#92 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 844
Evo dosao danas RT-N18U, odmah sam bez problema postavio ruter prema ovim uputama iako mi je to da se prvi put susrecem sa spajanjima/prespajanjuma rutera. Maxtv i voip rade normalno jer je na ZTEu PPPoE pass-through na ON i manual connection mode. Jedino bih volio da mogu prebaciti maxtv na ASUSa jer mi je STB i LG TV spojen jednim kabelom pomocu splitera tako tv nije na istoj mreži pa nemogu upravljati smartfonom, dali bi se dalo sto inkonfiguirati tu? ![]() Eto, jedino sto mi je zao i sto sam tek danas vidio da ovaj nema modem tako da se ZTE nemogu kompletno izbaciti, ali to je moja krivica i sto sam novi među mrežama. Iduca kupnja ce biti DSL-AC68U i izbacivanje ZTE-a...
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 Zadnje izmijenjeno od: VandaL.pr!. 07.04.2016. u 02:29. |
#93 |
Postovi: 23,651
Ovako ti je lakše ako budeš mijenjao operatere, ponekad nije lako (čitaj nemoguće je) podesiti VoIp i/ili MaxTv na aftermarket uređajima. MaxTv bi eventualno mogao podesiti na tom Asusu ako: - omogućuje više istovremenih konekcija - tu posebnu konekciju treba "okačit" samo na jedan Lan port - zbog navedenog i kako je origigi zamišljeno / izvedeno opet će biti odvojena mreža Neka se Asus bavi Internet konekcijom i mrežom a neka ostane VoIp i MaxTv na ZTE. |
#94 |
CNE @ Verne global DC
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
#95 |
another brick in the wall
Lokacija: osk
Postovi: 214
Pozdrav, Trebao bih preporuku modem-router u jednom, cisco ili mikrotik, radi se o objektu gdje uskoro prolazi optika tako da bi i na to trebalo obraiti pozornost. Spaja se ~100 klijenata dnevno. hvala |
#96 |
Lokacija: st
Postovi: 371
Također trazim preporuku za modem- router, optika se vec nalazi tu sa 200/100 konekcijom. Wifi da je prosjecan nije bitno nista posebno jer se ne nalazi na primarnoj lokaciji. Ubiti najbitnije mi je da se brine o internetu umjesto speedporta a ako se u nekoj kombinaciji da jos ubaciti maxtv i voip na isti uređaj to bi bilo super ali ne toliko bitno. PS. jednostavnost konfiguriranja ima prednost ![]() Tnx |
#97 | |
Postovi: 293
Mislim da ću i ja ići na tu opciju jer mi na ZTE nedostaju opcije za static routing unutar LANA. Možeš li molim te provjeriti na tom ASUSu je li ima pod static routing opciju za Interface LAN ili BRIDGE? Na ovom glupom ZTEu su to zaključali samo za WAN. Također, koji ti je default gateway na asusu (drugom routeru)? Prema ovim uputstvima koje si linkao vidim da je default gateway za drugi router 192.168.2.1, ja bi rado da mi to ostane na 192.168.1.1 jer imam hrpu uređaja koji su već složeni sa statičnim adresama koje počinju sa 192.168.1... pa da to ne mijenjam sve. Kada se na ZTE-u isključi DHCP server, da li se onda ovaj 192.168.1.1 gateway automatski briše, pa ta adresa ostaje slobodna za drugi router? VOIP i IPTV su na drugim ETH konekcijama unutar ZTE-a, mislim da njima ne treba taj default gateway 192.168.1.1? |
#98 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: .hr, .com
Postovi: 448
#101 |
Pauk mrežar
Lokacija: Zagreb (Bjelovar)
Postovi: 278
Pff 100 klijenata, to može i RB2011 koji je soma kuna. Ovaj CCR je zvijer, ima i verzija sa 10G SFP utorima: http://routerboard.com/CCR1036-8G-2Splus
PCAP or it didn't happen |
#102 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 84
