Staro 03.06.2013., 21:52   #33481
Shoshy
Gear breaker!
Shoshy's Avatar
Postovi: 9
Autor logitek Pregled postova
a blata taman da bude zabavno na spustu
Ovu izjavu nikad necu vise gledati na isti nacin
Baraba style!
Shoshy je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2013., 22:39   #33482
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,987
Nisam vidija da je postano, ali najjači video ikad
Lik je Bog.
- Barney Stinson
Staro 03.06.2013., 23:52   #33483
Irvin
Irvin's Avatar
Postovi: 1
danas sam odradio jedno brzinsko sljeme poslije posla
temperatura je idealna, a blata taman da bude zabavno na spustu
Kaj si vozio dole?
Sutra, utorak, Sljeme, tunel oko 16h. Dado (valjda), No1 sa dropa i ja. Ovo "oko" stoji zato jer imam ročište u 13h pa nisam siguran kolko će trajat, pa doma po bajs pa trk do tunela. Ako bude interesenata, mogu javit ja na mobs ako kasnim...
P.S. valja oprobat novo kormilo
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve
Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira
Irvin je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2013., 00:19   #33484
SileTzar
SileTzar's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Nemojte samo previše razmišljat
Staro 04.06.2013., 09:51   #33485
Shoshy
Gear breaker!
Shoshy's Avatar
Postovi: 9
Bajker i pole dancer u jednom
Baraba style!
Staro 04.06.2013., 09:53   #33486
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,479
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 04.06.2013., 09:58   #33487
evilZlayo
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 0
stanje uplata za psunj
lovro 10kn
saša 20kn
zlatko 20kn
evilZlayo je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2013., 11:33   #33488
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
Autor Shoshy Pregled postova
auf, kako bi ostavio zube pod onim poluprikolicama
Staro 04.06.2013., 12:56   #33489
logitek
logitek's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 30
Autor Irvin Pregled postova
Kaj si vozio dole?
dole po 12-ici...
logitek je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2013., 14:32   #33490
Irvin
Irvin's Avatar
Postovi: 1
Sljeme, danas, storno. Gore je +9 oC uz slabu kishu kako pishe...nije mi vakat fatat pre'ladu. Od sjutra sam na GO (starom)...jupi, par dana Sljemena zaredom
Ako tko potrebuje lulu: Specialized, 90mm, 31.8, sa mogućnošću podešavanja kuta nagiba pomoću integriranog spacera (-8°/+16° i +8/-16°). 190 kn (forumska cena, za štrudlu manje nego na dropu )
Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 04.06.2013. u 14:47.
Staro 04.06.2013., 16:21   #33491
Shoshy
Gear breaker!
Shoshy's Avatar
Postovi: 9
Ekipa, ima netko SRAM straznji shifter? X5, X7, X9, X0, totalno nebitno koji.
Trebam za uparivanje s 10spd shimano mjenjacem
Baraba style!
Staro 04.06.2013., 16:40   #33492
zubich
zubich's Avatar
Lokacija: Zagreb - zapad
Postovi: 130
ja imam mrvicu strgani X5... samo ovaj šaraf fali:
https://lh5.googleusercontent.com/-e...r-large-en.jpg
Staro 04.06.2013., 16:44   #33493
Shoshy
Gear breaker!
Shoshy's Avatar
Postovi: 9
Pa bas i nije samo
Al ak mogu od mog starog SLXa staviti taj saraf, posluzit ce. Kolko perija?
Baraba style!
Staro 04.06.2013., 16:48   #33494
zubich
zubich's Avatar
Postovi: 130
uglavnom, nisam razmišljao o perju, dam ti ga da se voziš pa jednog dana kada si kupiš drugi mi ovoga vratiš popravljenog
edit:
strgan je onoaj šaraf unutar onog plastičnog što okrečeš za opuštanje sajle...
ja sam sa time vozio skoro godinu dana i sve je radilo, ali ja sam imao upareno sa SRAM mjenjačem koji namjestiš bilo kako i uvijek radi
Staro 04.06.2013., 16:57   #33495
Shoshy
Gear breaker!
Shoshy's Avatar
Postovi: 9
cujemo se onda ovih dana za to
Baraba style!
