Staro 29.09.2015., 11:29   #1
Roso
Roso's Avatar
Postovi: 698
(riješeno) 2500K i Asus P8Z77-M - ne posta
Dakle, setup iz naslova.
Sve spojeno, i ništa. Nema beepa. DRAM ledica stalno blinka ali različitim intezitetom (cca 5 puta jako pa 6 puta slabo, i tako stalno): Ventilatori se zavrte na full svi. Probano sa i bez diskretne grafike, imam 4 pločice rama, prova sve kombinacije slotova. Čak i kad izvadim ram opet isto, niti beep ali ledica blinka. Dakle, kad je samo procesor spojen ista stvar. Promjenio procesor, imam dodatni i5 3450, ista stvar. Nekako mislim da je teško da su oba crkla
Ajde, provam i bez procesora, ovaj put ledica ne blinka.
Dalje, prova sa 2 napajanja. Seasonic ss40et - sigurno ispravan jer drži Phenom konfiguraciju. Prova i drugo napajanje, čisto da vidim oće li bit razlike, ali opet isto. Drugo napajanje čak nema onaj 8-pinski konektor za procesor, već samo 4 pinski ali opet isto, blinka dram i ništa.
Pokušao Bios flashback sa usb sticka, odradio do kraja ali opet ništa. Ista stvar.
Dodatni detalji:
Sve testiram van kućišta, na kartonskoj površini.
Kad sam prvi put sve palio nije se htjelo ništa pokrenit, samo bi se na oko sekundu upalili ventilatori i odma bi se ugasilo. I tako u loop. Upali na trenutak, ugasi, za 2-3 sekunde opet isto. Zatim sam stiska reset i onda se pokrenilo sve i došlo u prethodno navedeno stanje.
Kad izvadim baterija i/ili napravim CLRTC onda mi se desi to da kod paljenja na tipku prvi put samo lagano zavrti ventilatore, ugasi se , ponovo pokrene i nastave raditi ventilatori uz blinkanje dram ledice.
MemOK! tipka ne radi ništa, samo resetira sve. Nema mi smisla pošto ionako je ista stvar i bez instaliranog rama.
Na netu ne mogu nać informacije o blinkovima, uglavnom mi izbacije rezultate da ljudima ili blinka ili konstantno svijetli. Meni blinka u 2 različita intenziteta.
Pa eto, ako netko ima neki savjet, sve je dobrodošlo.
Roso je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2015., 11:35   #2
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,629
Imaš manual od ploče pročitaj za Single Side i Dual side čip od svoje memorije možda ga to muči
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/...75_P8Z77-M.pdf
ako nije to, ostalo kolko čitam si sve isprobao onda ti je najvjerovatnije ploča otišla.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 29.09.2015. u 12:12.
Staro 29.09.2015., 12:02   #3
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,307
Pogledaj pinove u socketu, da nije koji slucajno spigan. Ili je to ili je ploca kaputt!
Staro 29.09.2015., 12:44   #4
Roso
Roso's Avatar
Postovi: 698
Hvala vam na odgovorima!. Ne znam kakve veze ima single i dualside kad mi sve skupa jednako reagira sa i bez instaliranog rama. Inače, ram je 4x4gb kingston hyperx blu...
Za pinove, toliko je sitno i zbunjujuće kad se gleda golim okom u to, ne mogu skužit uopće Nabacio sam slike mobitelom, mislim da se ne može puno vidit. Golim oko, barem ako pratim uzorak redova i to, mi se čini sve ok.
Ima li šta jeftine ploče za ovaj i5 da se može dignit na 4.3 bez većih problema? Trenutno sam poprilično razočaran
Staro 29.09.2015., 13:06   #5
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,307
ovako na slici mi djeluju ok. pogledaj da koji nije slucajno previse ulegnut pa da zbog tog ne ostvaruje dobar kontakt
Staro 29.09.2015., 13:12   #6
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Ajd ovako : http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/...75_P8Z77-M.pdf
Ovo otvoris i nadjes 1-18 gdje pise usb bios flashback
Ovdje ti pise kako ces renameat bios
: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/...S_Renaming.pdf
Link za zadnji bios : http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/...-ASUS-2105.zip
Javi kako je proslo.
