Staro 04.12.2016., 20:19   #1
Vlad66
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 8
Asrock 970 pro3 problem
Pozdrav, kupio sam novu matičnu ploču navedenu u naslovu, spojio sam sve i kada pokrenem računalo nema onog beep signala, al se pokrene dalje dok ne dođe do djela starting windows, tada se resetira i tako cjelo vrijeme, u čemu bi mogao biti problem. Hvala
Vlad66 je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2016., 20:28   #2
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Ne možeš promjeniti mbo i imati zagarantirano da će ti raditi stara instalacija OS-a za drugi hardver
Probaj bootat neki linux sa usb-a, recimo ubuntu live ili nešto tako
Staro 04.12.2016., 20:41   #3
Vlad66
Postovi: 8
Više me brine to šta nema beepa. Da stari operativni sustav ne radi na novoj maticnoj to razumijem al zasto nema beepa
Staro 04.12.2016., 20:48   #4
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Jel spojen speaker od kučišta?
Ako je,da li je dobro spojen,plus-minus?
Staro 04.12.2016., 21:17   #5
Vlad66
Postovi: 8
Sve sam spojio kao što je bilo na staroj matičnoj, isto je bila Asrock, samo stariji model
Staro 04.12.2016., 21:28   #6
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Nema veze kako je bilo na staroj ploči,pogledaj u manualu na stranicama 12 i 28 kako se spaja speaker(pinovi) na ovoj ploči.
ftp://europe.asrock.com/Manual/970%20Pro3.pdf
Po ovome bi crvena žica trebala iči lijevo a crna skroz desno.
Staro 04.12.2016., 21:39   #7
Vlad66
Postovi: 8
Tako i je spojeno
Staro 05.12.2016., 00:02   #8
Postovi: 23,680
Koja je prethodna (oznaka) mobo bila ?
Jesi probao ući u Safe mode ?
Staro 05.12.2016., 05:15   #9
Vlad66
Postovi: 8
Asrock 880gmh je bila prije. Nemam mogucnost odabira safe moda, doduše nisam u biosu ni gledao detalnjije dal ima di da automatski pokrene računalo u safe modu
Staro 05.12.2016., 07:20   #10
Postovi: 34,114
Trebao si na starom kompu deinstalirati sve drivere vezane za matičnu ploču i tek onda staviti novu. Ovako u winsima imaš drivere koji se nemaju povezati sa matičnom i zato ti se restarta.
Ili ćeš napraviti što sam napisao ili udari clean install novih winsa.
Staro 05.12.2016., 17:59   #11
Vlad66
Postovi: 8
Pa jel mogu spojit hard disk na kuciste i preko usb-a ga spojit na laptop pa drivere izbrisat sve, ili je bolje jednostavno izbrisat sve i novu instalaciju
Staro 05.12.2016., 18:34   #12
Postovi: 23,680
Takvi problemi kod promjene platforme su gotovo karakteristični za AMD,
bude tu i tamo kod Intela ali puno rjeđe.
Ako trebaš spašavati neke podatke sa prethodne instalacije onda ti trebaju alati kao Live Linux ili Live Win (neka od PE verzija).
Ako su važni podaci na drugoj particiji onda nemaš brige i peglaj novu instalaciju preko postojeće (ne repair nego čista / format particije sa bivšim winsima).
Do dnevnika si on-line.
Staro 06.12.2016., 21:04   #13
Chuxonja
Pajcek
Chuxonja's Avatar
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,085
Long shot uz uvjet da je sve dobro spojeno, al možda ima u BIOSu postavka za beep. Naletio sam tu i tamo na board koji je imo taj setting po defaultu na off.
