Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 8
Asrock 970 pro3 problem
Pozdrav, kupio sam novu matičnu ploču navedenu u naslovu, spojio sam sve i kada pokrenem računalo nema onog beep signala, al se pokrene dalje dok ne dođe do djela starting windows, tada se resetira i tako cjelo vrijeme, u čemu bi mogao biti problem. Hvala |
Postovi: 14,584
Ne možeš promjeniti mbo i imati zagarantirano da će ti raditi stara instalacija OS-a za drugi hardver Probaj bootat neki linux sa usb-a, recimo ubuntu live ili nešto tako |
Postovi: 8
Više me brine to šta nema beepa. Da stari operativni sustav ne radi na novoj maticnoj to razumijem al zasto nema beepa |
Postovi: 8
Sve sam spojio kao što je bilo na staroj matičnoj, isto je bila Asrock, samo stariji model |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Nema veze kako je bilo na staroj ploči,pogledaj u manualu na stranicama 12 i 28 kako se spaja speaker(pinovi) na ovoj ploči. ftp://europe.asrock.com/Manual/970%20Pro3.pdf Po ovome bi crvena žica trebala iči lijevo a crna skroz desno. |
Postovi: 8
Tako i je spojeno |
Postovi: 23,517
Koja je prethodna (oznaka) mobo bila ? Jesi probao ući u Safe mode ? |
Postovi: 8
Asrock 880gmh je bila prije. Nemam mogucnost odabira safe moda, doduše nisam u biosu ni gledao detalnjije dal ima di da automatski pokrene računalo u safe modu |
Postovi: 33,946
Trebao si na starom kompu deinstalirati sve drivere vezane za matičnu ploču i tek onda staviti novu. Ovako u winsima imaš drivere koji se nemaju povezati sa matičnom i zato ti se restarta. Ili ćeš napraviti što sam napisao ili udari clean install novih winsa.
Postovi: 8
Pa jel mogu spojit hard disk na kuciste i preko usb-a ga spojit na laptop pa drivere izbrisat sve, ili je bolje jednostavno izbrisat sve i novu instalaciju |
Postovi: 23,517
Takvi problemi kod promjene platforme su gotovo karakteristični za AMD, bude tu i tamo kod Intela ali puno rjeđe. Ako trebaš spašavati neke podatke sa prethodne instalacije onda ti trebaju alati kao Live Linux ili Live Win (neka od PE verzija). Ako su važni podaci na drugoj particiji onda nemaš brige i peglaj novu instalaciju preko postojeće (ne repair nego čista / format particije sa bivšim winsima). Do dnevnika si on-line. |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,042
Long shot uz uvjet da je sve dobro spojeno, al možda ima u BIOSu postavka za beep. Naletio sam tu i tamo na board koji je imo taj setting po defaultu na off. Kad krene Winse dizat, samo se restarta ili skrši sa BSODom pa odmah restarta. Ti simptomi znaju uputit na SATA settingse (IDE/AHCI) |
Postovi: 8
Pozdrav, evo do sad je sve ok radilo. Ali sada opet problemi. Kada upalim računalo monitor se ponaša kao da nista nije upaljeno, nakon nekoliko resetiranja zacula su se tri beepa sa maticne ploce. .tako da sad ono, kad zelim bit na računalu ne gine mi minimalno 5-minutno pali-resetiraj stanje. Sta bi mogao biti problem. https://www.dropbox.com/s/bpwmbevfki...ir-pc.txt?dl=0 ovo je report od skeniranja hardvera programom astra, pa tko se razumije bolje od mene u to sigurno će tu naći odgovore, ja nisam našao neki problem. Zadnje izmijenjeno od: Vlad66. 08.01.2017. u 08:59. |
Postovi: 3,996
Vidim da si stavio nove Windowse 17.12.2016,onda valjda ne bi trebalo biti do Windowsa. Probaj napraviti Clear CMOS s vađenjem baterije i vrati diskove na ACHI ako je default na IDE. Ako sada normalno boota stavi noviji bios 2.80 http://www.asrock.com/mb/AMD/970%20P...wnload&os=BIOS koji poboljšava memory compatibility,možda te to zeza. |
#16 |
Postovi: 8
Sad radim memory test sa windows memory diagnostics tool, probat cu jednu po jednu memoriju prvo ispitat, makar sumnjam da ce naci neki kvar na memoriji |