Staro 29.09.2015., 14:44   #7
Roso
Roso's Avatar
Postovi: 698
Xulos,
hvala na trudu, u prvom postu sam naveo da sam napravio bios flashback. On je uredno završen ali nikakvih promjena.
Šta se tiče pinova, ništa neobično ne vidim.
Provat ću još koji put sve skinit i sklopit, ne nadam se ničemu...
Ako neko ima za prodat kakvu 1155 matičnu, nek se javi.
Staro 29.09.2015., 16:24   #8
Chuxonja
Pajcek
Chuxonja's Avatar
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,085
Za neš preciznije bi debug card možda pomogo. Mada mislim da je najbrže sa sličnom pločom isprobat isti taj setup, eventualno nei drugi proc u ovu ubacit pa vidjet kaj se dešava. Čim ni beep ne dođe ne sluti na dobro.
CPU: i7-4790K @4.3 GHz + Scythe Ninja 3
MBO: ROG Maximus VII Ranger
ODD: Asus DRW-24B1ST
SSD: Intel 760p 256GB NVME
HDD: WD Purple 1TB
PSU: FSP Hyper 700W
CASE: Antec 1200
OS: Windows 10 Pro
CPU: i5-4690K @4.5 GHz + Raijintek Themis
MBO: ASRock Z87 Pro3
GPU: Intel HD Graphics 4600
ODD: LG GH24NS70
PSU: Corsair TX 650W
CASE: Zalman Z3 Plus
OS: Windows 10 Pro
MBO: Gigabyte GA-X58A-UD7
GPU: Gigabyte HD 5450 1024MB
SSD: Corsair Force GT 120GB
HDD1: Toshiba P300 2TB
HDD2: Hitachi DeskStar 2TB
HDD3: Hitachi DeskStar 2TB
HDD4: WD Green 2TB
HDD5: WD Red 2TB
HDD6: WD Purple 4TB
PSU: Corsair CX 600M
CASE: Chieftec Bravo
OS: Windows 10 Pro
MBO: Asus P5Q SE/R
FDD: Samsung SFD-321B 3.5"
ODD: LITEON iHAS124
CASE: Antec Sonata
LINK
MBO: Abit AB9 Pro
RAM: 6GB DDR2 800MHz
GPU: Asus R7 240 2GB
ODD: LG CH10LS20
SSD: LITE-ON LCS-256L9S 256GB
HDD1: WD Green 1TB
HDD2: Seeagate Baracuda 2TB
CASE: Lian Li PC-7FNB
LINK
MBO: Epox EP-AF550 Pro/G
GPU: Sapphire HD 4850 1024MB
FDD: Alps DF354H 3.5"
ODD: LG GH22LP20
PSU: Levicom VP450B.BL
CASE: Xilence X1
OS: Windows 7 Pro
LINK
MBO: Abit AI7
RAM: 4x1GB Kingston 400MHz
FDD1: TEAC FD-235HF 3.5"
FDD2: TEAC FD-55GFR 5.25"
ODD2: Pioneer DVR-112DBK
PSU: Enlight 400W
CASE: Chieftec Dragon
OS: Windows XP SP3
LINK
CPU: Athlon XP 3200+
MBO: Gigabyte GA-7N400
RAM: 2x1GB Kingston 400MHz
ODD2: Pioneer DVR-107D
HDD: WD 160GB
PSU: MS Platinum 400W
OS: Windows XP SP3
CPU: Pemtium MMX 233
MBO: Vtech VIB804DS
RAM: 2x32MB SDRAM
GPU1: ATi AIW 3D Rage Pro
SND: Sound Blaster 16
FDD1: Mitsumi D359T5 3.5"
FDD2: Mitsumi D509V2 5.25"
ZIP: Iomega Z100ATAPI
ODD: Mitsumi CRMC-FX400
HDD: Seagate U4 6.4GB
PSU: DTK PTP-2008 200W
CASE: ES-COM AT case
OS: Windows 98SE
LINK
Dobar trgovac: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Živi bili pa umrli!
