Postovi: 3,491
(riješeno) MBO napuhani kondenzator
Neki dan stavljao novi HDD u komp i usput primijetio napuhani elektrolit. Ploča je Asrock A770DE+, problematični je označen na slici dolje crvenim pravokutnikom. Neznam od kojeg dijela je točno, NB, memorija,..., ploča radi super stabilno, nije ništa clockano, ali svejedno bi planirao zamjenu, nije na nekom kompliciranom mjestu pa bi to sam napravio. Pa ako može molim pomoć iskusnijh oko utvrđivanja točne specifikacije problematične komponente i zamjenskog dijela. Pozicija napuhanca: ![]() Detaljno (33.6k modem warning): ![]() ![]() Mislim da bi mogao biti ovaj - Samxon GK series? http://www.vtm.co.uk/PDF/Electrolytic-PDFs/GK.pdf Drugo ništa po oznakama nisam izguglao. Nažalost, odozgora se ne vidi dobro, morao bi cijelu ploču izvaditi i pogledati, a komp radi 24/7. Pitanje je sad da li sam dobro našao seriju i što i gdje kupiti za zamjenu? MBO je u pitanju, ne bi se tu baš zezao s nekim lošijim kondićima. Dosad sam uzimao nešto iz Elmatisa, brzi jesu, roba koliko sam skužio i nije baš neka. Ima li kakva opcija za online naručiti s ebaya, a da je pouzdan izvor? Svojedobno je tu netko spominjao onaj ap-element, ali tamo je bila neka bijesna cifra za min. narudžbu pa mi baš i nisu opcija za 1 kondić ![]() |
Postovi: 23,543
Vjerojatno stabilizacija napona (zapravo 4 njih) + kraj chipseta, mada je taj jedan napuhan, mislim da još nije "alarmantno stanje", čak malo i pomaže šta komp radi 24/7, ako se radi o navedenog GK seriji onda se traži zeznute karakteristike (+105, High Ripple Current, Lowest Impedance). |
Postovi: 3,491
Postovi: 3,491
Update: stvarno se radi o Samxon GK seriji, karakteristike: 105°C, 8x12mm, 1000uF/6,3V, ESR 0,053 i Ripple 1030mA, zajebano za nabaviti kod nas. Elmatis, chipoteka i slični nula bodova, najbliže imaju Panasonic FR, ali ovaj Samxon je još malo niži ESR. Help, gdje se to može kod nas naručiti, a da je jednostavna procedura, može i s neta, da je pouzdano i da ne košta poštarina ko sv. Petra kajgana? ![]() |
1
Postovi: 3,586
Lokacija: slavonija
Postovi: 108
Baš sam prije par dana mijenjao na jednoj Biostarki tri konda kod chipseta. Bila hića, pa sam skinuo sa neke crknute matične. Kod nas je katastrofa za nabavit low ESR kondenzatore. Ima i na ebayu neki setovi za matičnu, al mi više smrde no miriše. Ako ti se žuri, pošaljem ti par komada ispravnih i ispitanih skinutih sa matične. Edit: Sad tek vidim post iznad. Uglavnom ponuda i dalje stoji. |
#7 | ||
Postovi: 3,491
1
Postovi: 3,586
Postovi: 3,491
16V i 8mm je viši: 8x20, dok je postojeći 8x11,5. Dobro, visina zasad ne smeta, za napon ne znam. Mislim da ne bi trebalo smetati? Kad se već lemi, moždda da i preostala 2 iz tog reda izmijenim. Ima dobre robe na badcaps.net koliko vidim, samo je poštarina 10$ ![]() http://www.badcaps.net/store/product...roducts_id=131 |
1
Postovi: 3,586
Nema veze šta je voltaža jača, bitno da je kapacitet isti. Sve te sumnjive mijenjaj znači tog šta ti je napuhan i ove pored njega sve ih zamijeni. 3kn ti je jedan, po mojem mišljenju ti baš nema nekog smisla onda naručivat preko interneta, no kako želiš. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 29.08.2015. u 23:28. |
Postovi: 3,491
Thx, mislio sam svakako sva 3 promijeniti. Ako je jedan riknuo, možda su i ostali na putu, a i ovi gore kod procesora malo "pijano" izgledaju. Bojim se da možda nisu počeli prema dolja izbijati pa se sad naginju. Za te si još razmišljam, možda ne bi ni dirao dok ploča ne zeza. |
1
Postovi: 3,586
Na izgled ne izgledaju kao da su otišli, al ako sumnjaš il nešto najtočnije ćeš ustanovit mjerenjem. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 30.08.2015. u 00:05. |
