Staro 16.02.2014., 17:34   #1
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,355
Spajanje 2 T-Com routera: prvi za IMS (VoIP) i IPTV, drugi za Inetrnet i LAN
Prvi router spojen na DSL liniju radi kao modem, a drugi kao router.
Za potrebne konfiguracije treba postaviti fiksnu adresu mrežne kartice na kompu za TCP/IPv4 na 192.168.1.10; Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1
Prvi router (SX763, ST780/TG782):
- Koriste se portovi za Ims(VoIP) telefon i IPTV.
- Protocol: PPPoE
- Connection Mode: Connect manually
- PPPoE pass-through: ON
- UPnP: ON ili OFF (po volji)
- Local Network IP address: 192.168.1.1
- Subnet mask: 255.255.255.0
- DHCP server: OFF
- Wireless network: OFF
Drugi router:
- LAN IP address: promjeniti sa 192.168.1.1 na 192.168.2.1
(nakon ovog koraka potrebno je za nastavak zatvoriti browser i promjeniti fiksnu adresu mrežne kartice na kompu na 192.168.2.10; Subnet=255.255.255.0; Gateway=192.168.2.1
- WAN Connection:-
Phisical interface: WAN Ethernet (ETHport4) -> AKO DRUGI NEMA WAN PORT
WAN connection type (IP Encapsulation): PPP over Ethernet (PPPoE)
Username i password: za spajanje na internet
WAN connection mode (trigger): Always connected (Automatically)
- DHCP: ON
Start IP: 192.168.2.100; End IP: 192.168.2.200 (po volji)
Default Gateway: 192.168.2.1
- Wireless Network (adapter): ON
Na kraju treba spojiti mrežnim kabelom LAN1 prvog na WAN (ILI LAN4) drugog, spojiti DSL liniju, rebootat prvi pa drugi router i uz malo sreće sve će iz prve proradit.
Postavke mrežne kartice možete vratiti na Automatic ili ipak ostaviti ove posljednje jer će komp/lap brže pristupiti routeru/internetu.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.02.2014. u 17:53.
Staro 17.02.2014., 12:56   #2
sandokan111
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Prednosti ovoga setupa?
sandokan111 je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2014., 13:17   #3
Prezime
Postovi: 4,355
Prednosti su spajanje jednostavnog T-Com routera koji podrzava IMS i IPTV sa potetnim routerom koji zadovoljava zahtjevne konfiguriracije kucne/poslovne mreze, ali ne podrzava IMS/IPTV...
Prednost je i kod losih/problematicnih linija gdje se router sa odlicnim modemskim dijelom spaja u tandem sa routerom koji ima los/jadan modemski dio, ali ima vrlo raskosne mogucnosti za mreznu podrsku. (recimo ST780-ADB A4202)
Prednost je i sto se polovni T-Com routeri mogu vrlo jeftino nabavit, recimo SX763 za manje od sto kuna...
Staro 17.02.2014., 20:28   #4
sandokan111
Lokacija: ST
Postovi: 950
Thx. Znaci mislis da bi ovo pomoglo losim linijama koje su prebacili na voip?
Staro 17.02.2014., 20:35   #5
Prezime
Postovi: 4,355
Da, ukoliko se za prvi router izabere neki sa pouzdano dobrim modemskim dijelom, kao stariji modeli ST780 ili SX763...
Staro 22.02.2014., 10:12   #6
Corvin
Corvin's Avatar
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 144
Imam pitanja u vezi drugog rutera.
Prvo, koji bi bio dobar (kvalitetan i brz Wireless) za to a da nije preskup.
U vezi konfiguracije:
Imamo prvi ruter u mreži 192.168.1.1
Imamo drugi u mreži 192.168.2.1
Zašto je za drugi Default Gateway: 192.168.2.1, ako ga spajamo na mrežu od prvoga, što će reći 192.168.1.1 ?
Zašto je Start IP: 192.168.2.100; End IP: 192.168.2.200 a Getaway kartice je 192.168.2.10?
Gdje će se kartica spojiti?
Jesi siguran da će uz te postavke raditi?
Što se tiče prvog rutera, zar nebi sve isto radilo da se samo stavi u bridge mod.
Zadnje izmijenjeno od: Corvin. 22.02.2014. u 10:22.
Corvin je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2014., 12:03   #7
Prezime
Postovi: 4,355
- Drugi ima takav Gateway jer inace mreza nema prolaz kroz njega na internet. To nalaze WAN konfiguracija, jer prvi je za internet samo modem, dok je za IMS i IPTV i dalje router. Da je prvi uredjaj samo modem bez potrebe za vlastitom fiksnom IP adresom, kao recimo 3G USB modem, koji dobija IP od strane provajdera, onda bi Gateway na drugom mogao biti 192.168.1.1
- Gateway kartice je u ovom primjeru staticni i jednak IP adresi drugog routera 192.168.2.1, a 192.168.2.10 je IP adresa kartice! Normalno da ce se kartica spojiti na drugi router. Da je kartica postavljena na Automatic, spajala bi se na neku od adresa koju bi joj dodijelio DHCP, tj od192.168.2.100 do .2.200
- Radilo bi sve osim IMS-a na prvom routeru.
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 22.02.2014. u 12:16.
Staro 22.02.2014., 13:00   #8
Corvin
Corvin's Avatar
Postovi: 144
Hvala na odgovoru.
Imam dodatno pitanje.
Kako to sve podesiti (na prvom ruteru) kada nisam admin (Amis)?
Pola postavki uopće ne vidim.
Tražiti od službe za korisnike?
Staro 22.02.2014., 13:54   #9
Prezime
Postovi: 4,355
Ne znam kako to funkcionira na Amisu, jer osim sto ti ne dopustaju puni pristup routeru oni i IPTV drugacije konfigururaju od T-Coma. Ne znam ni kako im IMS radi i jel isto koriste ETHoA konekciju. Isto tako ne znam jel bi ti njihova SZK izasla u susret i napravila potrebnu konfiguraciju. Mozda kod njih i Bridge mod funkcionira za takve potrebe, nemam pojma...
Staro 23.02.2014., 14:58   #10
Corvin
Corvin's Avatar
Postovi: 144
Kontaktirao sam Amis i tvrde da će telefoni (nemam TV) normalno raditi ako ruter prebace u Bridge mod, što će bez problema napraviti.
Znači da mi preostaje samo kupovina rutera.
Staro 23.02.2014., 16:02   #11
Prezime
Postovi: 4,355
Gledaj da ima posebni WAN port i "g" wifi standard, jer to olaksava konfiguraciju i pruza dodatne mogucnosti. Koristim jedan takav, Airlive Air4G zbog dodatne mogucnosti koju posjeduje (osim Ethernet WAN ima i 3/4G Wireless WAN) pa nije bas jeftin, cca 260-280kn...
Staro 23.02.2014., 17:42   #12
Corvin
Corvin's Avatar
Postovi: 144
Kud ćeš jeftinije.
Ja sam razmišljao o tp-link tl-wr1043nd.
Staro 23.02.2014., 17:50   #13
Postovi: 23,597
Kako bi rekli preko bare: Go for it
Staro 23.02.2014., 18:02   #14
Prezime
Postovi: 4,355
Predlozeni Air4G je mala beba prema ovom rogatom cudovistu sa gigabitnim LAN/WAN portovima i 300Mbps wireless-om. Mislim da nema boljeg izbora i da cijena nije uvjet, sigurno bi odabrao njega
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 23.02.2014. u 18:40.
Staro 27.02.2014., 14:12   #15
Corvin
Corvin's Avatar
Postovi: 144
Evo, ja dosadan.
Obzirom da drugi ruter ne radi kao modem što mislite o TP-Link WDR4300 N750. Nije puno skuplji od prije spomenutog rutera istog proizvođaća.
http://www.tp-link.com/lk/products/d...del=TL-WDR4300
Sa ovim bi mi kućna mreža bila poprilično brza.
Mrzi me kada moram filmove prebacivati sa stikom.
Staro 27.02.2014., 17:04   #16
Prezime
Postovi: 4,355
Po zici su ti jednake brzine, ovisne naravno i o mreznim karticama, a za iskoristit povecanu WiFi brzinu ti trebaju i takve wireless kartice na klijent laptopima i ostalim uredjajima. Ako ti wifi kartice podrzavaju najvise "g" standard, onda je razlika u cijeni bacena lova.
Staro 05.04.2014., 23:36   #17
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
[ sntpc.ini ]
config poll=60 pollpresync=5
config state=disabled
[ xdsl.ini ]
debug traceconfig level=0
config adslmultimode=adsl2plus syslog=disabled
[ cac.ini ]
config port=dsl0 state=enabled
config port=dsl1 state=enabled
config port=atm2 state=enabled
config port=aal5 state=disabled
config port=atm5 state=disabled
overbooking rt=0 nrt=0
[ language.ini ]
config language=en complete=no
[ script.ini ]
add name=autopvc_add_qos index=0 command="atm qosbook ctdadd name _auto_$1_$2_tx conformance $3 peakrate $4 sustrate $5 maxburst $6 minrate $7 maxframe $8 celldelay $9 realtime $10 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_qos index=1 command="atm qosbook ctdadd name _auto_$1_$2_rx conformance $11 peakrate $12 sustrate $13 maxburst $14 minrate $15 maxframe $16 celldelay $17 realtime $18 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_qos index=2 command="atm qosbook add name _auto_$1_$2 txctd _auto_$1_$2_tx rxctd _auto_$1_$2_rx dynamic enabled"
add name=autopvc_delete_qos index=0 command="atm qosbook delete name _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_qos index=1 command="atm qosbook ctddelete name _auto_$1_$2_tx"
add name=autopvc_delete_qos index=2 command="atm qosbook ctddelete name _auto_$1_$2_rx"
add name=autopvc_add_bridge index=0 command="atm qosbook ctdadd name _auto_$1_$2_tx conformance $3 peakrate $4 sustrate $5 maxburst $6 minrate $7 maxframe $8 celldelay $9 realtime $10 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_bridge index=1 command="atm qosbook ctdadd name _auto_$1_$2_rx conformance $11 peakrate $12 sustrate $13 maxburst $14 minrate $15 maxframe $16 celldelay $17 realtime $18 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_bridge index=2 command="atm qosbook add name _auto_$1_$2 txctd _auto_$1_$2_tx rxctd _auto_$1_$2_rx dynamic enabled"
add name=autopvc_add_bridge index=3 command="atm phonebook add name _auto_$1_$2 addr $1.$2 dynamic enabled maxFwdCPCS_PDU $21 maxBwdCPCS_PDU $22"
add name=autopvc_add_bridge index=4 command="atm ifadd intf _auto_$1_$2_atm dest _auto_$1_$2 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_bridge index=5 command="atm ifconfig intf _auto_$1_$2_atm qos _auto_$1_$2 encaps $19 fcs $20 ulp mac"
add name=autopvc_add_bridge index=6 command="atm ifattach intf _auto_$1_$2_atm"
add name=autopvc_add_bridge index=7 command="eth bridge ifadd intf _auto_$1_$2_eth dest _auto_$1_$2_atm dynamic enabled"
add name=autopvc_add_bridge index=8 command="eth bridge ifconfig intf _auto_$1_$2_eth"
add name=autopvc_add_bridge index=9 command="eth bridge ifattach intf _auto_$1_$2_eth"
add name=autopvc_delete_bridge index=0 command="eth bridge ifdetach intf _auto_$1_$2_eth"
add name=autopvc_delete_bridge index=1 command="eth bridge ifdelete intf _auto_$1_$2_eth"
add name=autopvc_delete_bridge index=2 command="atm ifdetach intf _auto_$1_$2_atm"
add name=autopvc_delete_bridge index=3 command="atm ifdelete intf _auto_$1_$2_atm"
add name=autopvc_delete_bridge index=4 command="atm phonebook delete name _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_bridge index=5 command="atm qosbook delete name _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_bridge index=6 command="atm qosbook ctddelete name _auto_$1_$2_tx"
add name=autopvc_delete_bridge index=7 command="atm qosbook ctddelete name _auto_$1_$2_rx"
add name=autopvc_add_pppoerelay index=0 command="atm qosbook ctdadd name _auto_$1_$2_tx conformance $3 peakrate $4 sustrate $5 maxburst $6 minrate $7 maxframe $8 celldelay $9 realtime $10 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_pppoerelay index=1 command="atm qosbook ctdadd name _auto_$1_$2_rx conformance $11 peakrate $12 sustrate $13 maxburst $14 minrate $15 maxframe $16 celldelay $17 realtime $18 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_pppoerelay index=2 command="atm qosbook add name _auto_$1_$2 txctd _auto_$1_$2_tx rxctd _auto_$1_$2_rx dynamic enabled"
add name=autopvc_add_pppoerelay index=3 command="atm phonebook add name _auto_$1_$2 addr $1.$2 dynamic enabled maxFwdCPCS_PDU $21 maxBwdCPCS_PDU $22"
add name=autopvc_add_pppoerelay index=4 command="atm ifadd intf _auto_$1_$2_atm dest _auto_$1_$2 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_pppoerelay index=5 command="atm ifconfig intf _auto_$1_$2_atm qos _auto_$1_$2 ulp mac"
add name=autopvc_add_pppoerelay index=6 command="atm ifattach intf _auto_$1_$2_atm"
add name=autopvc_add_pppoerelay index=7 command="eth ifadd intf _auto_$1_$2_eth dest _auto_$1_$2_atm dynamic enabled"
add name=autopvc_add_pppoerelay index=8 command="eth ifattach intf _auto_$1_$2_eth"
add name=autopvc_add_pppoerelay index=9 command="ppp relay ifadd intf _auto_$1_$2_eth"
add name=autopvc_delete_pppoerelay index=0 command="ppp relay ifdelete intf _auto_$1_$2_eth"
add name=autopvc_delete_pppoerelay index=1 command="eth ifdetach intf _auto_$1_$2_eth"
add name=autopvc_delete_pppoerelay index=2 command="eth ifdelete intf _auto_$1_$2_eth"
add name=autopvc_delete_pppoerelay index=3 command="atm ifdetach intf _auto_$1_$2_atm"
add name=autopvc_delete_pppoerelay index=4 command="atm ifdelete intf _auto_$1_$2_atm"
add name=autopvc_delete_pppoerelay index=5 command="atm phonebook delete name _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_pppoerelay index=6 command="atm qosbook delete name _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_pppoerelay index=7 command="atm qosbook ctddelete name _auto_$1_$2_tx"
add name=autopvc_delete_pppoerelay index=8 command="atm qosbook ctddelete name _auto_$1_$2_rx"
add name=autopvc_add_ipoa index=0 command="atm qosbook ctdadd name _auto_$1_$2_tx conformance $3 peakrate $4 sustrate $5 maxburst $6 minrate $7 maxframe $8 celldelay $9 realtime $10 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_ipoa index=1 command="atm qosbook ctdadd name _auto_$1_$2_rx conformance $11 peakrate $12 sustrate $13 maxburst $14 minrate $15 maxframe $16 celldelay $17 realtime $18 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_ipoa index=2 command="atm qosbook add name _auto_$1_$2 txctd _auto_$1_$2_tx rxctd _auto_$1_$2_rx dynamic enabled"
add name=autopvc_add_ipoa index=3 command="atm phonebook add name _auto_$1_$2 addr $1.$2 dynamic enabled maxFwdCPCS_PDU $21 maxBwdCPCS_PDU $22"
add name=autopvc_add_ipoa index=4 command="atm ifadd intf _auto_$1_$2_atm dest _auto_$1_$2 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_ipoa index=5 command="atm ifconfig intf _auto_$1_$2_atm qos _auto_$1_$2 encaps $19 fcs $20 ulp ip"
add name=autopvc_add_ipoa index=6 command="atm ifattach intf _auto_$1_$2_atm"
add name=autopvc_add_ipoa index=7 command="ip ifadd intf _auto_$1_$2 dest _auto_$1_$2_atm dynamic enabled"
add name=autopvc_add_ipoa index=8 command="ip ifattach intf _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_ipoa index=0 command="ip ifdetach intf _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_ipoa index=1 command="ip ifdelete intf _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_ipoa index=2 command="atm ifdetach intf _auto_$1_$2_atm"
add name=autopvc_delete_ipoa index=3 command="atm ifdelete intf _auto_$1_$2_atm"
add name=autopvc_delete_ipoa index=4 command="atm phonebook delete name _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_ipoa index=5 command="atm qosbook delete name _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_ipoa index=6 command="atm qosbook ctddelete name _auto_$1_$2_tx"
add name=autopvc_delete_ipoa index=7 command="atm qosbook ctddelete name _auto_$1_$2_rx"
add name=autopvc_add_ethoa index=0 command="atm qosbook ctdadd name _auto_$1_$2_tx conformance $3 peakrate $4 sustrate $5 maxburst $6 minrate $7 maxframe $8 celldelay $9 realtime $10 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_ethoa index=1 command="atm qosbook ctdadd name _auto_$1_$2_rx conformance $11 peakrate $12 sustrate $13 maxburst $14 minrate $15 maxframe $16 celldelay $17 realtime $18 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_ethoa index=2 command="atm qosbook add name _auto_$1_$2 txctd _auto_$1_$2_tx rxctd _auto_$1_$2_rx dynamic enabled"
add name=autopvc_add_ethoa index=3 command="atm phonebook add name _auto_$1_$2 addr $1.$2 dynamic enabled maxFwdCPCS_PDU $21 maxBwdCPCS_PDU $22"
add name=autopvc_add_ethoa index=4 command="atm ifadd intf _auto_$1_$2_atm dest _auto_$1_$2 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_ethoa index=5 command="atm ifconfig intf _auto_$1_$2_atm qos _auto_$1_$2 encaps $19 fcs $20 ulp mac"
add name=autopvc_add_ethoa index=6 command="atm ifattach intf _auto_$1_$2_atm"
add name=autopvc_add_ethoa index=7 command="eth ifadd intf _auto_$1_$2_eth dest _auto_$1_$2_atm dynamic enabled"
add name=autopvc_add_ethoa index=8 command="eth ifattach intf _auto_$1_$2_eth"
add name=autopvc_add_ethoa index=9 command="ip ifadd intf _auto_$1_$2 dest _auto_$1_$2_eth dynamic enabled"
add name=autopvc_add_ethoa index=10 command="ip ifattach intf _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_ethoa index=0 command="ip ifdetach intf _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_ethoa index=1 command="ip ifdelete intf _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_ethoa index=2 command="eth ifdetach intf _auto_$1_$2_eth"
add name=autopvc_delete_ethoa index=3 command="eth ifdelete intf _auto_$1_$2_eth"
add name=autopvc_delete_ethoa index=4 command="atm ifdetach intf _auto_$1_$2_atm"
add name=autopvc_delete_ethoa index=5 command="atm ifdelete intf _auto_$1_$2_atm"
add name=autopvc_delete_ethoa index=6 command="atm phonebook delete name _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_ethoa index=7 command="atm qosbook delete name _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_ethoa index=8 command="atm qosbook ctddelete name _auto_$1_$2_tx"
add name=autopvc_delete_ethoa index=9 command="atm qosbook ctddelete name _auto_$1_$2_rx"
add name=autopvc_add_pppoa index=0 command="atm qosbook ctdadd name _auto_$1_$2_tx conformance $3 peakrate $4 sustrate $5 maxburst $6 minrate $7 maxframe $8 celldelay $9 realtime $10 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_pppoa index=1 command="atm qosbook ctdadd name _auto_$1_$2_rx conformance $11 peakrate $12 sustrate $13 maxburst $14 minrate $15 maxframe $16 celldelay $17 realtime $18 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_pppoa index=2 command="atm qosbook add name _auto_$1_$2 txctd _auto_$1_$2_tx rxctd _auto_$1_$2_rx dynamic enabled"
add name=autopvc_add_pppoa index=3 command="atm phonebook add name _auto_$1_$2 addr $1.$2 dynamic enabled maxFwdCPCS_PDU $21 maxBwdCPCS_PDU $22"
add name=autopvc_add_pppoa index=4 command="atm ifadd intf _auto_$1_$2_atm dest _auto_$1_$2 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_pppoa index=5 command="atm ifconfig intf _auto_$1_$2_atm qos _auto_$1_$2 encaps $19 fcs $20 ulp ppp"
add name=autopvc_add_pppoa index=6 command="atm ifattach intf _auto_$1_$2_atm"
add name=autopvc_add_pppoa index=7 command="ppp ifadd intf _auto_$1_$2 dest _auto_$1_$2_atm dynamic enabled"
add name=autopvc_add_pppoa index=8 command="ppp ifattach intf _auto_$1_$2"
add name=autopvc_add_pppoa index=9 command="nat ifconfig intf _auto_$1_$2 translation enabled"
add name=autopvc_delete_pppoa index=0 command="ppp ifdetach intf _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_pppoa index=1 command="ppp ifdelete intf _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_pppoa index=2 command="atm ifdetach intf _auto_$1_$2_atm"
add name=autopvc_delete_pppoa index=3 command="atm ifdelete intf _auto_$1_$2_atm"
