Staro 07.03.2015., 19:10   #961
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 734
imam problem s gigabyte p67a ud4 b3 plocom sa zadnjim biosom, na njoj je i5 3570k i u biosu multiplayer nemogu dignut vise od x38, citao sam da te ploce nemaju podrsku za OC ivy proceva pa me zanima jel jedina opcija mjenjat plocu ili postiji kakav fix da mogu OC proc
sinke.ZG je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2015., 19:25   #962
Cloker
Cloker's Avatar
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Autor sinke.ZG Pregled postova
Evo ti ovde www.youtube.com/watch?v=Ki5fVRhzZi0 imas podesavanja za tvoju plocu,nije losa to ploca ima 12 pase pover
Cloker je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2015., 19:53   #963
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 734
Autor Cloker Pregled postova
na tom filmicu se OC i5 2500k sandy bridge a ja imam i5 3570k koji je ivy bridge i multiplayer je ogranicen na x38
mozda postoji kakav mod bios da se moze fleshnut gore???
edit:rjeseno
nasao na netu di su jednom liku s istim problemom poslali f9a kao neki beta bios ak sam dobro skuzio....skinuo ga i flashnuo
prvo se komp samo palio i gasio nakon toga sam kratko spojio ona dva clr_cmos pina i prosljaklo .....mnozitelj sada ide do x59
Zadnje izmijenjeno od: sinke.ZG. 07.03.2015. u 21:38.
Staro 03.04.2015., 21:20   #964
deny
deny's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 100
Bok,
prilazem sliku ispod iz koje se vidi vrsta proc i maticne. ovo sam lagano poceo dizati base clock. dalje necu ic jer se temp pod opterecenjem digne poprilicno jer je stock hladnjak. u biosu kada mjenjam mnozitelja on ga promjeni ali mi ostaje ista brzina tj. neprihvaca. koliko vidim mogu birati izmedju 9-23x. dok ocitavam temperaturu u RealTemp vidi se kako mnozitelj kontinuirano se mjenja. mozda sam stvarno corav ali problem mi je i sta nemogu nac u biosu gdje promjenuti voltazu proca i brzina ventilatora. ako moze netko pomoc, super
Hvala
deny je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2015., 19:30   #965
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
i3 540 na 4410MHz,maksimalna temperatura dvije jezgre 80 i 72...previše?
esc je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2015., 19:55   #966
80 je granica preko koje nebi trebalo... to pod max opterećenjem jel?
Staro 18.04.2015., 22:18   #967
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
da,izgleda da nije nešto dobro sjelo kad je razlika 8 stupnjeva po jezgri
i7 875k,odnosno kingston v300...stavio sam ga na MARVEL sata3,kad ulazi u windows piše AHCI bios not installed...probao sam skoro sve,instalacija ahci drivera...stalno to pokazuje
i drugo REAL TEMP ali i CPU-Z mi stalno pokazuju samo 2 cores,2 jezgre umjesto 4 za i7 875K...isto svašta isprobao i stalno isto,turbo je ugašen...stvarno ne kužim kaj ga je**,ovaj MARVEL i real temp
Staro 15.05.2015., 21:55   #968
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
E ovako,kloknul sam i3 540 na 4.62GHz BCLK 220
Postavke: CPU v-core 1.500V
QPI/VTT 1.390V
CPU PLL 2.000V
DRAM Voltage 1.780V
Memorija radi na 1760MHz
Tako mi je sad stabilno ali taj procesor bi trebao na 5GHz a možda i više bez problema,jel to znači da memorija baca bsod ili šta? Memorija je Kingston Blue 1600MHz ova-klik
Procesor bi trebao puno više jedino ako se memorija neda više kloknut pa zato baca bsod i neće proć linx
Staro 15.05.2015., 22:10   #969
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Autor esc Pregled postova
msconfig>advanced>max cores
QPI/VTT 1.390V
CPU PLL 2.000V
DRAM Voltage 1.780V
4.62 malo? :/ meni se čini da bi moglo biti da je to max..ne znam
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2015., 22:26   #970
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
Autor hedgehog Pregled postova
Pa ono malo da,gledam na netu,i3 540 na 4.5GHz sa 1.34V a ja mu metnem 1.5V i samo 4.6GHz
Evo slika
Staro 15.05.2015., 23:18   #971
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
ček pa procesor ti radi na 94 stupnja? a da ti to nije razlog bsod-a?
