#1741 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Senj
Postovi: 2
Došlo vrijeme za novu kantu nakon 6 god, što obično znači i vrijeme hvatanja priključka s novijim komponentama na tržištu. Ovo sam si složio u ADM-u za 7,760 Kn. Gigabyte GA-Z97P-D3, s1150 Intel Core i5-4690K (6MB Cache, up to 3.90 GHz), s1150 Radeon R9 390 Gigabyte (GV-R939G1 GAMING-8GD), 8 GB DDR5, 512-bit, 1025/6000 MHz Fortron 600W, Hyper, PPA6003302, 12cm ventilator, Active PFC SSD 250GB Samsung 850 Evo, SATA3, MZ-75E250B DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10 Zalman Z3 PLUS mid tower case Gaming u 1080p je vjerojatno najzahtjevnije što će računalo raditi. Volio bih da je k procesor, dizao bih ga možda za koju godinu-dvije tek, ovisi o potrebama. Storage disk imam. Ako imate kakvih korekcija, slobodno napomenite. Nisam siguran koja bi mi točno matična najbolje pasala na ovo. Dvoumio sam se također da li ići na Skylake, ali nisam baš uvjeren da mi je to nešto nasušno potrebno ako hoću da konfa traje cca 5 godina, ali možda me netko razuvjeri. Mogu se rastegnut do 8000 Kn. Zahvaljujem unaprijed na prijedlozima! ![]() |
#1742 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Sa Skylakeom, boljim napajanjem, pločom i dobrim coolerom: Intel i5-6600K Sock. 1151 processor ASROCK Z170 Pro4 Crucial DDR4 8GB (1x8GB) 2133MHz CL15 Zalman Z3 Enermax 600W MaxPro Series, ATX 2.3, 2×PCIe, 6×SATA, 24-pina, 120mm ventilator, crno Samsung 250GB 850 EVO XFX AMD Radeon ™ R9 390 8GB DD Cooler be quiet! Pure Rock ~8050kn s forumskim popustom |
#1745 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,064
#1748 |
Lokacija: Senj
Postovi: 2
Zadnje izmijenjeno od: BGMD. 07.02.2016. u 21:24. |
#1750 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 247
#1752 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 247
Zalmanov na kraju... Mrcina je i nakon malo testiranja moram se složiti s tobom, odlično hladi i praktički je nečujan. Nema zamjerke izuzev cijene, ali frendu na kraju to nije igralo ulogu. Sve u svemu, odličan PC. |
#1753 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,165
Trebao bih pomoć za sastavljanje konfe za 3d modeliranje, renderiranje i ostale manje zahtjevne stvari (cad). Idealno oko 7600kn, no može i više (ili manje) ako ima nešto isplativo, max maxeva 8500-9000. Samo kanta, kućište ne treba, jedan stari gigantski full tower chieftec će poslužit nadam se. Ja sam mislio nešto tipa: Prijedlog 1 Matična Asrock s1150 H97 ANNIVERSARY Procesor Intel Xeon E3-1231 v3 CPU hladnjak LC-CC-95 HDD Toshiba 2TB DT01ACA200 SSD Patriot blast 240 Grafička GIGABYTE GeForce GTX 960 Windforce 2X, 2GB ili 4GB RAM 2x 8GB 1866MHz DDR3 CL10 DIMM HyperX FURY Napajanje Fortron Hyper M500 6982kn - skuplja varijanta s gtx 960 4gb. Ima još prostora za nešto unaprijedit. Moguće je ubacit i 4790K na tu ploču. Iako se neće klokat, zbog turba na 4.4Ghz bi trebo bit jači i od 6700. Čisto ideja. Prijedlog 2 Matična ASRock H170M PRO4S Procesor INTEL Core i7-6700 CPU hladnjak LC-CC-95 HDD Toshiba 2TB DT01ACA200 SSD Patriot blast 240 Grafička GIGABYTE GeForce GTX 960 Windforce 2X, 2GB ili 4GB RAM 2x 8GB 2400MHz DDR4 CL15 DIMM HyperX FURY 2400MHz CL15 DIMM Napajanje Fortron Hyper M500 8065kn - također s gtx 960 4gb. Malo prostora za unaprijedit, možda 3tb hard ugurat za 150kn više. Svi prijedlozi su dobrodošli ![]() Zadnje izmijenjeno od: nub. 11.02.2016. u 18:27. |
#1754 |
Postovi: 430
Radije prvu ali uzmi neki kvalitetniji disk s dužim jamstvom (Samsung 850 250GB) |
#1755 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 338