add name=autopvc_delete_pppoa index=4 command="atm phonebook delete name _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_pppoa index=5 command="atm qosbook delete name _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_pppoa index=6 command="atm qosbook ctddelete name _auto_$1_$2_tx"
add name=autopvc_delete_pppoa index=7 command="atm qosbook ctddelete name _auto_$1_$2_rx"
add name=autopvc_add_pppoe index=0 command="atm qosbook ctdadd name _auto_$1_$2_tx conformance $3 peakrate $4 sustrate $5 maxburst $6 minrate $7 maxframe $8 celldelay $9 realtime $10 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_pppoe index=1 command="atm qosbook ctdadd name _auto_$1_$2_rx conformance $11 peakrate $12 sustrate $13 maxburst $14 minrate $15 maxframe $16 celldelay $17 realtime $18 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_pppoe index=2 command="atm qosbook add name _auto_$1_$2 txctd _auto_$1_$2_tx rxctd _auto_$1_$2_rx dynamic enabled"
add name=autopvc_add_pppoe index=3 command="atm phonebook add name _auto_$1_$2 addr $1.$2 dynamic enabled maxFwdCPCS_PDU $21 maxBwdCPCS_PDU $22"
add name=autopvc_add_pppoe index=4 command="atm ifadd intf _auto_$1_$2_atm dest _auto_$1_$2 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_pppoe index=5 command="atm ifconfig intf _auto_$1_$2_atm qos _auto_$1_$2 encaps $19 fcs $20 ulp mac"
add name=autopvc_add_pppoe index=6 command="atm ifattach intf _auto_$1_$2_atm"
add name=autopvc_add_pppoe index=7 command="eth ifadd intf _auto_$1_$2_eth dest _auto_$1_$2_atm dynamic enabled"
add name=autopvc_add_pppoe index=8 command="eth ifattach intf _auto_$1_$2_eth"
add name=autopvc_add_pppoe index=9 command="ppp ifadd intf _auto_$1_$2 dest _auto_$1_$2_eth dynamic enabled"
add name=autopvc_add_pppoe index=10 command="ppp ifattach intf _auto_$1_$2"
add name=autopvc_add_pppoe index=11 command="nat ifconfig intf _auto_$1_$2 translation enabled"
add name=autopvc_delete_pppoe index=0 command="ppp ifdetach intf _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_pppoe index=1 command="ppp ifdelete intf _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_pppoe index=2 command="eth ifdetach intf _auto_$1_$2_eth"
add name=autopvc_delete_pppoe index=3 command="eth ifdelete intf _auto_$1_$2_eth"
add name=autopvc_delete_pppoe index=4 command="atm ifdetach intf _auto_$1_$2_atm"
add name=autopvc_delete_pppoe index=5 command="atm ifdelete intf _auto_$1_$2_atm"
add name=autopvc_delete_pppoe index=6 command="atm phonebook delete name _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_pppoe index=7 command="atm qosbook delete name _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_pppoe index=8 command="atm qosbook ctddelete name _auto_$1_$2_tx"
add name=autopvc_delete_pppoe index=9 command="atm qosbook ctddelete name _auto_$1_$2_rx"
add name=autopvc_change_qos index=0 command="atm ifconfig intf $1 qos $2"
add name=wlbrintfadd index=0 command="eth bridge ifadd intf WL_$1_$2 dynamic enabled"
add name=wlbrintfadd index=1 command="eth bridge ifconfig intf WL_$1_$2 dest wl_ssid$1_$2"
add name=wlbrintfadd index=2 command="eth bridge ifattach intf WL_$1_$2"
add name=wlbrintfdel index=0 command="eth bridge ifdetach intf WL_$1_$2"
add name=wlbrintfdel index=1 command="eth bridge ifdelete intf WL_$1_$2"
[ env.ini ]
set var=CWMPUSER value=${_OUI}-${_PROD_SERIAL_NBR}
set var=WL0_SSID value=${_WL0_SSID_PREFIX}${_WL0_SSID_SERIAL}
set var=ADMINPASS value=!tc0Mht${_MODEM_ACCESS_CODE}
set var=CONF_DEVICE value=782
set var=CONF_REGION value=Hrvatska
set var=CONF_PROVIDER value=T-Com
set var=CONF_DESCRIPTION value="Internet / VoIP / IPTV"
set var=CONF_SERVICE value=3Play
set var=HOST_SETUP value=auto
set var=HOST_LANGUAGE value=en
set var=BRIDGE_MODE value=disabled
set var=IP_GW value=192.168.1.1
set var=IP_mask value=255.255.255.0
set var=POOL_start value=192.168.1.2
set var=POOL_end value=192.168.1.200
set var=NATstatus value=enabled
set var=PPPdd value=enabled
set var=pppPT value=on
set var=pppMR value=1492
set var=pppMT value=1492
set var=CONF_TEMPLATE value=TriplePlay.tpl
set var=CONF_USR_COMMENT value="Configuration created by Embedded Wizard (profile:/dl/user.tpl)"
set var=ACS_URL value=http://192.168.249.131:57003/cwmpWeb/WGCPEMgt
set var=CONF_DATE value="Configuration modified by CWMP"
set var=CONF_TPVERSION value=2.0.0
[ wizard.ini ]
def var=LAN1 type=grp desc="Assign a service (Internet Routed or Internet Bridged) on LAN Ethernet port 2 of your TG782. By default Ethernet port 2 is configured for Internet Routed Service." alias="LAN Network Settings 1/2"
def var=BRIDGE_MODE type=bool grp=LAN1 desc="Check the box to activate the Bridge Mode on Ethernet ports 1 & 2. Routed Mode is set by default" alias="LAN1 and LAN2 Bridge Mode" default=disabled data=disabled,enabled
def var=IP_GW type=ipaddr grp=LAN1 desc="Allowed LAN IP Address pool: 192.168.0.0/16 - 10.0.0.0/8 - 172.16.0.0/12" alias="Local Interface Address" req=yes default=192.168.1.1
def var=LAN2 type=grp desc="DHCP IP address Pool." alias="LAN Network Settings 2/2"
def var=IP_mask type=ipmask grp=LAN2 alias="Subnet Mask" req=yes default=255.255.255.0
def var=POOL_start type=ipaddr grp=LAN2 alias="Address Pool Start" req=yes default=192.168.1.21
def var=POOL_end type=ipaddr grp=LAN2 alias="Address Pool End" req=yes default=192.168.1.200
def var=INT1 type=grp desc="Specify your choice for the Internet Connection: PPPoE" alias="Internet Connection Settings 1/2"
def var=NATstatus type=bool grp=INT1 desc="NAT is enabled by default." alias="NAT Status" default=enabled data=disabled,enabled
def var=pppPT type=bool grp=INT1 desc="PPPoE Pass-Through is Off by default." alias="PPPoE Pass-Through Status" default=off data=off,on
def var=INT2 type=grp desc="Configure your PPPoE Internet Connection settings below. Then in order to complete the installation of your new settings, please reboot manually the modem after the completion page" alias="Internet Connection Settings 2/2"
def var=pppMR type=integer grp=INT2 desc="Enter the PPP MRU for your Internet connection" alias="PPP MRU" default=1492 min=293 max=8192
def var=pppMT type=integer grp=INT2 desc="Enter the PPP MTU for your Internet connection" alias="PPP MTU" default=1492 min=68 max=65535
[ phone.ini ]
add name=PVCinternet addr=0*33
add name=PVCvoip addr=0*50
add name=PVCiptv addr=0*40
add name=PVCmgmt addr=0*35
[ ipqos.ini ]
config dest=PVCinternet state=enabled
config dest=PVCvoip state=enabled
config dest=PVCiptv state=enabled
config dest=PVCmgmt state=enabled
[ qos.ini ]
config format=cells
ctdadd name=default conformance=UBR
ctdadd name=ctdvoip conformance=CBR peakrate=2358
ctdadd name=ctdvideo conformance=VBR.nt peakrate=2500 sustrate=1250 maxburst=10
add name=default txctd=default rxctd=default
add name=voip txctd=ctdvoip rxctd=default
add name=video txctd=default rxctd=ctdvideo
[ atm.ini ]
ifadd intf=ATMinternet
ifconfig intf=ATMinternet dest=PVCinternet ulp=mac
ifattach intf=ATMinternet
ifadd intf=ATMvoip
ifconfig intf=ATMvoip dest=PVCvoip ulp=mac
ifattach intf=ATMvoip
ifadd intf=ATMiptv
ifconfig intf=ATMiptv dest=PVCiptv qos=video ulp=mac
ifattach intf=ATMiptv
ifadd intf=ATMmgmt
ifconfig intf=ATMmgmt dest=PVCmgmt ulp=mac
ifattach intf=ATMmgmt
debug traceconfig len=100
[ oam.ini ]
config clp=1 loopbackid=6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a
modify port=dsl0 blocking=enabled
modify port=dsl1 blocking=enabled
modify port=atm2 blocking=enabled
modify port=atm3 blocking=enabled
modify port=aal5 blocking=enabled
modify port=atm5 blocking=enabled
[ vlan_res.ini ]
add name=IPTV vid=2 addrule=disabled
[ bridge.ini ]
ifadd brname=bridge intf=ethport2 dest=ethif2 logging=disabled
ifadd brname=bridge intf=ethport3 dest=ethif3 logging=disabled
ifadd brname=bridge intf=ethport4 dest=ethif4 logging=disabled
ifadd brname=bridge intf=virt dest=ethif5 logging=disabled
ifadd brname=bridge intf=WLAN dest=wlif1 logging=disabled
ifadd brname=bridge intf=IP/TV
ifconfig brname=bridge intf=ethport1 wan=disabled logging=disabled
ifconfig brname=bridge intf=ethport2 wan=disabled logging=disabled
ifconfig brname=bridge intf=ethport3 wan=disabled logging=disabled
ifconfig brname=bridge intf=ethport4 wan=disabled logging=disabled
ifconfig brname=bridge intf=virt wan=disabled logging=disabled
ifconfig brname=bridge intf=WLAN wan=disabled logging=disabled
ifconfig brname=bridge intf=IP/TV dest=ATMiptv wan=enabled
ifattach brname=bridge intf=ethport2 logging=disabled
ifattach brname=bridge intf=ethport3 logging=disabled
ifattach brname=bridge intf=ethport4 logging=disabled
ifattach brname=bridge intf=virt logging=disabled
ifattach brname=bridge intf=WLAN logging=disabled
ifattach brname=bridge intf=IP/TV
config brname=bridge age=300 filter=none vlan=enabled precedencemap=4,7,9,11,13,14,15,15
[ filter_operand.ini ]
[ filter_template.ini ]
[ filter_sync.ini ]
loadobjects dmtree=atomic path=Bridge
loadobjects dmtree=atomic path=Interface
[ filter_brfilter.ini ]
[ vlanbridge.ini ]
ifadd name=IPTV intf=ethport3
ifadd name=IPTV intf=ethport4
ifadd name=IPTV intf=IP/TV
ifconfig name=default intf=ethport3 untagged=disabled
ifconfig name=default intf=ethport4 untagged=disabled
ifconfig name=default intf=IP/TV untagged=disabled
[ bridgevlan.ini ]
ifconfig brname=bridge intf=ethport1 prioconfig=overwrite regenprio=00000000
ifconfig brname=bridge intf=ethport3 vlan=IPTV
ifconfig brname=bridge intf=ethport4 vlan=IPTV
ifconfig brname=bridge intf=IP/TV vlan=IPTV
[ vlanbridge_del.ini ]
ifdelete name=default intf=ethport3
ifdelete name=default intf=ethport4
ifdelete name=default intf=IP/TV
[ vlanbridgerule.ini ]
add type=shared vlan=IPTV vlan2=default
[ bridgeintfxtratag.ini ]
[ bridgeunknownvlan.ini ]
[ dvm_res.ini ]
config timeout=90
[ igmpsnooping.ini ]
ifconfig brname=bridge intf=OBC portmode=Auto fastleave=enabled exptrack=disabled mrdp=enabled rgmp=disabled
ifconfig brname=bridge intf=ethport1 portmode=Auto fastleave=disabled exptrack=disabled mrdp=enabled rgmp=disabled
ifconfig brname=bridge intf=ethport2 portmode=Auto fastleave=disabled exptrack=disabled mrdp=enabled rgmp=disabled
ifconfig brname=bridge intf=ethport3 portmode=Auto fastleave=enabled exptrack=disabled mrdp=enabled rgmp=disabled
ifconfig brname=bridge intf=ethport4 portmode=Auto fastleave=enabled exptrack=disabled mrdp=enabled rgmp=disabled
ifconfig brname=bridge intf=virt portmode=Auto fastleave=disabled exptrack=disabled mrdp=enabled rgmp=disabled
ifconfig brname=bridge intf=WLAN portmode=Auto fastleave=disabled exptrack=disabled mrdp=enabled rgmp=disabled
ifconfig brname=bridge intf=IP/TV portmode=Auto fastleave=enabled exptrack=disabled mrdp=enabled rgmp=disabled
config brname=bridge state=enabled floodrp=disabled floodmcast=disabled
[ eth.ini ]
ifadd intf=ETHinternet
ifadd intf=ETHvoip
ifadd intf=ETHmgmt
ifconfig intf=ETHinternet dest=ATMinternet vlan=default
ifattach intf=ETHinternet
ifconfig intf=ETHvoip dest=ATMvoip vlan=default
ifattach intf=ETHvoip
ifconfig intf=ETHmgmt dest=ATMmgmt vlan=default
ifattach intf=ETHmgmt
ifconfig intf=ETHinternet wan=disabled priotag=disabled
ifconfig intf=ETHvoip wan=enabled priotag=disabled
ifconfig intf=ETHmgmt wan=enabled priotag=disabled
[ pptp.ini ]
[ ppprelay.ini ]
ifadd intf=bridge
[ dhcspool.ini ]
pool add name=LAN_private
[ label.ini ]
add name=DSCP
add name=Interactive
add name=Management
add name=Video
add name=VoIP-RTP
add name=VoIP-Signal
add name=VoiceOnly
add name=default
modify name=DSCP classification=overwrite defclass=dscp ackclass=prioritize
modify name=Interactive classification=increase defclass=8 ackclass=6
modify name=Management classification=increase defclass=12 ackclass=12
modify name=Video classification=increase defclass=10 ackclass=10 bidirectional=enabled
modify name=VoIP-RTP classification=overwrite defclass=14 ackclass=14 bidirectional=enabled
modify name=VoIP-Signal classification=overwrite defclass=12 ackclass=12 bidirectional=enabled
modify name=VoiceOnly classification=overwrite defclass=14 ackclass=14 bidirectional=enabled inheritance=enabled
modify name=default classification=increase defclass=default ackclass=prioritize
[ ppp.ini ]
ifadd intf=Internet
ifconfig intf=Internet dest=RELAY accomp=enabled mru=1492 demanddial=enabled doddelay=120 dnsmetric=10
ifconfig intf=Internet class=12
rtadd intf=Internet dst=0.0.0.0/0 src=0.0.0.0/0 metric=10
[ ip.ini ]
ifadd intf=LocalNetwork dest=bridge
ifadd intf=Voice dest=ETHvoip
ifadd intf=Management dest=ETHmgmt
ifconfig intf=loop mtu=65535 group=local symmetric=enabled
ifconfig intf=LocalNetwork mtu=1500 group=lan linksensing=disabled primary=enabled
ifconfig intf=Voice mtu=1500 hwaddr=00:26:44:72:2b:bf group=wan linksensing=enabled
ifconfig intf=Management mtu=1500 hwaddr=02:26:44:72:2b:be group=wan linksensing=enabled
ifattach intf=LocalNetwork
ifattach intf=Voice
ifattach intf=Management
config forwarding=enabled redirects=enabled netbroadcasts=disabled ttl=64 fraglimit=64 defragmode=enabled addrcheck=dynamic mssclamping=enabled
config checkoptions=enabled
config natloopback=enabled
config arpclass=4
ipadd intf=LocalNetwork addr=192.168.1.1/24 addroute=enabled
ipconfig addr=192.168.1.1 preferred=enabled primary=enabled
rtadd dst=255.255.255.255/32 gateway=127.0.0.1
rtadd dst=172.29.165.0/24 intf=Voice metric=1
rtadd dst=192.168.249.0/24 intf=Management metric=1
rtadd dst=192.168.250.0/24 intf=Management metric=1
[ autoip.ini ]
[ ipqosmeter.ini ]
[ igmh.ini ]
config requirera=disabled
[ mcast.ini ]
[ diagnostics.ini ]
config pingtimeout=1000 pingpacketsize=32
ifhide ifname=Management
[ dnsc.ini ]
config timeout=5 retry=4 search=enabled trace=disabled
dnsadd addr=127.0.0.1 port=53
[ dnss.ini ]
config domain=lan timeout=15 suppress=0 state=enabled trace=disabled syslog=disabled WANDownSpoofing=enabled WDSpoofedIP=198.18.1.0
host add name=dsldevice addr=0.0.0.0 ttl=1200
host add name=speedtouch addr=0.0.0.0 ttl=1200
[ dhcrule.ini ]
debug traceconfig state=disabled
[ dhcs.ini ]
policy verifyfirst=enabled trustclient=enabled rtbehaviour=traditional ackinform=disabled
pool config name=LAN_private state=enabled allocation=dynamic intf=LocalNetwork poolstart=192.168.1.2 poolend=192.168.1.200 netmask=24 gateway=192.168.1.1 server=192.168.1.1 leasetime=86400
[ dhcr.ini ]
ifconfig intf=LocalNetwork relay=enabled
add name=LocalNetwork_to_127.0.0.1
modify name=LocalNetwork_to_127.0.0.1 addr=127.0.0.1 intf=LocalNetwork giaddr=192.168.1.1
[ dhcc.ini ]
ifadd intf=Voice
ifconfig intf=Voice label=VoiceOnly metric=1 dnsmetric=20 broadcast=enabled serverroute=disabled followlabel=disabled
rqoptions add intf=Voice option=dhcp-lease-time
rqoptions add intf=Voice option=dhcp-renewal-time
rqoptions add intf=Voice option=dhcp-rebinding-time
rqoptions add intf=Voice option=subnet-mask
rqoptions add intf=Voice option=default-routers
rqoptions add intf=Voice option=classfull-static-routes
rqoptions add intf=Voice option=classless-static-routes
rqoptions add intf=Voice option=domain-name-servers
txoptions add intf=Voice option=dhcp-requested-address value=(addr)10.161.54.168 index=0
txoptions add intf=Voice option=vendor-class-id value=(ascii)tg782i index=0
ifattach intf=Voice
ifconfig intf=Management label=Management metric=2 dnsmetric=20 broadcast=enabled serverroute=disabled followlabel=disabled
rqoptions add intf=Management option=dhcp-lease-time
rqoptions add intf=Management option=dhcp-renewal-time
rqoptions add intf=Management option=dhcp-rebinding-time
rqoptions add intf=Management option=subnet-mask
rqoptions add intf=Management option=default-routers
rqoptions add intf=Management option=classfull-static-routes
rqoptions add intf=Management option=classless-static-routes
rqoptions add intf=Management option=domain-name-servers
txoptions add intf=Management option=dhcp-requested-address value=(addr)10.88.22.242 index=0
txoptions add intf=Management option=vendor-class-id value=(ascii)tg782i index=0
[ dhcsp.ini ]
[ upgrade.ini ]
config state=disabled protocol=tftp
debug traceconfig state=enabled
profile add extension=sts destdir=dl maxsize(KBytes)=100 action=script_load
profile add extension=ini destdir=dl maxsize(KBytes)=100 action=config_load
[ dyndns.ini ]
service modify name=dyndns server=members.dyndns.org port=www-http request=/nic/update updateinterval=2097120 retryinterval=30 max_retry=3
service modify name=statdns server=members.dyndns.org port=www-http request=/nic/update retryinterval=30 max_retry=3
service modify name=custom server=members.dyndns.org port=www-http request=/nic/update retryinterval=30 max_retry=3
service modify name=No-IP server=dynupdate.no-ip.com port=www-http request=/ducupdate.php updateinterval=86400 retryinterval=30 max_retry=3
service modify name=DtDNS server=dtdns.com port=www-http request=/api/autodns.cfm updateinterval=86400 retryinterval=30 max_retry=3
service modify name=gnudip port=www-http
[ expr.ini ]
add name=wan type=intf intfgroup=wan
add name=local type=intf intfgroup=local
add name=lan type=intf intfgroup=lan
add name=tunnel type=intf intfgroup=tunnel
add name=dmz type=intf intfgroup=dmz
add name=guest type=intf intfgroup=guest
add name=private type=ip addr=10.0.0.0/8 mask=0
add name=private type=ip addr=172.[16-31].*.* mask=0
add name=private type=ip addr=192.168.1.0/24 mask=0
add name=ssdp_ip type=ip addr=239.255.255.250 mask=0
add name=mdap_ip type=ip addr=224.0.0.103 mask=0
add name=SIPserver type=ip addr=172.29.165.0/24 mask=0
add name=SIPserver type=ip addr=10.0.0.0/8 mask=0
add name=SIPserver type=ip addr=172.[16-31].*.* mask=0
add name=icmp type=serv proto=icmp
add name=igmp type=serv proto=igmp
add name=ftp type=serv proto=tcp dstport=ftp
add name=telnet type=serv proto=tcp dstport=telnet
add name=http type=serv proto=tcp dstport=www-http
add name=httpproxy type=serv proto=tcp dstport=httpproxy
add name=https type=serv proto=tcp dstport=443
add name=RPC type=serv proto=tcp dstport=135
add name=NBT type=serv proto=udp dstport=netbios-ns
add name=NBT type=serv proto=udp dstport=netbios-dgm
add name=NBT type=serv proto=tcp dstport=netbios-ssn
add name=SMB type=serv proto=tcp dstport=445
add name=imap type=serv proto=tcp dstport=imap2
add name=imap3 type=serv proto=tcp dstport=imap3
add name=imap4-ssl type=serv proto=tcp dstport=585
add name=imaps type=serv proto=tcp dstport=993
add name=pop2 type=serv proto=tcp dstport=pop2
add name=pop3 type=serv proto=tcp dstport=pop3
add name=pop3s type=serv proto=tcp dstport=995
add name=smtp type=serv proto=tcp dstport=smtp
add name=ssh type=serv proto=tcp dstport=22
add name=dns type=serv proto=tcp dstport=dns
add name=dns type=serv proto=udp dstport=dns
add name=nntp type=serv proto=tcp dstport=nntp
