#32 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
I uzeo si bas Ubisoft za primjer, kompaniju koja je poznata po tome da ih boli ona stvar za PC i ne trude se optimizirati igru .Konzole su 64 bit, pa developerima nije isplativo raditi igre za 32 bit OS, kad ionako vecina korisnika ima 64 bit windowse.
#33 | |
Postovi: 2,724
Znači, imaš OS 64-bit, a većina aplikacija je 32-bit. 99.9% 32-bitnih aplikacija uredno radi u 64-bit OSu. 64-bit OS se najviše koristi zbog već navedenog razloga. Aplikacije koje su ti 64 bit, u TMu ti neće pisati da su 64-bit, nego ti jednostavno neće pisati da su 32, ako si shvatio poantu. (Sad sam na 32-bit OSu pa ne mogu 100% provjeriti tvrdnju, ali mislim da je tako) Ništa čudno, sve ti je u redu i nema razloga za brigu. Zašto je to tako, objasnio sam ti u samom startu, plus za 95% aplikacija nema previše smisla da se ponovo pišu za 64-bit OS, ponajviše iz razloga što nemaju nikakve dobiti samim time. Koristiš 8GB rama i jedini način da ih iskoristiš je da imaš 64-bit OS.
MMA |
#34 |
Postovi: 735
Da skratimo priču znači neće biti problema 32bitnih programa pod 64bitnim Widnowsima. E sad jedino me zanima još jedna stvar mislim da se tu priča o Windowsima 8 64bit, dali sve radi kako treba i u Windows 7 64bit ? Ja bih rado Windows 7 64bit. |
#35 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,279
Imam pitanje. Zasto mi je jucer na emachines ako se ne varam G725 ili kako se vec zove,nakon instalacije Win7 Proffesional zezalo s svim driverima sa sluzbene stranice da nisu digital signed i sta sve ne? Posto je imao (kasnije vidio) 3GB rama,metnuo sam 32-bit verziju i sve 5. Ovo mi je prvi slucaj na 1000 instaliranih laptopa od kojih emachines tesko 5 komada,nisam se cesto susretao s njima... |
#38 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,372
#40 |
Freelancer
Postovi: 5,372
#41 |
Postovi: 735
#42 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
#43 |
Postovi: 735
Da bude komp malo zivlji nego sa jednim diskom. Imam namjeru nauciti napredni rad u photoshopu i autocad. Cak sam i kupio photoshop i autocad knjige plus jos imam youtube tutoriale pa da se sve skupa nevuce tri dana zbog ucitavanja. Isprobao sam Metro 2033 i taman mi vise nista netrza na max postavkama na 1920x1080, u odnosu na single disk kad je malo trzalo na istim postavkama. |
#44 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
#45 | |
Postovi: 735
A što se tiće save game od igara pa hrpu instaliranih programa itd. to mi nije bitno i to nesmatram da spada pod ozbiljne stvari, odnosno to nije bez čega se ne može. Čak i važne stvari kak su obiteljske fotografije to držim na dva vanjska usb diska, ak jedan crkne imam podatke na drugom disku. Teško da budu oba krepala u isto vrijeme, ako se dogodi to čudo onda je to viša sila odnosno to je Božja volja. ![]() |
#46 |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 58
dual boot>single boot
mislio sam sutra nakon skoro 5 godina malo osvježit os na laptopu pa imam par pitanja: trenutno stanje: c-w7 d-xp e-podaci mislio sam c i d obrisat particije sa instalacijskim cd-om i od tog slobodnog prostora stvorit jednu novu primarnu particiju na koju bi stavio friško w7. pitanja: 1. hoće li e particija prominit sama slovo u d i je li to uopće bitno? 2. hoće li sve bit ok sa podacima ako ne budem prčkao po e particiji da nebi tribalo nakon svega nedaj Bože formatirat e da bi bila funkcionalna? u biti treba mi da od C i D napravim jednu primarnu i na nju stavim novi w7, a da E sa podacima za to vrijeme ostane netaknuta, funkcionalna i po mogućnosti postane D na kraju postupka |
#47 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,821
"Slovo" je samo ljudski citljiva reprezentacija nekog volumea u Windowsima, koji inace izgleda nesto tipa ovo. Code:
\\?\Volume{2e05cfed-335f-11e4-b517-00025b010d63}\
#48 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,091
Vrlo vjerojatno će to sedmica u D i prepravit sama po sebi, ali kak kolega veli, kasnije sam lako izmrdaš i naštimaš slova particija kak god ti odgovara |
#49 |
The Zappa
Postovi: 596
Windows 95/98/2000/XP/Server - info, how-to, pitanja, savjeti, problemi...