Staro 16.05.2015., 09:20   #972
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
Zaboli me cuca na koliko stpnjeva radi,neka krepa ko ga jebe,bit ce privjesak...ali temperatura nebi trebala bit razlog za bsod sve dok nije 100 stupnjeva
Nije mi jasno zasto je tako visoka,inam zalman performa i noctua na 1500rpm
Staro 16.05.2015., 09:59   #973
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,122
Krepat će ti ploča mnogo prije procesora, a 1156 ploče su izumrle i neš tak lako nabavit drugu neđe.
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
1x 150GB Intel S3520, 3x2TB Crucial MX500, 5x12TB Toshiba MG07ACA12TE
Truenas Scale
Staro 16.05.2015., 10:09   #974
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
Autor darkydark Pregled postova
ja cu ga ovaki drzat 24/7 ako je stabilan a je prema linx testiranju....ploca je stara preko 5 godina i prosla je nevidene torture i mucenja i jos uvijek radi,to je gigabyte kvaliteta koju ce tesko ponovit
Staro 16.05.2015., 11:58   #975
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
QPI/VTT 1.390V
CPU PLL 2.000V
DRAM Voltage 1.780V
Postavke: CPU v-core 1.550V
QPI/VTT 1.410V
CPU PLL 2.100V
DRAM Voltage 1.850V
Probaj s ovim pa javi rezultate
Mozda zato jer nemas blage veze o OCu, (osim tvoje turbo POS safirke) temp kao ni postavkama napona za isti, gdje je 1.5V 100%tni uspjeh za krepan proc i sprzenu plocu, kao i memoriju koja je max 1.65v.
http://www.masterslair.com/vcore-vtt...-core-i7-i5-i3
http://www.overclockers.com/3-step-g...core-i3-i5-i7/
http://www.techreaction.net/2010/09/...e-lynnfield/3/
http://www.masterslair.com/how-to-ov...clocking-guide
http://www.overclock.net/t/538439/gu...-930-to-4-0ghz
http://whirlpool.net.au/wiki/rmp_i7_920_overclocking
Citaj maestro...
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 16.05.2015. u 12:04.
Staro 16.05.2015., 12:25   #976
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
Autor xulos Pregled postova
QPI/VTT 1.410V
CPU PLL 2.100V
DRAM Voltage 1.850V
Citaj maestro...
Ma ja sam ekstremni overkloker,klokam monitor i sve....tko će to sve čitat,bezveze
Vratio sam i5 750 na matičnu i metnul ga na 4.2GHz sa 1.4250V a memorija je na 1.640V 1600MHz...to je solidan oc za taj procesor jedino kaj se previše grije,trebao bi bolje hlađenje
edit: šta znači POS? Grafičkoj sam promjenio pastu,MX-4 je gore,nju sam isto klokao do krajnjih granica...ako kad nešto malo odigram onda je uglavnom držim na 1100/1700 sa 1.250V
Staro 16.05.2015., 13:21   #977
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
POS : piece of sh*t
Ja neki dan frizider nakloko, eno ga umjesto +8 on na +5. I 1.42 je previse za taj cpu.
Staro 16.05.2015., 13:31   #978
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
POS : piece of sh*t
Ma nemoj Pogledaj si temu 3dmark 2013 i vidi koliki daje graphics score...brža je od gtx 960 i to ne baš malo
Ma nije 1.42V previše,kod tih procesora samo treba pazit da ti je omjer qpi/vtt i dram voltaže u intervalu između 0.3-0.5V
Staro 01.06.2015., 21:26   #979
zvezdan
Datum registracije: May 2015
Lokacija: subotica
Postovi: 3
pozdrav dobri ljudi. imam pitanje za oc i5 4690k. imam asus z97 mark2 plocu, 8gb rama, chieftec 650w napajanje. moje pitanje je: da li zna neko sta treba da namestim u biosu kad stavim voltazu na manual, da bi voltaza padala sa brzinom takta???? znaci kad mi je brzina 800mhz da mi skine automatski voltazu, kad je procesor u load-u da je automatski digne. Enhanced intel speedstep technology ako ukljucim on mi samo spusta cpu na 800mhz, a voltazu ne.
