#331 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
Ma pisao sam u drugoj temi, kad sam očistio pc nedavno nešto mi je vjerovatno radilo kratki spoj, jer sam jedno 5 puta palio pc za redom gdje su se ventovi zavrtili na sekundu, pa kada sam opet sve presložio hdd je već bio mrtav... Kasnije sam shvatio da mi je i ploča nekako u banani, jer mi nije htio raditi ahci mod, pa nisam mogao iz prve instalirati winse itd itd... Sada se samo nadam da mi je ram 100% ispravan kao i grafa. Zato bi najrađe promjenio i proc i ploču i napajanje. To vam se zove peh, i nepotrebni izdaci Nego zbilja, što je najbolje uzet za lovu, koji proc i ploču, a da je pouzdano i da se osjeti boost?? Također koje napajanje, do sada sam imao vx550, pa bi htio tog ili boljeg ranga za cirka 500kn?? I hvala vam na pomoći, da mogu platio bi vam rundu ![]() |
#332 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 137
nikako naći neku 1156 matičnu po razumnoj cijeni,pa je možda vrijeme za neki upgrade !? Već sam prije možda mjesec dana tako nešto pitao u nekom topicu pa su mi preporučili (novo,ne polovno) proc : G3258 matična :ASRock s1150 H81M-HDS Jel to još uvijek neki best buy ili ima nešto bolje,jače,brže itd ? Budžet je nekih 1000kn,mogu potegnut još mrvicu iznad ako je stvarno isplativo. Polovno nisam siguran jel bi uzimao,jedino od nekog jako pouzdanog sa foruma,a koliko vidim nema nekih ponud na tržnici trenutni I jel bi gore navedena kombinacija bila značajan upgrade obzirom na sadašnju konfu ? |
#333 |
Avocado
Postovi: 7,856
Što se procesora tiče, nije neki upgrade, ali ako ne možeš za normalnu cijenu samo MBO nabaviti, G3258 će ti sasvim zadovoljiti potrebe. Još uz OC tog procesorčića dobivaš prilično jaču mašinu od i3 530.
Spoiler alert! |
#334 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
ne bi ja na to ako je budžet oko 1000kn...FX6300+neka ok ploča bi bez problema stali u budžet a to je bolja kombinacija od G3258 Evo ima i na tržnici ponuda..možda je mrvicu precijenjena ponuda (po meni) pa vidi s kolegom ako želiš ![]() EDIT: FriPer je već ugrabio, šta ćeš ali da se i novo nabavit..u uziju je dobra cijena za taj procZadnje izmijenjeno od: hedgehog. 10.11.2014. u 19:33. |
#335 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,541
Mene zanima opcenito koji chipset i proc uzeti za neki medium gaming i svakodnevni rad? Konfa ce se koristiti minimalno godinu dana, mozda i dulje, ovisno o lovi. Od igara, vecinom FPS tipa BF4, onda Assassins Creed, neke ne prezahtjevne strategije, itd. Ostalo je multimedija. Jel da idem na 97 ili 87 chipset? Ne zanima me overclocking, ako proc i ploca mogu podnijeti gore navedeno na standardnim frekvama. Tako da to moze biti i chipset sa H predznakom. Nakon toga, koji proc bi bio ok? i5 mi se cini optimalan, pa sad, jel 4xxx ili 3xxx? Na to bi islo 8-16 GB memorije i najbolja graficka koju mogu dobiti u cijeni do cca 1500 kn, po mogucnosti manje. Hvala |
#336 |
Postovi: 1,336
Pa mislim što se Intela tiče da možeš nakačit bilo koji proc na bilo koju ploču, dok god ne planiraš OC.. A sad čisto ovako gledajući ja bi ipak uzeo makar B85 chipset jer čini mi se da H81 nema gen 3 pci express, iako ni to nema neke veze Pogledaj šta ti treba na matičnoj pa odaberi, teško je ovako preporučiti bilo šta.. |
#337 |
Postovi: 1,541
Ciljam na ITX konfu... bilo bi dobro da ploca ima WiFi, 4 SATA III porta s RAID podrskom, USB 3.0, GBit LAN, i sve sta je vec standardno. |
#338 |
Postovi: 1,336
Evo dam ti ja svoju doduše moja ima 2 SATA 3 i 2 SATA 2..a wifi središ tako da ubaciš wi-fi karticu u m-sata, odnosno pci-e x1 on the serious note..imaš ovo ili nešto jeftinija varijanta (wifi središ lako da ubaciš karticu u pci-e x1 odnsono m-sata port) jedino nisam siguran ima li ova ploča RAID..obje su dostupne kod nas |
#339 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Vž
Postovi: 29
Upgrade konfe
Pozdrav ekipa, Zbog svih ovih CoD-a, FarCry-eva, Unity-ija i uskoro GTA, moram umiroviti svoj AMD Athlon(tm) II X4 635, zajedno sa Asrock M3A770DE pločom... Uz njih imam i 2x4GB DDR3 Corsair, 1600MHz Vengeance Heats / PSU Corsair CX400W / SSD + 2 HDD i iduće što ide u mirovinu; ATI Radeon HD 6850. Uložio bi ~2000kn, može se nategnuti koja kuna više. Malo sam gledao i odlučio se na ovo: Intel Core i5-4570 Asrock Z97 Anniversary Ako ima bolja ploča do kakvih 800kn, molim svakako preporuku. Također, da li se "isplati" dati 100kn više za i5-4590 ili uštediti 100kn ako nije velika razlika do i5-4460 koja radi isto nas 3.2? Hvala unaprijed ![]() |
#340 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ako bi se mogao rastegnuti na 2200 kn onda bi ti preporučio ASUS P8Z77-V LX i i5-3570K cpu koji ima otključani množitelj (za kasniji overklok). Ukoliko ostaješ na zaključanom procesoru predlažem jeftiniju H81M-HDS ploču i i5 4460. |
#341 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
S kojiom mbo s int. grafom/proc kombinacijom bih zamjenio Atlona x2 240/Asrock 880GMH U3S3 da mogu reći da osjetno brže radi. Igrice se uopće ne igraju, net i HD video samo, HDMI je bitan, cijena do max maxeva 1000kn |
#342 | ||
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Ne znam smijem li ti linkat na Njuškalo, ali imaš trenutno oglas i5 3570K + Asrock Z77 Extreme3 za 1700Kn pa se cjenkaj nek ti još spusti! ![]() A imaš i samo procesor za 1300Kn! Što se tiče overclockinga ja svoj 3570K još nisam OC-ao jer nema potrebe, a igram uglavnom 64p Multiplayer igre!