add name=ipsec type=serv proto=ah
add name=ipsec type=serv proto=esp
add name=ipsec type=serv proto=udp dstport=ike
add name=ipsec type=serv proto=udp dstport=4500
add name=esp type=serv proto=esp
add name=ah type=serv proto=ah
add name=ike type=serv proto=udp dstport=ike
add name=DiffServ type=serv dscp=!cs0
add name=sip type=serv proto=udp dstport=sip
add name=sip type=serv proto=tcp dstport=sip
add name=h323 type=serv proto=tcp dstport=h323
add name=h323 type=serv proto=udp dstport=h323
add name=h323 type=serv proto=tcp dstport=1718
add name=h323 type=serv proto=udp dstport=1718
add name=h323 type=serv proto=tcp dstport=1719
add name=h323 type=serv proto=udp dstport=1719
add name=dhcp type=serv proto=udp dstport=bootpc
add name=dhcp type=serv proto=udp dstport=bootps
add name=rtsp type=serv proto=udp dstport=rtsp
add name=rtsp type=serv proto=tcp dstport=rtsp
add name=ssdp_serv type=serv proto=udp dstport=1900
add name=mdap_serv type=serv proto=udp dstport=3235
add name=syslog type=serv proto=udp dstport=syslog
add name=ConnectionRequest type=serv proto=tcp srcport=51005
[ labelrule.ini ]
chain add chain=rt_user_labels
chain add chain=rt_default_labels
chain add chain=qos_user_labels
chain add chain=qos_default_labels
rule add chain=rt_user_labels index=1 name=ConnectRequest serv=ConnectionRequest log=disabled state=enabled label=Management
rule add chain=rt_user_labels index=2 name=FXSRoute srcintf=local serv=sip log=disabled state=enabled label=VoiceOnly
rule add chain=rt_user_labels index=3 name=SoftPhoneRoute srcintf=lan dstip=SIPserver serv=sip log=disabled state=enabled label=VoiceOnly
rule add chain=rt_user_labels index=4 name=HTTPWanAccess srcintf=wan serv=http log=disabled state=enabled label=VoiceOnly
rule add chain=rt_user_labels index=5 name=TelnetWanAccess srcintf=wan serv=telnet log=disabled state=enabled label=VoiceOnly
rule add chain=qos_default_labels index=1 serv=h323 log=disabled state=enabled label=VoIP-Signal
rule add chain=qos_default_labels index=2 serv=sip log=disabled state=enabled label=VoIP-Signal
rule add chain=qos_default_labels index=3 serv=ah log=disabled state=enabled label=Interactive
rule add chain=qos_default_labels index=4 serv=esp log=disabled state=enabled label=Interactive
rule add chain=qos_default_labels index=5 serv=http log=disabled state=enabled label=Interactive
rule add chain=qos_default_labels index=6 serv=httpproxy log=disabled state=enabled label=Interactive
rule add chain=qos_default_labels index=7 serv=https log=disabled state=enabled label=Interactive
rule add chain=qos_default_labels index=8 serv=imap log=disabled state=enabled label=Interactive
rule add chain=qos_default_labels index=9 serv=imap3 log=disabled state=enabled label=Interactive
rule add chain=qos_default_labels index=10 serv=imap4-ssl log=disabled state=enabled label=Interactive
rule add chain=qos_default_labels index=11 serv=imaps log=disabled state=enabled label=Interactive
rule add chain=qos_default_labels index=12 serv=pop2 log=disabled state=enabled label=Interactive
rule add chain=qos_default_labels index=13 serv=pop3 log=disabled state=enabled label=Interactive
rule add chain=qos_default_labels index=14 serv=pop3s log=disabled state=enabled label=Interactive
rule add chain=qos_default_labels index=15 serv=smtp log=disabled state=enabled label=Interactive
rule add chain=qos_default_labels index=16 serv=telnet log=disabled state=enabled label=Interactive
rule add chain=qos_default_labels index=17 serv=dns log=disabled state=enabled label=Management
rule add chain=qos_default_labels index=18 serv=icmp log=disabled state=enabled label=Management
rule add chain=qos_default_labels index=19 serv=ike log=disabled state=enabled label=Management
rule add chain=qos_default_labels index=20 serv=igmp log=disabled state=enabled label=Video
rule add chain=qos_default_labels index=21 serv=rtsp log=disabled state=enabled label=Video
rule add chain=qos_default_labels index=22 serv=DiffServ log=disabled state=enabled label=DSCP
rule add chain=qos_default_labels index=23 name=default srcintf=!wan log=disabled state=enabled label=default
[ ids.ini ]
config state=enabled trace=disabled
signature modify signature=spoofed_packet state=disabled
[ ids_threshold.ini ]
modify index=1 window=1 limit=10 scaling=disabled
modify index=2 window=20 limit=20 scaling=enabled
modify index=3 window=2 limit=100 scaling=disabled
modify index=4 window=1 limit=200 scaling=disabled
modify index=5 window=1 limit=200 scaling=disabled
modify index=6 window=1 limit=200 scaling=disabled
modify index=7 window=1 limit=200 scaling=disabled
modify index=8 window=1 limit=100 scaling=disabled
[ cwmp.ini ]
config state=enabled mode=full periodicInform=enabled periodicInfInt=180 sessionTimeout=60 noIpTimeout=180 maxEnvelopes=2 connectionRequest=enabled connectionReqPath="" connectionReqUserName=002644-ThomsonTG782-CP1025TT96W connectionReqPsswd=_DEV_9634234A8406B5FE84833D91EACE7CC5687E6286D3D9D9FE6E64DF187C16641D connectionReqAuth=digest qos-class=12 bootdelayrange=0 persistentSubscription=disabled
config am1Termination=disabled
config upgradedelay=disabled
server config url=http://192.168.249.131:57003/cwmpWeb/WGCPEMgt username=administrator password=_DEV_F016C8576142C1BC
runtimevar softwareVersion=8.6.Q.3 bootstrap=enabled parameterkey=null
[ nat.ini ]
ifconfig intf=Internet translation=enabled
ifconfig intf=Voice translation=enabled
ifconfig intf=Management translation=enabled
tmpladd group=wan outside_addr=0.0.0.1 inside_addr=192.168.1.253 protocol=tcp outside_port=21-21 inside_port=21-21 mode=inbound weight=10
tmpladd group=wan outside_addr=0.0.0.1 inside_addr=192.168.1.253 protocol=tcp outside_port=21800-21805 inside_port=21800-21805 mode=inbound weight=10
config
[ igmp.ini ]
config state=enabled qi=60 qri=10 lmqi=1 rv=2 advinter=20 initadvinter=2 initadvcount=3 requirera=disabled localgroup=disabled
ifconfig intf=Management state=inactive
ifconfig intf=Voice state=inactive
ifconfig intf=LocalNetwork state=downstream version=IGMPv3 fastleave=disabled exptrack=disabled mrd=disabled
ifconfig intf=Internet_trigger state=inactive
ifconfig intf=Internet state=inactive
[ ipqosef.ini ]
[ connection.ini ]
appconfig application=IP6TO4 trace=disabled
appconfig application=PPTP trace=disabled timeout=300
appconfig application=ESP timeout=900
appconfig application=IKE trace=disabled timeout=900 floating=enabled
appconfig application=SIP trace=disabled timeout=21600 childqos=VoIP-RTP floating=enabled
appconfig application=SIP childqos=VoIP-RTP SIP_ALG=enabled RTP_predict_for_term_SIP_ALG=enabled
appconfig application=JABBER trace=disabled timeout=120
appconfig application=CU/SeeMe trace=disabled
appconfig application=RAUDIO(PNA) trace=disabled
appconfig application=RTSP trace=disabled timeout=120 childqos=Video
appconfig application=ILS timeout=300
appconfig application=H245 timeout=300
appconfig application=H323 trace=disabled
appconfig application=IRC trace=disabled timeout=300
appconfig application=DHCP trace=disabled timeout=60
appconfig application=GAME(UDP) trace=disabled timeout=60
appconfig application=CONE(UDP) trace=disabled timeout=300
appconfig application=LOOSE(UDP) trace=disabled timeout=300
appconfig application=FTP trace=disabled
bind application=IP6TO4 port=0
bind application=PPTP port=1723-1723
bind application=ESP port=0
bind application=IKE port=500-500
bind application=SIP port=5060-5060
bind application=CU/SeeMe port=7648-7648
bind application=RAUDIO(PNA) port=7070-7070
bind application=RTSP port=554-554
bind application=ILS port=389-389
bind application=ILS port=1002-1002
bind application=H323 port=1720-1720
bind application=IRC port=6660-6669
bind application=FTP port=21-21
bind application=JABBER port=5222-5222
bind application=JABBER port=15222-15222
bind application=GAME(UDP) port=27010-27011
bind application=DHCP port=67-67
bind application=CONE(UDP) port=69-69
config configchangemode=immediate probes=disabled
debug trace=disabled
timerconfig timer=tcpidle value=900
timerconfig timer=tcpneg value=120
timerconfig timer=tcpkill value=3600
timerconfig timer=udpidle value=1
timerconfig timer=udpkill value=124
timerconfig timer=icmpkill value=60
timerconfig timer=ipidle value=60
timerconfig timer=ipkill value=0
[ switch.ini ]
mirror capture port=1
qos config state=enabled nbrOfQueues=4 realtime=enabled
qos weights queue0=20 queue1=30 queue2=30 queue3=20
qos ifconfig port=1 mode=none flowcontrol=enabled
qos ifconfig port=2 mode=none flowcontrol=enabled
qos ifconfig port=3 mode=high flowcontrol=disabled
qos ifconfig port=4 mode=high flowcontrol=disabled
storm ifconfig port=1 state=disabled rate=100 burstsize=2 broadcast=disabled multicast=disabled unknown=disabled
storm ifconfig port=2 state=disabled rate=100 burstsize=2 broadcast=disabled multicast=disabled unknown=disabled
storm ifconfig port=3 state=disabled rate=100 burstsize=2 broadcast=disabled multicast=disabled unknown=disabled
storm ifconfig port=4 state=disabled rate=100 burstsize=2 broadcast=disabled multicast=disabled unknown=disabled
[ upnp.ini ]
config maxage=1800 writemode=full safenat=enabled onlydefault=disabled
[ system.ini ]
settime timezone=+01:00 daylightsaving=disabled gtzn=(UTC+01:00)
dst mode=Relative startdate=24/01/2000 starttime=00:00:00 enddate=24/01/2000 endtime=00:16:40 startweekday=Sunday starthour=0 startweek=5 startmonth=3 endweekday=Sunday endhour=0 endweek=5 endmonth=10
config upnp=enabled tr64=disabled mdap=enabled resetbutton=enabled
config digestauth=enabled defaultconnection=Internet
config autosave=enabled autosavedelay=60
config WANMode=ADSL WANEthPort=""
locale dec_symbol=, group_symbol=. date_separator=- date_format=ddmmyyyy time_format=iso datetime_format=date+time duration_format=dhmmss
[ system_debug.ini ]
autosave trace=disabled
[ dsd.ini ]
intercept config WDSpoofedIP=198.18.1.1 servertimeout=10 connecterrorurl=/cgi/b/ic/connect/ categoryerrorurl=/cgi/b/ic/connect/ monitorintercepturl=/cgi/b/ic/connect/ unauthorizedrequrl=/cgi/b/ic/blocked/ imageredirect=enabled imageredirecturl=/images/spacer.gif alwaysuseip=disabled
urlfilter config state=disabled blockproxy=disabled blockipaddress=disabled blockobscuredip=disabled defaultaction=accept
syslog config syslog=unauthorized
debug config turbomode=disabled
debug proxy state=disabled dest=0.0.0.0 port=0
debug recycling state=enabled interval=5 httpidle=1 otheridle=12
[ hostmgr.ini ]
config state=enabled scantime=30 autosave=disabled
add mac_addr=00:26:44:72:2b:be host_type=Generic host_name=localhost user_friendly_name="Thomson TG782" dns_name=Unknown-00-26-44-72-2b-be type=L3-IP interface="" ip_intf=IP.Intf.LocalNetwork
add mac_addr=00:1a:4d:56:9f:2b host_type=Generic host_name="" user_friendly_name=Unknown-00-1a-4d-56-9f-2b dns_name=Unknown-00-1a-4d-56-9f-2b type=L3-IP interface=ETH.Phys.ethif2 ip_intf=IP.Intf.LocalNetwork
[ mlp.ini ]
[ mlpuser.ini ]
add name=administrator password=_CYP_f249058a3ee21145f058f00f35018341 role=Administrator hash2=5d9e15580d72c8ac78b5fc469cb27103 crypt=s0qDkayj8dfFI lm=_ENC_A737BF829E41557B01C00063C170C06EF271CACE8966C2D28F96B7ECF93EDDB0 ntlm=_ENC_BE2064D23FD169FDD6421F4AD6EDD38D57F38790765E8401803FAD76391DA2F7 deflocadmin=enabled
add name=user password=_CYP_b6c10df077406bbab5a40158e34e2d19 role=PowerUser hash2=e6df7bf4164b7b9243fafdd21a580ed8 crypt=nU2Y8rJj.euPc lm=_ENC_F271CACE8966C2D28F96B7ECF93EDDB0E66C8DE12FDF0E66D36D044566AEE546 ntlm=_ENC_A6383674AC1F8CFDAA69259C7B3D24BDDB78DA8A988AB36A6CE7CA477474F173 defuser=enabled
add name=factupg password=_CYP_5b2f7b7c25d6f1814e8f48fd4761b442 role=Fact_upgrade hash2=0b53b65a0afccb986b4de84d70fb7dac crypt=/H1.x2Kmpd8DM lm=_ENC_9EA28EC9DEE3D8A6A57B26F0E5EB55A0C6263B2968C71B6A739BDD7E017DC42D ntlm=_ENC_832F895749C374729E6741DB689056B56B59283923C25B4BF1B68C7D5679F4AF descr="Common user for performing factory upgrade"
add name=tech password=_CYP_7c4b4c4b3bc1611cdca4c1dba3127765 role=TechnicalSupport hash2=b38fe7b1bdc701c93049026945d593e3 crypt=dOAtWSt6hQ23Y lm=_ENC_4FF76AFBEF14433BCC07E494988E6D898C32FC93353270B2B5A18844FE62CD26 ntlm=_ENC_0692B2F22E43963B268C001235141E802DDA5AA5AEB06887702BF6267684F4FA defremadmin=enabled
[ argroupmember.ini ]
[ tls.ini ]
acs-client config state=enabled auth-serv=enabled valid-date=disabled valid-domain=disabled
https-server config state=enabled auth-client=disabled valid-date=disabled valid-domain=disabled
[ wireless.ini ]
ifconfig state=enabled
ifconfig interop=802.11b/g locale=Europe
ifconfig channel=auto ssid="" any=enabled rts=2347 protection=auto protmode=ctstoself prottrigger=local&overlap shortslot=auto frameburst=disabled dtim=3
qos config mode=wmm ackpolicy=normal apsd=yes
qos apacconfig class=AC_BE acm=disabled cwmax=63 cwmin=15 aifsn=3 txop=0
qos apacconfig class=AC_BK acm=disabled cwmax=1023 cwmin=15 aifsn=7 txop=0
qos apacconfig class=AC_VI acm=disabled cwmax=15 cwmin=7 aifsn=1 txop=3008
qos apacconfig class=AC_VO acm=disabled cwmax=7 cwmin=3 aifsn=1 txop=1504
qos staacconfig class=AC_BE acm=disabled cwmax=1023 cwmin=15 aifsn=3 txop=0
qos staacconfig class=AC_BK acm=disabled cwmax=1023 cwmin=15 aifsn=7 txop=0
qos staacconfig class=AC_VI acm=disabled cwmax=15 cwmin=7 aifsn=2 txop=3008
qos staacconfig class=AC_VO acm=disabled cwmax=7 cwmin=3 aifsn=2 txop=1504
macacl config ssid_id=0 control=unlock
secmode wep encryptionkey=
secmode wpa-psk presharedkey= rekeysec=0 version=WPA+WPA2
secmode config mode=wep
wds config state=enabled
wps config ssid_id=0 state=disabled
wps mode ssid_id=0 value=5
wps ap_pin ssid_id=0 value=28913474
ifconfig state=disabled
[ tod.ini ]
config acchain=""
[ system_raccess.ini ]
config state=disabled secure=enabled port=61656 timeout=20 mode=Temporary ipintf="" randompassword=enabled randomport=disabled group="" user="" todschedule=""
[ statecheck.ini ]
config interval=30 timeout=3600 groupop=or dmtree=atomic
[ service.ini ]
add name="AIM Talk" mode=client
add name=BearShare mode=server
add name=BitTorrent mode=client
add name="Checkpoint FW1 VPN" mode=server
add name="Counter Strike" mode=server
add name="DirectX 7" mode=server
add name="DirectX 8" mode=server
add name="DirectX 9" mode=server
add name=eMule mode=server
add name="FTP Server" mode=server
add name="Gamespy Arcade" mode=server
add name="HTTP Server (World Wide Web)" mode=server
add name="HTTPS Server" mode=server
add name=iMesh mode=server
add name=KaZaA mode=server
add name="Mail Server (SMTP)" mode=server
add name="Microsoft Remote Desktop" mode=server
add name="MSN Game Zone" mode=server
add name="MSN Game Zone (DX)" mode=server
add name="NNTP Server" mode=server
add name="PPTP Server" mode=server
add name="Secure Shell Server (SSH)" mode=server
add name="Steam Games" mode=server
add name="Telnet Server" mode=server
add name=VNC mode=server
add name="Xbox Live" mode=server
rule add name="AIM Talk" protocol=tcp portrange=5190-5190 triggerport=4099 triggerprotocol=tcp
rule add name=BearShare protocol=tcp portrange=6346-6346
rule add name=BitTorrent protocol=tcp portrange=6881-6889
rule add name="Checkpoint FW1 VPN" protocol=tcp portrange=2599-2599
rule add name="Checkpoint FW1 VPN" protocol=udp portrange=2599-2599
rule add name="Counter Strike" protocol=udp portrange=1200-1200
rule add name="Counter Strike" protocol=udp portrange=27000-27015
rule add name="Counter Strike" protocol=tcp portrange=27030-27039
rule add name="DirectX 7" protocol=udp portrange=2302-2400
rule add name="DirectX 7" protocol=udp portrange=47624-47624
rule add name="DirectX 8" protocol=udp portrange=2302-2400
rule add name="DirectX 8" protocol=udp portrange=6073-6073
rule add name="DirectX 9" protocol=udp portrange=2302-2400
rule add name="DirectX 9" protocol=udp portrange=6073-6073
rule add name=eMule protocol=tcp portrange=4662-4662
rule add name=eMule protocol=udp portrange=4672-4672
rule add name="FTP Server" protocol=tcp portrange=21-21
rule add name="Gamespy Arcade" protocol=udp portrange=6500-6500
rule add name="Gamespy Arcade" protocol=udp portrange=6700-6700
rule add name="Gamespy Arcade" protocol=udp portrange=12300-12300
rule add name="Gamespy Arcade" protocol=udp portrange=27900-27900
rule add name="Gamespy Arcade" protocol=tcp portrange=28900-28900
rule add name="Gamespy Arcade" protocol=udp portrange=23000-23009
rule add name="HTTP Server (World Wide Web)" protocol=tcp portrange=80-80
rule add name="HTTPS Server" protocol=tcp portrange=443-443
rule add name=iMesh protocol=tcp portrange=1214-1214
rule add name=KaZaA protocol=tcp portrange=1214-1214
rule add name="Mail Server (SMTP)" protocol=tcp portrange=25-25
rule add name="Mail Server (SMTP)" protocol=udp portrange=25-25
rule add name="Microsoft Remote Desktop" protocol=tcp portrange=3389-3389
rule add name="Microsoft Remote Desktop" protocol=udp portrange=3389-3389
rule add name="MSN Game Zone" protocol=tcp portrange=6667-6667
rule add name="MSN Game Zone" protocol=udp portrange=6667-6667
rule add name="MSN Game Zone" protocol=tcp portrange=28800-29000
rule add name="MSN Game Zone" protocol=udp portrange=28800-29000
rule add name="MSN Game Zone (DX)" protocol=tcp portrange=2300-2400
rule add name="MSN Game Zone (DX)" protocol=udp portrange=2300-2400
rule add name="MSN Game Zone (DX)" protocol=tcp portrange=47624-47624
rule add name="MSN Game Zone (DX)" protocol=udp portrange=47624-47624
rule add name="NNTP Server" protocol=tcp portrange=119-119
rule add name="NNTP Server" protocol=udp portrange=119-119
rule add name="PPTP Server" protocol=tcp portrange=1723-1723
rule add name="Secure Shell Server (SSH)" protocol=tcp portrange=22-22
rule add name="Steam Games" protocol=tcp portrange=27030-27039
rule add name="Steam Games" protocol=udp portrange=1200-1200
rule add name="Steam Games" protocol=udp portrange=27000-27015
rule add name="Telnet Server" protocol=tcp portrange=23-23
rule add name=VNC protocol=tcp portrange=5500-5500
rule add name=VNC protocol=udp portrange=5500-5500
rule add name=VNC protocol=tcp portrange=5800-5800
rule add name=VNC protocol=udp portrange=5800-5800
rule add name=VNC protocol=tcp portrange=5900-5900
rule add name=VNC protocol=udp portrange=5900-5900
rule add name="Xbox Live" protocol=udp portrange=88-88
rule add name="Xbox Live" protocol=tcp portrange=3074-3074
rule add name="Xbox Live" protocol=udp portrange=3074-3074
[ fwlevel.ini ]
add name=BlockAll index=1 readonly=enabled udptrackmode=strict service=disabled proxy=disabled text="Use this Security Level to block all traffic from and to the Internet. Game and Application sharing is not allowed by the firewall."
