#3121 |
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: split
Postovi: 17
aha, mislim da mi onda neće stat, jer mi na tom trećem slotu stoji http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=051.210.088 |
#3122 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Sve tri memorije su iste? |
#3123 |
šekler
Postovi: 115
Ne trebaš brinuti za nereklamabilno čudo, samo pogledaš izvana grafu dal nema fizičkih oštečenja(potrgane naljepnice na šrafima, ogrebotine, probaš okrenut prsom vent i tad) I generalno ti je možda bolje gledati proizvođače grafa koji daju hlađenje s 2 ventića, u većini slučajeva bolje hlade i tiši su.. (ako ti je tišina bitna kod hardvera) |
#3124 |
Lokacija: split
Postovi: 17
ne, na trećem je znaći ta memorija, a na prva dva http://www.links.hr/?option=artikl&i...kl=051.210.088 |
#3125 |
Postovi: 3,784
Ta dva linka što si stavio su iste memorije |
#3126 |
Lokacija: split
Postovi: 17
u da, pardon, vamo su http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=051.210.205 |
#3127 |
Postovi: 3,784
To su sve hladnjaci iste visine. Daj mi reci, koliko sam sad pročitao u prvom postu, ti još nisi kupio taj hladnjak, jel tako? Daj napiši koje kućište imaš da ti možemo preporučiti drugi, to što je ovaj na "akciji" ne znači da je povoljan. |
#3129 |
Lokacija: split
Postovi: 17
ANTEC VSK-4000E mi je kućište, i to mi i je najveći problem jer je malo, pa iti jedan malo viši hladnjak mi neće stat pa ću morat maknit bočnu stranicu, zato mi se i svidia ovi jer je ka nizak, nisan kupia još hladnjak |
#3131 |
Postovi: 3,784
Skini cpu hladnjak i izmjeri koliko imaš prostora do bočne stranice. Možda stane i Raijintek Themis koji je sad na akciji po 189 kn. |
#3132 |
Lokacija: split
Postovi: 17
nisan baš najpreciznije, al minimalno 15.8 cm negdi |
#3133 |
Postovi: 3,784
Ako je tih 158 mm, onda stane. ![]() |
#3134 |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 17
Pozz Trenutno imam Abit IX38 quadGT e6300 na 2,8 sa scythe katanom3 6GB ram MSI N560GTX-Ti 2gb TT Toughpower 600W kućište TT Mambo Mjenjao bi ploču proc i ram, jer mi se ostalo čini i više nego dovoljno dobro za još koju godinu rada. U načelu komp koristim za laganu obradu slike, ponekad videa i igranje - često si volim nabacit koji mmo. Zanima me što mislite o sljedećem: intel g3258 500kn ploča Asrock z97 anniversary 615kn ili MSI z97 PC mate 640kn (vjerojatno neću 2 grafe imati ali nikad ne znaš) Kingston hyperX fury 1866 2X4gb 630kn -------------------------------------------- cca 1800kn sve skupa ima li neka bolja kombinacija za tako relativno male pare? je li bolje uz ovo uzeti neki i3? |
#3135 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Ako već clockaš možeš uzeti G3258 umjesto i3, i onda uzmi najjeftinijih 1x8GB pa radije bolju ploču uguraš. Asrock Z97 EXTREME3, Intel 1150 Intel Pentium G3258 3.2GHz,3MB,LGA 1150 Patriot Sig.,D3, 1600Mhz, 8GB (1x 8GB) =1850kn |
#3136 |
Postovi: 17
Asrock s1150 H81M-HDS (350kn) g3258 može fino kloknut. To bi me onda ispalo cca 1400kn. Je li vrijedno sačuvati 400kn i uzeti slabiju ploču? -->
i3 mi se svidio zbog HT - glumi 4 jezgre.
Malo sam još istraživao i kažu ljudi da se može na Asrock s1150 H81M-HDS (350kn) g3258 može fino kloknut. To bi me onda ispalo cca 1400kn. Je li vrijedno sačuvati 400kn i uzeti slabiju ploču? |
#3137 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Ako uzimaš samo zbog pentiuma idi na Asrock..kolega na forumu jedan je postigao 4,5Ghz ako se ne varam..iako je po meni najbolja opcija ići na i3..u obradi videa ćeš itekako osjetiti više threadova, bez obzira na nešto niži takt u odnosu na OC-ani penitium |
#3138 |
Postovi: 17
na Asrock Z97 EXTREME3 si mislio a ne H81M pretpostavljam? |
#3140 |
Postovi: 3,784
#3141 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,665
Pozdrav, evo ubo sam si novu grafičku, pa gledam sad uzet neki bolji procesor od 750K. Konfiguracija je pod Moj Komp pa primam ideje. Cilj je nabit što više FPS-a u igrama |
#3142 |
Postovi: 3,784
Kupi aftermarket hladnjak, ako već nisi i klokni procesor (imaš dobru ploču). Imaš na akciji Raijintek Themis, samo obrati pozornost na visinu hladnjaka koji stane u tvoje kućište, a da se uredno može staviti bočna stranica na kućištu. http://www.nabava.net/search.php?tp=...ijintek+Themis |
#3144 |
Postovi: 3,784
Za ispod 1000 kn bi se moglo naći zaključanog i5 procesora i pripadajuću 1155 ploču. Za malo iznad 1000 bi se moglo naći nešto kao ovo. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=261838 |
#3145 |
Postovi: 17
Sad me brine jedna druga stvar...frend mi je bacio bubu u uho sa skylake arhitekturom... ali to izlazi pitajbogakad iduće godine. Neka predviđanja jel se to isplati čekati ili da piknem ovo pa kud puklo da puklo? |
#3147 |
Postovi: 17
Imaš pravo... ako mi se ne svidi dvojezgraš piknut ću i5 kasnije (ploča bi trebala i Devils Canyon podržavati). Hvala ljudi |
#3148 |
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: brdovec
Postovi: 79
Pozdrav, trebao bi malu pomoć. Treba mi neka graficka za pc,po mogucnosti cim tiša,služila bi mi za linux mint distribuciju,znaci nista igranja(mozda Pes,ali jako rijetko),treba mi neka s HDMI izlazom da mogu komp spojiti na telku da mogu filmove gledat na vecem ekranu. Trebao bi i preporuku za neki ssd do 60-120gb. btw.graficka bi trebala imati osim HDMI-a i DVI za monitor. maticna je Asrock FM2a75m-dgs hvala edit:graficku i disk bi uzimao iz ducana,preferiram futuru it,ali moze i drugi shopovi edit 2: i eventualno ako nesto znaci imam LG w2220p monitor sa koliko vidim dvi-d konektorom. Zadnje izmijenjeno od: vex385. 01.09.2014. u 23:07. |
#3149 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,081
Ako gledaš neš za malo novaca, imaš recimo GT630 sa pasivim hlađenjem koje ne proizvodi zvukove. To malo govno ima vga/dvi/hdmi tak da si na miru sa svime. |
#3150 |
Lokacija: brdovec
Postovi: 79
pa da,tak nekaj sam i mislio,gledao sam cak mozda hd5450,nije mi potrebna neka jaka grafa,samo da moze HD vrtjeti i taj HDMI da ima,PES je eventualno opcija jednom u mozda tjedan dana |
