Staro 29.08.2014., 00:26   #3121
tndrnd
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: split
Postovi: 17
aha, mislim da mi onda neće stat, jer mi na tom trećem slotu stoji http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=051.210.088
tndrnd je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2014., 00:57   #3122
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Sve tri memorije su iste?
Staro 29.08.2014., 09:38   #3123
karlo10
šekler
karlo10's Avatar
Postovi: 115
Ne trebaš brinuti za nereklamabilno čudo, samo pogledaš izvana grafu dal nema fizičkih oštečenja(potrgane naljepnice na šrafima, ogrebotine, probaš okrenut prsom vent i tad)
I generalno ti je možda bolje gledati proizvođače grafa koji daju hlađenje s 2 ventića, u većini slučajeva bolje hlade i tiši su.. (ako ti je tišina bitna kod hardvera)
karlo10 je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2014., 10:09   #3124
tndrnd
Lokacija: split
Postovi: 17
Autor ShanTech Pregled postova
ne, na trećem je znaći ta memorija, a na prva dva http://www.links.hr/?option=artikl&i...kl=051.210.088
Staro 29.08.2014., 10:12   #3125
ShanTech
Postovi: 3,784
Ta dva linka što si stavio su iste memorije
Staro 29.08.2014., 10:14   #3126
tndrnd
Lokacija: split
Postovi: 17
Staro 29.08.2014., 11:12   #3127
ShanTech
Postovi: 3,784
To su sve hladnjaci iste visine. Daj mi reci, koliko sam sad pročitao u prvom postu, ti još nisi kupio taj hladnjak, jel tako? Daj napiši koje kućište imaš da ti možemo preporučiti drugi, to što je ovaj na "akciji" ne znači da je povoljan.
Staro 29.08.2014., 12:12   #3128
karlo10
šekler
karlo10's Avatar
Postovi: 115
što se memorija tiće, mislim da slobodno možeš uzeti i bez tih pasivnih hladnjaka.. a i jeftinje su, osim ako ne patiš previše na estetiku u računalu..
Staro 29.08.2014., 12:31   #3129
tndrnd
Lokacija: split
Postovi: 17
ANTEC VSK-4000E mi je kućište, i to mi i je najveći problem jer je malo, pa iti jedan malo viši hladnjak mi neće stat pa ću morat maknit bočnu stranicu, zato mi se i svidia ovi jer je ka nizak, nisan kupia još hladnjak
Staro 29.08.2014., 12:39   #3130
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Piše da prima hladnjake do 15,6cm? Trebalo bi dosta 120mm tower hladnjaka stati bez problema..recimo Zalman Optima 120mm, Proliamtech Basic, Deepcool Gammaxx ..imaš boljih izbora od big shurikena svakako..
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2014., 12:53   #3131
ShanTech
Postovi: 3,784
Skini cpu hladnjak i izmjeri koliko imaš prostora do bočne stranice. Možda stane i Raijintek Themis koji je sad na akciji po 189 kn.
Staro 29.08.2014., 12:59   #3132
tndrnd
Lokacija: split
Postovi: 17
nisan baš najpreciznije, al minimalno 15.8 cm negdi
Staro 29.08.2014., 13:45   #3133
ShanTech
Postovi: 3,784
Ako je tih 158 mm, onda stane.
Staro 30.08.2014., 18:27   #3134
mcpero
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 17
Pozz
Trenutno imam
Abit IX38 quadGT
e6300 na 2,8 sa scythe katanom3
6GB ram
MSI N560GTX-Ti 2gb
TT Toughpower 600W
kućište TT Mambo
Mjenjao bi ploču proc i ram, jer mi se ostalo čini i više nego dovoljno dobro za još koju godinu rada. U načelu komp koristim za laganu obradu slike, ponekad videa i igranje - često si volim nabacit koji mmo. Zanima me što mislite o sljedećem:
intel g3258 500kn
ploča Asrock z97 anniversary 615kn ili MSI z97 PC mate 640kn (vjerojatno neću 2 grafe imati ali nikad ne znaš)
Kingston hyperX fury 1866 2X4gb 630kn
cca 1800kn sve skupa
ima li neka bolja kombinacija za tako relativno male pare? je li bolje uz ovo uzeti neki i3?
mcpero je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2014., 23:04   #3135
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,708
Ako već clockaš možeš uzeti G3258 umjesto i3, i onda uzmi najjeftinijih 1x8GB pa radije bolju ploču uguraš.