zvezdan je offline   Reply With Quote
Staro 02.06.2015., 18:34   #980
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,578
nakon dosta vremena odlučio sam sad prek ljeta proc stavit na defolt, proc je ispod nicka
međutim, zanima me ovaj intel turbo boost, na i5 750 defolt je 2.66, i turbo boost bi trebao na 3.2 ako se ne varam, kad pokrenem super pi, intel burn test i slično, CPU-Z ne očitava turbo frekcencije nego piše 2.66, zašto ne ide na 3.2?
ovako je u biosu http://i.imgur.com/rU8B3KE.jpg
sve defolt, trebam li ovaj turbo boost stavili enabled, ili će na auto isto odraditi kako spada turbo?
Staro 02.06.2015., 19:38   #981
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,578
ne kužim
Za vrijeme testa
http://i.imgur.com/CKsVzM7.jpg
Kad je test ugašen
http://i.imgur.com/Abn8cFe.jpg
Znači kad testira smanji frekvenciju, kad ne testira poveća, što nebi trebalo bit suprotno?
I još me zanima, sjećam se prije mi je u idlu i5 znao na 1199MHz bit, sad je stalno na 3.2 kolko vidim, i bios sam sad flashao no ništa, help
Staro 02.06.2015., 19:53   #982
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Izgleda da ne shvaćaš kako radi Turbo Boost, evo vidi na primjeru:
http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Turbo_Boost#Example
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen!
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 02.06.2015., 20:01   #983
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,578
Ali kako moze za vrijeme testa biti na 2.7, a u idlu na 3.2
Staro 02.06.2015., 20:35   #984
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,307
Turbo bust ti radi samo kada pokreces aplikacije koje koriste 1-2-3 jezgre te u tom slucaju procesor ne iskoristava svoj maksimalni tdp.
U ovom slucaju gdje ti zavrtis neki test opterecujes sve jezgre tako da ti turbo boost ne radi.
Zavrti na ibt-u ili primeu test koji ce opterecivati 1-2 jezgre pa ces vidjeti kako radi na 3.2 ghz.
Staro 29.09.2015., 14:22   #985
devouring
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 37
CPU: i5 4690k
Vodeno hlađenje COOLERMASTER Seidon 120V Ver.2,
MBO: ASRock Z97M Pro4
RAM: Kingston DDR3 HyperX Fury,1866MHz,16GB(2x8GB) ,ostalo nije bitno
nemogu nikak postic da mi bude stabilan na 4.4 ghz, stavio all cores 44 , cpu cashe ratio 35 ,sve ostalo na auto , vcore mode adaptive ,stavio na vcore 1.200 v ,vcore offset auto ,mislim da je ok
prode intel burn test , prime 95 svaki put padne ,eto savjet
devouring je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2015., 15:56   #986
Chuxonja
Pajcek
Chuxonja's Avatar
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,085
neznam sad napamet sve pizdarije koje sam mrdo, bum pogledo kad dođem doma, al čudan je nekak. Moj na zraku ide do 4.5 na 1.1V tak da bi očekivo da i ovo treba delat. Jel vrtiš blendane testove na primeu ili cpu only ?
