Postovi: 698
(riješeno) 2500K i Asus P8Z77-M - ne posta
Dakle, setup iz naslova. Sve spojeno, i ništa. Nema beepa. DRAM ledica stalno blinka ali različitim intezitetom (cca 5 puta jako pa 6 puta slabo, i tako stalno): Ventilatori se zavrte na full svi. Probano sa i bez diskretne grafike, imam 4 pločice rama, prova sve kombinacije slotova. Čak i kad izvadim ram opet isto, niti beep ali ledica blinka. Dakle, kad je samo procesor spojen ista stvar. Promjenio procesor, imam dodatni i5 3450, ista stvar. Nekako mislim da je teško da su oba crkla ![]() Ajde, provam i bez procesora, ovaj put ledica ne blinka. Dalje, prova sa 2 napajanja. Seasonic ss40et - sigurno ispravan jer drži Phenom konfiguraciju. Prova i drugo napajanje, čisto da vidim oće li bit razlike, ali opet isto. Drugo napajanje čak nema onaj 8-pinski konektor za procesor, već samo 4 pinski ali opet isto, blinka dram i ništa. Pokušao Bios flashback sa usb sticka, odradio do kraja ali opet ništa. Ista stvar. Dodatni detalji: Sve testiram van kućišta, na kartonskoj površini. Kad sam prvi put sve palio nije se htjelo ništa pokrenit, samo bi se na oko sekundu upalili ventilatori i odma bi se ugasilo. I tako u loop. Upali na trenutak, ugasi, za 2-3 sekunde opet isto. Zatim sam stiska reset i onda se pokrenilo sve i došlo u prethodno navedeno stanje. Kad izvadim baterija i/ili napravim CLRTC onda mi se desi to da kod paljenja na tipku prvi put samo lagano zavrti ventilatore, ugasi se , ponovo pokrene i nastave raditi ventilatori uz blinkanje dram ledice. MemOK! tipka ne radi ništa, samo resetira sve. Nema mi smisla pošto ionako je ista stvar i bez instaliranog rama. Na netu ne mogu nać informacije o blinkovima, uglavnom mi izbacije rezultate da ljudima ili blinka ili konstantno svijetli. Meni blinka u 2 različita intenziteta. Pa eto, ako netko ima neki savjet, sve je dobrodošlo. |
1
Postovi: 3,627
Imaš manual od ploče pročitaj za Single Side i Dual side čip od svoje memorije možda ga to muči http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/...75_P8Z77-M.pdf ako nije to, ostalo kolko čitam si sve isprobao onda ti je najvjerovatnije ploča otišla. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 29.09.2015. u 12:12. |
Postovi: 698
Hvala vam na odgovorima!. Ne znam kakve veze ima single i dualside kad mi sve skupa jednako reagira sa i bez instaliranog rama. Inače, ram je 4x4gb kingston hyperx blu... Za pinove, toliko je sitno i zbunjujuće kad se gleda golim okom u to, ne mogu skužit uopće Nabacio sam slike mobitelom, mislim da se ne može puno vidit. Golim oko, barem ako pratim uzorak redova i to, mi se čini sve ok.Ima li šta jeftine ploče za ovaj i5 da se može dignit na 4.3 bez većih problema? Trenutno sam poprilično razočaran ![]() ![]() ![]() |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Ajd ovako : http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/...75_P8Z77-M.pdf Ovo otvoris i nadjes 1-18 gdje pise usb bios flashback Ovdje ti pise kako ces renameat bios : http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/...S_Renaming.pdf Link za zadnji bios : http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/...-ASUS-2105.zip Javi kako je proslo.