Staro 04.06.2013., 19:30   #33496
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,683
ajd neka procjena dijelova, a ak je netko zainteresiran moze i prodaja
Prednji mjenjac: Shimano FD-M660-E SLX, double specific E-type for DMD, top swing, bottom pull
Zadnji mjenjac: SRAM X.9, 9-speed, mid cage
sifteri: SRAM X.7, 9-speed, aluminum trigger
kazeta: SRAM PG990 crveni spyder
lanac: SRAM PC-971, 9-speed w/Power Link
Pogon: SRAM S-1250, GXP, 175mm, 36 x 24 i sa BBom SRAM GXP
Sifteri i prednji mjenjac su u mehanicki odlicnom stanju, jedino lijevi sifter ima par ogrebotinica od naslanjanja bajka na njega.
Pogon skupa sa BBom mogu jos prevaliti dosta kilometara, sve se vrti odlicno i zupcanici su u dobrom stanju, kurble su standardno zguljene od tenisica.
Zadnji mjenjac je u dobrom stanju osim kaj su mi ispala oba pulleya pa su stavljeni drugi.
Kaj se tice lanca i kazete, jos se moze odvoziti sigurno do sezona i pol.
Sve to je preslo oko 2000km voznje i odrzavalo se je kako treba
Staro 04.06.2013., 20:01   #33497
evilZlayo
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 0
Kaj xx1?
Staro 04.06.2013., 20:21   #33498
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,683
Pa da
Dok jos mogu dobit 20% dole.
Imam neku kombinaciju pa da to sve narucim u dijelovima i podijelim na par racuna
Idem na 2x10
Staro 04.06.2013., 20:54   #33499
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 455
Meni treba lijevi shifter X7 (ne radi mi ono fino podesavanje pa se moram gnjaviti s natezanjem sajle da ugodim saltanje, nije to sad neki problem ali ono ), pa ako nadjes da nekome treba samo desni, lako se dogovorimo oko trgovine.
Jos bi te mogao komotno osloboditi nekih dijelova, samo sam si narucio novi pogon, takodjer da uhvatim povrat DDV-a, pa je vrijeme da konacno prekinem s trosenjem na bajk
Staro 04.06.2013., 21:39   #33500
SileTzar
SileTzar's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Imam super povoljan lijevi x7, ali s indikatorom brzina, valjda starija generacija, ako te zanima.
Staro 04.06.2013., 22:14   #33501
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 455
Hvala na ponudi, ali necu mijesati stari s novim, iako je taj stari mozda cak i bolji, radi i ovaj moj kad se podesi, da je vrisnuo, vjeruj mi ne bi uopce bio tako izbirljiv :-)
Staro 04.06.2013., 22:22   #33502
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,683
Gledam kakav je interes publike
Moram to sve ocistit poslikat pa onda stavljam u prodaju (svi koji su mi se javili kada ce ici u prodaju im se javim)
Al moram vidjet kaj ce mi i Sasa odgovorit za koliko moze dobiti dijelove i kada ih mogu ocekivat
Staro 04.06.2013., 23:56   #33503
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 602
Staro 05.06.2013., 00:14   #33504
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,683
Kakvo je stanje na Leusteku?
Jel ima blata i komaraca
Staro 05.06.2013., 00:55   #33505
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Blata ima, komaraca tek kod makadama za Runolist !
Staro 05.06.2013., 10:39   #33506
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Staro 05.06.2013., 13:18   #33507
pimp
Lokacija: ziđibi
Postovi: 129
da li je moguce kupiti kakav polovan am fully bajk do 5500kn danas? po mogucnosti da nema neki opasniji crack i da je ispravan, nisam vec dugo u ovome niti cijenama pa sad me zanima da uopce trazim po njuskalo, dropu i inim stvarima, jel mogu znači očekivati takvo što?
fhzdgh
pimp je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2013., 13:52   #33508
zubich
zubich's Avatar
Postovi: 130
gnartail (18 hours ago)
Shit. I suck at bikes.
Autor pimp Pregled postova
možeš... nešto iz 2006
ili kupiš neki pošteni HT pa jednog dana samo ramu...
Staro 05.06.2013., 14:10   #33509
Rebbit
Postovi: 664
netko peljo 18-20 u zadnjih par dana?
da mi reče u kakvom je stanju
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano....
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Master 2S
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Rebbit je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2013., 14:11   #33510
Shoshy
Gear breaker!
Shoshy's Avatar
Postovi: 9
Polovni AM fully (znaci 140-160 hoda) je od soma do 2 eura
Novi od 2 na vise, osim ak na luuuudu priliku naletis.
Mislim vjerojatno mozes naci neki haro x6/x7 il nes slicno za 5-6k kn, al to je ili 4+ godine staro ili vise FR orijentirano pa se neces moc penjati
Baraba style!
