Datum registracije: May 2005
Postovi: 32
Crko usb stick
U My Kompjuter pojavi mi se ikonica sticka u device menageru ga ne vidim ![]() Postoji li šansa da oživi ili je stvar gotova ? |
..dno
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Također imam isti problem..Očita mi stick, al se ne mogu pobrisat fajlovi s njega..niti dodat novi..očitava ga bez bada..
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.” |
Postovi: 32
Ma meni ni ne očitava niš Kad idem na properity onda mi pokaže da je ful pun i da na njemu nema mjesta |
..dno
Postovi: 1,973
Tu-du-du-dummm..i misterija punih stickova se nastavlja...hoce li Hose DeLuga osvojiti raskošnu Manuellu..hoće li se stik popraviti..hoće li obitelj Rodrigo ostati bez farme konja..pogledajte u sljedećem nastavku posta 48109
#5 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Stick ti je otkljucan? Makno si onu polugicu sa strane? |
Postovi: 325
re stickići
Haj. I ja sam imao problema sa tim vražjim napolitankama, s tim da je moj bio marke Imation swiwel 1GB. Rješenje nakon puno muke? Rastaviti, uzeti dobro povećalo i dobro lemilo te prelemiti sve spojeve a naročito one od el. kondenzatora i prekidača za zaključavanje. Ako treba ovaj se može i skinuti i zalemiti mali most tako da keksić bude stalno otklj. Bolje nego da vas zeza. Već sam pisao o tome ali davno.: cheers2
Pill Man |
..dno
Postovi: 1,973
A sada zaplet... ..stick ne posjeduje sklopkicu ili gumb za lock..
Postovi: 325
zovi ti to kako hoćeš ali ako pričamo o imationu 1GB vjeruj da ima jer sam ga osobno izvadio iz sticka a potom i rastavio na rastavne/sastavne dijelove i premostio.
Pill Man |
Postovi: 32
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Probajte sa softwerom sa ove stranice(barem podatke izvuć) http://www.ddiit.com/
..dno
Postovi: 1,973
Trebao bi mi neki programic za neki "forced format"
Postovi: 325
RE> cardar
Kako rekoh ako pričamo o Imationu ali i nekim drugim tvrtkama - vidi site... http://www.imation.com/support/produ...evices.html#02 Why do I get the message that my Imation Swivel Flash Drive is write protected? Imation’s Swivel Flash Drive has a write protect switch that prevents the user from accidentally deleting files. To make your drive accessible for writing, find the small switch with the lock and unlock symbols, located on the thin side of the drive. This is the write protect switch. With the drive plugged in to your computer, slide the write protect switch away from the USB connector. You will now be able to write to the drive. To re-engage write protection, slide the switch forward. In some rare instances we have found that the write protect software can turn itself on. If all else fails, you can remove write protection by repartitioning your drive. In the latest version of Disk Manager software, there is a write protect feature. When you bring up the Disk Manager program, in the upper left quadrant of the window you will see the words "Device Write Protect." If the write protect is engaged, the lettering will be blue and you will see a button depressed. But when the write protect feature is off, the lettering is black and there is no button visible. ![]()
Pill Man |
Postovi: 32
Postovi: 325
RE
Ma Imation je samo primjer. Kao što vjerojatno znaš neki proizvođači rade štampane ploče multifunkcionalne, samo ne ugrade neke dijelove pa funkcija switch-a bude odrađena običnim "mostom" ili sl. Uostalom u pitanju CRKO USB STICK by CARDAR ne vidim da je spomenuta ikakva marka!?
Pill Man |
Postovi: 19,019
Pogledaj post #9...
#17 |
Lokacija: pula
Postovi: 42
Crko i meni Canyon 2 GB i comp ga ne prepoznaje .... A dobio ga u 9 mjesecu na poklon... i nemam račun .. |
#18 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Ma crkavaju kao blesavi, naročito ovi jeftiniji... Ja imao sa jednim svojim problem - zblesirao se, blokira mi explorer... Rješenje? Program Low Level Format Tool (~500 KB). I to ovako - instaliram program, pripremim mišonju na ikonu prečaca, čim uštekam usb stick, odmah pokrenem program (morao sam ovo jer mi je blokirao explorer kad god bih ga pokušao formatirati, a kad ga prepozna blokira mi cijeli komp), odaberem stick i napravim low level format. Radio je još 2 tjedna bez greške i onda otišao u vječna lovišta. Probam istu proceduru, međutim javlja stalno greške kod low-level formatiranja... Dakle, rikavela...
#19 | |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
isti taj mi stoji tu na polici...crknut vec godinu dana..vec lagano pocinje zaudarati : lol2 : moram ga u hg spot iskrcati i uzeti novceke nazad..ak ce dati ![]() vise uopce ne stavljam povjerljive i vazne podatke na te đinđulije jer crkavaju ako ih krvio pogledaš... : bonker : |
#20 |
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 62
hmmmm probajte s ovim meni je pomoglo kad mi je stick "krepao", samo sam ga formatirao sa ovime i sve ok http://www.pctipp.ch/library/actions...ad.asp?id=7595 |
#21 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 90
Imam Corsair Voyager, onaj gumeni od 16gb 3.0. I umetnem ga u pc i kad veli da ga mora formatirat, ja stisnem ok, on formatira i veli da ima 0 bayta prostora. A na početku na prozoru od formata prvo po redu piše veličina 78 kb i jedino nju mogu izabrati, ništa drugo. Očito je krepao? Da li postoji neko rješenje eventualnog spašavanja ili u smeće? |
#23 |
Postovi: 90
Čekaj, isto Corsair? Jedino je dobro kaj imaju 60 mjeseci garanciju Tu koliko sam skužio nema baš neke razlike između sticka istog kappaciteta, a ovaj 30-50-70% skuplji? |
#25 |
Postovi: 90
Mene je ovaj izdržao 2 godine, imam još jedan isti takav od 8gb 2.0, taj za sada još radi. Ako imaš račun zamijeni ga. |
#26 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Sličan problem al ono. Ukopčam USB stick,čuje se zvuk,instaliraju se driveri nanovo,čak i u connected devices piše USB mass storage device. Ali u My Computeru ga nema. Probao na telki i očitava ga. Isti problem sa Maxwellovim stickom. Neke oće neke ne. Zna li u čemu je problem možda? |
#28 |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,027
Imam softmodan wii i bio upiknuo stik unutra no nije htjelo iz nekog razloga očitat igre. Stavim ga na komp, sve u redu. Vratim ga u wii opet neće. I onda sam ga u wii meniju išao formatirat u WBFS. Sad il se smrzlo il to dugo traje, u svakom slučaju ja sam ga iščupao van. I sad imam stik koji mi u my computeru baca poruku drive is not accessible - the media is write protected. Krenem na format al nula bodova, the disk is write protected. Ima li nade za njega ili da ga pošaljem u tri lijepe?
#29 | |
Postovi: 245
#30 |
Postovi: 1,162
uzeti hirens boot, pokrenuti parted magic i tamo ga probat formatirat. Prije toga vrteći se u krug tri puta izgovoriti "untisumporafućbućvidibabejedanzubopcup" i šutnuti susjedovu mačku. |
