#691 |
Postovi: 29
Evo stabilno radi na 3,8ghz 19x200blck cpu 1,17500v imc 1,168v pll 1,8125 temperatura 68c max Prolazi 20 intelburn testova sa maksimalno iskoristenom memorijom Za sada ide 5 testova na 4,00ghz al voltaza je na 1,25 i penje temp do 76c idemo sad na 20 very high testova ako izdrži postam slike ![]() ali već vidim da se bude vrtio na 3,8ghz za 24/7 ono i tmperatura i sve je ok,ali moram sprobati na 4ghz i mozda jos koji vise preko blck |
#692 |
Postovi: 603
Prvo da se zahvalim korisniku Xulos-u koje je imao strpljenja i vremena za pokazati mi neke stvari vezano za OCanje. Pa da krenemo: i5 760+Noctua NH-D14, ASUS P7P55D, 4GB G. Skill 1333MHz ![]() Morao sam množitelj spustit na x20 jer mi baca BSOD na x21. CPU množitelj - x20 Speed Step - OFF Xtreme Phase Power Mode - ON BCLK Freq - 190 PCIE Freq - 100 DRAM Freq - 1520MHz QPI Freq - 6068MHz Latencije su 8-8-8-24 (ovo je ok ili nije?) ----------------------------------------------- CPU Vcore - 1.30 IMC - 1.25 DRAM - 1.63 CPU pll - 1.80 ----------------------------------------------- Load Line Calibration - Enable CPU Spread Spectrum - Enable ----------------------------------------------- |
#693 |
Postovi: 29
Jesi pustio koji test ? Evo dobio ga stabilno na 4ghz cpu 1,256v imc 1,262 pll 1,8625 ddr 1,675 E sad na ovim temperaturama mi se to ne sviđa http://www.pohrani.com/f/3y/Ej/Y0BbfeB/test4ghz.jpg Sad idem na 3,8 sa što više blck i što manje volta za što manju temperaturu ![]() Hmm na blck nejde s malim voltažama ![]() cpu 1,875 imc 1,200 pll 1,86 dram 1,85 probao 206,205,204 i samo se zblesa ili radi memorije ili ? češk, češk ![]() Idem vidjeti stabilnost na 3,8 sa 200 blck i što manjom voltažom pa postam Evo stabilno na 3,8ghz cpu 1,93v imc 1,18 pll 1,86 ddr 1,625 19x200 http://www.pohrani.com/f/g/gT/29rFrKT7/test38ghz.jpg Neda mi se više testirati idem malo 3d mark izvrtiti ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 10.11.2010. u 22:03. Razlog: Slike preko 100kb u thumbnail! Bez duplih postova, koristi EDIT ! |
#695 |
Postovi: 29
Hmm na koliko ti je memorija na 21 ? jesi probao 19x200blck čini mi se da imaš dosta voltaže, ali neznaš dok ne probaš testirati. Ja sam čak uspio dobiti svojega na 4,458ghz ali to mu je puno pretoplo i voltaže su nebu pod oblake ![]() |
#696 | |
Postovi: 603
#697 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,532
imam i5 750 i klokan je bio na 3.2 al onda sam ipak vratio na stoc k jer kad upali turbo po potrebi dobije 3.2 tako da mi dođe na isto, a ovako se i regulira clock i tiši je dok idla uglavnom, kako ove postavke trebaju bit namještene http://slike.hr/slike/b/bios5_fbc95.jpg meni su: turbo boost ENABLED cpu cores ALL c1e ENABLED c3/c6/c7 ENABLED cpu thermal monitor ENABLED eist ENABLED prochot ENABLED treba li nešto disejblat od toga?