Ovo će zvučati kao noob-pitanje, no doista nije. U deset godina sam instalirao, podesio i tweakao oho-ho instalacija XP-a, međutim s ovim se još nisam susreo. Imam tri identično 'Regional & Language" postavljene instalacije XP-a. Od 'Regional Options' do 'Advanced' za non-Unicode programe. U XP-u, na sve tri instalacije, čćžšđ se prikazuje ispravno, međutim, na trećem desktopu, ima problema u ostalom softveru. Prvo sam primijetio da u TheBatu nikako ne mogu dobiti naš charset u plain-text mejlovima. Kasnije je netko od ukućana primijetio da se umjesto čćžšđ u .srt datotekama prikazuju zamjenski ćirilični znakovi. Nije do opcija playera, jer je, i među opcijama fonta u playeru, encoding postavljen na 'central european'. Pogledao sam i kroz subtitle workshop (eastern european), ista stvar. Nije mi toliko sporan problem, koliko me frustrira činjenica da ne mogu otkriti uzrok problema. Ima li netko ideju? ![]() Zadnje izmijenjeno od: karabaja. 30.01.2015. u 19:51. |
#51 |
Postovi: 58
hvala obojici. backupirat ću sad stvari koje nikako nebi volio izgubit, a sutra se javim jel sve prošlo ok i šta je bilo sa ovim slovima particija |
#52 |
The Zappa
Postovi: 596
Hvala na odgovoru. Nije mi to palo napamet. Moguće da nisam. Iako uvijek to napravim, ali ovaj put se ne mogu zakleti da jesam. Vjerujem da jesam. (Inače, oriđiđi XP na laptopu i oba HP-ova desktopa.) Neko vrijeme već googlam o tome. Nisam naišao na konkretno rješenje. Ne preostaje mi valjda kao jedina opcija reinstall? ![]() |
#53 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,322
na svim settingsima za regional postavi jezik hrvatski te hrvatsko racunanje vremena i valutu. Isto tako pod default keyboards ostavi samo hrvatsku, sve druge makni. Nema potrebe za reinstallom. |
#54 |
Postovi: 58
oborila me gripa pa se oteglo malo ovo. uglavnom, da javim rezultate. na početku nije išlo glatko, bilo je tu nekih hp tools particija, nešto sitno neiskorištenog prostora, sve je to bilo izmješano i sl. kad sam ih pokušao obrisati i spojiti sa windows cd-om bacalo je i neke errore. uglavnom, taj e disk sa podacima je bio negdje u sredini između svega toga i zato nije išlo glatko. sreća imao sam hiren's pri ruci pa sam sa njegovim partition magicom ubio sve te particije, premjestio ih da budu jedna iza druge i od njih na kraju napravio jednu, a e ostavio netaknutu. kasnije sam sa windows cd-om lagano stavio w7 na tu novu particiju, podaci su sami promijenili slovo iz e u d i sve na kraju radi bez greške...na kraju sam i napravio dva imagea sa acronisom (jedan čisti sistem i jedan sa driverima i programima) i to je bilo to. eto ako nekome zatreba ubuduće... |
#55 |
Postovi: 610
Evo pitanja :je li legalno koristiti Win2000 u firmi ako za njega nemam kupljene licence , s obzirom da je EOL OS? hvala na odgovorima |
#56 |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,767
#59 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,821
Obzirom da je W2k izasao 2000. (do'h), jos 2012. si mogao reci da si bacio racun u smece i prc Milojka. E sad, bi li te netko cackao oko toga da bas zapne ko sivonja...