add name=Standard index=2 readonly=enabled udptrackmode=loose service=enabled proxy=enabled text="Use this Security Level to allow all outgoing connections and block all incoming traffic. Game and Application sharing is allowed by the firewall."
add name=Disabled index=3 readonly=enabled udptrackmode=loose service=enabled proxy=enabled text="Disable the firewall. All traffic is allowed to pass through your gateway. Game and Application sharing is allowed by the firewall."
set name=Disabled
[ firewall.ini ]
config state=enabled keep=disabled tcpchecks=none udpchecks=enabled icmpchecks=enabled logdefault=disabled logthreshold=enabled tcpwindow=65536
debug traceconfig tcpchecks=disabled udpchecks=disabled icmpchecks=disabled sink=none forward=none source=none
chain add chain=forward_portmapping
rule add chain=forward index=2 name=For_NAT_portmapping clink=forward_portmapping log=disabled state=enabled action=link
rule add chain=source_fire index=1 name=AnyTraffic log=disabled state=enabled action=accept
rule add chain=forward_level_BlockAll index=1 name=AnyTraffic log=disabled state=enabled action=drop
rule add chain=forward_level_Standard index=1 name=FromLAN srcintf=lan log=disabled state=enabled action=accept
rule add chain=forward_level_Disabled index=1 name=AnyTraffic log=disabled state=enabled action=accept
[ voice.ini ]
tone patterntable add id=1 tone=on freq1=425 power1=-19 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=500 nextentry=2 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=2 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=500 nextentry=1 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=11 tone=on freq1=425 power1=-20 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=200 nextentry=12 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=12 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=200 nextentry=13 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=13 tone=on freq1=425 power1=-20 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=200 nextentry=0 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=14 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=9000 nextentry=11 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=21 tone=on freq1=765 power1=-21 freq2=850 power2=-21 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=1000 nextentry=22 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=22 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=5000 nextentry=21 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=31 tone=on freq1=1400 power1=-20 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=400 nextentry=32 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=32 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=15000 nextentry=31 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=41 tone=on freq1=425 power1=-20 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=250 nextentry=42 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=42 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=250 nextentry=41 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=51 tone=on freq1=425 power1=-19 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=0 nextentry=0 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=61 tone=on freq1=425 power1=-19 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=1200 nextentry=62 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=62 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=40 nextentry=63 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=63 tone=on freq1=425 power1=-19 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=40 nextentry=62 maxloops=4 nextentryafterloops=51
tone patterntable add id=81 tone=on freq1=1400 power1=-20 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=500 nextentry=82 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=82 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=5000 nextentry=83 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=83 tone=on freq1=1400 power1=-20 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=500 nextentry=84 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=84 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=5000 nextentry=81 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=91 tone=on freq1=1400 power1=-20 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=400 nextentry=92 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=92 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=15000 nextentry=91 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=101 tone=on freq1=425 power1=-20 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=200 nextentry=102 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=102 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=200 nextentry=103 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=103 tone=on freq1=425 power1=-20 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=200 nextentry=104 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=104 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=9000 nextentry=101 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=111 tone=on freq1=425 power1=-19 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=1000 nextentry=112 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=112 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=4000 nextentry=111 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=121 tone=on freq1=425 power1=-19 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=0 nextentry=0 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=131 tone=on freq1=425 power1=-19 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=500 nextentry=132 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=132 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=50 nextentry=131 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=141 tone=on freq1=1400 power1=-20 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=500 nextentry=142 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=142 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=5000 nextentry=141 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=151 tone=on freq1=2130 power1=-16 freq2=2750 power2=-16 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=100 nextentry=0 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=201 tone=on freq1=425 power1=-3 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=200 nextentry=202 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=202 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=300 nextentry=203 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=203 tone=on freq1=425 power1=-3 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=700 nextentry=204 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=204 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=800 nextentry=201 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=211 tone=on freq1=425 power1=-3 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=1000 nextentry=212 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=212 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=4000 nextentry=211 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=221 tone=on freq1=425 power1=-3 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=500 nextentry=222 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=222 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=500 nextentry=221 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=231 tone=on freq1=425 power1=-3 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=200 nextentry=232 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=232 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=200 nextentry=231 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=241 tone=on freq1=425 power1=-3 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=0 nextentry=0 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=251 tone=on freq1=425 power1=-11 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=500 nextentry=252 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=252 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=15000 nextentry=251 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=261 tone=on freq1=425 power1=-3 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=40 nextentry=262 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=262 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=40 nextentry=261 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=271 tone=on freq1=425 power1=-6 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=100 nextentry=272 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=272 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=100 nextentry=273 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=273 tone=on freq1=425 power1=-6 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=100 nextentry=274 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=274 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=100 nextentry=275 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=275 tone=on freq1=425 power1=-6 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=100 nextentry=276 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=276 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=500 nextentry=201 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone descrtable add tone=dial status=enabled delay=0 patternentryid=201 file="" filerepeat=0 text="" maxduration=0 nexttone="" repeatafter=0
tone descrtable add tone=none status=enabled delay=0 patternentryid=0 file="" filerepeat=0 text="" maxduration=0 nexttone="" repeatafter=0
tone descrtable add tone=remotecallhold status=disabled delay=0 patternentryid=91 file="" filerepeat=0 text="" maxduration=0 nexttone="" repeatafter=0
tone descrtable add tone=callhold status=enabled delay=0 patternentryid=241 file="" filerepeat=0 text="" maxduration=0 nexttone="" repeatafter=0
tone descrtable add tone=remotecallwaiting status=disabled delay=0 patternentryid=101 file="" filerepeat=0 text="" maxduration=0 nexttone="" repeatafter=0
tone descrtable add tone=callwaiting status=enabled delay=2500 patternentryid=11 file="" filerepeat=0 text="" maxduration=0 nexttone="" repeatafter=9600
tone descrtable add tone=rejection status=enabled delay=0 patternentryid=71 file="" filerepeat=0 text="" maxduration=0 nexttone="" repeatafter=0
tone descrtable add tone=confirmation status=enabled delay=0 patternentryid=261 file="" filerepeat=0 text="" maxduration=0 nexttone="" repeatafter=0
tone descrtable add tone=release status=enabled delay=0 patternentryid=81 file="" filerepeat=0 text="" maxduration=0 nexttone="" repeatafter=0
tone descrtable add tone=warning status=enabled delay=0 patternentryid=141 file="" filerepeat=0 text="" maxduration=0 nexttone="" repeatafter=0
tone descrtable add tone=congestion status=enabled delay=0 patternentryid=231 file="" filerepeat=0 text="" maxduration=0 nexttone="" repeatafter=0
tone descrtable add tone=busy status=enabled delay=0 patternentryid=221 file="" filerepeat=0 text="" maxduration=0 nexttone="" repeatafter=0
tone descrtable add tone=ringback status=enabled delay=0 patternentryid=211 file="" filerepeat=0 text="" maxduration=0 nexttone="" repeatafter=0
tone descrtable add tone=mwi status=enabled delay=0 patternentryid=271 file="" filerepeat=0 text="" maxduration=0 nexttone="" repeatafter=0
tone descrtable add tone=specialdial status=enabled delay=0 patternentryid=131 file="" filerepeat=0 text="" maxduration=0 nexttone="" repeatafter=0
tone descrtable add tone=stutterdial status=enabled delay=0 patternentryid=131 file="" filerepeat=0 text="" maxduration=0 nexttone="" repeatafter=0
tone descrtable add tone=activation status=enabled delay=0 patternentryid=121 file="" filerepeat=0 text=no maxduration=0 nexttone=0 repeatafter=0
tone eventtable modify eventid=1 tone=specialdial
tone eventtable modify eventid=2 tone=congestion
tone eventtable modify eventid=3 tone=specialdial
tone eventtable modify eventid=4 tone=congestion
tone eventtable modify eventid=5 tone=specialdial
tone eventtable modify eventid=6 tone=congestion
tone eventtable modify eventid=7 tone=specialdial
tone eventtable modify eventid=8 tone=congestion
tone eventtable modify eventid=9 tone=specialdial
tone eventtable modify eventid=10 tone=congestion
tone eventtable modify eventid=11 tone=specialdial
tone eventtable modify eventid=12 tone=congestion
tone eventtable modify eventid=13 tone=specialdial
tone eventtable modify eventid=14 tone=congestion
tone eventtable modify eventid=15 tone=congestion
tone eventtable modify eventid=16 tone=dial
tone eventtable modify eventid=17 tone=stutterdial
tone eventtable modify eventid=18 tone=mwi
tone eventtable modify eventid=19 tone=specialdial
tone eventtable modify eventid=20 tone=congestion
tone eventtable modify eventid=101 tone=warning
tone eventtable modify eventid=102 tone=warning
tone eventtable modify eventid=103 tone=warning
tone eventtable modify eventid=104 tone=congestion
tone eventtable modify eventid=105 tone=activation
tone eventtable modify eventid=106 tone=rejection
tone eventtable modify eventid=107 tone=confirmation
tone eventtable modify eventid=108 tone=rejection
tone eventtable modify eventid=201 tone=congestion
tone eventtable modify eventid=202 tone=congestion
tone eventtable modify eventid=203 tone=congestion
tone eventtable modify eventid=204 tone=congestion
tone eventtable modify eventid=205 tone=congestion
tone eventtable modify eventid=305 tone=none
tone eventtable modify eventid=401 tone=callwaiting
tone eventtable modify eventid=402 tone=remotecallwaiting
tone eventtable modify eventid=403 tone=none
tone eventtable modify eventid=404 tone=dial
tone eventtable modify eventid=405 tone=callhold
tone eventtable modify eventid=406 tone=remotecallhold
tone eventtable modify eventid=407 tone=busy
tone eventtable modify eventid=408 tone=warning
tone eventtable modify eventid=501 tone=none
tone eventtable modify eventid=502 tone=none
tone eventtable modify eventid=503 tone=none
tone eventtable modify eventid=999 tone=warning
sip config useragentdomain=ims.t-com.hr primproxyaddr=10.24.23.167 secproxyaddr=0.0.0.0 proxyport=sip secproxyport=sip primregaddr=ims.t-com.hr secregaddr=0.0.0.0 regport=sip regexpire=3600 regexpire_Tbefore=60 notifier_addr=172.29.165.132 notifier_port=sip subscribe_expire=3600 CWreply=180 transport=UDP rtpmapstaticPT=disabled
sip config reinvite_stop_audio=disabled PRACK=enabled clirformat=standard DTMF*#inINFO=1011 clip_consider_displayname=yes sdp_ptime=20 replace#=enabled symmetriccodec=enabled reinvite_at_cgfax_detect=enabled SIPURI_port=enabled rport=disabled SDP_username=default ringtoneat183=disabled t38portincrement=100 ping=0
sip config min-se=90 session-expires=3600 expires=0 register-backoff-timer=0 stickyoutbproxy=enabled privacy=ignore SDP_username_per_UA=disabled stop_register_on_403=disabled transport_in_contact=disabled distinct_t38_port=enabled timert1=500 timert2=4000 timertf=32000
sip sdp config callholddirection=sendonly versioncheck=yes
sip responsemap add responsecode=1xx tone=none textmessage=""
sip responsemap add responsecode=180 tone=ringback textmessage=""
sip responsemap add responsecode=181 tone=ringback textmessage=""
sip responsemap add responsecode=182 tone=ringback textmessage=""
sip responsemap add responsecode=183 tone=ringback textmessage=""
sip responsemap add responsecode=2xx tone=none textmessage=""
sip responsemap add responsecode=3xx tone=none textmessage=""
sip responsemap add responsecode=4xx tone=warning textmessage=""
sip responsemap add responsecode=486 tone=busy textmessage=""
sip responsemap add responsecode=5xx tone=warning textmessage=""
sip responsemap add responsecode=6xx tone=warning textmessage=""
sip responsemap add responsecode=481 tone=busy textmessage=""
sip responsemap add responsecode=408 tone=busy textmessage=""
numbtransl config Globalnumbpostprocess=disabled
codec config type=g711u ptime=20 vad=disabled priority=9 status=enabled
codec config type=g711a ptime=20 vad=disabled priority=8 status=enabled
codec config type=g722 ptime=30 vad=enabled priority=3 status=disabled
codec config type=g723_1 ptime=30 vad=disabled priority=3 status=disabled
codec config type=g726_16 ptime=20 vad=disabled priority=7 status=disabled
codec config type=g726_24 ptime=20 vad=disabled priority=6 status=disabled
codec config type=g726_32 ptime=20 vad=disabled priority=5 status=disabled
codec config type=g726_40 ptime=20 vad=disabled priority=4 status=disabled
codec config type=g729 ptime=20 vad=disabled priority=1 status=enabled
codec dynamic config type=rfc2833 payloadtype=101
codec dynamic config type=g726_16 payloadtype=98
codec dynamic config type=g726_24 payloadtype=99
codec dynamic config type=g726_32 payloadtype=100
codec dynamic config type=g726_40 payloadtype=120
services config mwi_phone=both mwi_network=sollicited prefix_servcode=standard servcode_cmd=standard cfu_dest="" cfnr_timer=10 cfnr_dest="" cfbs_dest="" hfhf_feature=disabled cw_reject_persistence=disabled cw_timer=30 cw_reject_scope=specific aes_from_email_address="" aes_to_email_address="" aes_outg_smtp_server="" vmnr_timer=10 voice_mail_size_limit=2099152
services soc config Registerrecalltimer=2
services soc modify function=NoActiveCallRetrieveHeld SOC=HF1
services soc modify function=HoldActiveCallAndEnableCallSetup SOC=HFTOorHF2
services provision type=transfer
services activate type=transfer
services assign type=transfer servicecode=96
services provision type=hold
services activate type=hold
services assign type=hold servicecode=94
services provision type=waiting
services activate type=waiting
services assign type=waiting servicecode=43
services provision type=mwi
services deactivate type=mwi
services assign type=mwi servicecode=98
services provision type=clip
services activate type=clip
services assign type=clip servicecode=30
services withdraw type=clir
services deactivate type=clir
services assign type=clir servicecode=31
services withdraw type=acr
services deactivate type=acr
services assign type=acr servicecode=15
services provision type=3pty
services activate type=3pty
services assign type=3pty servicecode=95
services withdraw type=forcedFXO
services deactivate type=forcedFXO
services assign type=forcedFXO servicecode=01
services withdraw type=cfu
services deactivate type=cfu
services assign type=cfu servicecode=21
services withdraw type=cfnr
services deactivate type=cfnr
services assign type=cfnr servicecode=61
services withdraw type=cfbs
services deactivate type=cfbs
services assign type=cfbs servicecode=67
services withdraw type=mce
services deactivate type=mce
services assign type=mce servicecode=201
services withdraw type=vmnr
services deactivate type=vmnr
services assign type=vmnr servicecode=64
services withdraw type=callreturn
services assign type=callreturn servicecode=69
services withdraw type=ccbs
services assign type=ccbs servicecode=37
fxsport config interdigit=5000 interdigitOpen=5000
fxoport config fxodisconnect=1000 incfxodest=all
qos config type=Signaling qosfield=DSCP dscp=af42
qos config type=Realtime qosfield=DSCP dscp=ef
country config country=cee
profile add SIP_URI=+3851 username= password= displayname= voiceport=FXS1 abbr= enable=enabled
profile add SIP_URI=0002 username=0002 password= displayname="" voiceport=FXS2 abbr="" enable=enabled
cac config max#portsperprofile=all
dns config startentry=first maxentries=5
config autofxo=enabled digitrelay=inband click2dial_ports=all rtp_portrange=1024-49151 sign_internal=external static_intf=enabled intf=Voice endofnumber=# countrycode=0 delayeddisconnect=disabled delayeddisconnecttimer=60 ringmuteduration=0 feature-mngt=internal nocallsetupmsg=never syslogscope=none
fax config detect_timeout=60 early-detect-faxmodem=enabled transport=t38 udptl_redun=3
ringing patterntable set profile=+3851
ringing eventtable modify eventid=1 ringid=0
ringing eventtable modify eventid=11 ringid=0
ringing eventtable modify eventid=21 ringid=0
ringing eventtable modify eventid=22 ringid=0
ringing patterntable set profile=0002
dectport config substimeout=90 reinsert-window-trigger-pairing=10
decthandset upgrade config state=disabled initialcheck=disabled periodiccheckperiod=0 upgradeatchangedurl=disabled
[ servmgr.ini ]
ifadd name=PPTP group=lan
ifadd name=HTTP group=lan
ifadd name=HTTP group=wan
ifadd name=HTTPs group=lan
ifadd name=HTTPs group=wan
ifadd name=FTP group=lan
ifadd name=TELNET group=lan
ifadd name=TELNET group=wan
ifadd name=DNS-S group=lan
ifadd name=MDAP group=lan
ifadd name=SSDP group=lan
ifadd name=PING_RESPONDER group=lan
ifadd name=PING_RESPONDER group=wan
ipadd name=HTTP ip=192.168.0.0/16
ipadd name=HTTP ip=172.29.165.0/24
ipadd name=HTTP ip=172.[16-31].*.*
ipadd name=HTTP ip=10.0.0.0/8
ipadd name=HTTPs ip=192.168.0.0/16
ipadd name=HTTPs ip=172.29.165.0/24
ipadd name=HTTPs ip=172.[16-31].*.*
ipadd name=HTTPs ip=10.0.0.0/8
ipadd name=TELNET ip=192.168.0.0/16
ipadd name=TELNET ip=172.29.165.0/24
ipadd name=TELNET ip=172.[16-31].*.*
ipadd name=TELNET ip=10.0.0.0/8
ipadd name=PING_RESPONDER ip=192.168.0.0/16
ipadd name=PING_RESPONDER ip=172.29.165.0/24
ipadd name=PING_RESPONDER ip=172.[16-31].*.*
ipadd name=PING_RESPONDER ip=10.0.0.0/8
modify name=PPTP state=enabled
modify name=SNTP state=disabled
modify name=SLA_ICMP_PING state=disabled
modify name=SLA_UDP_PING state=disabled
modify name=HTTP state=enabled
modify name=HTTPs state=enabled
modify name=TFTP-C state=disabled
modify name=FTP state=enabled
modify name=TELNET state=enabled
modify name=IGMP-Proxy state=enabled
modify name=DNS-S state=enabled
modify name=DNS-C state=enabled
modify name=DHCP-S state=enabled
modify name=MDAP state=enabled
modify name=CWMP-C state=enabled routelabel=Management
modify name=CWMP-S state=enabled
modify name=SSDP state=enabled
modify name=VOIP_SIP state=enabled
modify name=IP_COMMANDS state=enabled
modify name=PING_RESPONDER state=enabled
mapadd name=HTTP port=www-http
mapadd name=HTTPs port=443
mapadd name=HTTPI intf=LocalNetwork port=www-http
mapadd name=HTTPI intf=LocalNetwork port=1080
mapadd name=HTTPI intf=LocalNetwork port=httpproxy
mapadd name=FTP port=ftp
mapadd name=TELNET port=telnet
mapadd name=DNS-S port=dns
mapadd name=MDAP port=3235
mapadd name=SSDP port=1900
[ kta.ini ]
[ kti.ini ]
[ koa.ini ]
a d="" l=yes
[ koi.ini ]
a d="" l=yes
[ endofarch ]
Puno hvala za tutorial, proradilo iz druge, napisat ću korake za TG782i.
