Staro 27.01.2016., 11:26   #1
Razor
Postovi: 96
Pristojan home router
Nakon par promjenjenih ISP-ova tjekom godina sam shvatio da je u HR prakticki nemoguce dobiti polu pristojan router za kucnu upotrebu (od samog ISP-a).
Vecinom sve radi OK dok se ne pocne namjestati port forwarding ili nedaj boze nesto malo naprednije. Vecinom nakon postavljena 2-3 filtera/forwarda router se pocne pregrijavati, pucati internet veza itd.
Uz tehnicku ogranicenost (pre slab cpu i pre malo memorije na ruteru), dobar dio ih dolazi sa firmware-om koji je ranjiv na remote DNS promjene, a i hrpu drugih slicnih rupa.
Da stvar bude gora, vecina rutera su toliko stari da novih verzija firmware-a nema ni na official stranicama proizvodjaca.
E sad, zanima me, iz vasih osobnih iskustava, koji je dobar ADSL router koji se moze kupiti u HR shopovima a da nije Cisco od 1400kn.
Ako cu vec morati pljunuti neku ozbiljnu lovu za ruter, onda cu si radije kupiti ADSL PCI karticu i napraviti ruter doma na vec postojecem kucnom serveru koji cu moci sam nadograditi po potrebi i hardverski i softverski.
Razor je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2016., 11:47   #2
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Onda si nabavi Mikrotika koji su dosta povoljni, a imaju sve funkcije koje bi tebi trebale i više od toga, a već za 800 kuna imaš odličnu ponudu.
Recimo: http://www.mikrotik-hrvatska.com/rou...-l5-p-552.html
Staro 27.01.2016., 11:55   #3
mahoona
mahoona's Avatar
Postovi: 284
Gledaj modele koji podrzavaju ddwrt, tomato i slicne firmwaree.
Imao sam godinama legendarni Linksys WRT54GL. Taj router je stvarno godinama bio vrh za kucnu upotrebu, ima ga i danas za kupiti ali je neopravdano skup. Nakon njega uzeo sam TPlink 841nd i na njemu isto koristim ddwrt. Router ispunjava sva ocekivanja, od port forwarda, vpna, wake on lana....dovoljno cpua i memorije. Imam na moru noviji TPlink 843nd model i taj radi bez greske. Osim toga cesto konfiguriram Mikrotik routere, od najjeftinijih modela za 200 kn pa nadalje to su sve odlicni uredjaji.
mahoona je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2016., 12:12   #4
Razor
Postovi: 96
Super, hvala.
Stvarno mi je dosta vise ovog smeca koje nam salju doma. Namjestis 2 port forwarda i upalis nedaj boze torent i mozes kuhat jaje na ruteru.
Staro 27.01.2016., 12:34   #5
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
zato sam ja već godinama na bridge modu, podešavam si šta i kako hoću na svom routeru i ćao džaci.
Staro 27.01.2016., 12:49   #6
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,754
kao što je gore preporučeno
njihov modem u bridge i + mikrotik bilo koji .. router, switch , ap itd..
Staro 27.01.2016., 19:58   #7
Mikeyy
Postovi: 2,078
Asus n66u ili ac68u, zavisi koji rang cijene.
Staro 27.01.2016., 20:10   #8
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,553
+1 za bridge + router.
Najjeftinije rješenje ako ne treba neki bijesni wifi/Gb ethernet je stari dobri SX763 s tržnjaka za 50kn + DD/Open WRT
Staro 27.01.2016., 20:46   #9
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,726
Ako sam dobro shvatio, SX763 imam od Iskona. Ako pretvorim u bridge, hoće li dalje raditi fiksni telefoni? I spojim za neki drugi drugi ruterom
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 28.01.2016., 10:37   #10
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
Autor Alister Pregled postova
jesi probao koliko ima VPN throughput (mislim na IPSec ili OpenVPN)?
