#931 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Ipak nisam mogao gledati kako mi se proc pati sa stock coolerom...uzeo sam danas neki anonimus hladnjak Alpenföhn Brocken Njemačka firma I mogu vam reci da sam poprilicno pozitivno iznenadjen. Danas sam ga ugradio tek pa nisam imao vremena malo vise testirati. Uglavnom temp mi nije prelazila 30º dok sam surfao i slušao mjuzu. .. |
#932 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Daleko je Alpenföhn od anonimusa http://www.techpowerup.com/reviewdb/...Air/Alpenfohn/ |
#933 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,529
#934 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
U salzburgu u nekoj it trgovini...38 eura je kostao Online je oko 33 € P.S. Just a hint: Dosta je nizak a i velik. Kad se montira s coolerom prekriva jedan slot RAM memorije (ASUS P8Z77-V) Zadnje izmijenjeno od: uploader. 04.11.2014. u 09:51. |
#935 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,529
Ima li tko neki dobar za preporučiti sa tim karakteristikama , može i nešto polovno ... |
#936 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Fali dosta informacija. Da li bi klokao cpu, koju ploču koristiš, koju memoriju, kolko je mem slotova popunjeno i koje kućište imaš? |
#937 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
@Kristijan1 Evo moja preporuka za tebe....s ovim sigurno neces imati problema....kod nas je malo skup....oko 500kn, ali vani je oko 55€ http://www.mix-computer.de/html/prod...?artNo=HXLU20& Kompatibilan sa svim memorijskim modulima i ne prekriva uopce memorijske slotove! |
#938 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,529
Koristim sva četiri slota za memoriju . Memorija je DDR2 8500 Mushkin 1066 Mhz 2X2GB Enhanced Blackline + 2x2GB Radioactive. Model matične je ASUS P5QL-E GREEN http://www.asus.com/Motherboards/P5QLE/ Kučište je trenutno nebitno jer ih često mijenjam ..... Raditi će se umjeren overclock 3800 Mhz ..... ništa ekstremno .... @uploader - nemislim davati 500 kn za hladnjak , prije nekih 200-250 Kn maksimalno . |
#941 |
Postovi: 495
@Kristijan1 Pa na tvom mjestu ja bi išao na neki Raijintek Themis, ili nešto skuplji Hyper 212, imaš i LC power LC-CC-120 koji je najjeftiniji od njih, svi su ti oni namjenjeni za 120mm vent makar uzmi u obzir da ovi tvornički u sva 3 slučaja nisu nešto ali su heatsinkovi super. Jeftiniji novi cooleri su dosta bučniji, pogotovo 90mm vent i manji, ja to iskreno niti ne gledam imao sam TX3 EVO na X5460 OC i bio je na granici hlađenja u provjetrenom kućištu, automatski i vent na max pa nije baš tih.EDIT: Baza na LC-CC-120 neka te ne brine, kako god okreneš on prekriva cijeli DIE, tj, ono što je bitno da ohladi, mislim puno je tu stvari u igri,... |
#942 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
A sto se tice ovog mog novog Alpenfoehna Brocken...hladnjak je mogu reci zvijer...hladi odlicno: Temp idle : 30-31°C Temp load: 46-47°C (prime95 SmallFFT test) ALI ventilator koji dolazi uz njega je uzas....smece zivo....kod mijenjaja voltaze tj mijenjaja s viših obrtaja na niže cuje se neko škrgutanje...tako bih to nazvao...a na nizim obrtajima (ispod 900rpm) cuje se kao da ima jek.....neznam kako da definiram....morati cu to snimiti pa da cujete. Uglavnom narucio sam si 2 Noctua ventilatora 140mm i jos jedan Antec 120mm s kojim cu zamjeniti ovaj originalni koji je dosao uz hladnjak, pa cemo vidjeti kad stignu ovaj tjedan kako ce biti... |
#943 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,529
Gledam ovaj Thermalright TRUE Spirit http://www.silentpcreview.com/article1326-page2.html Nadam se da ventilator ne prekriva memoriju , memorija se mora vidjeti ![]() |
#945 | |
Postovi: 495
#946 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Di ga gledaš i koliko dođe ako nije tajna? RIP OFF Trulje BTW ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#947 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,529
Pronašao sam još Prolimatech Panther : http://chlodzenie.net/reviews/prolim...oolerow-cpu/3/ Prolimatech Armageddon : http://www.pc-experience.de/Bilder-R...ch/lima.17.jpg Za njega nisam 100% siguran da ne prekriva memorijske slotove . |
#948 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Armageddon je odlican hladnjak, u rangu top kulera danasnjice, on pomete pod s tim true spiritom, bolji je i od true i od prolimatech megahalemsa. I sigurno ne pokriva memoriju sto mozes i izguglati, samo nema ga za 250 kn. |
#949 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,529
#951 |
Postovi: 3,793
koliko se sjećan (imao sam i Meghlemsa i Armageddona), Armageddon je imao bolje performanse kad su 2 ventilatora bila montirana u push-pull načinu rada. U single vent načinu je Meghalems bio bolji. Jedino Armageddon koristi 14 cm ventove dok je Meghalems na 12 cm. Oba su odlični hladnjaci no ako ciljaš na tišinu, tu će Meghalems biti bolji izbor. |
#952 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,529
Kupio sam hladnjak od kolege Blue_Fatal1ty . Radi se o Thermalright Ultra 120 Extreme http://www.anandtech.com/show/2187 Nadam se da će ispuniti očekivanja u svakom pogledu . Moram pronaći još neki dobar ventilator ..... |
#955 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,529
BT kit za 115x sockete mi netreba jer imam Schyte Mugen 3 revB i zadovoljan sam sa tim hladnjakom . Jedino se malo teže montira , ali odlično hladi procesor . Nadam se da će Thermalright odraditi zadatak na nivou i opravdati reputaciju koja mu se pripisuje . |
#956 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 442
Ultra-120 Extreme je mjera za druge coolere. Ako su dobri onda su negdje kao on... A' ako su bolji, onda su odlični! |
#957 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Ajd ekipa recite neki hladnjak da je bez backplatea i da spusta temp... cilj i5 4690K... dakle na klik-klik, samo da je tiho i bez da moram maticnu skidati. Hvala Sto jeftinije to bolje i da je tise od stock coolera :-D |
#959 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 442
#960 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,085
Ak ne misliš klokat, TX3 bi trebo bit okej. Nije neka senzacija jer je mali i nema neku masu, ali može poslužit i uklapa se u zahtjeve. |