Asrock Z97 EXTREME3, Intel 1150
Intel Pentium G3258 3.2GHz,3MB,LGA 1150
Patriot Sig.,D3, 1600Mhz, 8GB (1x 8GB)
=1850kn
Staro 30.08.2014., 23:50   #3136
mcpero
Postovi: 17
Asrock s1150 H81M-HDS (350kn) g3258 može fino kloknut. To bi me onda ispalo cca 1400kn. Je li vrijedno sačuvati 400kn i uzeti slabiju ploču?
i3 mi se svidio zbog HT - glumi 4 jezgre.
Malo sam još istraživao i kažu ljudi da se može na Asrock s1150 H81M-HDS (350kn) g3258 može fino kloknut. To bi me onda ispalo cca 1400kn. Je li vrijedno sačuvati 400kn i uzeti slabiju ploču?
Staro 31.08.2014., 02:06   #3137
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
Ako uzimaš samo zbog pentiuma idi na Asrock..kolega na forumu jedan je postigao 4,5Ghz ako se ne varam..iako je po meni najbolja opcija ići na i3..u obradi videa ćeš itekako osjetiti više threadova, bez obzira na nešto niži takt u odnosu na OC-ani penitium
Staro 31.08.2014., 12:20   #3138
mcpero
Postovi: 17
na Asrock Z97 EXTREME3 si mislio a ne H81M pretpostavljam?
Staro 31.08.2014., 12:23   #3139
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
Nope, na H81..imas negdje taj post, Probaj potražiti
Staro 31.08.2014., 12:52   #3140
ShanTech
Postovi: 3,784
Staro 31.08.2014., 13:34   #3141
brodjo
Playmaker
brodjo's Avatar
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,670
Pozdrav, evo ubo sam si novu grafičku, pa gledam sad uzet neki bolji procesor od 750K. Konfiguracija je pod Moj Komp pa primam ideje. Cilj je nabit što više FPS-a u igrama
brodjo je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2014., 15:07   #3142
ShanTech
Postovi: 3,784
Kupi aftermarket hladnjak, ako već nisi i klokni procesor (imaš dobru ploču).
Imaš na akciji Raijintek Themis, samo obrati pozornost na visinu hladnjaka koji stane u tvoje kućište, a da se uredno može staviti bočna stranica na kućištu.
http://www.nabava.net/search.php?tp=...ijintek+Themis
Staro 31.08.2014., 15:09   #3143
brodjo
Playmaker
brodjo's Avatar
Postovi: 1,670
Nemam ja bočne stranice
Jel neće to bit samo mali dobitak na performansama? Uložio bi oko 1000kn recimo, može i polovno što se mene tiče
Staro 31.08.2014., 19:53   #3144
ShanTech
Postovi: 3,784
Za ispod 1000 kn bi se moglo naći zaključanog i5 procesora i pripadajuću 1155 ploču. Za malo iznad 1000 bi se moglo naći nešto kao ovo.
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=261838
Staro 01.09.2014., 13:40   #3145
mcpero
Postovi: 17
Sad me brine jedna druga stvar...frend mi je bacio bubu u uho sa skylake arhitekturom... ali to izlazi pitajbogakad iduće godine. Neka predviđanja jel se to isplati čekati ili da piknem ovo pa kud puklo da puklo?
Staro 01.09.2014., 13:56   #3146
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
čuj tako uvijek možeš nešto čekat. Uzmi kad ti treba
Staro 01.09.2014., 14:08   #3147
mcpero
Postovi: 17
Imaš pravo... ako mi se ne svidi dvojezgraš piknut ću i5 kasnije (ploča bi trebala i Devils Canyon podržavati).
Hvala ljudi
Staro 01.09.2014., 21:04   #3148
vex385
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: brdovec
Postovi: 79
Pozdrav,
trebao bi malu pomoć.
Treba mi neka graficka za pc,po mogucnosti cim tiša,služila bi mi za linux mint distribuciju,znaci nista igranja(mozda Pes,ali jako rijetko),treba mi neka s HDMI izlazom da mogu komp spojiti na telku da mogu filmove gledat na vecem ekranu.