jedino sto mu po meni nedostaje je dual-band wlan jer u zgradama gdje je 2.4ghz zagusen 5ghz band je obicno slobodan
linksys wrt54g je legenda, ali ga je vrijeme pregazilo ako ga nisam flashao 100 puta onda nisam niti jednom od svih firmware-a najbolje mi je radio Tomato
trenutno su ASUS RT-AC56U zatim RT-AC68U vrlo dobri (cca 30-50 Mbps) sto se tice OpenVPN-a, imaju dual-band wlan i guraju >300mbit na WAN-u bez problema
ASUS RT-N66U je dobar, ali ako nekome treba brzi wireless prijenos na 802.11ac standardu onda mu je to nedostatak, i na OpenVPNu izgura cca 10 -12 Mbps sto i nije bas nesto impresivno
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2016., 13:59   #11
Razor
Postovi: 96
I jos jedno podpitanje koje mi se postavlja ako se odlucim na bridge.
Naime, ovo govno od optime umire kad se preko njega napravi puno konekcija (torrent). Npr. do 50 komekcija imam full speed, no ako su seedovi losiji i ako se moram psojiti na vise od toliko da bi dobio full speed, sve pocne crkavati.
E sad, dali bi mi rijesenje bridge->moj ruter pomoglo u tome? Nece li Optimin ruter i dalje morati raditi svu silu konekcija koje ce ga opet ubijati?
Staro 28.01.2016., 14:12   #12
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,492
Autor Mikeyy Pregled postova
RT-ac56u je jači i povoljniji od N66u verzije, a i jeftiniji je pa je bolja kupnja. A može ići Merlin gore pa je odlična kupnja
Staro 28.01.2016., 14:14   #13
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
@Razor - ako prebacis optima router u BRIDGE mode on vise ne radi PPPoE niti NAT pa samim time on vise nije ogranicenje, nego router koji ce ti drzati PPPoE / NAT
bolji kucni routeri mogu vrtiti 35-40.000 istovremenih konekcija
http://www.smallnetbuilder.com/tools...max-simul-conn
iako se asus hvali sa 300.000 istovremenih konekcija, to treba uzeti sa rezervom https://www.asus.com/us/Networking/RTAC68U/
Powerful online multitasking with 300,000 data sessions
Support for a massive data pipeline of up to 300,000 data sessions means the RT-AC68U has around 20 times the networking capacity of conventional routers for exceptionally smooth performance.
Staro 28.01.2016., 14:17   #14
mahoona
mahoona's Avatar
Postovi: 284
Kad Optimin uredjaj prebacis u bridge mode on vise nije router nego samo modem. Za konekcije i peerove zaduzen je tada router kojeg postavis iza Optiminog. I tu dolazi do izrazaja njegova hardverska snaga: cpu i memorija.
Staro 28.01.2016., 14:23   #15
Perestrojka
CNE @ Verne global DC
Perestrojka's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
Autor MasterX Pregled postova
Ovpn dodaje 16% overheada na transfer rate kod mtika, ne podrzava udp, lzo i jos te neke sitnice zbog kojih ljudi izbjegavaju furat ovpn server na mticima.
Ali kad se podesi jednom kak spada, stabilniji je od l2tp/ipsec-a. MT je mislim odlican sto se tice statickih IPsec policy/proposala, ali za "road warrior"-e je muka isusova ( + ako imas srece da ti isti cesto idu preko cgn-a dobijes dodatne muke sa spajanjem doticnih klijenata )
Ovih dana prebacujem sve datacentre na Ovpn, posto CEO npr. nekad moze, a nekad ne moze na mrezu kad jurca po terenu. ( Dok meni recimo direktan link od kucnog MT-a na tvrtkin puca ako nije SSTP )
@ Razor -
http://www.mikrotik-hrvatska.com/kom...dtc-p-809.html
Za kucnog usera ce biti i vise nego dovoljan, imam par ljudi sa po ~13 uredjaja ( smartphone, laptop, tv, komp ) spojenih na ovog malisu ( vozi gro qos rulova, isto toliko PFWD-a, L7 filtera, par cpu intensive skripti i ne zaostaje za mojim kucnim 3011 sta se henldanja svega toga tice )
Zadnje izmijenjeno od: Perestrojka. 28.01.2016. u 14:54.
Perestrojka je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2016., 14:50   #16
Razor
Postovi: 96
Super, hvala!
