Lokacija: Sisak
Postovi: 358
(riješeno) Nakon zamjene baterije laptop neće upaliti
Nakon izmjene baterije ne mogu upaliti laptop, radi se o Acer aspire 5100, vratim staru bateriju također neće, probam bez baterije neće, sad ga držim pola sata bez baterije i punjača pa ću probati s starom, da ga nije šokirala nova baterija koja također nije nova, ali je u bolje stanju od stare? |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
proradio nakon vađenja baterije i stajanja oko sat i pol s starom baterijom |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
I opet se ugasi nakon desetak minuta rada, a za bateriju mi pokazuje da je na nuli, promijenio sam dva punjača i uopće ne pokazuje da je puni, čini mi se da je do biosa nešto. |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Nova saznanja, dakle radi par minuta pa se ugasi sam od sebe bilo što ja radio, na bateriju samo ne daje znake života, a s punjačem i baterijom svijetli zeleno kao da je baterija puna, odoka bi rekao da nešto ne štima s kontaktom baterije, upalit ga nakon gašenja mogu jedino nakon što odstoji sat vremena, ko da mu treba da se isprazni neki elektricitet koji ga gasi? |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Jel nitko ništa ne zna, prije gašenja nešto klikne. |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Gasi se jednako samo s punjačem, samo s baterijom ili s oboje, da spomenem nakon što sam stavio drugu bateriju i promijenio monitor s drugog istog laptopa sve je radilo ok 10-15 minuta i tad se pojavio plavi ekran s nekim greškama i laptop se ugasio i otada mi se stalno gasi, stavio sam i drugi hard disk, punjač i memorije al nije pomoglo. Temperature sam gledao preko Everesta i ok su, a nisam primjetio ni da se grafička grije, jednostavno se čuje kao neki klik i ugasi se. Da napomenem da je laptop kupljen za sitnu lovu jer sam od dva mislio sklepat jedan i radio je zadnje vrijeme na punjaču jer je ta druga baterija krepala skroz. Jel postoji kakva mogućnost da preko windowsa ili nekog programa vidim razlog gašenja, gledao sam u event viewer i tu pod sistemske greške imam The eLock2FSCTL driver, al ne znam zašto mi gasi i u biosu i na drugom hardu itd. |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,532
Pročitaj: eLock2FSCTLDriver.sys is simply a process used by your PC to open and execute the files that are required to run software and applications. It is known to all that Windows includes a huge number of files and folders, which are the main programs that comprise Windows operating system. If you are trying to launch a program but it cannot response, that means the associated eLock2FSCTLDriver.sys process are missing or corrupted from the Applications folder. Occasionally, Windows becomes unresponsive because more and more process like eLock2FSCTLDriver.sys file are corrupt or are an incorrect version that is not supported by the program or feature trying to access it. Serious consequences when come across the error on computer: Computer system operates very slowly Some programs cannot be activated and used as normal Annoying error messages constantly pop up on the computer Blue Screen of Death happens occasionally System sometimes result in crash Windows settings have been changed in a wrong way What are the main causes of the eLock2FSCTLDriver.sys error? The error can be caused by various reasons, generally, these situations below would easily make the computer result in the eLock2FSCTLDriver.sys error: eLock2FSCTLDriver.sys file has been corrupted or deleted on the computer mistakenly Related registry files has been damaged or corrupted Windows or drivers have been out of date Improper program installation or removal Malicious spyware or virus invasion Rješenje: http://www.pcmaxutilities.com/wikiex...fix-guide.html |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Format C bi riješio problem? Ako bi muči me što ako se ugasi laptop tokom formata, probati ću pobrisati C s nekim programom s hiren boot cd-a, al sumnjam da će to pomoći, mislim laički da je nešto kod napajanja u konfliktu i to tamo gdje se spaja baterija. Zadnje izmijenjeno od: Gustavo. 26.12.2014. u 13:01. |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 357
Odvrti nešto testova s USB-a, CD-a. Digni neki live USB i radi na njemu pa vidi jel se gasi.
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,085
Baš tak, ako imaš pouzdan uzorak gašenja, bootaj neš drugo pa vidi kak se ponaša. Inaće, imo sam sličnu priču sa jednom Toshibom, ali totalni random. Nekad se zgasi za pol sata, a nekad radi tjedan dana u komadu bez problema. Jedino kad je krepala su bile muke to upalit opet jer je POST prošo svake prijestupne. Swapo sam ploču i to je riješilo sve. |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Formatirao sam c i probao vrtit testove s hiren boot CD-a ali se i dalje gasi za 15-30 minuta. Zadnje izmijenjeno od: Gustavo. 27.12.2014. u 01:42. |
#16 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 1,167
pošto si izmjenjao sve živo, poigraj se još s ram memorijama, ištekaj s onog drugog ubaci u ovaj pa probaj, ako nije do baterija, hard diska, sve ostalo kaj još napraviti.. kakve su temperature? da se možda ne pregrijava? ja sam imao slučaj sa laptopom kojem se osušila pasta na procesoru da bi se nakon pola sata pregrijao i restartao, ugasio ili smrzo.. zamijenio pastu i odonda sve super. |
#17 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
#19 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
#20 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Gdje se nalazi to napajanje na ploči, onu pločicu za uključivanje sam mijenjao al nije pomoglo. |
#21 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Ovo je u event radi čega se gasi, jel se može što iščitat? Evo u safe modu radi već više od sat vremena? Zadnje izmijenjeno od: nino. 01.01.2015. u 19:24. |
#23 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
#24 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: U kući
Postovi: 25
Jesi instalirao koji driver prije nego ti se je počelo ovo događati? |
#25 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Ne, samo sam zamijenio monitor i bateriju, jel ima laptop kakvu karticu napajanja ili je na ploči napajanje? Meni se čini da je tu struja ili neki kondenzator u banani kojem treba vremena da se isprazni, jer nakon gašenja ga ne mogu upaliti bar sat vremena, a čim ga duže ne palim duže mi poslije radi, dakle laički treba se isprazniti neki elektricitet. Zadnje izmijenjeno od: Gustavo. 02.01.2015. u 00:23. |
#27 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
#29 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Kupio sam hladnjak za ispod laptopa da vidim da nije do pregrijavanja, a sutra ću probat frišku instalaciju windowsa na ovaj manji hard što imam, nadam se da je do softwera nešto al bojim se da je hardwer. |
#30 |
Postovi: 4,069
Po svemu vidjenom gore, rekao bih da se komp pregrijava. Jesi mozda cistio hladnjak od prasine i mijenjao termalnu pastu? Jel mozda netko drugi to radio i poskidao slucajno thermal padove (silikonske podloske) te ih zamjenio pastom? Da mi je kuna svaki put kad vidim specijalce da to rade... |
