Lokacija: Rijeka - malo iznad :)
Postovi: 372
(riješeno) Komp se ne pali (kratko se zavrti vent) - napajanje, maticna, struja?
Pozdrav svima! Komp u pitanju ima poteskoca sa paljenjm vec neko vrijeme, al kako se pali samo jednom dnevno, ili ostane upaljen i preko noci nisam davao previse paznje tome jer kad nije htio upaliti (cesto) samo sam izvadio kabel iz napajanja, iskljucio i ukljucio na prekidacu na napajanju i komp se normalno upalio (koji put je trebalo vise puta to napravit, al max 2 3).. od danas vise ni to partizansko rjesenje ne pali.. jedino sto se tu i tamo kratko zavrte ventovi na procu i grafi i to je to.. probao sam ono osnovno sto sam probao, iskopcao hard, izvadio memoriju, stavio samo jedan keks, izvadio graficku, izvadio bateriju na maticnoj i nis naravno nije pomoglo.. na maticnoj svijetle lampice integrirane mrezne kartice recimo.. ako je to bitno.. konfa je dosta stara, amd x245, ati 5xxx, maticna da me ubijes nemogu se sad sjetit koja je.. napajanje je silverstone 450w ako se ne varam.. dal je napajanje dalo svoje, il maticna? po vasem iskustvu i znanju? ![]() Hvala na svakoj pomoci! |
Postovi: 23,563
Ideš po redu, probaj drugo napajanje pa ... Po navedenom "izvadi - vrati kabel iz napajanja" bi trebalo biti do napajanja, cca 95%. |
Postovi: 372
hm, ja jesam jucer cistio hladnjak, al samo izvana, skinuo vent (defaultni amd) i usisao hladnjak i malo "strugao" prasinu.. al problemi su bili i prije, no danas je rekao dosta.. komp je jucer radio i nakon tog ciscenja.. probao sam sad drugo napajanje sa jednog prastarog kompa, chieftec 400w, s tim da taj komp nije u funkciji zbog prakticki istog razloga.. trebao je sluziti kao "multimedija" u jednoj garazi, al se isto tako tesko palio, do te mjere da ga vise nisam palio ![]() kad sam spojio to drugo napajanje, jedina razlika je bila da su se na pocetku svaki put zavrtili na kratko ventovi (svaki put kad sam palio i gasio prekidacem na napajanju pa palio prekidacem na kucistu).. nakon nekoliko puta i on vise manje mrtav.. primjetio sam da lampice na mreznoj vise ne svijetle.. kombinirao sam oba kompa i oba napajanja i na oba je ista prica zapravo, sa oba napajanja.. zadnje sto sam primjetio je da sad kad upalim napajanje koje je bilo do sad na prekidac na napajanju odmah se sami zavrte i vent na napajanju i vent na procu.. samo nakratko.. nakon toga ako bi palio prekidacem na kucistu - mrtvo... dakle, ili su oba napajanja u banani (moguce), ili su obje maticne u banani (moguce ..znam da ce sljedeci savjet bit - nabavi napajanje za koje sigurno znas da radi ![]() |
običan user
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
kao sto rekoh, skini hladnjak, i montiraj ga ponovo, ne sjedi kako spada...maticne i napajanja ili rade ili ne, a ako se komp pali i ventovi se vrte, makar na kratko, sve ti radi...samo hladnjak ne sjedi kako spada...ako vec duze vremena imas takvih problema, znaci da u startu nije bio montiran kako spada... |
Postovi: 372
evo skinuo, ocistio, namazao i vratio, no bez promjene ![]() hladnjak ne da je dobro sjedio, nego je zapekao zajedno sa pastom u jednu cjelinu s procesorom ![]() sada mi sa tim "novim" napajanjem nije vise davalo nikakvog zivota, a sa starim se opet samo malo zavrte ventovi.. s tim da se jednom sad dogodilo - ukljucim na prekidacu na napajanju, ukljucim na prekidacu na kucistu - ventovi se malo zavrte - iskljucim na prekidacu na napajanju - ventovi se malo zavrte?? bas cudno.. |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,599
Uzmi novo napajanje i raditi ce. |
#8 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,573
Provjeri to drugo napajanje dali je ispravno s drugim kompom(ili prespoji spajalicom zeleni i crni pin pa upali napajanje). Ako je PSU uredan kreni onda od GPUa,pa na RAMe i tek onda na MBO. Uglavnom kad završiš skini HWMonitor ili Aida64 i vidi kako voltaže stoje. Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 18.09.2014. u 23:27. |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,065
Kak je već Nikky reko, sve smrdi na napajanje po simptomima. Probaj sa spajalicom/testerom i ako isto crkne nakon pol sekunde, nemaš kaj dalje ispitivat više, u kantu sa time i zemi neš drugo. |
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: Križevci
Postovi: 1
Nemora biti nuzno napajanje,posto se i meni to dogadalo,makar je Spire napajanje svi su u pocetku sumljali u napajanje,i u servisu se ustanovilo da je maticna ploca ![]() |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 686
Meni je ista stvar bila. Problem? Riknula maticna |
Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 842
Provjeri da li si memoriju dobro ugurao. U svakom slucaju je izvadi pa opet stavi. |
#16 |
Postovi: 372
normalno da sam zaboravio napisat uzrok := bilo je na srecu napajanje, najmanje posla.. hvala svima na savjetima i pomoci! |