CPU: i7-4790K @4.3 GHz + Scythe Ninja 3
MBO: ROG Maximus VII Ranger
ODD: Asus DRW-24B1ST
SSD: Intel 760p 256GB NVME
HDD: WD Purple 1TB
PSU: FSP Hyper 700W
CASE: Antec 1200
OS: Windows 10 Pro
CPU: i5-4690K @4.5 GHz + Raijintek Themis
MBO: ASRock Z87 Pro3
GPU: Intel HD Graphics 4600
ODD: LG GH24NS70
PSU: Corsair TX 650W
CASE: Zalman Z3 Plus
OS: Windows 10 Pro
MBO: Gigabyte GA-X58A-UD7
GPU: Gigabyte HD 5450 1024MB
SSD: Corsair Force GT 120GB
HDD1: Toshiba P300 2TB
HDD2: Hitachi DeskStar 2TB
HDD3: Hitachi DeskStar 2TB
HDD4: WD Green 2TB
HDD5: WD Red 2TB
HDD6: WD Purple 4TB
PSU: Corsair CX 600M
CASE: Chieftec Bravo
OS: Windows 10 Pro
MBO: Asus P5Q SE/R
FDD: Samsung SFD-321B 3.5"
ODD: LITEON iHAS124
CASE: Antec Sonata
LINK
MBO: Abit AB9 Pro
RAM: 6GB DDR2 800MHz
GPU: Asus R7 240 2GB
ODD: LG CH10LS20
SSD: LITE-ON LCS-256L9S 256GB
HDD1: WD Green 1TB
HDD2: Seeagate Baracuda 2TB
CASE: Lian Li PC-7FNB
LINK
MBO: Epox EP-AF550 Pro/G
GPU: Sapphire HD 4850 1024MB
FDD: Alps DF354H 3.5"
ODD: LG GH22LP20
PSU: Levicom VP450B.BL
CASE: Xilence X1
OS: Windows 7 Pro
LINK
MBO: Abit AI7
RAM: 4x1GB Kingston 400MHz
FDD1: TEAC FD-235HF 3.5"
FDD2: TEAC FD-55GFR 5.25"
ODD2: Pioneer DVR-112DBK
PSU: Enlight 400W
CASE: Chieftec Dragon
OS: Windows XP SP3
LINK
CPU: Athlon XP 3200+
MBO: Gigabyte GA-7N400
RAM: 2x1GB Kingston 400MHz
ODD2: Pioneer DVR-107D
HDD: WD 160GB
PSU: MS Platinum 400W
OS: Windows XP SP3
CPU: Pemtium MMX 233
MBO: Vtech VIB804DS
RAM: 2x32MB SDRAM
GPU1: ATi AIW 3D Rage Pro
SND: Sound Blaster 16
FDD1: Mitsumi D359T5 3.5"
FDD2: Mitsumi D509V2 5.25"
ZIP: Iomega Z100ATAPI
ODD: Mitsumi CRMC-FX400
HDD: Seagate U4 6.4GB
PSU: DTK PTP-2008 200W
CASE: ES-COM AT case
OS: Windows 98SE
LINK
Dobar trgovac: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Živi bili pa umrli!
Staro 29.09.2015., 17:56   #987
devouring
Postovi: 37
Autor Chuxonja Pregled postova
probao i jedno i drugo,izgleda je da je do proca ,valjda max 4.3 ghz moj primjerak
Staro 29.09.2015., 22:26   #988
Chuxonja
Pajcek
Chuxonja's Avatar
Postovi: 1,085
Nisam čak neš extra jebavo. Core na 45 i cache na 45, Vcore Voltage - Override, Voltage na 1.110V i to je sve izgleda. Moguće da ide i dalje, al ne bez bitno više struje. Ja sam počeo sa 1.2V i kad sam dosego plafon, skido sam kolko god je nisko htio stabilno radit. Ak ti niš ne pomaže, probaj dat još safta, al ak je 4.3 max, onda ga potkopaj sa strujom kolko ide.
HDD: WD Purple 1TB
PSU: FSP Hyper 700W
CASE: Antec 1200
OS: Windows 10 Pro
ODD: LG GH24NS70
OS: Windows 10 Pro
HDD4: WD Green 2TB
HDD5: WD Red 2TB
HDD6: WD Purple 4TB
OS: Windows 10 Pro
MBO: Asus P5Q SE/R
ODD: LITEON iHAS124
CASE: Antec Sonata
LINK
MBO: Abit AB9 Pro
ODD: LG CH10LS20
HDD1: WD Green 1TB
LINK
ODD: LG GH22LP20
CASE: Xilence X1
OS: Windows 7 Pro
LINK
MBO: Abit AI7
PSU: Enlight 400W
OS: Windows XP SP3
LINK
HDD: WD 160GB
OS: Windows XP SP3
MBO: Vtech VIB804DS
RAM: 2x32MB SDRAM
OS: Windows 98SE
LINK
Živi bili pa umrli!
Staro 30.09.2015., 09:03   #989
devouring
Postovi: 37
hvala na odgovoru probat cu se ja malo igrati s tim
Staro 30.09.2015., 17:58   #990
devouring
Postovi: 37
probat cu stavit tvoje postavke ,pitanje zasto stavis override a ne adaptive ,da ti cjelo vrijeme na toj voltazi i clocku ?