Trebao bi i preporuku za neki ssd do 60-120gb.
btw.graficka bi trebala imati osim HDMI-a i DVI za monitor.
maticna je Asrock FM2a75m-dgs
hvala
edit:graficku i disk bi uzimao iz ducana,preferiram futuru it,ali moze i drugi shopovi
edit 2: i eventualno ako nesto znaci imam LG w2220p monitor sa koliko vidim dvi-d konektorom.
Zadnje izmijenjeno od: vex385. 01.09.2014. u 23:07.
vex385 je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2014., 00:31   #3149
Chuxonja
Pajcek
Chuxonja's Avatar
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,091
Ako gledaš neš za malo novaca, imaš recimo GT630 sa pasivim hlađenjem koje ne proizvodi zvukove. To malo govno ima vga/dvi/hdmi tak da si na miru sa svime.
CPU: i7-4790K @4.3 GHz + Scythe Ninja 3
MBO: ROG Maximus VII Ranger
ODD: Asus DRW-24B1ST
SSD: Intel 760p 256GB NVME
HDD: WD Purple 1TB
PSU: FSP Hyper 700W
CASE: Antec 1200
OS: Windows 10 Pro
CPU: i5-4690K @4.5 GHz + Raijintek Themis
MBO: ASRock Z87 Pro3
GPU: Intel HD Graphics 4600
ODD: LG GH24NS70
PSU: Corsair TX 650W
CASE: Zalman Z3 Plus
OS: Windows 10 Pro
MBO: Gigabyte GA-X58A-UD7
GPU: Gigabyte HD 5450 1024MB
SSD: Corsair Force GT 120GB
HDD1: Toshiba P300 2TB
HDD2: Hitachi DeskStar 2TB
HDD3: Hitachi DeskStar 2TB
HDD4: WD Green 2TB
HDD5: WD Red 2TB
HDD6: WD Purple 4TB
PSU: Corsair CX 600M
CASE: Chieftec Bravo
OS: Windows 10 Pro
MBO: Asus P5Q SE/R
FDD: Samsung SFD-321B 3.5"
ODD: LITEON iHAS124
CASE: Antec Sonata
LINK
MBO: Abit AB9 Pro
RAM: 6GB DDR2 800MHz
GPU: Asus R7 240 2GB
ODD: LG CH10LS20
SSD: LITE-ON LCS-256L9S 256GB
HDD1: WD Green 1TB
HDD2: Seeagate Baracuda 2TB
CASE: Lian Li PC-7FNB
LINK
MBO: Epox EP-AF550 Pro/G
GPU: Sapphire HD 4850 1024MB
FDD: Alps DF354H 3.5"
ODD: LG GH22LP20
PSU: Levicom VP450B.BL
CASE: Xilence X1
OS: Windows 7 Pro
LINK
MBO: Abit AI7
RAM: 4x1GB Kingston 400MHz
FDD1: TEAC FD-235HF 3.5"
FDD2: TEAC FD-55GFR 5.25"
ODD2: Pioneer DVR-112DBK
PSU: Enlight 400W
CASE: Chieftec Dragon
OS: Windows XP SP3
LINK
CPU: Athlon XP 3200+
MBO: Gigabyte GA-7N400
RAM: 2x1GB Kingston 400MHz
ODD2: Pioneer DVR-107D
HDD: WD 160GB
PSU: MS Platinum 400W
OS: Windows XP SP3
CPU: Pemtium MMX 233
MBO: Vtech VIB804DS
RAM: 2x32MB SDRAM
GPU1: ATi AIW 3D Rage Pro
SND: Sound Blaster 16
FDD1: Mitsumi D359T5 3.5"
FDD2: Mitsumi D509V2 5.25"
ZIP: Iomega Z100ATAPI
ODD: Mitsumi CRMC-FX400
HDD: Seagate U4 6.4GB
PSU: DTK PTP-2008 200W
CASE: ES-COM AT case
OS: Windows 98SE
LINK
Dobar trgovac: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Živi bili pa umrli!
Staro 02.09.2014., 08:38   #3150
vex385
Lokacija: brdovec
Postovi: 79
Autor Chuxonja Pregled postova
pa da,tak nekaj sam i mislio,gledao sam cak mozda hd5450,nije mi potrebna neka jaka grafa,samo da moze HD vrtjeti i taj HDMI da ima,PES je eventualno opcija jednom u mozda tjedan dana
