#961 |
Postovi: 733
imam problem s gigabyte p67a ud4 b3 plocom sa zadnjim biosom, na njoj je i5 3570k i u biosu multiplayer nemogu dignut vise od x38, citao sam da te ploce nemaju podrsku za OC ivy proceva pa me zanima jel jedina opcija mjenjat plocu ili postiji kakav fix da mogu OC proc
#962 |
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Evo ti ovde www.youtube.com/watch?v=Ki5fVRhzZi0 imas podesavanja za tvoju plocu,nije losa to ploca ima 12 pase pover |
#963 | |
Postovi: 733
mozda postoji kakav mod bios da se moze fleshnut gore??? edit:rjeseno ![]() nasao na netu di su jednom liku s istim problemom poslali f9a kao neki beta bios ak sam dobro skuzio....skinuo ga i flashnuo prvo se komp samo palio i gasio nakon toga sam kratko spojio ona dva clr_cmos pina i prosljaklo .....mnozitelj sada ide do x59
![]() Zadnje izmijenjeno od: sinke.ZG. 07.03.2015. u 20:38. |
#964 |
Lokacija: split
Postovi: 100
Bok, prilazem sliku ispod iz koje se vidi vrsta proc i maticne. ovo sam lagano poceo dizati base clock. dalje necu ic jer se temp pod opterecenjem digne poprilicno jer je stock hladnjak. u biosu kada mjenjam mnozitelja on ga promjeni ali mi ostaje ista brzina tj. neprihvaca. koliko vidim mogu birati izmedju 9-23x. dok ocitavam temperaturu u RealTemp vidi se kako mnozitelj kontinuirano se mjenja. mozda sam stvarno corav ali problem mi je i sta nemogu nac u biosu gdje promjenuti voltazu proca i brzina ventilatora. ako moze netko pomoc, super ![]() Hvala ![]() |
#967 |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
da,izgleda da nije nešto dobro sjelo kad je razlika 8 stupnjeva po jezgri i7 875k,odnosno kingston v300...stavio sam ga na MARVEL sata3,kad ulazi u windows piše AHCI bios not installed...probao sam skoro sve,instalacija ahci drivera...stalno to pokazuje i drugo REAL TEMP ali i CPU-Z mi stalno pokazuju samo 2 cores,2 jezgre umjesto 4 za i7 875K...isto svašta isprobao i stalno isto,turbo je ugašen...stvarno ne kužim kaj ga je**,ovaj MARVEL i real temp |
#968 |
Lynnfield
Postovi: 1,023
E ovako,kloknul sam i3 540 na 4.62GHz BCLK 220 Postavke: CPU v-core 1.500V QPI/VTT 1.390V CPU PLL 2.000V DRAM Voltage 1.780V Memorija radi na 1760MHz Tako mi je sad stabilno ali taj procesor bi trebao na 5GHz a možda i više bez problema,jel to znači da memorija baca bsod ili šta? Memorija je Kingston Blue 1600MHz ova-klik Procesor bi trebao puno više jedino ako se memorija neda više kloknut pa zato baca bsod i neće proć linx |
#969 | ||
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
#970 |
Lynnfield
Postovi: 1,023
#972 |
Lynnfield
Postovi: 1,023
Zaboli me cuca na koliko stpnjeva radi,neka krepa ko ga jebe,bit ce privjesak...ali temperatura nebi trebala bit razlog za bsod sve dok nije 100 stupnjeva Nije mi jasno zasto je tako visoka,inam zalman performa i noctua na 1500rpm |
#974 |
Lynnfield
Postovi: 1,023
ja cu ga ovaki drzat 24/7 ako je stabilan a je prema linx testiranju....ploca je stara preko 5 godina i prosla je nevidene torture i mucenja i jos uvijek radi,to je gigabyte kvaliteta koju ce tesko ponovit |
#975 | ||
Xulos :)
Postovi: 7,558
QPI/VTT 1.410V CPU PLL 2.100V DRAM Voltage 1.850V Probaj s ovim pa javi rezultate ![]() Citiraj:
![]() ![]() http://www.masterslair.com/vcore-vtt...-core-i7-i5-i3 http://www.overclockers.com/3-step-g...core-i3-i5-i7/ http://www.techreaction.net/2010/09/...e-lynnfield/3/ http://www.masterslair.com/how-to-ov...clocking-guide http://www.overclock.net/t/538439/gu...-930-to-4-0ghz http://whirlpool.net.au/wiki/rmp_i7_920_overclocking Citaj maestro... ![]()
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 16.05.2015. u 11:04. |
#976 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