Zamolio bih za kratki komentar na konfiguraciju. Primarna namjena je igranje 1080p. Malo sam pročačkao okolo, čini mi se da će skylake biti odličan vis-a-vis DDR4, ostavio sam mogućnost za overclock ukoliko do toga dođe potreba, imajući u obzir budget ostavio sam nešto slabiju grafiku jer mislim da će biti sasvim dovoljna da se pogodi ~60 FPS-a na visokim postavkama uzimajući u obzir ostatak komponenti (eventualno settlanje za 2GB verziju, ali nek postoji mogućnost većeg monitora). Ono što nisam siguran su garancije na sve proizvode, koristio sam uzi kao referencu jer će se tamo sve kupovati, ako je nešto lako zamijenjivo za veću garanciju mislim da je to optimalno zamijeniti. MBO: Gigabyte GA-Z170M-D3H CPU: Intel i5-6600K @LC-CC-95 GPU: Gigabyte GTX 960 4GB MEM: Corsair Vengeance LPX - 16GB (2x8) - CL14 PSU: Fortron Hyper M600 Case: Fractal Define S HDD: WD Black 1TB - WD1003FZEX SSD: Samsung 850 EVO - 250 GB ~ 8515kn (Inače, plafon je 8600) |
#1757 | |
Postovi: 338
Nije kritična stvar ako se postavke moraju spuštati, neću cjepidlačiti i očekivati max ili ultra, sve dok mogu fluidnost donekle postići. Ako dodam ovo još uvijek misliš da je haswell (?) bolja opcija? |
#1758 |
Postovi: 14,589
Ne nužno bolja koliko isplativija. Šteta je za taj budžet ne kupiti R9 390 ili gtx 970 ako je AAA gaming primarna namjena. cpu + mbo te izađu preko 3 soma (čak bi te e3-1231 v3 i b85m-pro3 izašlo 300kn jeftinije), ili i5 4460 i sve stane |
#1759 | |
Postovi: 338
MBO: Asrock B85 Pro4 (eventualno B85M) CPU: Intel i5-4460 GPU: Gigabyte GTX 970 Windforce 4GB MEM: Kingston ValueRAM 16GB - 1600GHz ~ 8697kn Ako pogledam E3-1231, iz spherove ideje na prethodnoj stranici sa H97, preskače se budget opasno. Ima tu dobrih preporuka par stranica koje se donekle mogu rastegnuti za budget pa bi na ovoj ideji završio, sve dalje se može izvlačiti iz ostalih postova. |
#1761 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,122
Gigabyte GA-B85M-D3H motherboard Intel Core i5-4460 ASUS STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 Kingston Technology HyperX Fury Memory Black 16GB 1600MHz DDR3 Cosmo Cool LC-CC-95 Fractal Define S, crno, bez napajanja WD Black 1 TB WD1003FZEX Samsung 250GB 850 EVO Fractal napajanje Integra M 550W, 80+ Ukupno: 8.392,50 kn još na to može i 3% forumskog popusta ![]()
#1762 |
Postovi: 794
Pozdrav svima, nakon skoro 8 godina ponovno si slazem konfiguraciju koja zelim da me sluzi cca. 5 godina - cjenovni rang do 9.500 kn. Namjena: izrada web-a, malo photoshopa, puno programa otvoreno u podzadini, mozda poneka igrica s vremena na vrijeme (WoT, a ne iskljucujem i nesto zahtjevnije). Ono što sam si ja odabrao:
Moje osnovne dileme:
...svi savjeti dobrodošli... Hvala |
#1763 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,085
DDR4 nemre nutra. Swapaj CPU i MOBO za skylake, po cijenema mislim da nije niš skuplje. 2. HDD se meni bar Seagate u zdanje vrijeme pokazao pouzdanijim 6. 1x8, bolje za buduće nadogradnje |
#1765 |
Postovi: 2,707
@Keano16 Ne valja to baš... Kućište Zalman Z1 NEO mid tower case black Tvrdi disk HDD Seagate, 1TB, 7200rpm, SATA 6, 64M SanDisk SSD X300 256GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s, Read/Write: 520 MB/s / 470 MB/s, Random Read/Write IOPS 91K/57K Logitech MK270, bežična tipkovnica i miš Memorija Kingston 8GB 2Rx8 1G x 64-Bit PC4-2133 CL15 288-Pin DIMM HP Deskjet 3635 All-in-One Prin. F5S29C Grafička kartica GIGABYTE GeForce GTX 750Ti GDDR5 2GB/128bit, 1059MHz/5400MHz, PCI-E 3.0 x16, 2x HDMI, 2x DVI, WINDFORCE 2X Cooler(Double Slot), Retail Napajanje Fractal Integra M 550W, 80PLUS BRONZE Monitor Acer G257HLbidx 25" LED IPS Zero Frame Matična ploča MSI B150M PRO-VDH, S.1151, iB150, DDR4/2133, PCIe, D-Sub/DVI/HDMI, S-ATA3, G-LAN, 8ch., mATX Procesor Intel Core i7 6700 ~9300kn Stane i i7... samo ne znam baš koliko je