#343 |
Lokacija: Vž
Postovi: 29
Hm, nisam nikad pratil intel do sad previše, znači bolje uzeti ivy i5 K proc i ploču za gejmanje, iako je haswell noviji socket? Nisam mislil clockati ništ, pa sam zato i išel na stock i5 noviji socket, sa malo boljom "novijom" pločom ako mi kasnije zatreba za npr. i7-4770 Ali kad tak gledam, kaj nije bolje piknuti i5-4670K 3.4GHz, Haswell nego i5-3570K 3.4GHz,s1155? Novi su cjenovno slični, jedino kaj nema na njuškalu baš 4670 još... Molim vas onda barem savjet za dve, tri best buy MB sa podrškom za OC, cijena 600-800kn i za ivy i haswell, kad se odlučim koji proc uzeti... Važno mi je samo da ima 4x utora DDR3, 4x SATA3 i 4xUSB3.0 ![]() |
#344 |
Postovi: 14,584
Prvo odluči dal bi clockao - jer postaje velika razlika u cijeni (skuplja mbo, treba aftermarket cooler i sl.) 3570K i 4670K je sve isti kuki u gamingu klik Ako ne misliš OC-at, najpametnije (i najjeftinije) ti je uzet i5 4440/4460 i neku najjeftiniju ploču (recimo B85) sa 4 utora za ram (i što sve već želiš) |
#345 | |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
To je i razlog zašto sam ti preporučio Ivy jer ih se više može naći po oglasnicima.
#346 |
Lokacija: Vž
Postovi: 29
Odluka je pala: i5 4570. Omjer mi je taman, mrvicu je bolja od 4460, a od skupljih odustajem. Očigledno nebum OC, pa prema tome koja je najbolja MB za taj proc do 700kn? Ja sam par komada, najviše mi sjele zbog svih konektora koji dolaze odiza, koji preporučate:Gigabyte GA-H97-HD3, ATX ASUS H97-PLUS ASRock H97-PRO4 Asrock Z97 Anniversary Hvala unaprijed i bok |
#350 |
Postovi: 314
Planiram uzeti G1840 i neku H81 ploču, no muči me što ako ploča dođe s starijim biosom i ne podržava procesor bez update-a. Znači li to da ploča neće uopće bootati (pa moram ganjati nekoga s starijim haswell procesorom) ili će "upaliti", no s ograničenim mogućnostima? |
#352 |
Ancient
Lokacija: Đakovo
Postovi: 893
kupovina proca i ploče
Nakon 100 godina amd-a kupujem intel . Procesor Intel Core i5 4690K, Haswell Refresh, 3500 MHz, Socket 1150 i ploča Matična ploča ASROCK Z97 PRO4, socket 1150. Zanima me dali je odabir u toj cijeni ok,i na što još trebam obratiti pažnju? Igra se wow uglavnom ali nije isključena i neka druga igra u buduće.grafička bi za sada ostala SAPPHIRE HD 7850 OC 2GB i napajanje asus 450w ukoliko ga ne budem morao mijenjati za jače(do sada nikad problema sa njim).Clock me ne zanima odmah ali bi volio u budućnosti imati tu opciju ali za nekakav lagani samo,ništa extrem.
#354 |
Postovi: 198
Evo trebam preporuku za proc , a mema cak i nije toliko bitna. Imam gigabyte g1 sniper b5 (b85) plocu i sad je vrijeme da si piknem neki proc al ni sam neznam sta bi,i3 ili i5. Nisam neki hi end user da mi treba neki od k modela. Al me zanima dal mi je dosta nekakav i3 za nekih 100€ ili da uzmem najslabiju varijantu i5. Ne igram najnovije naslove al ako mi dodje tu i tamo da nes odigram( kad uhvatim vremena). Grafa mi je stara 9800gtx (dont laugh), |
#356 |
Ancient
Lokacija: Đakovo
Postovi: 893
z97 extreme 4
#357 |
Xulos :)
Postovi: 7,573
Nije must have ali definitivno ima bolju opremu, vise sata utora, vise usb utora, bolju zvucnu, vise faza ako planiras OC. Ako planiras imati ovaj pc narednih par g, ja bi se rastegnuo jos 250 kn.
#358 |
Ancient
Lokacija: Đakovo
Postovi: 893
ok hvala-ostalo bi bilo ok??ili ima koja primjedba/sugestija?? (ploču onda najvjerovatnije slušam i uzimam tu extreme)