Na TG782i imam t-com firmware verziju 8.4.2.B
Prvo se ulogirate kao administrator
Username: administrator
Password: !tc0Mhtxxxxxxxx gdje je x vaš MODEM ACCESS CODE (piše na donjoj strani modema).
Nakon toga se ide na Set Up.
Bira se sve kao što je napisano dolje, kod 2play ili 3play usluge ja sam odabrao 3play iako imam samo telefon+internet.
DHCP je potrebno isključiti iz Home Network -> Interfaces
Kasnije provjerite dali vam je VOIP spojen i odete dodati vaše VOIP podatke po ovim upustvima. Ovdje imate i sa slikama
Nakon pola minute - minutu imate VOIP.
Nakon toga spojite LAN1 i drugim modemom u port koji ste definirali.
Ja sam to napravio sa OpenWrt SX763 u port LAN4. Postavke za njega imate ovdje.
I nakon toga lijepo napravite reboot oba modema i meni je sve proradilo bez problema. TG782i ima spojen VOIP na sebe i sve ostalo šalje dalje. SX763 i OpenWrt preko PPPoE Pass Through se spojio iz prve i sve radi kako spada.
Evo vam i moj user.ini, naravno bez VOIP i internet passworda, sve ostalo sam ostavio. Puno hvala za tutorial, bez problema sam složio.
user.ini (sve šifre sam obrisao pa su prazna mjesta, wireless isto)
[ sntpc.ini ]
config poll=60 pollpresync=5
[ xdsl.ini ]
debug traceconfig level=0
config adslmultimode=adsl2plus syslog=disabled
[ cac.ini ]
config port=dsl0 state=enabled
config port=dsl1 state=enabled
config port=atm2 state=enabled
config port=aal5 state=disabled
config port=atm5 state=disabled
overbooking rt=0 nrt=0
[ language.ini ]
config language=en complete=no
[ script.ini ]
add name=autopvc_add_qos index=0 command="atm qosbook ctdadd name _auto_$1_$2_tx conformance $3 peakrate $4 sustrate $5 maxburst $6 minrate $7 maxframe $8 celldelay $9 realtime $10 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_qos index=1 command="atm qosbook ctdadd name _auto_$1_$2_rx conformance $11 peakrate $12 sustrate $13 maxburst $14 minrate $15 maxframe $16 celldelay $17 realtime $18 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_qos index=2 command="atm qosbook add name _auto_$1_$2 txctd _auto_$1_$2_tx rxctd _auto_$1_$2_rx dynamic enabled"
add name=autopvc_delete_qos index=0 command="atm qosbook delete name _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_qos index=1 command="atm qosbook ctddelete name _auto_$1_$2_tx"
add name=autopvc_delete_qos index=2 command="atm qosbook ctddelete name _auto_$1_$2_rx"
add name=autopvc_add_bridge index=0 command="atm qosbook ctdadd name _auto_$1_$2_tx conformance $3 peakrate $4 sustrate $5 maxburst $6 minrate $7 maxframe $8 celldelay $9 realtime $10 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_bridge index=1 command="atm qosbook ctdadd name _auto_$1_$2_rx conformance $11 peakrate $12 sustrate $13 maxburst $14 minrate $15 maxframe $16 celldelay $17 realtime $18 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_bridge index=2 command="atm qosbook add name _auto_$1_$2 txctd _auto_$1_$2_tx rxctd _auto_$1_$2_rx dynamic enabled"
add name=autopvc_add_bridge index=3 command="atm phonebook add name _auto_$1_$2 addr $1.$2 dynamic enabled maxFwdCPCS_PDU $21 maxBwdCPCS_PDU $22"
add name=autopvc_add_bridge index=4 command="atm ifadd intf _auto_$1_$2_atm dest _auto_$1_$2 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_bridge index=5 command="atm ifconfig intf _auto_$1_$2_atm qos _auto_$1_$2 encaps $19 fcs $20 ulp mac"
add name=autopvc_add_bridge index=6 command="atm ifattach intf _auto_$1_$2_atm"
add name=autopvc_add_bridge index=7 command="eth bridge ifadd intf _auto_$1_$2_eth dest _auto_$1_$2_atm dynamic enabled"
add name=autopvc_add_bridge index=8 command="eth bridge ifconfig intf _auto_$1_$2_eth"
add name=autopvc_add_bridge index=9 command="eth bridge ifattach intf _auto_$1_$2_eth"
add name=autopvc_delete_bridge index=0 command="eth bridge ifdetach intf _auto_$1_$2_eth"
add name=autopvc_delete_bridge index=1 command="eth bridge ifdelete intf _auto_$1_$2_eth"
add name=autopvc_delete_bridge index=2 command="atm ifdetach intf _auto_$1_$2_atm"
add name=autopvc_delete_bridge index=3 command="atm ifdelete intf _auto_$1_$2_atm"
add name=autopvc_delete_bridge index=4 command="atm phonebook delete name _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_bridge index=5 command="atm qosbook delete name _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_bridge index=6 command="atm qosbook ctddelete name _auto_$1_$2_tx"
add name=autopvc_delete_bridge index=7 command="atm qosbook ctddelete name _auto_$1_$2_rx"
add name=autopvc_add_pppoerelay index=0 command="atm qosbook ctdadd name _auto_$1_$2_tx conformance $3 peakrate $4 sustrate $5 maxburst $6 minrate $7 maxframe $8 celldelay $9 realtime $10 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_pppoerelay index=1 command="atm qosbook ctdadd name _auto_$1_$2_rx conformance $11 peakrate $12 sustrate $13 maxburst $14 minrate $15 maxframe $16 celldelay $17 realtime $18 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_pppoerelay index=2 command="atm qosbook add name _auto_$1_$2 txctd _auto_$1_$2_tx rxctd _auto_$1_$2_rx dynamic enabled"
add name=autopvc_add_pppoerelay index=3 command="atm phonebook add name _auto_$1_$2 addr $1.$2 dynamic enabled maxFwdCPCS_PDU $21 maxBwdCPCS_PDU $22"
add name=autopvc_add_pppoerelay index=4 command="atm ifadd intf _auto_$1_$2_atm dest _auto_$1_$2 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_pppoerelay index=5 command="atm ifconfig intf _auto_$1_$2_atm qos _auto_$1_$2 ulp mac"
add name=autopvc_add_pppoerelay index=6 command="atm ifattach intf _auto_$1_$2_atm"
add name=autopvc_add_pppoerelay index=7 command="eth ifadd intf _auto_$1_$2_eth dest _auto_$1_$2_atm dynamic enabled"
add name=autopvc_add_pppoerelay index=8 command="eth ifattach intf _auto_$1_$2_eth"
add name=autopvc_add_pppoerelay index=9 command="ppp relay ifadd intf _auto_$1_$2_eth"
add name=autopvc_delete_pppoerelay index=0 command="ppp relay ifdelete intf _auto_$1_$2_eth"
add name=autopvc_delete_pppoerelay index=1 command="eth ifdetach intf _auto_$1_$2_eth"
add name=autopvc_delete_pppoerelay index=2 command="eth ifdelete intf _auto_$1_$2_eth"
add name=autopvc_delete_pppoerelay index=3 command="atm ifdetach intf _auto_$1_$2_atm"
add name=autopvc_delete_pppoerelay index=4 command="atm ifdelete intf _auto_$1_$2_atm"
add name=autopvc_delete_pppoerelay index=5 command="atm phonebook delete name _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_pppoerelay index=6 command="atm qosbook delete name _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_pppoerelay index=7 command="atm qosbook ctddelete name _auto_$1_$2_tx"
add name=autopvc_delete_pppoerelay index=8 command="atm qosbook ctddelete name _auto_$1_$2_rx"
add name=autopvc_add_ipoa index=0 command="atm qosbook ctdadd name _auto_$1_$2_tx conformance $3 peakrate $4 sustrate $5 maxburst $6 minrate $7 maxframe $8 celldelay $9 realtime $10 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_ipoa index=1 command="atm qosbook ctdadd name _auto_$1_$2_rx conformance $11 peakrate $12 sustrate $13 maxburst $14 minrate $15 maxframe $16 celldelay $17 realtime $18 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_ipoa index=2 command="atm qosbook add name _auto_$1_$2 txctd _auto_$1_$2_tx rxctd _auto_$1_$2_rx dynamic enabled"
add name=autopvc_add_ipoa index=3 command="atm phonebook add name _auto_$1_$2 addr $1.$2 dynamic enabled maxFwdCPCS_PDU $21 maxBwdCPCS_PDU $22"
add name=autopvc_add_ipoa index=4 command="atm ifadd intf _auto_$1_$2_atm dest _auto_$1_$2 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_ipoa index=5 command="atm ifconfig intf _auto_$1_$2_atm qos _auto_$1_$2 encaps $19 fcs $20 ulp ip"
add name=autopvc_add_ipoa index=6 command="atm ifattach intf _auto_$1_$2_atm"
add name=autopvc_add_ipoa index=7 command="ip ifadd intf _auto_$1_$2 dest _auto_$1_$2_atm dynamic enabled"
add name=autopvc_add_ipoa index=8 command="ip ifattach intf _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_ipoa index=0 command="ip ifdetach intf _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_ipoa index=1 command="ip ifdelete intf _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_ipoa index=2 command="atm ifdetach intf _auto_$1_$2_atm"
add name=autopvc_delete_ipoa index=3 command="atm ifdelete intf _auto_$1_$2_atm"
add name=autopvc_delete_ipoa index=4 command="atm phonebook delete name _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_ipoa index=5 command="atm qosbook delete name _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_ipoa index=6 command="atm qosbook ctddelete name _auto_$1_$2_tx"
add name=autopvc_delete_ipoa index=7 command="atm qosbook ctddelete name _auto_$1_$2_rx"
add name=autopvc_add_ethoa index=0 command="atm qosbook ctdadd name _auto_$1_$2_tx conformance $3 peakrate $4 sustrate $5 maxburst $6 minrate $7 maxframe $8 celldelay $9 realtime $10 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_ethoa index=1 command="atm qosbook ctdadd name _auto_$1_$2_rx conformance $11 peakrate $12 sustrate $13 maxburst $14 minrate $15 maxframe $16 celldelay $17 realtime $18 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_ethoa index=2 command="atm qosbook add name _auto_$1_$2 txctd _auto_$1_$2_tx rxctd _auto_$1_$2_rx dynamic enabled"
add name=autopvc_add_ethoa index=3 command="atm phonebook add name _auto_$1_$2 addr $1.$2 dynamic enabled maxFwdCPCS_PDU $21 maxBwdCPCS_PDU $22"
add name=autopvc_add_ethoa index=4 command="atm ifadd intf _auto_$1_$2_atm dest _auto_$1_$2 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_ethoa index=5 command="atm ifconfig intf _auto_$1_$2_atm qos _auto_$1_$2 encaps $19 fcs $20 ulp mac"
add name=autopvc_add_ethoa index=6 command="atm ifattach intf _auto_$1_$2_atm"
add name=autopvc_add_ethoa index=7 command="eth ifadd intf _auto_$1_$2_eth dest _auto_$1_$2_atm dynamic enabled"
add name=autopvc_add_ethoa index=8 command="eth ifattach intf _auto_$1_$2_eth"
add name=autopvc_add_ethoa index=9 command="ip ifadd intf _auto_$1_$2 dest _auto_$1_$2_eth dynamic enabled"
add name=autopvc_add_ethoa index=10 command="ip ifattach intf _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_ethoa index=0 command="ip ifdetach intf _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_ethoa index=1 command="ip ifdelete intf _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_ethoa index=2 command="eth ifdetach intf _auto_$1_$2_eth"
add name=autopvc_delete_ethoa index=3 command="eth ifdelete intf _auto_$1_$2_eth"
add name=autopvc_delete_ethoa index=4 command="atm ifdetach intf _auto_$1_$2_atm"
add name=autopvc_delete_ethoa index=5 command="atm ifdelete intf _auto_$1_$2_atm"
add name=autopvc_delete_ethoa index=6 command="atm phonebook delete name _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_ethoa index=7 command="atm qosbook delete name _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_ethoa index=8 command="atm qosbook ctddelete name _auto_$1_$2_tx"
add name=autopvc_delete_ethoa index=9 command="atm qosbook ctddelete name _auto_$1_$2_rx"
add name=autopvc_add_pppoa index=0 command="atm qosbook ctdadd name _auto_$1_$2_tx conformance $3 peakrate $4 sustrate $5 maxburst $6 minrate $7 maxframe $8 celldelay $9 realtime $10 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_pppoa index=1 command="atm qosbook ctdadd name _auto_$1_$2_rx conformance $11 peakrate $12 sustrate $13 maxburst $14 minrate $15 maxframe $16 celldelay $17 realtime $18 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_pppoa index=2 command="atm qosbook add name _auto_$1_$2 txctd _auto_$1_$2_tx rxctd _auto_$1_$2_rx dynamic enabled"
add name=autopvc_add_pppoa index=3 command="atm phonebook add name _auto_$1_$2 addr $1.$2 dynamic enabled maxFwdCPCS_PDU $21 maxBwdCPCS_PDU $22"
add name=autopvc_add_pppoa index=4 command="atm ifadd intf _auto_$1_$2_atm dest _auto_$1_$2 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_pppoa index=5 command="atm ifconfig intf _auto_$1_$2_atm qos _auto_$1_$2 encaps $19 fcs $20 ulp ppp"
add name=autopvc_add_pppoa index=6 command="atm ifattach intf _auto_$1_$2_atm"
add name=autopvc_add_pppoa index=7 command="ppp ifadd intf _auto_$1_$2 dest _auto_$1_$2_atm dynamic enabled"
add name=autopvc_add_pppoa index=8 command="ppp ifattach intf _auto_$1_$2"
add name=autopvc_add_pppoa index=9 command="nat ifconfig intf _auto_$1_$2 translation enabled"
add name=autopvc_delete_pppoa index=0 command="ppp ifdetach intf _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_pppoa index=1 command="ppp ifdelete intf _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_pppoa index=2 command="atm ifdetach intf _auto_$1_$2_atm"
add name=autopvc_delete_pppoa index=3 command="atm ifdelete intf _auto_$1_$2_atm"
add name=autopvc_delete_pppoa index=4 command="atm phonebook delete name _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_pppoa index=5 command="atm qosbook delete name _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_pppoa index=6 command="atm qosbook ctddelete name _auto_$1_$2_tx"
add name=autopvc_delete_pppoa index=7 command="atm qosbook ctddelete name _auto_$1_$2_rx"
add name=autopvc_add_pppoe index=0 command="atm qosbook ctdadd name _auto_$1_$2_tx conformance $3 peakrate $4 sustrate $5 maxburst $6 minrate $7 maxframe $8 celldelay $9 realtime $10 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_pppoe index=1 command="atm qosbook ctdadd name _auto_$1_$2_rx conformance $11 peakrate $12 sustrate $13 maxburst $14 minrate $15 maxframe $16 celldelay $17 realtime $18 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_pppoe index=2 command="atm qosbook add name _auto_$1_$2 txctd _auto_$1_$2_tx rxctd _auto_$1_$2_rx dynamic enabled"
add name=autopvc_add_pppoe index=3 command="atm phonebook add name _auto_$1_$2 addr $1.$2 dynamic enabled maxFwdCPCS_PDU $21 maxBwdCPCS_PDU $22"
add name=autopvc_add_pppoe index=4 command="atm ifadd intf _auto_$1_$2_atm dest _auto_$1_$2 dynamic enabled"
add name=autopvc_add_pppoe index=5 command="atm ifconfig intf _auto_$1_$2_atm qos _auto_$1_$2 encaps $19 fcs $20 ulp mac"
add name=autopvc_add_pppoe index=6 command="atm ifattach intf _auto_$1_$2_atm"
add name=autopvc_add_pppoe index=7 command="eth ifadd intf _auto_$1_$2_eth dest _auto_$1_$2_atm dynamic enabled"
add name=autopvc_add_pppoe index=8 command="eth ifattach intf _auto_$1_$2_eth"
add name=autopvc_add_pppoe index=9 command="ppp ifadd intf _auto_$1_$2 dest _auto_$1_$2_eth dynamic enabled"
add name=autopvc_add_pppoe index=10 command="ppp ifattach intf _auto_$1_$2"
add name=autopvc_add_pppoe index=11 command="nat ifconfig intf _auto_$1_$2 translation enabled"
add name=autopvc_delete_pppoe index=0 command="ppp ifdetach intf _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_pppoe index=1 command="ppp ifdelete intf _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_pppoe index=2 command="eth ifdetach intf _auto_$1_$2_eth"
add name=autopvc_delete_pppoe index=3 command="eth ifdelete intf _auto_$1_$2_eth"
add name=autopvc_delete_pppoe index=4 command="atm ifdetach intf _auto_$1_$2_atm"
add name=autopvc_delete_pppoe index=5 command="atm ifdelete intf _auto_$1_$2_atm"
add name=autopvc_delete_pppoe index=6 command="atm phonebook delete name _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_pppoe index=7 command="atm qosbook delete name _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_pppoe index=8 command="atm qosbook ctddelete name _auto_$1_$2_tx"
add name=autopvc_delete_pppoe index=9 command="atm qosbook ctddelete name _auto_$1_$2_rx"
add name=autopvc_change_qos index=0 command="atm ifconfig intf $1 qos $2"
add name=wlbrintfadd index=0 command="eth bridge ifadd intf WL_$1_$2 dynamic enabled"
add name=wlbrintfadd index=1 command="eth bridge ifconfig intf WL_$1_$2 dest wl_ssid$1_$2"
add name=wlbrintfadd index=2 command="eth bridge ifattach intf WL_$1_$2"
add name=wlbrintfdel index=0 command="eth bridge ifdetach intf WL_$1_$2"
add name=wlbrintfdel index=1 command="eth bridge ifdelete intf WL_$1_$2"
[ env.ini ]
set var=CWMPUSER value=${_OUI}-${_PROD_SERIAL_NBR}
set var=WL0_SSID value=${_WL0_SSID_PREFIX}${_WL0_SSID_SERIAL}
set var=ADMINPASS value=!tc0Mht${_MODEM_ACCESS_CODE}
set var=CONF_DEVICE value=782
set var=CONF_REGION value=Hrvatska
set var=CONF_PROVIDER value=T-Com
set var=CONF_DESCRIPTION value="Internet / VoIP / IPTV"
set var=CONF_SERVICE value=3Play
set var=HOST_SETUP value=auto
set var=HOST_LANGUAGE value=en
set var=BRIDGE_MODE value=disabled
set var=IP_GW value=192.168.1.1
set var=IP_mask value=255.255.255.0
set var=POOL_start value=192.168.1.2
set var=POOL_end value=192.168.1.200
set var=NATstatus value=enabled
set var=PPPdd value=enabled
set var=pppPT value=on
set var=pppMR value=1492
set var=pppMT value=1492
set var=CONF_TEMPLATE value=TriplePlay.tpl
set var=CONF_USR_COMMENT value="Configuration created by Embedded Wizard (profile:/dl/user.tpl)"