#700 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: eu
Postovi: 806
Pozdrav Jedno kratko pitanje, posto nemogu naci tocan odgovor na stranicama, Nedavno sam kupio i3 530 koji mi je moj vrli kolega tu sa foruma Newbie Pro slozio (clockao) na 3577 mhz (22x163). E, sad, za vrijeme gejmanja mi se stock cooler cinio malo glasnijim pa sam skinuo AIDA-u 64 Extreme Edition ia zavrtio test da vidim na kojim su temperaturama procovi. Na maxu mi skace izmedju 60c i 70c, samo tu i tamo skoci na 75c i vrati se. Mene zanima da li je to ok i da li mozda postoji neki precizniji softver za mjerenje temperature? Kazem, cooler je stock, pa ako je zbilja prevruc (;D) na maxu, uzeo bi neki bolji cooler mozda. Puno vam hvala, pomozite jednom noobu ![]() P |
#703 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Da, to je podnošljivo (mada osobno ne volim visoke temperature). Ako mu niste dirali voltažu onda je ostala na Auto vjerovatno a kao takva mu dodjeljuje preko 1.2-1.25V što je nepotrebno za takvu frekvenciju. Pokušajte se poigrat i smanjit (ručno podesiti) voltažu. Samim time bi reducirali i temperaturu. |
#704 |
Lokacija: Grude
Postovi: 22
i5 750 pitanjce
Pozz decki! Imam jedan "problem",ako ga tako mogu nazvat,tj pitanje,pa ako netko zna,bio bi zahavalan. Naime moja konf. je : -i5 750 2.66, OC 3.30 -Asus p7p55d pro -Radeon VTX 5850 -Kingston 1066 4GB DDR3 -Cooler Noctua NH-C12P SE14 Sve super radi,medjutim htio sam jos malo clockati proc,na 3.7 OC je sistem pao,nije se vise dizao,pa sam vratio sve na default. Pa me zanima kao laika,sta mislite dali je do do RAM-a? Kontao sam uzeti drugi ram, G.SKILL 4GB DDR3-1333 Dual channel kit F3-10666CL9D-4GBRL ili isti takav na 1600,pa sta mislite o tome? E da,clocako nisam iz biosa,jer nisam bas najstrucniji,vec sa nekim programom koji je dosao uz maticnu, Asus Turbo Evo,koji to radi automatski,dize voltaze itd. |
#705 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
max iz lan warsa? ![]() Najvjerojatnije jesu rami, posto je porcesor dignut za 1ghz, a mnozitelj od rama vjerojatno nije smanjivan i rami su dosli do granice. Preporucujem ti da proucis OC tutoriale ovdje po forumu i po internetu i naucis osnove OC-a iz BIOS-a. Nemas potrebe za novim ramima, jedino sto moras jest spustit mnozitelj ovima kako im se frekvencija nebi dizala zajedno sa procesorom.
#706 | |
LINK |
#707 |
Lokacija: Grude
Postovi: 22
Je je,Max iz Lan Wars klana,mada nisam aktivan odavno sto se cod4 tice,BF2 se tuce ![]() Ok,hvala momci,gledao sam malo to o clockanju po forumu,al opet strah mene se upustat u to. A nis,potrazit cu nekog da se kuzi u te stvari. |
#708 | |
A i matična ti je totalno OC friendly, tako da si daš malo truda. nećeš ništa spaliti niti će išta eksplodirati, samo se drži uputa. |
#710 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 178
ja sam na i3 530 vrtio cooler master hyper 212+, i ne sjecam se da je temp prelazila 45 stupnjeva, a to je bilo pri 4.8 ghz...za dvjestotinjak kuna vjerujem jedan od boljih kojeg mozes nabaviti, samo malo muke oko instalacije... |
#712 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
