#1051 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Možeš li navest jel ANTEC 1200 kejs u pitanju, i do koje visine idu kuleri u njega, jel memorija ima visoke hladnjake (postaj neku sliku), i jel zbilja imaš tu matičnu ploču (NHF nemam ništa protiv nje, osim tog odrona na kojem piše G1 - neke kulere jednostavno nećeš moć ugradit osim ako to nije neka ukrasna plastika koje se može maknit)? LC Power LC-CC-120 od cca 180kn Raijintek Ereboss od cca 320kn pa na više Noctua NH-D15 od 675kn pa na više Ovo je bazirano za starije platforme, kako hlade taj "tanki" Shitleak nemam pojma, pazi samo kod pritezanja kulera ![]() http://www.pcgamer.com/intel-skylake...-some-coolers/
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1052 |
Avocado
Postovi: 7,856
Koji je hladnjak najbolje uzeti da zadovoljava kriterij: najbolje hlađenje uz mali protok zraka, tj. da buku držim na minimumu? Drugim riječima, ventilator se u stanju mirovanja neće vrtiti uopće ako je to ikako moguće tj. bit će na <=600RPM. Da usput pitam, ima li koji aftermarket hladnjak za grafičke koji bolje hladi od tvorničkih custom rješenja poput vaporX? Grafa nije kritična jer idlira i s tvorničkim hladnjakom, al ak se može i na tom polju unaprijediti zašto ne? ![]()
Spoiler alert! |
#1054 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,054
Hmm.., a Themis vulgaris je dost lagan, ima manje od pol kile pa mu jednostavno fali mase za neki heavy duty. Ovisi kolko jako misliš ganjat proc, ako nije prežestok OC, mogo bi proć. |
#1058 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
#1059 |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 4
Lp, moze preporuka hladnjaka za xeona x5460,cilj overclockanje, svejedno mi je je li novo, polovno, webshop iz eu itd. trebam samo nekoga da me uputi u pravom smjeru. do 150kn budzet. |
#1061 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
https://www.links.hr/hr/cooler-coole...-am2-050903324 trenutni best buy, sto se tice, hladjenja, buke, cijene |
#1062 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
#1063 |
Gamer
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: Dusseldorf
Postovi: 43
Vise mi se svida ovaj hyper 212 mada me coler master razocaro sa ovom pumpom.....hyper je ovdje kod mene u njemackoj nekih 34eura...da uzmem to onda ili ima neko jos nekih savijeta hvala ![]() ![]() |
#1064 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
![]() na 600 okretaja je apsolutno necujan, za tu cijenu, nemam apsolutno nijednu primjedbu... primarna mi je buka, tako da 90% vremena radi oko 600 rpm, namjestio sam si "fixed curve" na krivulji okretaja i temperature, tako da sam voljan zrtvovat par stunjeva vise zbog manje buke, al cak do 1000 rpm je skoro necujan eo nakon 45 min stress test-a, na 1000 rpm ![]() Zadnje izmijenjeno od: nick praskaton. 22.09.2016. u 14:22. |
#1065 | |
Postovi: 4,037
#1066 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Hyper 212 je skuplji,, pa je samim time i boljiii ![]() ![]() A' možda njemačka kvaliteta nije što je bila ![]() |
#1067 |
Gamer
Postovi: 43
Praskaton hvala na pomoci takoder i iggi-u a 10-15 eura vise neigra mi ulogu svakako sam racuno do 50 eura....meni seidon 120 sad drzi u iddle oko 37-40 a u full 71-72 nekad i vise naraste u prime 95 nesto ga gadno zeza a probo sam sve i svasta neznam ni sam vise.....prije super radio |
#1068 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Baci oko na be quiet! Pure rock, košta skoro ko 212, a recenzije vele da jednako ladan i tiši pri tome. Ako hoćeš više para dat. Cryorig H5, apsolutni pobjednik kod mene. Sent from my D5803 using Tapatalk
#1069 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Jedno za*ebano (noobovsko) pitanje, bili H5 bija bolji izbor od mog trenutnog Trulje za ohladit npr. jedan i5 6600k? Ne mogu nigdi naci neku smislenu usporedbu jer True je ipak star ali svejedno dobar cooler. Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 23.09.2016. u 10:38. |
#1073 |
..starija garda
Postovi: 3,280
ja sam na i5 4460 promjenio hladnjak.. pri full loadu temp je skakala i vent na org cooleru se jako vrtio da bi to odrzavao u granicama i nisam bio zadovoljan.. lc cc 95 je spustio temp za preko 10 stupnjeva, a buku da ne govorim
#1074 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Ja sam imao 4460 sa stock hladnjakom i do 70°C (neki maksimum u mojoj glavi) je dolazio samo u sintetičkim stres testovima. Čak je i ovaj 1231v3 dobro radio pod stock hladnjakom svojedobno. Uglavnom, ako ne namjeravaš opterećivati procesor 100% na duže vremena (npr. video rendering), ili ako ti tišina nije presudan faktor, bolji hladnjak nije potreban. |
#1075 |
Pajcek
Postovi: 1,054
Back in the day sam roko 4570 i kao budem ostavio stock za prvo vrijeme dok neš bolje ne uzmem. To je trajalo preko godinu dana jer je poso odrađivo više nego dobro. Uzeo sam aftermarket samo zato jer sam prešo na K model i prtljo po frekvama. Eventualno ako radiš aktivnosti da full loadom na duže staze kao što su kolege već napomenule, van toga skoro pa nema potrebe. |
#1077 |
N6 Brušeno- N12 Turpijano
Lokacija: Kuća
Postovi: 321
Pitanje, Intel icore5 7600K jel dosta Scythe ninja 4 da ga ohladi a da ne pravi veliku buku uz blagi clock ![]()
Tko rano rani il je pekar il budala ![]() Mirko S. Kojotovski Genije |
#1078 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 204
Naravno da je, po potrebi možeš promijeniti ventilator, paše bilo koji od 120mm. TRUE je i dalje vrhunski hladnjak, uprkos vremešnosti, stvarno mislim da pored njega nema potrebe ulagati u novi cooler...jedina smislena nadogradnja po meni bi bilo nešto poput NH-D15 ili nekog AIO vodenog. Zadnje izmijenjeno od: DuHc. 07.05.2017. u 22:47. |
#1080 |
Postovi: 4,037
Koliko uopće imaš ventova u tom Fractalu - nekad je jeftinije složit dobar protok zraka u kejsu? Inače imaš rabljenu NH-D15 za 549kn (što je opet 49kn skupo, čak ako je i pod garom ![]() http://forum.pcekspert.com/showthrea...ghlight=noctua Ako ćeš novo, preporuka su japanske gromade ispod (u prva 2 kulera su ventovi sa 14cm lopaticama): Mugen Max -300kn https://www.links.hr/hr/cooler-scyth...m_medium=click Ashura - 320kn https://www.links.hr/hr/cooler-scyth...m_medium=click Ninja 4 - 319kn https://www.links.hr/hr/cooler-scyth...m_medium=click Sve to stane u Fractala po visini (i ja imam odron od 1,2kg sa 2x14cm ventovima - doduše trenutno sam na 1x12cm ventu jer mi je i5 proc zaključan)
