#362 |
tiki
Postovi: 2,790
Imaš li koji drugi PC da isprobaš tu grafičku? Ja sam jednom prilikom riješio taj code 43 error flashanjem BIOS-a ali grafičke. Za to ti treba opet druga matična koja ima integriranu GPU, ili pak neka PCI GPU |
#363 | |
woot!!!
Postovi: 2,502
Probaj bas instalirati drivere kroz setup od nvidie, a ne kroz device manager. Skini zadnje drivere koje ti on nudi http://www.nvidia.com/download/index.aspx i odaberi clean instalaciju kad pokrenes setup (dolje lijevo ima kucicu koju potvrdis). |
#364 |
Datum registracije: Jul 2016
Postovi: 9
Probao sve navedeno momci (ja se najdublje ispričavam ako niste ), nisam znao kak se BIOS updatea ali kad sam pogledao skuzio sam da vec imam najnoviju verziju za tu matičnu (2.39). I s driverima također, sve sam isprobao od 372 skroz nazad do 355. Izgleda da ću se morat pomirit s tim da ipak kupim noviju matičnu, a ne DDR 2 Ugl. hvala vam na savjetima, ako SLUČAJNO otkrijem način postat ću ga tu pa možda u budućnosti nekome dobro dođe. Zadnja ideja koju imam je da probam instalirat drivere bez interneta, jer čini mi se (ali nisam siguran da svaki put kad instaliram drivere windows sam skine neki update pa...vidjet ćemo Još jednom hvala. P.S ako netko ima neki savjet za matičnu koja paše na ovu grafičku bio bih vrlo zahvalan, da je onako solidna ne preskupa, a dobra za igrice jer mi za to uglavnom komp i služi |
#365 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 324
asus gt640 2gb vs gigabyte 8800gts 640 mb koja je bolja od ovih dviju kartica kada se usporede svi parametri ?? https://www.asus.com/Graphics-Cards/...pecifications/ http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=2400#ov |
#366 |
Postovi: 14,589
#367 |
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 199
Nvidia Shadowplay
Pozdrav svima iz Nvidia tabora. ![]() Razmišljam o tome da ozbiljno umirovim svoju AMD R7 260, i ova tema će vjerojatno presuditi o tome. Prije sam imao Nvidia GTX 650, kada sam je kupovao recimo da sam primjetio da Shadowplay u to doba nije bio nešto. Zanima me; dal' se što promjenilo? Dal' itko koristi ovaj software za snimanje gameplaya? Kako ste zadovoljni istim? Usporedba s Bandicamom/Frapsom? Isprike moderatorima ako ovo spada u software podforum, znam to.. ali nekako mislim da bi ovdje to bolje pasalo. Hvala svima. NC. |
#368 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,090
Ne koristim ga tolko jer slabo snimam gameplay. Ak kad god trebam neki footage, iskoristim upravo shadowplay I ono doba je radio solidno što se snimanja tiče. |
#369 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Ne znam točno šta se sve promjenilo verzije 1.0 i 2.0, ali sada imaš fini overlay kojeg možeš pozvati sa ALT+Z. Tamo su sve postavke, možeš ih mijenjat i tokom igre. Možeš ručno podesit hotkeyeve za snimanje, fps counter, stream itd. Da, tu je i direktno streamanje i možda još neki featurei poput direktnog uploadanja screenshota na imgur. "... the GeForce Experience 3.0 is 3x faster and consumes 50% less memory than the previous version." - Nvidia http://imgur.com/a/1CzKJ -> par slika Koliko sam ga ja probao koristit, ništa ne usporava gameplay tokom snimanja na gtx 1060. Imaš video isječke, pa si pogledaj kak izgleda u praksi. U nekim starijim igrama moram priznat da mi shadowplay ne radi uopće, dok u novima uglavnom radi. |
#370 |
Postovi: 1,441
Fraps san koristija doslovno par puta jer je bija pretežak za moj pc, igranje i snimanje frapsom jednostavno nije išlo. Shadowplay je osjetno lakši za sustav a kvaliteta snimka je odlična. Tek sam odnedavno vlasnik nvidije tako da shadowplay nisan pretjerano koristija...čisto da vidim kako radi a radi jako solidno. Imaš i dobru foru za skrinšotove zvanu Nvidija Ansel (igra mora podržavat) pa možeš dobit ovako nešto; |
#371 |
DD9512
Postovi: 1,869
Shadowplay je super stvar. Pali i gasi se direktno iz igre. Komp ga ne osjeti. Jedino sto su za moj pojam ti fileovi super veliki. Ja sam snimio video od cca 2,3min = 2,5 gb sto je stvarno puno. Kvaliteta videa i zvuka je vrhunska. Ali cemu toliko veliki videi? |
#373 |
Datum registracije: Dec 2016
Postovi: 2
Pitanje/Problem: Dole cu napistati. Vezano za drivere grafičke i error s windowsima Opis problema: Ne znam kako je zapoceo ni kad problem, no samo odjednom mi je poceo izbacivati error ![]() Prvo sam automatski isao instalirati drivere tj. clean install napraviti i onda je radilo jedno vrijeme, no onda je opet izbacivalo ovo i nije mi dalo da igram. Onda sam manualno sam skinio te instalirao driver za graficku i radilo je, no onda je odjednom samo izbacio novi error windowsa video_tdr_failure te je windows sam resetirao laptop jer je pronašao problem. Ne znam stvarno do čega je sve sam pokušao, no eto da vidim jel se tko od vas susreo s ovim problemom i je li uspio rješiti to? Ne mogu nikoju igricu otvoriti. Ako ne bude rješenja mislim da ću prebaciti na w7 (iako mi je w10 besplatan -.- ) tako da ono ako ima ikakva solucija da se popravi ovo bio bih zahvalan jer zašto piratsko ako mogu original imati hh Btw nije zadnja verzija drivera jer sam isao vidit jel radi s predzadnjom jer mi je dosad sve normalno funkcioniralo pa ipak ne radi. Zato nisam zadnju ni instalirao opet |