e ljudi moze pomoc, ako se netko vec slucajno ranije susreo sa ovim problemom? uglavnom nakon OC, bilo meme ili proca ili oboje, ne mogu se spojiti na net, imam siemens gigaset modem i D-link USB wireless... znaci prije nego sto OCam spojim se bez problema, a nakon OC, dizu se win. i svi programi, osim neta...i nece da ga hebes :S ne mogu tocno reci da li je komp potpuno stabilan, ali je prosao evo 20tak minuta primea bez gresaka... prvo sam pomislio da je do voltaze, ali mislim da je vcore 1.36v za 3.8ghz i 1.25v VTT vise nego dovoljno za i7 860, HT ukljucen? uglavnom windows 7 ult. proc je i7 860 ploca P55A-UD3R mema G.Skill 1600 CL7D Eco ...cak kada ne clockam proc, nego samo dignem multi meme na 12 da mi ona radi na 1600 mhz i probam spustiti latencije na stock vrijednosti, 7-8-7-24, opet se net blesira... cim vratim na pocetne postavke, opet hoce na net ... ...svaka preporuka dobrodosla ![]() Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 24.11.2010. u 01:44. |
#713 | |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
#715 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
...ipak je problem bio u voltazi...i7 860 trazi vise soka, pogotovo sa HTom, a i vise se grije kad je HT ukljucen...ukoliko netko bude imao slican problem, neka nakelji Vcore i Vtt u granicama normale i koliko mu hladnjak dozvoljava ![]() Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 24.11.2010. u 03:43. |
#716 |
Postovi: 974
Da se pojavim malo na ovom threadu...noob sam za oc ali sam odlučio da uz ovaj proc i cooler doći do stabilnih 3.8Ghz za 24/7 Pročitao sam xyz vodiča i krenuo u akciju...veselim se već cijelu večer i za sad sam došao na stabilnih 3.5, 166x21, ht uključen, turbo isključen, c1e uključen, eist isključen, load line calibration uključen vcore 1.250, cpu-z kaže 1.232 qpi freq 5980 Mhz uncore 2990Mhz memorija mi je na 8x166 što je nekih 1330 qpi i pci frekve su mi na auto, sve ostale voltaže sam ostavio po defaultu (dram 1.5, qpi 1.1) izvrtio sam jedno sat vremena prime 95 najnovija verzija i temperature su po core tempu oko 65 stupnjeva, u idle 30-35 muči me sad što dalje, dali i koliko dizati napon memorije, treba li što raditi i s ostalima? Također, matična mi dozvoljava množitelje memorije samo 6,8,10 pa računam da ako bi išao na 3.8 to bi bilo nekih 180-181x21 što mi nije lijepo za memoriju jer mi tako daje ili 180x6=1080Mhz ili 180x8=1440 što je previše...dali ići onda na manji multi pa nešto kombinirati oko toga i koje bi mi onda bile stvari na koje bi se moralo obratiti pozornost? Svaki savjet je dobrodošao ![]() |
#717 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Cpu vcore ostaviti na 1.25 i 190x21 uz ove postavke : vtt 1.25 V, ram 1.64 V, pll 1.80 V , QPI auto, pci-e na 100 , memorija ako je deklarirana na 1333 ce radit bez problema ako stavis 190x21 i 8x mnozitelj na 1523 mhz .Ako nece na 1.25 vcore, lagano ga dizi u stepenicama za 0.015.Ovo je naravno okvirno , mozda ce ti trebati malo visi vtt , ali probaj ![]()
#718 |
Postovi: 974
hvala, probat će se ![]() evo, sad sam na 181x21 uz tvoje postavke, ali za sad sam ostavio memoriju na 181x6 i u windowsima sam ali ne prolaze prime 2 jezgre, hardware faliure detected, izgleda do proca jer ne prolazi oni onaj prvi test koji nema stresa za memoriju? dignuti još vcore ili što? edit: evo, na 1.300 se čini stabilno al mi se ne sviđaju temp koje mi dolaze do 80 (momentalno mi je samo jedan vent na hladnjaku, trebam onda i drugog sutra staviti ) pa ću od ovuda smanjivati Zadnje izmijenjeno od: raliSHA. 30.11.2010. u 02:50. |
#719 | |
a ako staviš još 1 vent na cooler, neće ti temperature drastično pasti. doći će ti opet do 80°C, samo nakon malo više vremena. |
#720 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
vtt slobodno digni na 1.265 i onda na 1.28 ako nije stabilan uz vcore 1.3. I digni to slobodno na 191x21. Kao sto ti drug Šojić kaže iliti kapetan o belu ladju , iskljuci slobodno HT ak ose ne bavis programima koji to zahtjevaju.