Postovi: 698
Xulos, hvala na trudu, u prvom postu sam naveo da sam napravio bios flashback. On je uredno završen ali nikakvih promjena. Šta se tiče pinova, ništa neobično ne vidim. Provat ću još koji put sve skinit i sklopit, ne nadam se ničemu... Ako neko ima za prodat kakvu 1155 matičnu, nek se javi. |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,085
Za neš preciznije bi debug card možda pomogo. Mada mislim da je najbrže sa sličnom pločom isprobat isti taj setup, eventualno nei drugi proc u ovu ubacit pa vidjet kaj se dešava. Čim ni beep ne dođe ne sluti na dobro. |
#9 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,926
Prvo, odakle je dosla ploca ? Kupljena polovno itd ? Jel se moze znati dali je radila prije itd... pa nije sa neba ispala. Drugo sto mi pada na pamet je to sto vidim da ne koristis standardni cooler jer se na socketu vidi drzac za neki drugi cooler ? Jesi probao sa standardnim coolerom ? Postoji mogucnost da ti taj ne naljeze dobro na procesor... |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,301
ma i da cooler ne nalijeze dobro bar bi postala. |
#11 | |
Postovi: 698
Ma da, to i ja mislim. Provjerio sam kopče da možda nije nešto oštećeno ili da se ploča možda ne krivi kad se zategne kuler, nisam ništa primjetio. Kuler je Noctua NH-U9B SE2. Pokušavao sam i sa samo naslonjenim kulerom na cpu (uvijek uz uključen cpu fan), nada... Citiraj:
![]() Ploču mi je uzeo prijatelj koji je trenutno na radu u Njemačkoj. Pratio je oglase ovdje: http://www.ebay-kleinanzeigen.de/ On je prije uzimao neke laptope i sve je bilo ok. Problem je šta je ploča kupljena prije mjesec dana, ili više. On nije imao to kako isprobat gore. Pošto mi se nije žurilo, rasproda sam sličan setup koji sam imao kod sebe (tako da sam ostao na jednom dodatnom procesoru ali nemam drugu ploču da barem testiram 2500K) i čekao njega da dođe i donese. Lako je sad bit pametan. Čoviku koji je proda se ne mislimo javljat jer je prošlo dugo vremena. Htio sam proć jeftinije i tako je ispalo. Kako naš narod kaže, ili plati kurvu ili likara. Ja sam već platio likara, naručio od kolege DamadgeHigh ploču Asus P8Z77-V LK. Javim je li sve ok. Za ovu ploču ću uzet neki pci debuger sa ebay-a, pa ću vidit da li se nešto uradit. Ili još bolje, ako mi sve bude ok sa novom pločom, ovu doniram ako se kome da zahebavat sa tim. U svakom slučaju, hvala vam na odgovorima. OT PS: Ovo možda traži zaseban topic. Ali šta se događa with internets. Kada se pretražuju nekakvi problemi vezani za računala, uvijek mi izbacuje Toms hardware rezultate, ili anandtech. Mislim, ljudi pišu takve nebuloze i sve im se svodi na - to ne može, kupi ovo, to ne radi, kupi novo. Kao da djeca odgovaraju. Moram nekako u google ubacit filter za taj Toms hardware da mi nikad ne prikazuje. Općenito, pcekspert je doslovno PC Ekspert za cijeli internet, ima stvarno članova sa velikim znanjem i željom za pomoći. ![]() |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Ajd probaj jos raskopat sve, izvadi bateriju prek noci i ostavi. Za svaki slucaj. Ako imas multimetar izmjeri napon na bios bateriji. Sto se tomshardwarea tice, slazem se , debil do debila...
Postovi: 698
Ok Xulos, hvala na ohrabrenju Sve ok, platio sam koliko sam platio. Silvertip se malo osebujno izrazio, ali to je sve dobronamjerno Došla ploča, u odličnom stanju, limić i manuali sa njom, nemam zamjerke. Najvažnije od svega - Radi! Javim šta sam izvuka iz svega. Ako netko hoće ovu pokvarenu ploču, samo nek se javi.Edit: Evo, već dogovorio poslat pokvarenu ploču kolegi forumašu. Zadnje izmijenjeno od: Roso. 02.10.2015. u 17:24. |