Postovi: 694
Ići mijenjat kondenzatore i lemit još/riskirat dok sve radi superstabilno meni zvuči kao posljedica nedostatka ljubavi i akcije u životu. ![]() Od 100% stabilnog stroja radiš rizik koji ako vrednujemo logiku nije vrijedan toga. |
#16 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Vukovar
Postovi: 12
ako budes mjenjao, dobro pazi koliko lemilicom dugo zagrijavas lem na ploci... pre dugo zagrijavanje uzrokuje podizanje veza (vodova) na mjestu spoja! zagrijavati 2-3 sec maximum. (preporuka imati lemilicu sa regulacijom).. Ako nemas iskustva s lemilicom onda ne diraj! |
#17 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Moj savjet : Ne diraj dok radi. Treba ti prilično jaka lemilica, ali ne smiješ pre dugo grijati, kao što je već rečeno tako da to zna biti zeznuto ako nemaš iskustva. Slabom lemilicom nećeš moći odlemiti jer će ti ploča odvući toplinu. 1. Bilo koji low ESR kond istog kapaciteta i dimenzija koji je zdrav će biti OK jer ovaj napuhani ima sigurno jako visok ESR u ovom stanju a očito radi normalno. 2. Po meni je bolje skinuti na oko zdravi kond s neke matične jer ovo što kupiš od kineza s ebaya nema veze s kvalitetnim kondenzatorom što god da piše na košuljici. 3. U pojedinim podsustavima na MBO nije nužan low ESR ali proizvođači stavljaju low ESR kondenzatore jer ih imaju i drugačije niti nemaju kada kupuju na tone. |
#18 |
Postovi: 3,491
Tako sam i planirao, ali izgleda da ću morati požuriti. Komp je počeo teže paliti. Neki dan nestalo struje na dulje, UPS je napravio shutdown i kad sam popodne došao s posla, na prvi pritisak gumba diskovi i ventovi se zavrtili, ali slike nema. Držim gumb, ugasi se, pričekam i probam ponovno i upali. Sinoć probao namjerno ugasiti i ponovno upaliti i ista priča. Sad, da li je to ili nešto drugo nemam pojma, ali ploča ide uskoro pod lemilicu. Stara je i ako i krepa, ima drugih na tržnici ![]() Promijenio sam kilu napuhanih kondića u monitoru, par routera itd., nije to neki kumst. Znam da je MBO malo zeznutije, ali mislim da ne bi trebalo biti problema. Javim kak je izašlo, prije vikenda ionako ništa. Ako vidite uskoro moj post na tržnici "K: Matičnu..." onda nije dobro ![]() |
#19 |
Postovi: 853
Inače....preporuka bi bila zamjeniti napuhane kondenzatore i prije nego što uređaj počne raditi nestabilno. Kada jedan ili više kondenzatora počne gubiti svojstva otvara se mogućnost većeg kvara od samih kondenzatora zbog načina na koji rade dc-dc sklopovi. Zamjena kondenzatora na matičnim pločama u DIY izvedbi je problem radi lemilica male snage. Bez obzira, toplo preporučam da matičnu ploču predgriješ na 100c. Osim toga, nema nekih razlika pa s obzirom da imaš nekoliko iskustva, tu nebi smijelo biti nekih većih problema. |
#20 |
Postovi: 3,491
Hvala svima na savjetima, riješeno danas popodne, stavljeni ovi Panasonic FR. Nikakvih problema, lemilica 48W s regulacijom, od 6 rupa samo su dvije pravile problem, na ostalima pumpicom bez problema očistio rupe, tj. nije niti trebalo dodatn čistiti nakon vađenja kondića. Ploču sam fenom malo prigrijao. Komp vrtio par sati prime i sve ok, pali iz prve bez problema ![]() |
#22 |
Postovi: 3,491
Tevetron, poslao im mail što imaju u dimenziji 8mm i toj specifikaciji i to je jedino što imaju. Ima link u postu #8, mislim da su to ti. Jedino što je taj northbridge heatsink dosta vruć. Nakon par minuta rada u otvorenom kućištu nisam mogao prst držati gore. U zatvorenom kućištu je vjerojatno bolje. Nije niti čudo da odlaze kondići pokraj toga. |
#23 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 12
super, ajde neka si to rijesio uspjesno ![]() |
