#1981 |
..starija garda
Postovi: 3,280
moram zamjeniti ovu kantu, a poslije mi se nece dati, sad je prilika kad sve vec slazem.. ![]() nemam para za bolje, pa ce i R1 posluzit. nisam ga nikad ni vidio uzivo, kupio sam ga na instinkt ![]() u biti R1 je za moje potrebe odlicno pogodjen, ali sumnjam da mu je kvaliteta na visem nivou s obzirom da vidim dosta plastike i tankog lima, ovako preko fotki .. svakako ce posluziti, nadam se sutra da se budem zabavljao sa slaganjem , pa cu biti pametniji ![]()
#1982 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,076
A fine choice, R1 je super case za te pare, al kak kolega veli u usporedbi sa R4, nema nikakve usporedbe. Zadampan je sa svih strana i valjda se nebu prađio tolko. Baš ga je gušt slagat i blejat u njega kasnije. Pogotovo bijeli, ima mi ljepšu završnu obradu iznutra, crni mi nije tolko impresivan. |
#1983 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
#1985 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Brijem da ću ga uzeti na sljedećoj plaći pa ćemo saznati iz prve ruke Ma fučkaš telefon, samo da oni meni njega dostave doma bez problema ![]() |
#1987 |
Ako ne želiš potrošiti čitav budžet: Raijintek Arcadia |
#1988 |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Je li Fractal Core 1100 ok kućište za jednu gaming konfu sa Intelom koji se ne misli clockati i ima stock cooler, grafom u rangu R9 280, koju se misli malo clockati, B85M matičnom dimenzija ~22cm x 20cm, dvije kekse RAMa, po jednim HDDom i SSDom, bez pržilice i sa napajanjem koje nije modularno? Na kućište bi konstantno bile spojene slušalice s mikrofonom, tipkovnica i miš (logično), a često i 2 USB joysticka, USB 3.0 stick i eksterni USB 2.0 disk. Kakav je protok zraka u tom kućištu, koliko je dobro zvučno izolirano i isplati li se davati 250 kuna više za Core 3300 ako se konfiguracija ne planira nadograđivati nego će se kompletno mijenjati kroz 4-5 godina? EDIT: Konfiguracija bi se prevozila autoputom cca dvaput godišnje s jednog mjesta na drugo, koja su međusobno udaljena ~250km, pa me zanima i koliko je to kućište čvrsto. Zadnje izmijenjeno od: ssarik. 24.02.2015. u 04:13. Razlog: dodatan upit |
#1989 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonski Brod.
Postovi: 162
1100 je manji od 3000, ima 1 USB 3.0 manje od 3000. 1100 je i lakši, ali nema support za vodeno hlađenje. Možda bi ti bilo zgodnije prevoziti 1100 od 3000, ali, u konačnici kažeš da bi mjenjao konfu za koju godinu, a tko zna što ćeš uzeti tada. Osobno bih išao na 3000. |
#1991 | |
Lokacija: home
Postovi: 572
zvucna izolacija nije bas neka sreca na 1100, protok zahtjeva dodatnu investiciju obzirom na samo 1 vent...meni se bilo vrtilo u glavi neko vrime, al sam odusta...3000 je svakako bolji izbor, 4-5 god i nije tako malo kad pogledas. Citiraj:
ovo mi nije jasno...pa neces ga vozit u prikolici, valjda?
