Ja ga ujutro prije 8.00 ugasim i upalim ponovno ali isti se ne resetira. To moram još popratiti. Toliko. Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 14.02.2017. u 18:12. |