Staro 28.01.2016., 15:16   #17
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
@Perestrojka - ok, to je u teoriji, ali koliko Mbps throughput moze izgurati taj CPU koji nema hardware encryption ?
neki modeli mogu gurati koliko god hoces, ali sumnjam za ove slabije MTikove da mogu gurati 500Mbit WAN i npr. 400Mbit OVPN
https://www.privateinternetaccess.co...uter-speeds/p2
Staro 28.01.2016., 17:46   #18
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Meni ZTE od T-Coma radi sa 8 port forwarda,DynDNSom,VOIPom ko šlag na torti. Neznam di ti vidiš probleme
Ali mogu preporučiti ASUSe...
Staro 28.01.2016., 17:49   #19
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
Autor trouble Pregled postova
1. nema gigabitne LAN portove - sto je problem ako imas 200/100Mbps ili 500/250Mbps
2. nemozes koristiti lozinku duzu od 10 znakova u DynDNS-u (Updater Client Key)
3. nema dual-band wlan
Staro 28.01.2016., 18:01   #20
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
1. nemam
2. unti problema...ko nemre dobar lsn combo složit u 10 znakova treba ga u Treblinku
3. priznajem
Staro 28.01.2016., 18:01   #21
Mikeyy
Postovi: 2,078
To su sve vrlo upitne mane jer svako drugačije koristi. Imam dual band asus, pa mi je 5ghz isključen jer mi 2,4 ghz pokrije više soba, lakše ide kroz zidove.
Ali svakako preporučujem nabavku vlastitog routera, riješi se hrpa problema u startu. ☺
Staro 28.01.2016., 22:39   #22
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,754
btw jel ima koji mtik dual 2,4/5ghz ? router za po doma.
Staro 28.01.2016., 23:04   #23
Mac_F
Pauk mrežar
Mac_F's Avatar
Lokacija: Zagreb (Bjelovar)
Postovi: 279
evo bas danas dosao newsletter https://indd.adobe.com/view/c0e6f614...2-030ef4539904
u kojem je i http://routerboard.com/RB952Ui-5ac2nD
nazalost nema giga portove i 5Ghz mu je samo single chain... ali ima ac
PCAP or it didn't happen
Mac_F je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2016., 02:32   #24
Bariarnil
Pozdrav gospodo,
zanima me preporuka home routera za nekakvih 600 kuna.
Bitan mi je prodoran wireless(pošto je samo PC spojen na žicu)da pokriva nekih 44 m2(7 metara najdalje),softver nekakav što na kompu mogu "dorađivat".Nebitno jel single ili dual band(bilo bi cool dual band).Mrežu koriste max 2 osobe 97% vremena,te na Wifi su spojeni telefoni,a ponekad i laptop(pišem samo ako to ima veze s odabirom).
Nov sam u ovome i tek sam počeo istraživat,pa da vidim preporuke.Molio bih i nazive trgovina(u Hr)ako može.
Zahvaljujem!
Staro 08.02.2016., 08:29   #25
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,948
Autor Mac_F Pregled postova
Krajem mjeseca bi se (konačno) trebao pojaviti hAp ac koji ima sve to.
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2016., 10:00   #26
Mikeyy
Postovi: 2,078
Autor Bariarnil Pregled postova
Pozdrav gospodo,
Zahvaljujem!
Vidi Asus. Mislim da je model ac56u, ali istraži. Taj je dual, a n66u je single.
Staro 08.02.2016., 10:07   #27
Razor
Postovi: 96
Ok, posto je tema "ozviljena" moze jos jedno "podpitanje" od mene. Gdje kupujete Mikrotikove?
Staro 08.02.2016., 10:32   #28
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,754
Proping
Mada meni poslali novu "seriju" i bila pokvarena (vidjelo samo n standard g only 0 bodova)
Pa sam se presaltao na frenda koji jos par kuna jeftiniji i nema postarine
Staro 08.02.2016., 11:39   #29
Bariarnil
Thumbs up
Fala
Staro 08.02.2016., 12:18   #30
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
n66u nije single band, nego dual band 802.11n. ac56u je 802.11ac.