#374 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Split, Croatia
Postovi: 380
![]() Pozdrav, monitor mi je Dell u2412m. Grafička kupljena pred par mjeseci Nvidia msi gtx 960. Sve je radilo kako treba i jučer uđem u Metal Gear Solid V i pojavi se gore na ekranu poruka sa slike. Nakon toga sam pokušao upaliti Battlefield 4 i opet ista stvar, krene igra i nakon minutu crni ekran i poruka. Ne znan da li se radi o problemu drivera, stavio baš nedavno 376.33 verziju, međutim s njom je radilo tjedan dana ok, tako da sam zbunjen što raditi... |
#375 | |
#376 |
Postovi: 2
Pa jesam... |
#377 | |
Postovi: 380
#378 |
Postovi: 380
Nažalost nakon promjene kabela, i par dana igranja, podigao sam rezoluciju i detalje na vrh i opet crni ekran sa slike(post gore)... Trebam format odgurati pa vidjeti jeli ima pomaka..Moguće da je i procesor preslab(pise u podacima koji je...i5 2300k)????? |
#380 |
Postovi: 380
Nakon više reformatiranja i vraćanja na windows 7, ipak se ispostavilo da nema razlike.... Napajanje je bilo sporno. Radilo je relativno ok u sustavu, a pri naprezanju zacrnilo ekran i trebalo je resetirati. Nakon ugradnje novog, jačeg, sve radi zasada super! |
#381 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,134
Bok svima, kolega ima problema sa grafickom karticom koja u nekim situacijama baca artefakte i driver joj se srusi. Radi se o Palit GTX 770OC. Kartica nije vise pod garancijom. Nacin kako mozemo natjerati graficku da se srusi je da pokrenemo u Win7 onaj performance index i cim dodje do DirectX10 testova, odma baci artefakte i pukne driver. Pokusali smo sa MSI Afterburnerom smanjit frekvencije i povecat napone, ali i dalje ista stvar. Ima li tko kakvu ideju sto bi to moglo biti i da li se moze rijesiti? ![]() ![]()
#382 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Bacis - kupis novu. Alternativno, ispeces kako bi za n mjeseci ponovno bacio i kupio novu.
#384 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Jel joj to odjednom došlo, jeste li probali druge drajvere za tu seriju, ili je isprobat na nekom drugom kompu? Jeste li probali neku igru pokrenit (DX11)? Ima sam gtx 780 (opet Gnjidabayteov odron -.-), nije imala nikakve artefakte (Furmark ili noviji gayming naslovi), ali je bacala indentičnu poruku u igrama (dakle crash to desktop), gara joj naravno istekla. Ad hoc rješenje je bilo više verzija drivera u pričuvi, svaki za pojedinu igru na kompu, jer je gro ljudi imalo problema sa tim starijim grafama i novim driverima/igrama (dakle izgugla bi npr. Fallout 4 i vidija s kojom verzijom drivera je ostali igraju) - budući da reinstall Win 7 (64bit) nije pomoglo... Na kraju izgubija živce, oglasija prodaju, testirali je u novog vlasnika i njemu radila normalno, a ja kupija novu grafu. Dakle prvo (prije pećnice/heatguna/škovaca) isprobajte gore navedeno, it's free ![]() Sritno ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#385 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 26
nakon reinstalacije ne mogu spoji pc s tvom
Nakon reinstalacije(windows 8.1. Pro,64 bit) ne mogu vise spojiti laptop sa lcdom preko vga kabla odnosno tada mi ne radi. Kada sam sve napravila i spojila kako treba pojavljuje mi se : Project - your pc cant project to another screen .Try reinstalling the driver or using the different video card. Molim pomoc |
#386 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 39
Probaj nešto s ovog linka i klikni na "skip these deals & continue to microsoft" ako ti dođe neka VigLink reklama https://answers.microsoft.com/en-us/...2-f37214d69113 Javi ako radi. ![]() Zadnje izmijenjeno od: kimmy5. 14.03.2017. u 20:27. |
#387 |
Postovi: 26
u tom tekstu pise da moram ici u device manager i onda device driver izbrisati, kod mene u device manageru nema nikakav device driver , na sta se to odnosi Mozda da mi vi date ovdje link onoga sta trebam nabavitit. Isla sam na hardware i devices (posto sam danas negdje vidila da se tako moze rijesiti problem) install a driver for this device-the driver for pci device is not installed. install the latest driver for this device - i kliknem na apply this fix ali drivera mi nece instalirati ne znam ni ja zasto,vise puta sam probala ,(isto to je bilo za unknown device,bluetooth,...) bilo je tu 4 ili 5 takvih problema koje je detektiro pc ali ih ne rjesava dok stavi apply this fix,evo slike di pise koji su problemi Ovdje ima tekst kako rijesiti to ali ne usudim se nesto izbrisati bez da se prije s nekim sa foruma savjetujem Zadnje izmijenjeno od: amaterka1980. 14.03.2017. u 20:53. |
#389 | |
Postovi: 39
#390 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,933
Instaliraj drivere za sve te poznato/nepoznate uredjaje i onda ce se i lcd tv "pojaviti" vjerojatno...
trebaš seedbox? |