Kad krene Winse dizat, samo se restarta ili skrši sa BSODom pa odmah restarta. Ti simptomi znaju uputit na SATA settingse (IDE/AHCI)
CPU: i7-4790K @4.3 GHz + Scythe Ninja 3
MBO: ROG Maximus VII Ranger
ODD: Asus DRW-24B1ST
SSD: Intel 760p 256GB NVME
HDD: WD Purple 1TB
PSU: FSP Hyper 700W
CASE: Antec 1200
OS: Windows 10 Pro
CPU: i5-4690K @4.5 GHz + Raijintek Themis
MBO: ASRock Z87 Pro3
GPU: Intel HD Graphics 4600
ODD: LG GH24NS70
PSU: Corsair TX 650W
CASE: Zalman Z3 Plus
OS: Windows 10 Pro
MBO: Gigabyte GA-X58A-UD7
GPU: Gigabyte HD 5450 1024MB
SSD: Corsair Force GT 120GB
HDD1: Toshiba P300 2TB
HDD2: Hitachi DeskStar 2TB
HDD3: Hitachi DeskStar 2TB
HDD4: WD Green 2TB
HDD5: WD Red 2TB
HDD6: WD Purple 4TB
PSU: Corsair CX 600M
CASE: Chieftec Bravo
OS: Windows 10 Pro
MBO: Asus P5Q SE/R
FDD: Samsung SFD-321B 3.5"
ODD: LITEON iHAS124
CASE: Antec Sonata
LINK
MBO: Abit AB9 Pro
RAM: 6GB DDR2 800MHz
GPU: Asus R7 240 2GB
ODD: LG CH10LS20
SSD: LITE-ON LCS-256L9S 256GB
HDD1: WD Green 1TB
HDD2: Seeagate Baracuda 2TB
CASE: Lian Li PC-7FNB
LINK
MBO: Epox EP-AF550 Pro/G
GPU: Sapphire HD 4850 1024MB
FDD: Alps DF354H 3.5"
ODD: LG GH22LP20
PSU: Levicom VP450B.BL
CASE: Xilence X1
OS: Windows 7 Pro
LINK
MBO: Abit AI7
RAM: 4x1GB Kingston 400MHz
FDD1: TEAC FD-235HF 3.5"
FDD2: TEAC FD-55GFR 5.25"
ODD2: Pioneer DVR-112DBK
PSU: Enlight 400W
CASE: Chieftec Dragon
OS: Windows XP SP3
LINK
CPU: Athlon XP 3200+
MBO: Gigabyte GA-7N400
RAM: 2x1GB Kingston 400MHz
ODD2: Pioneer DVR-107D
HDD: WD 160GB
PSU: MS Platinum 400W
OS: Windows XP SP3
CPU: Pemtium MMX 233
MBO: Vtech VIB804DS
RAM: 2x32MB SDRAM
GPU1: ATi AIW 3D Rage Pro
SND: Sound Blaster 16
FDD1: Mitsumi D359T5 3.5"
FDD2: Mitsumi D509V2 5.25"
ZIP: Iomega Z100ATAPI
ODD: Mitsumi CRMC-FX400
HDD: Seagate U4 6.4GB
PSU: DTK PTP-2008 200W
CASE: ES-COM AT case
OS: Windows 98SE
LINK
Dobar trgovac: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Živi bili pa umrli!
Staro 08.01.2017., 09:15   #14
Vlad66
Postovi: 8
Pozdrav, evo do sad je sve ok radilo. Ali sada opet problemi. Kada upalim računalo monitor se ponaša kao da nista nije upaljeno, nakon nekoliko resetiranja zacula su se tri beepa sa maticne ploce. .tako da sad ono, kad zelim bit na računalu ne gine mi minimalno 5-minutno pali-resetiraj stanje. Sta bi mogao biti problem.
https://www.dropbox.com/s/bpwmbevfki...ir-pc.txt?dl=0 ovo je report od skeniranja hardvera programom astra, pa tko se razumije bolje od mene u to sigurno će tu naći odgovore, ja nisam našao neki problem.
Zadnje izmijenjeno od: Vlad66. 08.01.2017. u 09:59.
Staro 08.01.2017., 13:54   #15
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Vidim da si stavio nove Windowse 17.12.2016,onda valjda ne bi trebalo biti do Windowsa.
Probaj napraviti Clear CMOS s vađenjem baterije i vrati diskove na ACHI ako je default na IDE.
Ako sada normalno boota stavi noviji bios 2.80 http://www.asrock.com/mb/AMD/970%20P...wnload&os=BIOS koji poboljšava memory compatibility,možda te to zeza.
Staro 08.01.2017., 15:31   #16
Vlad66
Postovi: 8
Sad radim memory test sa windows memory diagnostics tool, probat cu jednu po jednu memoriju prvo ispitat, makar sumnjam da ce naci neki kvar na memoriji
