Staro 18.02.2014., 20:15   #1
Deathwish
overpowered
Deathwish's Avatar
Postovi: 914
Random rušenja kompa
Svako malo mi stroj smrzne sa BSD (win 8, stroj iz moj komp), nekad u igri, nekad iz cistog mira.
SUmljao sam na memoriju no prosao mi je 9 sati memtesta (dali je to dosta ili da jos vrtim)
Svaka ideja je dobrodosla
@Work HP Zbook15
@Home Acer 5020
Deathwish je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2014., 20:31   #2
partwish
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,211
A da pogledaš crash dump file?
Staro 18.02.2014., 23:45   #3
Power by Intel
test driver
Power by Intel's Avatar
Lokacija: Sibinj
Postovi: 36
hmm imam slican problem!ali tek kad je proc klokan 4.4-4.5ghz! na 4ghz sve radi ok auto voltaza.ali na ovim prvim frekvencijama stavljam, off set voltazu i ako je dosta veca neg sto bi trebalo biti, radi mi isto kao i tebi nema tako zvane plave slike, nego se smrzne i prisilno gasenje i ajmo ponovo koliko se ja razumijem u mome slucaju napajanje zajebava!ak netko misli drugacije nek kaze.isto tako svaki savjet je dobro dosao!!!
QuadCore Intel Core i7-2600K,
Power by Intel je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2014., 01:52   #4
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,628
Može biti napajanje, napajanje ili napajanje
medo je online   Reply With Quote
Staro 19.02.2014., 02:01   #5
kreatinko
kreatinko's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 192
Ili ploča Vidim da su svi na AsRocku, kao i moja sestra kojoj se neobjašnjivo zna resetirati računalo(jeftina FM2 ploča) !
Osobno nemam ništa protiv te firme, samo eto stalno problema s njima: na jednoj ploči(s.1156) izgorio PCI-E slot, na drugoj (mislim da je neka P67) ne rade USB portovi kako spada... Još se najbolje pokazala ploča stara 10 godina koja i dan danas radi sa nekim Celerončekom
Zadnje izmijenjeno od: kreatinko. 19.02.2014. u 02:08.
kreatinko je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2014., 09:09   #6
Deathwish
overpowered
Deathwish's Avatar
Postovi: 914
Autor medo Pregled postova
Bar ima opcija
Inace greska je whea uncorrectable error, zato i jesam odma iso vrtit memtest.
Hm i meni vuce na plocu no kako je greska random(znam komp rapeat sa videorenderingom i igrama i ništa a ponekad gledam stream neki i bum). Kako to odnjet na servis? (Jos mi mjesec dana garancije ostalo mislim).
Za napajanje sumljam jer nije ispod potrebne wataze a kako rekoh nije da se samo kod velikih opterećenja dešava. Budem probao izvrtit prime pa vidjet dali se ista desava, jos kakve ideje za torment stroja?
Inače tnx na responsovima
@Work HP Zbook15
@Home Acer 5020
Staro 19.02.2014., 10:13   #7
ZOX
ZOX's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 297
Autor Deathwish Pregled postova
Bar ima opcija
Ma kakvo napajanje, to je 95w proc i tih par sto MHz mozda doda desetak wata.
Buduci da ne znam tvoje postavke za oc, za pocetak iskljuci sva C stanja u biosu.
Ili mu je premali napon na idle ili u nekom od medustanja pogotovo ako je negativan offset.
Za foolprof test iskljuci i eist skupa sa c pa ako se onda ne rusi vjerojatno su C.
ZOX je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2014., 13:30   #8
Power by Intel
test driver
Lokacija: Sibinj
Postovi: 36
stavi na stock procesor pa probaj!meni radi normalno kazem sam kad mu treba puno struje to ga jebe i ako mu dam to su ne normalne voltaze! napajanje ima vec pet godina! ima i forse tak da osobno mislim da je to!mo je racunalo trosi 430w iz uticnice u punom opterecenju! a napajanje je 550 godine napor tolerancija i to je to!!!
ploca nije!memorija nije!!
Zadnje izmijenjeno od: Power by Intel. 19.02.2014. u 13:43.
Staro 19.02.2014., 14:36   #9
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,628
Dobra je to ploča, sumnjam da je to problem.
Corsair CX600 nije napajanje za overclockani i7 i high end grafu. Njemu treba AX serija.
Staro 19.02.2014., 15:15   #10
ZOX
ZOX's Avatar
Postovi: 297
Njegova konfa je sigurno ispod 400W ...
Staro 19.02.2014., 16:47   #11
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,628
Problem je u kvaliteti struje, a ne u snazi.
Da je to sve isto ne bi se prodavala jeftina i skupa napajanja iste snage.