set var=ACS_URL value=http://192.168.249.131:57003/cwmpWeb/WGCPEMgt
set var=CONF_DATE value="Configuration modified by CWMP"
set var=CONF_TPVERSION value=2.0.0
[ wizard.ini ]
def var=LAN1 type=grp desc="Assign a service (Internet Routed or Internet Bridged) on LAN Ethernet port 2 of your TG782. By default Ethernet port 2 is configured for Internet Routed Service." alias="LAN Network Settings 1/2"
def var=BRIDGE_MODE type=bool grp=LAN1 desc="Check the box to activate the Bridge Mode on Ethernet ports 1 & 2. Routed Mode is set by default" alias="LAN1 and LAN2 Bridge Mode" default=disabled data=disabled,enabled
def var=IP_GW type=ipaddr grp=LAN1 desc="Allowed LAN IP Address pool: 192.168.0.0/16 - 10.0.0.0/8 - 172.16.0.0/12" alias="Local Interface Address" req=yes default=192.168.1.1
def var=LAN2 type=grp desc="DHCP IP address Pool." alias="LAN Network Settings 2/2"
def var=IP_mask type=ipmask grp=LAN2 alias="Subnet Mask" req=yes default=255.255.255.0
def var=POOL_start type=ipaddr grp=LAN2 alias="Address Pool Start" req=yes default=192.168.1.21
def var=POOL_end type=ipaddr grp=LAN2 alias="Address Pool End" req=yes default=192.168.1.200
def var=INT1 type=grp desc="Specify your choice for the Internet Connection: PPPoE" alias="Internet Connection Settings 1/2"
def var=NATstatus type=bool grp=INT1 desc="NAT is enabled by default." alias="NAT Status" default=enabled data=disabled,enabled
def var=pppPT type=bool grp=INT1 desc="PPPoE Pass-Through is Off by default." alias="PPPoE Pass-Through Status" default=off data=off,on
def var=INT2 type=grp desc="Configure your PPPoE Internet Connection settings below. Then in order to complete the installation of your new settings, please reboot manually the modem after the completion page" alias="Internet Connection Settings 2/2"
def var=pppMR type=integer grp=INT2 desc="Enter the PPP MRU for your Internet connection" alias="PPP MRU" default=1492 min=293 max=8192
def var=pppMT type=integer grp=INT2 desc="Enter the PPP MTU for your Internet connection" alias="PPP MTU" default=1492 min=68 max=65535
[ phone.ini ]
add name=PVCinternet addr=0*33
add name=PVCvoip addr=0*50
add name=PVCiptv addr=0*40
add name=PVCmgmt addr=0*35
[ ipqos.ini ]
config dest=PVCinternet state=enabled
config dest=PVCvoip state=enabled
config dest=PVCiptv state=enabled
config dest=PVCmgmt state=enabled
[ qos.ini ]
config format=cells
ctdadd name=default conformance=UBR
ctdadd name=ctdvoip conformance=CBR peakrate=2358
ctdadd name=ctdvideo conformance=VBR.nt peakrate=2500 sustrate=1250 maxburst=10
add name=default txctd=default rxctd=default
add name=voip txctd=ctdvoip rxctd=default
add name=video txctd=default rxctd=ctdvideo
[ atm.ini ]
ifadd intf=ATMinternet
ifconfig intf=ATMinternet dest=PVCinternet ulp=mac
ifattach intf=ATMinternet
ifadd intf=ATMvoip
ifconfig intf=ATMvoip dest=PVCvoip ulp=mac
ifattach intf=ATMvoip
ifadd intf=ATMiptv
ifconfig intf=ATMiptv dest=PVCiptv qos=video ulp=mac
ifattach intf=ATMiptv
ifadd intf=ATMmgmt
ifconfig intf=ATMmgmt dest=PVCmgmt ulp=mac
ifattach intf=ATMmgmt
debug traceconfig len=100
[ oam.ini ]
config clp=1 loopbackid=6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a
modify port=dsl0 blocking=enabled
modify port=dsl1 blocking=enabled
modify port=atm2 blocking=enabled
modify port=atm3 blocking=enabled
modify port=aal5 blocking=enabled
modify port=atm5 blocking=enabled
[ vlan_res.ini ]
add name=IPTV vid=2 addrule=disabled
[ bridge.ini ]
ifadd brname=bridge intf=ethport2 dest=ethif2 logging=disabled
ifadd brname=bridge intf=ethport3 dest=ethif3 logging=disabled
ifadd brname=bridge intf=ethport4 dest=ethif4 logging=disabled
ifadd brname=bridge intf=virt dest=ethif5 logging=disabled
ifadd brname=bridge intf=WLAN dest=wlif1 logging=disabled
ifadd brname=bridge intf=IP/TV
ifconfig brname=bridge intf=ethport1 wan=disabled logging=disabled
ifconfig brname=bridge intf=ethport2 wan=disabled logging=disabled
ifconfig brname=bridge intf=ethport3 wan=disabled logging=disabled
ifconfig brname=bridge intf=ethport4 wan=disabled logging=disabled
ifconfig brname=bridge intf=virt wan=disabled logging=disabled
ifconfig brname=bridge intf=WLAN wan=disabled logging=disabled
ifconfig brname=bridge intf=IP/TV dest=ATMiptv wan=enabled
ifattach brname=bridge intf=ethport2 logging=disabled
ifattach brname=bridge intf=ethport3 logging=disabled
ifattach brname=bridge intf=ethport4 logging=disabled
ifattach brname=bridge intf=virt logging=disabled
ifattach brname=bridge intf=WLAN logging=disabled
ifattach brname=bridge intf=IP/TV
config brname=bridge age=300 filter=none vlan=enabled precedencemap=4,7,9,11,13,14,15,15
[ filter_operand.ini ]
[ filter_template.ini ]
[ filter_sync.ini ]
loadobjects dmtree=atomic path=Bridge
loadobjects dmtree=atomic path=Interface
[ filter_brfilter.ini ]
[ vlanbridge.ini ]
ifadd name=IPTV intf=ethport3
ifadd name=IPTV intf=ethport4
ifadd name=IPTV intf=IP/TV
ifconfig name=default intf=ethport3 untagged=disabled
ifconfig name=default intf=ethport4 untagged=disabled
ifconfig name=default intf=IP/TV untagged=disabled
[ bridgevlan.ini ]
ifconfig brname=bridge intf=ethport1 prioconfig=overwrite regenprio=00000000
ifconfig brname=bridge intf=ethport3 vlan=IPTV
ifconfig brname=bridge intf=ethport4 vlan=IPTV
ifconfig brname=bridge intf=IP/TV vlan=IPTV
[ vlanbridge_del.ini ]
ifdelete name=default intf=ethport3
ifdelete name=default intf=ethport4
ifdelete name=default intf=IP/TV
[ vlanbridgerule.ini ]
add type=shared vlan=IPTV vlan2=default
[ bridgeintfxtratag.ini ]
[ bridgeunknownvlan.ini ]
[ dvm_res.ini ]
config timeout=90
[ igmpsnooping.ini ]
ifconfig brname=bridge intf=OBC portmode=Auto fastleave=enabled exptrack=disabled mrdp=enabled rgmp=disabled
ifconfig brname=bridge intf=ethport1 portmode=Auto fastleave=disabled exptrack=disabled mrdp=enabled rgmp=disabled
ifconfig brname=bridge intf=ethport2 portmode=Auto fastleave=disabled exptrack=disabled mrdp=enabled rgmp=disabled
ifconfig brname=bridge intf=ethport3 portmode=Auto fastleave=enabled exptrack=disabled mrdp=enabled rgmp=disabled
ifconfig brname=bridge intf=ethport4 portmode=Auto fastleave=enabled exptrack=disabled mrdp=enabled rgmp=disabled
ifconfig brname=bridge intf=virt portmode=Auto fastleave=disabled exptrack=disabled mrdp=enabled rgmp=disabled
ifconfig brname=bridge intf=WLAN portmode=Auto fastleave=disabled exptrack=disabled mrdp=enabled rgmp=disabled
ifconfig brname=bridge intf=IP/TV portmode=Auto fastleave=enabled exptrack=disabled mrdp=enabled rgmp=disabled
config brname=bridge state=enabled floodrp=disabled floodmcast=disabled
[ eth.ini ]
ifadd intf=ETHinternet
ifadd intf=ETHvoip
ifadd intf=ETHmgmt
ifconfig intf=ETHinternet dest=ATMinternet vlan=default
ifattach intf=ETHinternet
ifconfig intf=ETHvoip dest=ATMvoip vlan=default
ifattach intf=ETHvoip
ifconfig intf=ETHmgmt dest=ATMmgmt vlan=default
ifattach intf=ETHmgmt
ifconfig intf=ETHinternet wan=disabled priotag=disabled
ifconfig intf=ETHvoip wan=enabled priotag=disabled
ifconfig intf=ETHmgmt wan=enabled priotag=disabled
[ pptp.ini ]
[ ppprelay.ini ]
ifadd intf=bridge
[ dhcspool.ini ]
pool add name=LAN_private
[ label.ini ]
add name=DSCP
add name=Interactive
add name=Management
add name=Video
add name=VoIP-RTP
add name=VoIP-Signal
add name=VoiceOnly
add name=default
modify name=DSCP classification=overwrite defclass=dscp ackclass=prioritize
modify name=Interactive classification=increase defclass=8 ackclass=6
modify name=Management classification=increase defclass=12 ackclass=12
modify name=Video classification=increase defclass=10 ackclass=10 bidirectional=enabled
modify name=VoIP-RTP classification=overwrite defclass=14 ackclass=14 bidirectional=enabled
modify name=VoIP-Signal classification=overwrite defclass=12 ackclass=12 bidirectional=enabled
modify name=VoiceOnly classification=overwrite defclass=14 ackclass=14 bidirectional=enabled inheritance=enabled
modify name=default classification=increase defclass=default ackclass=prioritize
[ ppp.ini ]
ifadd intf=Internet
ifconfig intf=Internet dest=RELAY accomp=enabled mru=1492 demanddial=enabled doddelay=120 dnsmetric=10
ifconfig intf=Internet class=12
rtadd intf=Internet dst=0.0.0.0/0 src=0.0.0.0/0 metric=10
[ ip.ini ]
ifadd intf=LocalNetwork dest=bridge
ifadd intf=Voice dest=ETHvoip
ifadd intf=Management dest=ETHmgmt
ifconfig intf=loop mtu=65535 group=local symmetric=enabled
ifconfig intf=LocalNetwork mtu=1500 group=lan linksensing=disabled primary=enabled
ifconfig intf=Voice mtu=1500 hwaddr=00:26:44:72:2b:bf group=wan linksensing=enabled
ifconfig intf=Management mtu=1500 hwaddr=02:26:44:72:2b:be group=wan linksensing=enabled
ifattach intf=LocalNetwork
ifattach intf=Voice
ifattach intf=Management
config forwarding=enabled redirects=enabled netbroadcasts=disabled ttl=64 fraglimit=64 defragmode=enabled addrcheck=dynamic mssclamping=enabled
config checkoptions=enabled
config natloopback=enabled
config arpclass=4
ipadd intf=LocalNetwork addr=192.168.1.1/24 addroute=enabled
ipconfig addr=192.168.1.1 preferred=enabled primary=enabled
rtadd dst=255.255.255.255/32 gateway=127.0.0.1
rtadd dst=172.29.165.0/24 intf=Voice metric=1
rtadd dst=192.168.249.0/24 intf=Management metric=1
rtadd dst=192.168.250.0/24 intf=Management metric=1
[ autoip.ini ]
[ ipqosmeter.ini ]
[ igmh.ini ]
config requirera=disabled
[ mcast.ini ]
[ diagnostics.ini ]
config pingtimeout=1000 pingpacketsize=32
ifhide ifname=Management
[ dnsc.ini ]
config timeout=5 retry=4 search=enabled trace=disabled
dnsadd addr=127.0.0.1 port=53
[ dnss.ini ]
config domain=lan timeout=15 suppress=0 state=enabled trace=disabled syslog=disabled WANDownSpoofing=enabled WDSpoofedIP=198.18.1.0
host add name=dsldevice addr=0.0.0.0 ttl=1200
host add name=speedtouch addr=0.0.0.0 ttl=1200
[ dhcrule.ini ]
debug traceconfig state=disabled
[ dhcs.ini ]
policy verifyfirst=enabled trustclient=enabled rtbehaviour=traditional ackinform=disabled
pool config name=LAN_private state=enabled allocation=dynamic intf=LocalNetwork poolstart=192.168.1.2 poolend=192.168.1.200 netmask=24 gateway=192.168.1.1 server=192.168.1.1 leasetime=86400
[ dhcr.ini ]
ifconfig intf=LocalNetwork relay=enabled
add name=LocalNetwork_to_127.0.0.1
modify name=LocalNetwork_to_127.0.0.1 addr=127.0.0.1 intf=LocalNetwork giaddr=192.168.1.1
[ dhcc.ini ]
ifadd intf=Voice
ifconfig intf=Voice label=VoiceOnly metric=1 dnsmetric=20 broadcast=enabled serverroute=disabled followlabel=disabled
rqoptions add intf=Voice option=dhcp-lease-time
rqoptions add intf=Voice option=dhcp-renewal-time
rqoptions add intf=Voice option=dhcp-rebinding-time
rqoptions add intf=Voice option=subnet-mask
rqoptions add intf=Voice option=default-routers
rqoptions add intf=Voice option=classfull-static-routes
rqoptions add intf=Voice option=classless-static-routes
rqoptions add intf=Voice option=domain-name-servers
txoptions add intf=Voice option=dhcp-requested-address value=(addr)10.161.54.168 index=0
txoptions add intf=Voice option=vendor-class-id value=(ascii)tg782i index=0
ifattach intf=Voice
ifconfig intf=Management label=Management metric=2 dnsmetric=20 broadcast=enabled serverroute=disabled followlabel=disabled
rqoptions add intf=Management option=dhcp-lease-time
rqoptions add intf=Management option=dhcp-renewal-time
rqoptions add intf=Management option=dhcp-rebinding-time
rqoptions add intf=Management option=subnet-mask
rqoptions add intf=Management option=default-routers
rqoptions add intf=Management option=classfull-static-routes
rqoptions add intf=Management option=classless-static-routes
rqoptions add intf=Management option=domain-name-servers
txoptions add intf=Management option=dhcp-requested-address value=(addr)10.88.22.242 index=0
txoptions add intf=Management option=vendor-class-id value=(ascii)tg782i index=0
[ dhcsp.ini ]
[ upgrade.ini ]
config state=disabled protocol=tftp
debug traceconfig state=enabled
profile add extension=sts destdir=dl maxsize(KBytes)=100 action=script_load
profile add extension=ini destdir=dl maxsize(KBytes)=100 action=config_load
[ dyndns.ini ]
service modify name=dyndns server=members.dyndns.org port=www-http request=/nic/update updateinterval=2097120 retryinterval=30 max_retry=3
service modify name=statdns server=members.dyndns.org port=www-http request=/nic/update retryinterval=30 max_retry=3
service modify name=custom server=members.dyndns.org port=www-http request=/nic/update retryinterval=30 max_retry=3
service modify name=No-IP server=dynupdate.no-ip.com port=www-http request=/ducupdate.php updateinterval=86400 retryinterval=30 max_retry=3
service modify name=DtDNS server=dtdns.com port=www-http request=/api/autodns.cfm updateinterval=86400 retryinterval=30 max_retry=3
service modify name=gnudip port=www-http
[ expr.ini ]
add name=wan type=intf intfgroup=wan
add name=local type=intf intfgroup=local
add name=lan type=intf intfgroup=lan
add name=tunnel type=intf intfgroup=tunnel
add name=dmz type=intf intfgroup=dmz
add name=guest type=intf intfgroup=guest
add name=private type=ip addr=10.0.0.0/8 mask=0
add name=private type=ip addr=172.[16-31].*.* mask=0
add name=private type=ip addr=192.168.1.0/24 mask=0
add name=ssdp_ip type=ip addr=239.255.255.250 mask=0
add name=mdap_ip type=ip addr=224.0.0.103 mask=0
add name=SIPserver type=ip addr=172.29.165.0/24 mask=0
add name=SIPserver type=ip addr=10.0.0.0/8 mask=0
add name=SIPserver type=ip addr=172.[16-31].*.* mask=0
add name=icmp type=serv proto=icmp
add name=igmp type=serv proto=igmp
add name=ftp type=serv proto=tcp dstport=ftp
add name=telnet type=serv proto=tcp dstport=telnet
add name=http type=serv proto=tcp dstport=www-http
add name=httpproxy type=serv proto=tcp dstport=httpproxy
add name=https type=serv proto=tcp dstport=443
add name=RPC type=serv proto=tcp dstport=135
add name=NBT type=serv proto=udp dstport=netbios-ns
add name=NBT type=serv proto=udp dstport=netbios-dgm
add name=NBT type=serv proto=tcp dstport=netbios-ssn
add name=SMB type=serv proto=tcp dstport=445
add name=imap type=serv proto=tcp dstport=imap2
add name=imap3 type=serv proto=tcp dstport=imap3
add name=imap4-ssl type=serv proto=tcp dstport=585
add name=imaps type=serv proto=tcp dstport=993
add name=pop2 type=serv proto=tcp dstport=pop2
add name=pop3 type=serv proto=tcp dstport=pop3
add name=pop3s type=serv proto=tcp dstport=995
add name=smtp type=serv proto=tcp dstport=smtp
add name=ssh type=serv proto=tcp dstport=22
add name=dns type=serv proto=tcp dstport=dns
add name=dns type=serv proto=udp dstport=dns
add name=nntp type=serv proto=tcp dstport=nntp
add name=ipsec type=serv proto=ah
add name=ipsec type=serv proto=esp
add name=ipsec type=serv proto=udp dstport=ike
add name=ipsec type=serv proto=udp dstport=4500
add name=esp type=serv proto=esp
add name=ah type=serv proto=ah
add name=ike type=serv proto=udp dstport=ike
add name=DiffServ type=serv dscp=!cs0
add name=sip type=serv proto=udp dstport=sip
add name=sip type=serv proto=tcp dstport=sip
add name=h323 type=serv proto=tcp dstport=h323
add name=h323 type=serv proto=udp dstport=h323
add name=h323 type=serv proto=tcp dstport=1718
add name=h323 type=serv proto=udp dstport=1718
add name=h323 type=serv proto=tcp dstport=1719
add name=h323 type=serv proto=udp dstport=1719
add name=dhcp type=serv proto=udp dstport=bootpc
add name=dhcp type=serv proto=udp dstport=bootps
add name=rtsp type=serv proto=udp dstport=rtsp
add name=rtsp type=serv proto=tcp dstport=rtsp
add name=ssdp_serv type=serv proto=udp dstport=1900
add name=mdap_serv type=serv proto=udp dstport=3235
add name=syslog type=serv proto=udp dstport=syslog
add name=ConnectionRequest type=serv proto=tcp srcport=51005
[ labelrule.ini ]
chain add chain=rt_user_labels
chain add chain=rt_default_labels
chain add chain=qos_user_labels
chain add chain=qos_default_labels
rule add chain=rt_user_labels index=1 name=ConnectRequest serv=ConnectionRequest log=disabled state=enabled label=Management
rule add chain=rt_user_labels index=2 name=FXSRoute srcintf=local serv=sip log=disabled state=enabled label=VoiceOnly
rule add chain=rt_user_labels index=3 name=SoftPhoneRoute srcintf=lan dstip=SIPserver serv=sip log=disabled state=enabled label=VoiceOnly
rule add chain=rt_user_labels index=4 name=HTTPWanAccess srcintf=wan serv=http log=disabled state=enabled label=VoiceOnly
rule add chain=rt_user_labels index=5 name=TelnetWanAccess srcintf=wan serv=telnet log=disabled state=enabled label=VoiceOnly
rule add chain=qos_default_labels index=1 serv=h323 log=disabled state=enabled label=VoIP-Signal
rule add chain=qos_default_labels index=2 serv=sip log=disabled state=enabled label=VoIP-Signal
rule add chain=qos_default_labels index=3 serv=ah log=disabled state=enabled label=Interactive
rule add chain=qos_default_labels index=4 serv=esp log=disabled state=enabled label=Interactive