Vratio sam i5 750 na matičnu i metnul ga na 4.2GHz sa 1.4250V a memorija je na 1.640V 1600MHz...to je solidan oc za taj procesor jedino kaj se previše grije,trebao bi bolje hlađenje edit: šta znači POS? Grafičkoj sam promjenio pastu,MX-4 je gore,nju sam isto klokao do krajnjih granica...ako kad nešto malo odigram onda je uglavnom držim na 1100/1700 sa 1.250V |
#978 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
![]() ![]() Ma nije 1.42V previše,kod tih procesora samo treba pazit da ti je omjer qpi/vtt i dram voltaže u intervalu između 0.3-0.5V |
#979 |
Datum registracije: May 2015
Lokacija: subotica
Postovi: 3
pozdrav dobri ljudi. imam pitanje za oc i5 4690k. imam asus z97 mark2 plocu, 8gb rama, chieftec 650w napajanje. moje pitanje je: da li zna neko sta treba da namestim u biosu kad stavim voltazu na manual, da bi voltaza padala sa brzinom takta???? znaci kad mi je brzina 800mhz da mi skine automatski voltazu, kad je procesor u load-u da je automatski digne. Enhanced intel speedstep technology ako ukljucim on mi samo spusta cpu na 800mhz, a voltazu ne. |
#980 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,400
nakon dosta vremena odlučio sam sad prek ljeta proc stavit na defolt, proc je ispod nicka međutim, zanima me ovaj intel turbo boost, na i5 750 defolt je 2.66, i turbo boost bi trebao na 3.2 ako se ne varam, kad pokrenem super pi, intel burn test i slično, CPU-Z ne očitava turbo frekcencije nego piše 2.66, zašto ne ide na 3.2? ovako je u biosu http://i.imgur.com/rU8B3KE.jpg sve defolt, trebam li ovaj turbo boost stavili enabled, ili će na auto isto odraditi kako spada turbo?
#981 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,400
ne kužim Za vrijeme testa http://i.imgur.com/CKsVzM7.jpg Kad je test ugašen http://i.imgur.com/Abn8cFe.jpg Znači kad testira smanji frekvenciju, kad ne testira poveća, što nebi trebalo bit suprotno? I još me zanima, sjećam se prije mi je u idlu i5 znao na 1199MHz bit, sad je stalno na 3.2 kolko vidim, i bios sam sad flashao no ništa, help
#982 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Izgleda da ne shvaćaš kako radi Turbo Boost, evo vidi na primjeru: http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Turbo_Boost#Example
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#984 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
Turbo bust ti radi samo kada pokreces aplikacije koje koriste 1-2-3 jezgre te u tom slucaju procesor ne iskoristava svoj maksimalni tdp. U ovom slucaju gdje ti zavrtis neki test opterecujes sve jezgre tako da ti turbo boost ne radi. Zavrti na ibt-u ili primeu test koji ce opterecivati 1-2 jezgre pa ces vidjeti kako radi na 3.2 ghz. |
#985 |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 37
Moj komp CPU: i5 4690k Vodeno hlađenje COOLERMASTER Seidon 120V Ver.2, MBO: ASRock Z97M Pro4 RAM: Kingston DDR3 HyperX Fury,1866MHz,16GB(2x8GB) ,ostalo nije bitno nemogu nikak postic da mi bude stabilan na 4.4 ghz, stavio all cores 44 , cpu cashe ratio 35 ,sve ostalo na auto , vcore mode adaptive ,stavio na vcore 1.200 v ,vcore offset auto ,mislim da je ok prode intel burn test , prime 95 svaki put padne ,eto savjet |
#986 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,060
neznam sad napamet sve pizdarije koje sam mrdo, bum pogledo kad dođem doma, al čudan je nekak. Moj na zraku ide do 4.5 na 1.1V tak da bi očekivo da i ovo treba delat. Jel vrtiš blendane testove na primeu ili cpu only ? |
#987 | |
Postovi: 37
probao i jedno i drugo,izgleda je da je do proca ,valjda max 4.3 ghz moj primjerak |
#988 |
Pajcek
Postovi: 1,060
Nisam čak neš extra jebavo. Core na 45 i cache na 45, Vcore Voltage - Override, Voltage na 1.110V i to je sve izgleda. Moguće da ide i dalje, al ne bez bitno više struje. Ja sam počeo sa 1.2V i kad sam dosego plafon, skido sam kolko god je nisko htio stabilno radit. Ak ti niš ne pomaže, probaj dat još safta, al ak je 4.3 max, onda ga potkopaj sa strujom kolko ide. |
#989 | |
Postovi: 37
#990 | |
Postovi: 37