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#1992 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Prije dok sam prevozio komp, obavezno sam vadio grafičku i skidao hladnjak s procesora Prodao sam Zalman r1 i kupio nzxt s340 Mjesta imaju otprilike isto unutra,raspored i jednog i drugog je super, filteri prašine su definitivno bolji kod s340 Build quality - nzxt nema uopće plastike, boja je odlična, neusporedivo naspram zalmana Al naravno cjenovno je razlika skoro 200kn pa to opravdava razliku i R1 i S340 su odlični za te novce ( 420 i 599kn ) s340 ![]() |
#1993 | ||
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Ne, ali će se nekad prevoziti u spremištu za prtljagu u busu, koje je u donjem dijelu autobusa i trese se prilično. Stari komp sam često prenosio tako i nije bilo nikakvih problema. Kućište je bilo Sharkoon Rebel9 Value. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: ssarik. 25.02.2015. u 17:36. Razlog: odgovor jed2i-u |
#1995 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Ako nisam imao problema s konfiguracijom koja je bila u navedenom Sharkoonu (koje u svoje vrijeme sigurno nije koštao više od 350kn i bio je midi tower) sa 1st edition Gigabyte HD4850 sa single slot hlađenjem koje je bilo užasno (full load temperature od prvog dana su bile nešto niže od 90 stupnjeva) i E8400 sa stock coolerom kojem u 5 godina nikada nije mijenjana pasta (~75 stupnjeva full load), onda smatram da postoji kućište za slične novce koje će zadovoljavati moje uvjete. Jedino unaprijeđenje naspram tog kućišta koje tražim je da ima USB 3.0 port, i da je što manje, ali ne toliko malo da se komponente unutra previše guše. Zaista me nije briga ima li staklo sa strane, 2 ili 4 ventilatora (mislim da bi 2 bila dovoljna iako sad čitam da Fractal Core 1100 ima samo prednji od 120mm preinstaliran, pa bih morao dodati stražnji od 92mm), 4 ili 2 USB porta s prednje strane, kako izgleda i koje je marke, a još manje me briga ima li support za vodeno hlađenje. ![]() |
#1996 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
I ja sam svojedobno htio "puno - za novaca malo" - na kraju kupija očuvanog rabljenog CM 690 za 300kn. Da sam pikira samo novo iz dućana, dobija bi za te novce neku jeftinjaru od par kila lima - a ovako sam dobija prozračni tenk od 10kg s 4x12cm ventovima (niti ima plexi, niti je crno iznutra, niti ima filtere za prašinu, ni rupe za instalaciju coolera bez vađenja matične i cable management, ni USB 3.0, ali sve to nisu imali ni novi odroni do 300kn). Da sad uzimam novo dobro bi pregleda izložbenog Zalmana R1 prije kupovine (ako ti njegove dimenzije pašu )
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1997 |
..starija garda
Postovi: 3,280
R1 nije bas kuciste koje bi rado nosio po autu ..ima previse tih plastika, i u biti najbolje ga je parkirati na jedno mjesto i neka stoji i onda je super.. ![]()
#1998 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Ovaj Fractal ima 1 vent od 12cm, filtere za prašinu i 2 USB porta od kojih je jedan 3.0. Nisam siguran za rupe za instalaciju coolera. Smatram da ne tražim puno za 350kn ili manje. Evo tu i neki review, nije toliko loše, ali mislim da sa dodatnim ventilatorom za ispuh zraka bi trebalo biti ok ako unutra ode grafička ranga 290-ice: http://www.pcgameware.co.uk/reviews/...0-case-review/ |
#2000 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,106
Targetirati 100 stupnjeva kao prihvatljivu temperaturu je blesavo. Zalman R1, Z3 ili, kako je Nybelung rekao nekoliko postova prije, Raijintek Arcadia: http://www.nabava.net/kucista__300/r...janja__9296171
#2002 |
Postovi: 598
Metis lijepo izgleda na stolu, ali funkcionalnost iznutra je jednaka nuli - potrebna ili referentna kartica ili itx format kartice - optimalno bi bilo sfx napajanje jer vec i sa 140mm psu ima problema sa kablovima i smjestajem grafe... Fractal Node bi mu bio bolji izbor, ali za sva "lipsa" itx kucista je cijena problem ![]() |
#2004 |
Postovi: 14,589
#2005 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
#2007 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ali činjenica je da ima(ju) najkvalitetniji i najzanimljiviji sadržaj od većine hardware/geek jubitotubera... NZXT svakako preporuka, fino oni slože to kućište, jer vidio sam da se po forumu piše da je smeće, pa samo izlažem my 2 cents ![]() |
#2008 |
Postovi: 14,589
#2009 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 295
Zanimaju me preporuke full tower kućišta do nekih 1100 kn. Sviđa mi se Fractal Define XL R2 koje bi me izašlo nekih 950 kn,10 cm veće po dužini i visini i 3 cm šire od trenutnog kućišta(NZXT alpha),podržave većinu formata matičnih,odvojive ladice hdd-ova... Želim da mi komp bude tiši pa mi se zato i svidjelo XL R2 za koje vjerujem da bi mi bilo odlično u tu svrhu. |
#2010 |
1
Postovi: 3,604
Trebao bih preporuku nekog dobrog kućišta sa front panelom usb3.0 i puno slotova za hard te da nije neko ružno cijena nije bitna i po mogućnosti neka bude iz magazinrs-a. I treba bit dimenzije do 60cm ne preko.EDIT: Odlučeno ARC XL će se uzet. I ARC Midi 2 za jedan stariji malo komp kojem treba izmjenit kućište. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 09.03.2015. u 18:55. |