rule add chain=qos_default_labels index=5 serv=http log=disabled state=enabled label=Interactive
rule add chain=qos_default_labels index=6 serv=httpproxy log=disabled state=enabled label=Interactive
rule add chain=qos_default_labels index=7 serv=https log=disabled state=enabled label=Interactive
rule add chain=qos_default_labels index=8 serv=imap log=disabled state=enabled label=Interactive
rule add chain=qos_default_labels index=9 serv=imap3 log=disabled state=enabled label=Interactive
rule add chain=qos_default_labels index=10 serv=imap4-ssl log=disabled state=enabled label=Interactive
rule add chain=qos_default_labels index=11 serv=imaps log=disabled state=enabled label=Interactive
rule add chain=qos_default_labels index=12 serv=pop2 log=disabled state=enabled label=Interactive
rule add chain=qos_default_labels index=13 serv=pop3 log=disabled state=enabled label=Interactive
rule add chain=qos_default_labels index=14 serv=pop3s log=disabled state=enabled label=Interactive
rule add chain=qos_default_labels index=15 serv=smtp log=disabled state=enabled label=Interactive
rule add chain=qos_default_labels index=16 serv=telnet log=disabled state=enabled label=Interactive
rule add chain=qos_default_labels index=17 serv=dns log=disabled state=enabled label=Management
rule add chain=qos_default_labels index=18 serv=icmp log=disabled state=enabled label=Management
rule add chain=qos_default_labels index=19 serv=ike log=disabled state=enabled label=Management
rule add chain=qos_default_labels index=20 serv=igmp log=disabled state=enabled label=Video
rule add chain=qos_default_labels index=21 serv=rtsp log=disabled state=enabled label=Video
rule add chain=qos_default_labels index=22 serv=DiffServ log=disabled state=enabled label=DSCP
rule add chain=qos_default_labels index=23 name=default srcintf=!wan log=disabled state=enabled label=default
[ ids.ini ]
config state=enabled trace=disabled
signature modify signature=spoofed_packet state=disabled
[ ids_threshold.ini ]
modify index=1 window=1 limit=10 scaling=disabled
modify index=2 window=20 limit=20 scaling=enabled
modify index=3 window=2 limit=100 scaling=disabled
modify index=4 window=1 limit=200 scaling=disabled
modify index=5 window=1 limit=200 scaling=disabled
modify index=6 window=1 limit=200 scaling=disabled
modify index=7 window=1 limit=200 scaling=disabled
modify index=8 window=1 limit=100 scaling=disabled
[ cwmp.ini ]
config state=enabled mode=full periodicInform=enabled periodicInfInt=180 sessionTimeout=60 noIpTimeout=180 maxEnvelopes=2 connectionRequest=enabled connectionReqPath="" connectionReqUserName=002644-ThomsonTG782-CP1025TT96W connectionReqPsswd=_DEV_9634234A8406B5FE84833D91EACE7CC5687E6286D3D9D9FE6E64DF187C16641D connectionReqAuth=digest qos-class=12 bootdelayrange=0 persistentSubscription=disabled
config am1Termination=disabled
config upgradedelay=disabled
server config url=http://192.168.249.131:57003/cwmpWeb/WGCPEMgt username=administrator password=_DEV_F016C8576142C1BC
runtimevar softwareVersion=8.6.Q.3 bootstrap=enabled parameterkey=null
[ nat.ini ]
ifconfig intf=Internet translation=enabled
ifconfig intf=Voice translation=enabled
ifconfig intf=Management translation=enabled
tmpladd group=wan outside_addr=0.0.0.1 inside_addr=192.168.1.253 protocol=tcp outside_port=21-21 inside_port=21-21 mode=inbound weight=10
tmpladd group=wan outside_addr=0.0.0.1 inside_addr=192.168.1.253 protocol=tcp outside_port=21800-21805 inside_port=21800-21805 mode=inbound weight=10
config
[ igmp.ini ]
config state=enabled qi=60 qri=10 lmqi=1 rv=2 advinter=20 initadvinter=2 initadvcount=3 requirera=disabled localgroup=disabled
ifconfig intf=Management state=inactive
ifconfig intf=Voice state=inactive
ifconfig intf=LocalNetwork state=downstream version=IGMPv3 fastleave=disabled exptrack=disabled mrd=disabled
ifconfig intf=Internet_trigger state=inactive
ifconfig intf=Internet state=inactive
[ ipqosef.ini ]
[ connection.ini ]
appconfig application=IP6TO4 trace=disabled
appconfig application=PPTP trace=disabled timeout=300
appconfig application=ESP timeout=900
appconfig application=IKE trace=disabled timeout=900 floating=enabled
appconfig application=SIP trace=disabled timeout=21600 childqos=VoIP-RTP floating=enabled
appconfig application=SIP childqos=VoIP-RTP SIP_ALG=enabled RTP_predict_for_term_SIP_ALG=enabled
appconfig application=JABBER trace=disabled timeout=120
appconfig application=CU/SeeMe trace=disabled
appconfig application=RAUDIO(PNA) trace=disabled
appconfig application=RTSP trace=disabled timeout=120 childqos=Video
appconfig application=ILS timeout=300
appconfig application=H245 timeout=300
appconfig application=H323 trace=disabled
appconfig application=IRC trace=disabled timeout=300
appconfig application=DHCP trace=disabled timeout=60
appconfig application=GAME(UDP) trace=disabled timeout=60
appconfig application=CONE(UDP) trace=disabled timeout=300
appconfig application=LOOSE(UDP) trace=disabled timeout=300
appconfig application=FTP trace=disabled
bind application=IP6TO4 port=0
bind application=PPTP port=1723-1723
bind application=ESP port=0
bind application=IKE port=500-500
bind application=SIP port=5060-5060
bind application=CU/SeeMe port=7648-7648
bind application=RAUDIO(PNA) port=7070-7070
bind application=RTSP port=554-554
bind application=ILS port=389-389
bind application=ILS port=1002-1002
bind application=H323 port=1720-1720
bind application=IRC port=6660-6669
bind application=FTP port=21-21
bind application=JABBER port=5222-5222
bind application=JABBER port=15222-15222
bind application=GAME(UDP) port=27010-27011
bind application=DHCP port=67-67
bind application=CONE(UDP) port=69-69
config configchangemode=immediate probes=disabled
debug trace=disabled
timerconfig timer=tcpidle value=900
timerconfig timer=tcpneg value=120
timerconfig timer=tcpkill value=3600
timerconfig timer=udpidle value=1
timerconfig timer=udpkill value=124
timerconfig timer=icmpkill value=60
timerconfig timer=ipidle value=60
timerconfig timer=ipkill value=0
[ switch.ini ]
mirror capture port=1
qos config state=enabled nbrOfQueues=4 realtime=enabled
qos weights queue0=20 queue1=30 queue2=30 queue3=20
qos ifconfig port=1 mode=none flowcontrol=enabled
qos ifconfig port=2 mode=none flowcontrol=enabled
qos ifconfig port=3 mode=high flowcontrol=disabled
qos ifconfig port=4 mode=high flowcontrol=disabled
storm ifconfig port=1 state=disabled rate=100 burstsize=2 broadcast=disabled multicast=disabled unknown=disabled
storm ifconfig port=2 state=disabled rate=100 burstsize=2 broadcast=disabled multicast=disabled unknown=disabled
storm ifconfig port=3 state=disabled rate=100 burstsize=2 broadcast=disabled multicast=disabled unknown=disabled
storm ifconfig port=4 state=disabled rate=100 burstsize=2 broadcast=disabled multicast=disabled unknown=disabled
[ upnp.ini ]
config maxage=1800 writemode=full safenat=enabled onlydefault=disabled
[ system.ini ]
settime timezone=+01:00 daylightsaving=disabled gtzn=(UTC+01:00)
dst mode=Relative startdate=24/01/2000 starttime=00:00:00 enddate=24/01/2000 endtime=00:16:40 startweekday=Sunday starthour=0 startweek=5 startmonth=3 endweekday=Sunday endhour=0 endweek=5 endmonth=10
config upnp=enabled tr64=disabled mdap=enabled resetbutton=enabled
config digestauth=enabled defaultconnection=Internet
config autosave=enabled autosavedelay=60
config WANMode=ADSL WANEthPort=""
locale dec_symbol=, group_symbol=. date_separator=- date_format=ddmmyyyy time_format=iso datetime_format=date+time duration_format=dhmmss
[ system_debug.ini ]
autosave trace=disabled
[ dsd.ini ]
intercept config WDSpoofedIP=198.18.1.1 servertimeout=10 connecterrorurl=/cgi/b/ic/connect/ categoryerrorurl=/cgi/b/ic/connect/ monitorintercepturl=/cgi/b/ic/connect/ unauthorizedrequrl=/cgi/b/ic/blocked/ imageredirect=enabled imageredirecturl=/images/spacer.gif alwaysuseip=disabled
urlfilter config state=disabled blockproxy=disabled blockipaddress=disabled blockobscuredip=disabled defaultaction=accept
syslog config syslog=unauthorized
debug config turbomode=disabled
debug proxy state=disabled dest=0.0.0.0 port=0
debug recycling state=enabled interval=5 httpidle=1 otheridle=12
[ hostmgr.ini ]
config state=enabled scantime=30 autosave=disabled
add mac_addr=00:26:44:72:2b:be host_type=Generic host_name=localhost user_friendly_name="Thomson TG782" dns_name=Unknown-00-26-44-72-2b-be type=L3-IP interface="" ip_intf=IP.Intf.LocalNetwork
add mac_addr=00:1a:4d:56:9f:2b host_type=Generic host_name="" user_friendly_name=Unknown-00-1a-4d-56-9f-2b dns_name=Unknown-00-1a-4d-56-9f-2b type=L3-IP interface=ETH.Phys.ethif2 ip_intf=IP.Intf.LocalNetwork
[ mlp.ini ]
[ mlpuser.ini ]
add name=administrator password=_CYP_f249058a3ee21145f058f00f35018341 role=Administrator hash2=5d9e15580d72c8ac78b5fc469cb27103 crypt=s0qDkayj8dfFI lm=_ENC_A737BF829E41557B01C00063C170C06EF271CACE8966C2D28F96B7ECF93EDDB0 ntlm=_ENC_BE2064D23FD169FDD6421F4AD6EDD38D57F38790765E8401803FAD76391DA2F7 deflocadmin=enabled
add name=user password=_CYP_b6c10df077406bbab5a40158e34e2d19 role=PowerUser hash2=e6df7bf4164b7b9243fafdd21a580ed8 crypt=nU2Y8rJj.euPc lm=_ENC_F271CACE8966C2D28F96B7ECF93EDDB0E66C8DE12FDF0E66D36D044566AEE546 ntlm=_ENC_A6383674AC1F8CFDAA69259C7B3D24BDDB78DA8A988AB36A6CE7CA477474F173 defuser=enabled
add name=factupg password=_CYP_5b2f7b7c25d6f1814e8f48fd4761b442 role=Fact_upgrade hash2=0b53b65a0afccb986b4de84d70fb7dac crypt=/H1.x2Kmpd8DM lm=_ENC_9EA28EC9DEE3D8A6A57B26F0E5EB55A0C6263B2968C71B6A739BDD7E017DC42D ntlm=_ENC_832F895749C374729E6741DB689056B56B59283923C25B4BF1B68C7D5679F4AF descr="Common user for performing factory upgrade"
add name=tech password=_CYP_7c4b4c4b3bc1611cdca4c1dba3127765 role=TechnicalSupport hash2=b38fe7b1bdc701c93049026945d593e3 crypt=dOAtWSt6hQ23Y lm=_ENC_4FF76AFBEF14433BCC07E494988E6D898C32FC93353270B2B5A18844FE62CD26 ntlm=_ENC_0692B2F22E43963B268C001235141E802DDA5AA5AEB06887702BF6267684F4FA defremadmin=enabled
[ argroupmember.ini ]
[ tls.ini ]
acs-client config state=enabled auth-serv=enabled valid-date=disabled valid-domain=disabled
https-server config state=enabled auth-client=disabled valid-date=disabled valid-domain=disabled
[ wireless.ini ]
ifconfig state=enabled
ifconfig interop=802.11b/g locale=Europe
ifconfig channel=auto ssid="" any=enabled rts=2347 protection=auto protmode=ctstoself prottrigger=local&overlap shortslot=auto frameburst=disabled dtim=3
qos config mode=wmm ackpolicy=normal apsd=yes
qos apacconfig class=AC_BE acm=disabled cwmax=63 cwmin=15 aifsn=3 txop=0
qos apacconfig class=AC_BK acm=disabled cwmax=1023 cwmin=15 aifsn=7 txop=0
qos apacconfig class=AC_VI acm=disabled cwmax=15 cwmin=7 aifsn=1 txop=3008
qos apacconfig class=AC_VO acm=disabled cwmax=7 cwmin=3 aifsn=1 txop=1504
qos staacconfig class=AC_BE acm=disabled cwmax=1023 cwmin=15 aifsn=3 txop=0
qos staacconfig class=AC_BK acm=disabled cwmax=1023 cwmin=15 aifsn=7 txop=0
qos staacconfig class=AC_VI acm=disabled cwmax=15 cwmin=7 aifsn=2 txop=3008
qos staacconfig class=AC_VO acm=disabled cwmax=7 cwmin=3 aifsn=2 txop=1504
macacl config ssid_id=0 control=unlock
secmode wep encryptionkey=
secmode wpa-psk presharedkey= rekeysec=0 version=WPA+WPA2
secmode config mode=wep
wds config state=enabled
wps config ssid_id=0 state=disabled
wps mode ssid_id=0 value=5
wps ap_pin ssid_id=0 value=28913474
ifconfig state=disabled
[ tod.ini ]
config acchain=""
[ system_raccess.ini ]
config state=disabled secure=enabled port=61656 timeout=20 mode=Temporary ipintf="" randompassword=enabled randomport=disabled group="" user="" todschedule=""
[ statecheck.ini ]
config interval=30 timeout=3600 groupop=or dmtree=atomic
[ service.ini ]
add name="AIM Talk" mode=client
add name=BearShare mode=server
add name=BitTorrent mode=client
add name="Checkpoint FW1 VPN" mode=server
add name="Counter Strike" mode=server
add name="DirectX 7" mode=server
add name="DirectX 8" mode=server
add name="DirectX 9" mode=server
add name=eMule mode=server
add name="FTP Server" mode=server
add name="Gamespy Arcade" mode=server
add name="HTTP Server (World Wide Web)" mode=server
add name="HTTPS Server" mode=server
add name=iMesh mode=server
add name=KaZaA mode=server
add name="Mail Server (SMTP)" mode=server
add name="Microsoft Remote Desktop" mode=server
add name="MSN Game Zone" mode=server
add name="MSN Game Zone (DX)" mode=server
add name="NNTP Server" mode=server
add name="PPTP Server" mode=server
add name="Secure Shell Server (SSH)" mode=server
add name="Steam Games" mode=server
add name="Telnet Server" mode=server
add name=VNC mode=server
add name="Xbox Live" mode=server
rule add name="AIM Talk" protocol=tcp portrange=5190-5190 triggerport=4099 triggerprotocol=tcp
rule add name=BearShare protocol=tcp portrange=6346-6346
rule add name=BitTorrent protocol=tcp portrange=6881-6889
rule add name="Checkpoint FW1 VPN" protocol=tcp portrange=2599-2599
rule add name="Checkpoint FW1 VPN" protocol=udp portrange=2599-2599
rule add name="Counter Strike" protocol=udp portrange=1200-1200
rule add name="Counter Strike" protocol=udp portrange=27000-27015
rule add name="Counter Strike" protocol=tcp portrange=27030-27039
rule add name="DirectX 7" protocol=udp portrange=2302-2400
rule add name="DirectX 7" protocol=udp portrange=47624-47624
rule add name="DirectX 8" protocol=udp portrange=2302-2400
rule add name="DirectX 8" protocol=udp portrange=6073-6073
rule add name="DirectX 9" protocol=udp portrange=2302-2400
rule add name="DirectX 9" protocol=udp portrange=6073-6073
rule add name=eMule protocol=tcp portrange=4662-4662
rule add name=eMule protocol=udp portrange=4672-4672
rule add name="FTP Server" protocol=tcp portrange=21-21
rule add name="Gamespy Arcade" protocol=udp portrange=6500-6500
rule add name="Gamespy Arcade" protocol=udp portrange=6700-6700
rule add name="Gamespy Arcade" protocol=udp portrange=12300-12300
rule add name="Gamespy Arcade" protocol=udp portrange=27900-27900
rule add name="Gamespy Arcade" protocol=tcp portrange=28900-28900
rule add name="Gamespy Arcade" protocol=udp portrange=23000-23009
rule add name="HTTP Server (World Wide Web)" protocol=tcp portrange=80-80
rule add name="HTTPS Server" protocol=tcp portrange=443-443
rule add name=iMesh protocol=tcp portrange=1214-1214
rule add name=KaZaA protocol=tcp portrange=1214-1214
rule add name="Mail Server (SMTP)" protocol=tcp portrange=25-25
rule add name="Mail Server (SMTP)" protocol=udp portrange=25-25
rule add name="Microsoft Remote Desktop" protocol=tcp portrange=3389-3389
rule add name="Microsoft Remote Desktop" protocol=udp portrange=3389-3389
rule add name="MSN Game Zone" protocol=tcp portrange=6667-6667
rule add name="MSN Game Zone" protocol=udp portrange=6667-6667
rule add name="MSN Game Zone" protocol=tcp portrange=28800-29000
rule add name="MSN Game Zone" protocol=udp portrange=28800-29000
rule add name="MSN Game Zone (DX)" protocol=tcp portrange=2300-2400
rule add name="MSN Game Zone (DX)" protocol=udp portrange=2300-2400
rule add name="MSN Game Zone (DX)" protocol=tcp portrange=47624-47624
rule add name="MSN Game Zone (DX)" protocol=udp portrange=47624-47624
rule add name="NNTP Server" protocol=tcp portrange=119-119
rule add name="NNTP Server" protocol=udp portrange=119-119
rule add name="PPTP Server" protocol=tcp portrange=1723-1723
rule add name="Secure Shell Server (SSH)" protocol=tcp portrange=22-22
rule add name="Steam Games" protocol=tcp portrange=27030-27039
rule add name="Steam Games" protocol=udp portrange=1200-1200
rule add name="Steam Games" protocol=udp portrange=27000-27015
rule add name="Telnet Server" protocol=tcp portrange=23-23
rule add name=VNC protocol=tcp portrange=5500-5500
rule add name=VNC protocol=udp portrange=5500-5500
rule add name=VNC protocol=tcp portrange=5800-5800
rule add name=VNC protocol=udp portrange=5800-5800
rule add name=VNC protocol=tcp portrange=5900-5900
rule add name=VNC protocol=udp portrange=5900-5900
rule add name="Xbox Live" protocol=udp portrange=88-88
rule add name="Xbox Live" protocol=tcp portrange=3074-3074
rule add name="Xbox Live" protocol=udp portrange=3074-3074
[ fwlevel.ini ]
add name=BlockAll index=1 readonly=enabled udptrackmode=strict service=disabled proxy=disabled text="Use this Security Level to block all traffic from and to the Internet. Game and Application sharing is not allowed by the firewall."
add name=Standard index=2 readonly=enabled udptrackmode=loose service=enabled proxy=enabled text="Use this Security Level to allow all outgoing connections and block all incoming traffic. Game and Application sharing is allowed by the firewall."
add name=Disabled index=3 readonly=enabled udptrackmode=loose service=enabled proxy=enabled text="Disable the firewall. All traffic is allowed to pass through your gateway. Game and Application sharing is allowed by the firewall."