isplativ. Da nisi rekao WoT, AMD FX 83xx bi ti bio isplativiji(pogotovo ako još overclockaš umjereno) za tvoje radnje i ukupno oko 1500kn jeftiniji čak i s boljom matičnom od ove za i7. U toj kombinaciji bi još mogao uzeti recimo bolju grafičku i 16GB RAMa. Kućište Zalman Z1 NEO mid tower case black Tvrdi disk HDD Seagate, 1TB, 7200rpm, SATA 6, 64M SanDisk SSD X300 256GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s, Read/Write: 520 MB/s / 470 MB/s, Random Read/Write IOPS 91K/57K Logitech MK270, bežična tipkovnica i miš HP Deskjet 3635 All-in-One Prin. F5S29C Monitor Acer G257HLbidx 25" LED IPS Zero Frame Napajanje Fractal Integra M 550W, 80PLUS BRONZE Hladnjak za procesor - CPU Alpenföhn Ben Nevis, 120mm, PWM Procesor AMD FX-Series X8 FX-8320E Matična ploča Gigabyte GA-990XA-UD3 R5 Grafička kartica GIGABYTE NVIDIA GeForce GTX 960, PCI-E 3.0, 4GB GDDR5, 128 bit, Dual-link DVI-I*1/DVI-D*1/HDMI*1 ~9050kn |
#1766 |
PREMIUM
Postovi: 2,165
Hvala, vjerojatno budem išao na to radi 5g garancije. Uglavnom, buđet je ipak nešto viši tako da sam ipak odlučio ić skylake + novo kučište + veći hdd i nešto bolje napajanje pošto se taj pc koristit bar još 3+ god. Sad je samo dilema između k i non k opcije. Pošto je tray k verzija skoro ista cijenom kao box non k, žao mi je ne ić na to. Nebu se klokalo ne znam kolko pa vjerujem da će ova ploča zdurat. Matična Asrock Z170-PRO4S Procesor Intel i7 6700k tray CPU hladnjak LC-CC-120 SSD Samsung 850 Evo 250gb HDD Toshiba 3TB DT01ACA300 Grafička Gigabyte GV-N960WF2OC-4GD, NVIDIA GeForce GTX 960, PCI-E 3.0, 4GB RAM 2x8GB HyperX FURY Memory Black 8GB Module DDR4 2666MHz CL15 Napajanje Fortron Hyper M600 Kučište Fractal Design Define R4, black pearl 9200kn Matična ASRock H170 PRO4S Procesor INTEL Core i7-6700 box CPU hladnjak LC-CC-120 SSD Samsung 850 Evo 250gb HDD Toshiba 3TB DT01ACA300 Grafička Gigabyte GV-N960WF2OC-4GD, NVIDIA GeForce GTX 960, PCI-E 3.0, 4GB RAM 2x8GB HyperX FURY Memory Black 8GB Module DDR4 2666MHz CL15 Napajanje Fractal Integra M 550W, 80+ Kučište Fractal Design Define R4, black pearl 9053kn Komentari dobrodošli ![]() Zadnje izmijenjeno od: nub. 13.02.2016. u 15:39. |
#1767 |
Postovi: 794
Evo mene. Malo sam modificirao stroj, ubacio nove stvari... neke sam savjete poslusao, neke nisam zbog nedostupnosti odredjenih proizvoda u ALZASHOP. Tako da to sada ispada ovako: -DVD Burner ASUS DRW-24F1MT black bulk -Processor Intel Core i5-6600 (Skylake) -Motherboard ASUS Z170-P -SSD disk Samsung 850 EVO 250 gigabytes -Hard disk WD Blue 1,000 gigabytes 64 megabytes cache -Memory Kingston 16 gigabytes KIT DDR4 3000MHz CL15 (2 x 8) -Computer Case Zalman R1 -LED monitor 28" BenQ GW2870H -Graphics Card MSI R9 380 2GD5T OC -Power Supply Corsair CX500M -Inkjet Printer Epson L365 (ovo je još diskutabilno... pravim kalkulacije što će mi se najviše isplatiti obzirom na moje print navike/potrebe) Još ima vremena za vaše zamjerke, nisam naručio! ![]() |
#1768 |
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
Asus navodno ima jedan od najgorih quality controlova zadnjih nekoliko godina. izvor: http://www.tomshardware.co.uk/answer...it-gaming.html obavezno 4GB 380. Manji FPS dropovi. corsair napajanja nisu više šta su bila pred 6-7 godina, varijaju od serije do serije. ne znam za ovu tvoju točnu, al mislim da CXovi nisu hvaljeni. |
#1769 |
Postovi: 34,109
Kvaliteta CX modela se lagano popravila, ali i dalje su Corsairov low end. Seasonic, EVGA, SuperFlower,.. su bolji izbor.
#1770 |
Postovi: 794
Alternativa za graficku kako ste preporucili s 4gb je ASUS STRIX R9 380 DC2 OC 4 gigabytes Od napajanja u tom cjenovnom razredu: EVGA 600B Bronze https://www.alzashop.com/evga-600b-b...catid=18849186 Je li to OK? |