Jel ce meni ovaj ASUS-NT18U router biti dovoljan za 8 wireless klijenta , 2 wired Te hoce li mi pokriti cijeli stan , link tocke 2 i 3 su di bi stavio router. Ono sto sam u reviewima procito su jako dobre brzine i dobra pokrivenost no zanima me kako radi pod velikim loadom u smislu puno klijenta. Uglavnom max load bi bio 1 wired pc i 3 laptopa koriste youtube/stream bilokakav. i 3 mobitela se koriste za tipa gledanje slika sa neta.(whatsapp/face ). U drugoj temi su spominjani jaci modeli AC66U i AC68U no to je dost skuplje pa ne zelim bezveze davat tolko para ako ce i ovo funkcionirat. Inace prebacujem se na optiku i uzimam maxtv + telefon. |
#104 | |
Postovi: 380
https://www.ubnt.com/edgemax/edgerouter-pro/ |
#106 |
Postovi: 23,651
Dobro vidiš, ako je u pitanju xDSL linija onda se ISP šroteks prebaci u Bridge mode i "iza" njega stavi zvjerka od routera (ovaj šta spominje kolega ili neki drugi). Na taj način najlakše rješavaš problem, a osim toga olakšavaš si potencijalnu promjenu ISP - a. |
#108 |
Postovi: 23,651
A kako misliš dobiti precizniji odgovor ako nisi naveo detalje: - ISP / operater - ADSL ili VDSL - jel se koristi VoIp Trebaš stranki objasniti mogućnosti / varijante, VDSL i VoIp dodatno smanjuje br. potencijalnih uređaja dobavljivih sa tržišta. |
#110 | |
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: ne znam
Postovi: 15
#112 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: cro
Postovi: 501
nakon 1.5 tjedna od kako sam ga naručio morao bi sutra dođi do mene ![]() taj postupak koji ste napisali do radim na routeru. Što treba napraviti na modemu? Da ga resitiram, ugasim wlan, DHCP te nakon što složim router spojim lan1-lan1 modem i router? |
#113 |
Postovi: 23,651
U opisanom dodatni uređaj (TL-WR843ND) koristiš kao switch + AP, sa gl. routerom je spojen preko Lan kabela. Na gl. routeru (nazvao si ga modem) sve ostaje isto osim radnog kanala za WiFi, umjesto auto postavi ga fiksno (npr. 1. kanal). U gornjoj uputi stoji da na drugom uređaju WiFi postaviš fiksno na 6. kanal, na taj način neće smetati jedan drugom. Kada složiš testiraj kakav je WiFi signal sa TL-WR843ND u sobi 3, ne zaboravi tamošnje klijente spojiti na novu WiFi mrežu. |
#114 |
Lokacija: cro
Postovi: 501
mislio sam da ću staviti modem u bridge. Za to treba kontaktirati t-com u vezi username i pass? Čisto da pitam ali ću ipak ovako staviti kako ste preporučili samo ću ugasiti na modemu wlan ostaviti na AP da ne bi dolazilo do konflikta lp |
#115 |
Postovi: 23,651
Neće dolaziti do konflikta kod WiFi ako su na različitim i razmaknutim kanalima (zato se spominje 1. ili 6. ili 11. kanal). Uostalom lako se "igrati" sa tim detaljima i naći najbolje rješenje. Za sada isprobaj ovako predloženu kombinaciju (podešavanje) uređaja i vidi rezultat, pogotovo vezano za WiFi signal u sobi 3. Za druge kombinacije možemo naknadno, user / pass za Internet konekcije izvadi i web konfiga routera, u temi o Speedport - u ima naveden postupak. |
#116 |
Datum registracije: Jul 2013
Postovi: 7
Htjeo bi si kupiti router, ali neznam koji bi si uzeo. Razmišljam između ova dva Asus RT-AC66U i D link DIR 859. Pošto trenutačno imam od t com modem ZET s kojim imam problema sa wifi i u online igrama, a htjeo bi imati mogučnost da se preko routera spajam na vpn servere. Pa me zanima što bi mi preopručili da uzmem. |
#117 |
Postovi: 2,078
Koje VPN servere? Mislim da Asus podržava isključivo OpenVPN, i client i server mogućnost. Ako je neki drugi protokol, onda teško s Asusom. |
#119 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,785
Ekipa, kao i drugi ovdje trebao bih novi router doma. Zahtjevi, gigabit lan i 802.11n wireless pristojnih performansi, nikakav port forwarding ili slično. Recimo ima za ok pare Dlink Dir-655... Jel takvo nešto ok ili nešto drugo ili nešto skuplje?☺ Poslano sa mog LG-D802 koristeći Tapatalk |