set name=Disabled
[ firewall.ini ]
config state=enabled keep=disabled tcpchecks=none udpchecks=enabled icmpchecks=enabled logdefault=disabled logthreshold=enabled tcpwindow=65536
debug traceconfig tcpchecks=disabled udpchecks=disabled icmpchecks=disabled sink=none forward=none source=none
chain add chain=forward_portmapping
rule add chain=forward index=2 name=For_NAT_portmapping clink=forward_portmapping log=disabled state=enabled action=link
rule add chain=source_fire index=1 name=AnyTraffic log=disabled state=enabled action=accept
rule add chain=forward_level_BlockAll index=1 name=AnyTraffic log=disabled state=enabled action=drop
rule add chain=forward_level_Standard index=1 name=FromLAN srcintf=lan log=disabled state=enabled action=accept
rule add chain=forward_level_Disabled index=1 name=AnyTraffic log=disabled state=enabled action=accept
[ voice.ini ]
tone patterntable add id=1 tone=on freq1=425 power1=-19 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=500 nextentry=2 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=2 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=500 nextentry=1 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=11 tone=on freq1=425 power1=-20 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=200 nextentry=12 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=12 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=200 nextentry=13 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=13 tone=on freq1=425 power1=-20 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=200 nextentry=0 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=14 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=9000 nextentry=11 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=21 tone=on freq1=765 power1=-21 freq2=850 power2=-21 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=1000 nextentry=22 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=22 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=5000 nextentry=21 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=31 tone=on freq1=1400 power1=-20 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=400 nextentry=32 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=32 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=15000 nextentry=31 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=41 tone=on freq1=425 power1=-20 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=250 nextentry=42 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=42 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=250 nextentry=41 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=51 tone=on freq1=425 power1=-19 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=0 nextentry=0 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=61 tone=on freq1=425 power1=-19 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=1200 nextentry=62 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=62 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=40 nextentry=63 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=63 tone=on freq1=425 power1=-19 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=40 nextentry=62 maxloops=4 nextentryafterloops=51
tone patterntable add id=81 tone=on freq1=1400 power1=-20 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=500 nextentry=82 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=82 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=5000 nextentry=83 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=83 tone=on freq1=1400 power1=-20 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=500 nextentry=84 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=84 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=5000 nextentry=81 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=91 tone=on freq1=1400 power1=-20 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=400 nextentry=92 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=92 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=15000 nextentry=91 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=101 tone=on freq1=425 power1=-20 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=200 nextentry=102 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=102 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=200 nextentry=103 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=103 tone=on freq1=425 power1=-20 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=200 nextentry=104 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=104 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=9000 nextentry=101 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=111 tone=on freq1=425 power1=-19 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=1000 nextentry=112 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=112 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=4000 nextentry=111 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=121 tone=on freq1=425 power1=-19 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=0 nextentry=0 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=131 tone=on freq1=425 power1=-19 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=500 nextentry=132 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=132 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=50 nextentry=131 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=141 tone=on freq1=1400 power1=-20 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=500 nextentry=142 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=142 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=5000 nextentry=141 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=151 tone=on freq1=2130 power1=-16 freq2=2750 power2=-16 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=100 nextentry=0 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=201 tone=on freq1=425 power1=-3 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=200 nextentry=202 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=202 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=300 nextentry=203 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=203 tone=on freq1=425 power1=-3 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=700 nextentry=204 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=204 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=800 nextentry=201 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=211 tone=on freq1=425 power1=-3 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=1000 nextentry=212 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=212 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=4000 nextentry=211 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=221 tone=on freq1=425 power1=-3 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=500 nextentry=222 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=222 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=500 nextentry=221 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=231 tone=on freq1=425 power1=-3 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=200 nextentry=232 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=232 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=200 nextentry=231 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=241 tone=on freq1=425 power1=-3 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=0 nextentry=0 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=251 tone=on freq1=425 power1=-11 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=500 nextentry=252 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=252 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=15000 nextentry=251 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=261 tone=on freq1=425 power1=-3 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=40 nextentry=262 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=262 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=40 nextentry=261 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=271 tone=on freq1=425 power1=-6 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=100 nextentry=272 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=272 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=100 nextentry=273 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=273 tone=on freq1=425 power1=-6 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=100 nextentry=274 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=274 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=100 nextentry=275 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=275 tone=on freq1=425 power1=-6 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=100 nextentry=276 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone patterntable add id=276 tone=on freq1=0 power1=0 freq2=0 power2=0 freq3=0 power3=0 freq4=0 power4=0 duration=500 nextentry=201 maxloops=0 nextentryafterloops=0
tone descrtable add tone=dial status=enabled delay=0 patternentryid=201 file="" filerepeat=0 text="" maxduration=0 nexttone="" repeatafter=0
tone descrtable add tone=none status=enabled delay=0 patternentryid=0 file="" filerepeat=0 text="" maxduration=0 nexttone="" repeatafter=0
tone descrtable add tone=remotecallhold status=disabled delay=0 patternentryid=91 file="" filerepeat=0 text="" maxduration=0 nexttone="" repeatafter=0
tone descrtable add tone=callhold status=enabled delay=0 patternentryid=241 file="" filerepeat=0 text="" maxduration=0 nexttone="" repeatafter=0
tone descrtable add tone=remotecallwaiting status=disabled delay=0 patternentryid=101 file="" filerepeat=0 text="" maxduration=0 nexttone="" repeatafter=0
tone descrtable add tone=callwaiting status=enabled delay=2500 patternentryid=11 file="" filerepeat=0 text="" maxduration=0 nexttone="" repeatafter=9600
tone descrtable add tone=rejection status=enabled delay=0 patternentryid=71 file="" filerepeat=0 text="" maxduration=0 nexttone="" repeatafter=0
tone descrtable add tone=confirmation status=enabled delay=0 patternentryid=261 file="" filerepeat=0 text="" maxduration=0 nexttone="" repeatafter=0
tone descrtable add tone=release status=enabled delay=0 patternentryid=81 file="" filerepeat=0 text="" maxduration=0 nexttone="" repeatafter=0
tone descrtable add tone=warning status=enabled delay=0 patternentryid=141 file="" filerepeat=0 text="" maxduration=0 nexttone="" repeatafter=0
tone descrtable add tone=congestion status=enabled delay=0 patternentryid=231 file="" filerepeat=0 text="" maxduration=0 nexttone="" repeatafter=0
tone descrtable add tone=busy status=enabled delay=0 patternentryid=221 file="" filerepeat=0 text="" maxduration=0 nexttone="" repeatafter=0
tone descrtable add tone=ringback status=enabled delay=0 patternentryid=211 file="" filerepeat=0 text="" maxduration=0 nexttone="" repeatafter=0
tone descrtable add tone=mwi status=enabled delay=0 patternentryid=271 file="" filerepeat=0 text="" maxduration=0 nexttone="" repeatafter=0
tone descrtable add tone=specialdial status=enabled delay=0 patternentryid=131 file="" filerepeat=0 text="" maxduration=0 nexttone="" repeatafter=0
tone descrtable add tone=stutterdial status=enabled delay=0 patternentryid=131 file="" filerepeat=0 text="" maxduration=0 nexttone="" repeatafter=0
tone descrtable add tone=activation status=enabled delay=0 patternentryid=121 file="" filerepeat=0 text=no maxduration=0 nexttone=0 repeatafter=0
tone eventtable modify eventid=1 tone=specialdial
tone eventtable modify eventid=2 tone=congestion
tone eventtable modify eventid=3 tone=specialdial
tone eventtable modify eventid=4 tone=congestion
tone eventtable modify eventid=5 tone=specialdial
tone eventtable modify eventid=6 tone=congestion
tone eventtable modify eventid=7 tone=specialdial
tone eventtable modify eventid=8 tone=congestion
tone eventtable modify eventid=9 tone=specialdial
tone eventtable modify eventid=10 tone=congestion
tone eventtable modify eventid=11 tone=specialdial
tone eventtable modify eventid=12 tone=congestion
tone eventtable modify eventid=13 tone=specialdial
tone eventtable modify eventid=14 tone=congestion
tone eventtable modify eventid=15 tone=congestion
tone eventtable modify eventid=16 tone=dial
tone eventtable modify eventid=17 tone=stutterdial
tone eventtable modify eventid=18 tone=mwi
tone eventtable modify eventid=19 tone=specialdial
tone eventtable modify eventid=20 tone=congestion
tone eventtable modify eventid=101 tone=warning
tone eventtable modify eventid=102 tone=warning
tone eventtable modify eventid=103 tone=warning
tone eventtable modify eventid=104 tone=congestion
tone eventtable modify eventid=105 tone=activation
tone eventtable modify eventid=106 tone=rejection
tone eventtable modify eventid=107 tone=confirmation
tone eventtable modify eventid=108 tone=rejection
tone eventtable modify eventid=201 tone=congestion
tone eventtable modify eventid=202 tone=congestion
tone eventtable modify eventid=203 tone=congestion
tone eventtable modify eventid=204 tone=congestion
tone eventtable modify eventid=205 tone=congestion
tone eventtable modify eventid=305 tone=none
tone eventtable modify eventid=401 tone=callwaiting
tone eventtable modify eventid=402 tone=remotecallwaiting
tone eventtable modify eventid=403 tone=none
tone eventtable modify eventid=404 tone=dial
tone eventtable modify eventid=405 tone=callhold
tone eventtable modify eventid=406 tone=remotecallhold
tone eventtable modify eventid=407 tone=busy
tone eventtable modify eventid=408 tone=warning
tone eventtable modify eventid=501 tone=none
tone eventtable modify eventid=502 tone=none
tone eventtable modify eventid=503 tone=none
tone eventtable modify eventid=999 tone=warning
sip config useragentdomain=ims.t-com.hr primproxyaddr=10.24.23.167 secproxyaddr=0.0.0.0 proxyport=sip secproxyport=sip primregaddr=ims.t-com.hr secregaddr=0.0.0.0 regport=sip regexpire=3600 regexpire_Tbefore=60 notifier_addr=172.29.165.132 notifier_port=sip subscribe_expire=3600 CWreply=180 transport=UDP rtpmapstaticPT=disabled
sip config reinvite_stop_audio=disabled PRACK=enabled clirformat=standard DTMF*#inINFO=1011 clip_consider_displayname=yes sdp_ptime=20 replace#=enabled symmetriccodec=enabled reinvite_at_cgfax_detect=enabled SIPURI_port=enabled rport=disabled SDP_username=default ringtoneat183=disabled t38portincrement=100 ping=0
sip config min-se=90 session-expires=3600 expires=0 register-backoff-timer=0 stickyoutbproxy=enabled privacy=ignore SDP_username_per_UA=disabled stop_register_on_403=disabled transport_in_contact=disabled distinct_t38_port=enabled timert1=500 timert2=4000 timertf=32000
sip sdp config callholddirection=sendonly versioncheck=yes
sip responsemap add responsecode=1xx tone=none textmessage=""
sip responsemap add responsecode=180 tone=ringback textmessage=""
sip responsemap add responsecode=181 tone=ringback textmessage=""
sip responsemap add responsecode=182 tone=ringback textmessage=""
sip responsemap add responsecode=183 tone=ringback textmessage=""
sip responsemap add responsecode=2xx tone=none textmessage=""
sip responsemap add responsecode=3xx tone=none textmessage=""
sip responsemap add responsecode=4xx tone=warning textmessage=""
sip responsemap add responsecode=486 tone=busy textmessage=""
sip responsemap add responsecode=5xx tone=warning textmessage=""
sip responsemap add responsecode=6xx tone=warning textmessage=""
sip responsemap add responsecode=481 tone=busy textmessage=""
sip responsemap add responsecode=408 tone=busy textmessage=""
numbtransl config Globalnumbpostprocess=disabled
codec config type=g711u ptime=20 vad=disabled priority=9 status=enabled
codec config type=g711a ptime=20 vad=disabled priority=8 status=enabled
codec config type=g722 ptime=30 vad=enabled priority=3 status=disabled
codec config type=g723_1 ptime=30 vad=disabled priority=3 status=disabled
codec config type=g726_16 ptime=20 vad=disabled priority=7 status=disabled
codec config type=g726_24 ptime=20 vad=disabled priority=6 status=disabled
codec config type=g726_32 ptime=20 vad=disabled priority=5 status=disabled
codec config type=g726_40 ptime=20 vad=disabled priority=4 status=disabled
codec config type=g729 ptime=20 vad=disabled priority=1 status=enabled
codec dynamic config type=rfc2833 payloadtype=101
codec dynamic config type=g726_16 payloadtype=98
codec dynamic config type=g726_24 payloadtype=99
codec dynamic config type=g726_32 payloadtype=100
codec dynamic config type=g726_40 payloadtype=120
services config mwi_phone=both mwi_network=sollicited prefix_servcode=standard servcode_cmd=standard cfu_dest="" cfnr_timer=10 cfnr_dest="" cfbs_dest="" hfhf_feature=disabled cw_reject_persistence=disabled cw_timer=30 cw_reject_scope=specific aes_from_email_address="" aes_to_email_address="" aes_outg_smtp_server="" vmnr_timer=10 voice_mail_size_limit=2099152
services soc config Registerrecalltimer=2
services soc modify function=NoActiveCallRetrieveHeld SOC=HF1
services soc modify function=HoldActiveCallAndEnableCallSetup SOC=HFTOorHF2
services provision type=transfer
services activate type=transfer
services assign type=transfer servicecode=96
services provision type=hold
services activate type=hold
services assign type=hold servicecode=94
services provision type=waiting
services activate type=waiting
services assign type=waiting servicecode=43
services provision type=mwi
services deactivate type=mwi
services assign type=mwi servicecode=98
services provision type=clip
services activate type=clip
services assign type=clip servicecode=30
services withdraw type=clir
services deactivate type=clir
services assign type=clir servicecode=31
services withdraw type=acr
services deactivate type=acr
services assign type=acr servicecode=15
services provision type=3pty
services activate type=3pty
services assign type=3pty servicecode=95
services withdraw type=forcedFXO
services deactivate type=forcedFXO
services assign type=forcedFXO servicecode=01
services withdraw type=cfu
services deactivate type=cfu
services assign type=cfu servicecode=21
services withdraw type=cfnr
services deactivate type=cfnr
services assign type=cfnr servicecode=61
services withdraw type=cfbs
services deactivate type=cfbs
services assign type=cfbs servicecode=67
services withdraw type=mce
services deactivate type=mce
services assign type=mce servicecode=201
services withdraw type=vmnr
services deactivate type=vmnr
services assign type=vmnr servicecode=64
services withdraw type=callreturn
services assign type=callreturn servicecode=69
services withdraw type=ccbs
services assign type=ccbs servicecode=37
fxsport config interdigit=5000 interdigitOpen=5000
fxoport config fxodisconnect=1000 incfxodest=all
qos config type=Signaling qosfield=DSCP dscp=af42
qos config type=Realtime qosfield=DSCP dscp=ef
country config country=cee
profile add SIP_URI=+3851 username= password= displayname= voiceport=FXS1 abbr= enable=enabled
profile add SIP_URI=0002 username=0002 password= displayname="" voiceport=FXS2 abbr="" enable=enabled
cac config max#portsperprofile=all
dns config startentry=first maxentries=5
config autofxo=enabled digitrelay=inband click2dial_ports=all rtp_portrange=1024-49151 sign_internal=external static_intf=enabled intf=Voice endofnumber=# countrycode=0 delayeddisconnect=disabled delayeddisconnecttimer=60 ringmuteduration=0 feature-mngt=internal nocallsetupmsg=never syslogscope=none
fax config detect_timeout=60 early-detect-faxmodem=enabled transport=t38 udptl_redun=3
ringing patterntable set profile=+3851
ringing eventtable modify eventid=1 ringid=0
ringing eventtable modify eventid=11 ringid=0
ringing eventtable modify eventid=21 ringid=0
ringing eventtable modify eventid=22 ringid=0
ringing patterntable set profile=0002
dectport config substimeout=90 reinsert-window-trigger-pairing=10
decthandset upgrade config state=disabled initialcheck=disabled periodiccheckperiod=0 upgradeatchangedurl=disabled
[ servmgr.ini ]
ifadd name=PPTP group=lan
ifadd name=HTTP group=lan
ifadd name=HTTP group=wan
ifadd name=HTTPs group=lan
ifadd name=HTTPs group=wan
ifadd name=FTP group=lan
ifadd name=TELNET group=lan
ifadd name=TELNET group=wan
ifadd name=DNS-S group=lan
ifadd name=MDAP group=lan
ifadd name=SSDP group=lan
ifadd name=PING_RESPONDER group=lan
ifadd name=PING_RESPONDER group=wan
ipadd name=HTTP ip=192.168.0.0/16
ipadd name=HTTP ip=172.29.165.0/24
ipadd name=HTTP ip=172.[16-31].*.*
ipadd name=HTTP ip=10.0.0.0/8
ipadd name=HTTPs ip=192.168.0.0/16
ipadd name=HTTPs ip=172.29.165.0/24
ipadd name=HTTPs ip=172.[16-31].*.*
ipadd name=HTTPs ip=10.0.0.0/8
ipadd name=TELNET ip=192.168.0.0/16
ipadd name=TELNET ip=172.29.165.0/24
ipadd name=TELNET ip=172.[16-31].*.*
ipadd name=TELNET ip=10.0.0.0/8
ipadd name=PING_RESPONDER ip=192.168.0.0/16
ipadd name=PING_RESPONDER ip=172.29.165.0/24
ipadd name=PING_RESPONDER ip=172.[16-31].*.*
ipadd name=PING_RESPONDER ip=10.0.0.0/8
modify name=PPTP state=enabled
modify name=SNTP state=disabled
modify name=SLA_ICMP_PING state=disabled
modify name=SLA_UDP_PING state=disabled
modify name=HTTP state=enabled
modify name=HTTPs state=enabled
modify name=TFTP-C state=disabled
modify name=FTP state=enabled
modify name=TELNET state=enabled
modify name=IGMP-Proxy state=enabled
modify name=DNS-S state=enabled
modify name=DNS-C state=enabled
modify name=DHCP-S state=enabled
modify name=MDAP state=enabled
modify name=CWMP-C state=enabled routelabel=Management
modify name=CWMP-S state=enabled
modify name=SSDP state=enabled
modify name=VOIP_SIP state=enabled
modify name=IP_COMMANDS state=enabled
modify name=PING_RESPONDER state=enabled
mapadd name=HTTP port=www-http
mapadd name=HTTPs port=443
mapadd name=HTTPI intf=LocalNetwork port=www-http
mapadd name=HTTPI intf=LocalNetwork port=1080
mapadd name=HTTPI intf=LocalNetwork port=httpproxy
mapadd name=FTP port=ftp
mapadd name=TELNET port=telnet
mapadd name=DNS-S port=dns
mapadd name=MDAP port=3235
mapadd name=SSDP port=1900
[ kta.ini ]
[ kti.ini ]
[ koa.ini ]
a d="" l=yes
[ koi.ini ]
a d="" l=yes
[ endofarch ]
Zadnje izmijenjeno od: sipe. 05.04.2014. u 23:44.
sipe je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2014., 16:19   #18
stokis
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
dali bi ovo išlo u kombinacij:
adb kao modem + sx 763 (openwrt) kao router?
stokis je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2014., 16:21   #19
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
a zašto nebi išlo?
jedna od dvije stvari kaj bi ti trebal napraviti da to funkcionira jest prebaciti adb u bridge mode
a druga stvar je na openwrt staviti lan4 kao wan port
Staro 01.06.2014., 16:43   #20
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
moram zvati t-com da prebace u bridge ili ?
Staro 01.06.2014., 17:26   #21
domis
Postovi: 4,165
ako imas njihov ruter sa njihovim firmwareom, trebalo bi biti moguće na korisničkim stranicama to prebaciti
Staro 01.06.2014., 17:39   #22
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
aha, to je valjda ova opcija
postavit na ISKLJUČENO?
Staro 01.06.2014., 18:14   #23
domis
Postovi: 4,165
nije to ta opcija, neznam tocno gdi je jer nemam t-com.
ali znam samo da je pred koji mjesec to bilo moguce preko t-com stranica, kolega mi pokazao screenshot
negdje treba pisati bridge mode i router
Staro 01.06.2014., 18:51   #24
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,355
Autor stokis Pregled postova
Ne. Odspojis router sa DSL linije, logiras se u router kao administrator, ukljucis "Advanced Options", spremis postojecu konfiguraciju (za svaki slucaj) i zatim pokrenes Configuration Wizard". Izbrisat ce ti postojecu konfiguraciju da bi mogao napravit novu "Configuration of the default WAN connection". Za "New WAN connection" izaberi, ili "PPP over Ethernet" ili "Pure Bridge (no WAN IP)", koja ti vise pase. Iskljuci na ADB-u DHCP i WiFi, jer osim modema i telefona (IMS) nista ti drugo ne treba.
Spoji natrag DSL liniju, prestartaj router i spoji LAN1 na LAN4 SX-a. Ako su na SX-u uredno uneseni podaci za spajanje na internet trebalo bi sve iz prve proradit.
Staro 01.06.2014., 19:12   #25
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
ok,hvala
i još 2 pitanja
- koji od ova dva je bolje stavit u bridge i obrnuto
-davno sam to radio pa se više i nesječam koji range ip adrese treba stavit u jedan i drugi?
Staro 01.06.2014., 19:42   #26
Prezime
Postovi: 4,355
Ovisi kaj ti treba. Ako imas losu liniju pa trebas stabilnost, onda je SX prvi. Ako trebas mogucnosti podesavanja koja SX nudi kao router, onda je on drugi. Ako trebas WiFi N, onda je ADB drugi, i takoto...
Za ostalo pogledaj pocetne upute za takvo spajanje.
Staro 01.06.2014., 21:01   #27
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
OK,,hvala svima
Ako trebas WiFi N,
što ti je to ?
Staro 01.06.2014., 21:31   #28
Prezime
Postovi: 4,355
Trenutno najnapredniji standard za prijenos podataka preko wifi kucne mreze?
Googlaj "Wireless Standards" da vidis usporedbu a, b, g i n standarda...
Staro 01.06.2014., 21:45   #29
domis
Postovi: 4,165
Autor Prezime Pregled postova
FALSE!
guglaj 802.11ac
ali da, 802.11n je trenutno u mainstreamu najbolji standard (pogotovo ako se radi o 5ghz spektru s 3 antene)
Staro 01.06.2014., 21:46   #30
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
iznad tog postavke max wlan modema imaš drugi tab gdje se prebacuje u bridge. btw najnapredniji wifi standard je ac
back2quick je offline   Reply With Quote