Staro 02.10.2015., 04:21   #9
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,926
Autor Roso Pregled postova
Prvo, odakle je dosla ploca ? Kupljena polovno itd ? Jel se moze znati dali je radila prije itd... pa nije sa neba ispala.
Drugo sto mi pada na pamet je to sto vidim da ne koristis standardni cooler jer se na socketu vidi drzac za neki drugi cooler ?
Jesi probao sa standardnim coolerom ? Postoji mogucnost da ti taj ne naljeze dobro na procesor...
Staro 02.10.2015., 10:26   #10
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,307
ma i da cooler ne nalijeze dobro bar bi postala.
Staro 02.10.2015., 11:14   #11
Roso
Roso's Avatar
Postovi: 698
Autor čuks Pregled postova
Ma da, to i ja mislim. Provjerio sam kopče da možda nije nešto oštećeno ili da se ploča možda ne krivi kad se zategne kuler, nisam ništa primjetio. Kuler je Noctua NH-U9B SE2. Pokušavao sam i sa samo naslonjenim kulerom na cpu (uvijek uz uključen cpu fan), nada...
Eh, tu si pogodio u samu srž problema
Ploču mi je uzeo prijatelj koji je trenutno na radu u Njemačkoj. Pratio je oglase ovdje:
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/
On je prije uzimao neke laptope i sve je bilo ok. Problem je šta je ploča kupljena prije mjesec dana, ili više. On nije imao to kako isprobat gore. Pošto mi se nije žurilo, rasproda sam sličan setup koji sam imao kod sebe (tako da sam ostao na jednom dodatnom procesoru ali nemam drugu ploču da barem testiram 2500K) i čekao njega da dođe i donese.
Lako je sad bit pametan. Čoviku koji je proda se ne mislimo javljat jer je prošlo dugo vremena. Htio sam proć jeftinije i tako je ispalo. Kako naš narod kaže, ili plati kurvu ili likara. Ja sam već platio likara, naručio od kolege DamadgeHigh ploču Asus P8Z77-V LK. Javim je li sve ok.
Za ovu ploču ću uzet neki pci debuger sa ebay-a, pa ću vidit da li se nešto uradit.
Ili još bolje, ako mi sve bude ok sa novom pločom, ovu doniram ako se kome da zahebavat sa tim.
U svakom slučaju, hvala vam na odgovorima.
OT PS:
Ovo možda traži zaseban topic. Ali šta se događa with internets. Kada se pretražuju nekakvi problemi vezani za računala, uvijek mi izbacuje Toms hardware rezultate, ili anandtech. Mislim, ljudi pišu takve nebuloze i sve im se svodi na - to ne može, kupi ovo, to ne radi, kupi novo. Kao da djeca odgovaraju. Moram nekako u google ubacit filter za taj Toms hardware da mi nikad ne prikazuje. Općenito, pcekspert je doslovno PC Ekspert za cijeli internet, ima stvarno članova sa velikim znanjem i željom za pomoći.
Staro 02.10.2015., 13:27   #12
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Ajd probaj jos raskopat sve, izvadi bateriju prek noci i ostavi. Za svaki slucaj. Ako imas multimetar izmjeri napon na bios bateriji. Sto se tomshardwarea tice, slazem se , debil do debila...
Staro 02.10.2015., 15:55   #13
Roso
Roso's Avatar
Postovi: 698
Ok Xulos, hvala na ohrabrenju Sve ok, platio sam koliko sam platio. Silvertip se malo osebujno izrazio, ali to je sve dobronamjerno Došla ploča, u odličnom stanju, limić i manuali sa njom, nemam zamjerke. Najvažnije od svega - Radi! Javim šta sam izvuka iz svega. Ako netko hoće ovu pokvarenu ploču, samo nek se javi.
Edit:
Evo, već dogovorio poslat pokvarenu ploču kolegi forumašu.
Zadnje izmijenjeno od: Roso. 02.10.2015. u 17:24.
